SamFirm Reborn チュートリアル - Samsung 公式ファームウェアの検索およびダウンロード ツール
レオ49fr
dav9275
こんにちはDSLですが、それは私に言います:
エラー: BinaryInform を送信できませんでした。ステータスコード 200/666
SM-A500F/XEFの情報を取得できませんでした。入力を確認するか、マニュアル情報を使用してください
通常、500F 用の XEF Rom はありません。
マシュジク
オレンジからギャラクシー s10 プラスを購入したので、オレンジのオーバーレイのない最新の fr rom を探す操作を行い、フランス語で SM-G975F と XEF という名前を入力しましたが、何も見つかりませんでした。次のエラー メッセージが表示されます: 情報を取得できませんでしたSM-G975F/XEF用。入力を確認するか、マニュアル情報を使用してください
誰かアイデアがありますか?
私の側では問題ありませんが、SM-G975F または XEF の後ろにスペースを残さないように注意してください。
このタイプのエラーが発生します。
アジズ・カーン
ありがとう、あなたのおかげで私の携帯電話は救われました。
いくつかの情報:
Samsung romをダウンロードするための「新しい」ソフトウェアがあります。しばらくの間使用していて、Samfirm よりも気に入っているため、引用符で新たに付け加えました。
ここにリンクがあります
ミカス
@yoanf26それは確かですか? [絵文字56][絵文字2]
アランビャ
チュートリアルをありがとう、
Samsung ロゴの上部にエラー メッセージが表示されるという問題があります (カスタムバイナリがFAPによってブロックされました) t-mobile note5 を起動するとき。
そして、工場出荷時のフォーマットモードが機能せず、Samsung Kieのodin mm経由でTWRPを使用しても試してみました。
このチュートリアルが私にも役立つとは残念ですが、データをバックアップしたいのですが、失敗します。
アランビャ
私の t-mobile note5 に Odin ブートがロードされてから、すでに約 3 時間が経過しています。
これは良い兆候ですか?
エルトト76
こんにちは、1時間止まっています
ダウンロードが完了しました
CRC32をチェックしています...
成功: CRC32 一致!
ダウンロード バーは最大値では常に緑色で、ファイルは常に .enc4 にあります。
alainBYA その点:
これは良い兆候ですか?
いいえ、そうではありません。問題はここの主題にリンクされていないため、注 5 セクションで新しい主題を開いてください。
注 5 の質問/回答セクションについては、ここをクリックしてください。
@eltoto76
Samfirm の「自動的に復号化する」チェックボックスをオンにしましたか?
エルトト76
おっと、チェックボックスを逆にしてしまいました(笑)
ありがとう、また始めます
そうしないと復号化できないのでしょうか?笑
いいえ、一方で「Check csc 32」のチェックを外してください。
エルトト76
完了しました、ありがとうございました
一方、私は5番目のHOMEファイルを持っています???それは役に立ちますか?何のためにあるのですか?
質問して申し訳ありません
Home-CSC が更新に使用されている間、CSC は電話機のリセットを実行します。
エルトト76
わかりました、ありがとう。フラッシュはとてもうまくいきました!
ギピブ
こんにちは、Sam フォームと Odin をインストールしました
ただし電話は連絡しないでください
エラー コード se rew デバイス 6 バイナリ 5 のいずれかです
解決策は?
正しいカテゴリ/ルーブリックで質問してください。
これはSamfirmに関するものであり、あなたが抱えているエラーに関するものではありません。
カリチェ
@philou1965
ここでは完全に運が悪いので、タブレットモデルの「質問/回答」セクションで質問してください。
フィロウ1965
チップ
2019 年でも、このチュートリアルは、ブロックされた Samsung Galaxy S5 Neo の場合に非常に役に立ちました。
回復できません。正しいバージョンをダウンロードできました
SamFirm を許容可能な速度で実行し、オーディンで追い越します。
どうもありがとう。あなたは私のスマホを救ってくれました。
敬具!
幸いなことに、チュートリアルが少し古いため機能しなくなったわけではありません。
マリエンツォケリー
こんにちは、青い背景に感嘆符が付いたままになってしまい、ダウンロード モードにできませんでした。
あなたはここの HS です。リクエストを適切な場所に入力してください。
メンバーが削除されました 1884373
ちょっと愚かな質問ですが、ファームウェアが samfirm でダウンロードされたら、それをどこで見つけますか?
敬具
セルガイ
チュートリアルをありがとう。しかし、簡単な更新を行うには、「Binary Nature」をチェックせずに 5 つのファイルを用意し、Odin に「CSC...」ではなく「Home..」ファイルを置く方が良いでしょう。
レイボルト31
困っています。私の Galaxy S4 は起動時にブランド ロゴから動かなくなり、Samfirm が動作しなくなり、次のメッセージが表示されます。
AVT: アセンブリ リンク ログが無効になっています。
アセンブリ リンクの失敗ログを有効にするには、[HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) レジストリ値を 1 に設定します。
注: アセンブリ バインディングの失敗のログ記録に関連して、パフォーマンスが多少低下します。
この機能を無効にするには、レジストリ値 [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] を削除します。
説明しましょう。起動中に Samsung ロゴが表示されたままになっている S4 のロックを解除したいと考えています。そこで、Samfirm (バージョン v0.3.9.0) を起動しましたが、もう機能しません。リリースされたばかりの新しいバージョン(v0.4.1)を最終的にインストールしました。正常に動作しますが、私のデバイス(Samsung Galaxy S4 GT-I9505)ではフラッシュ手順が機能しませんでした。彼女は最後までやり遂げましたが、失敗したようです。 Odin 経由で Samsung Galaxy S4 のロックを解除したいと思いました。これはすでに数か月前に私に起こりましたが、まったく同じ問題です。それはうまく機能しましたが、今はもう機能しません。より正確には、数か月前にダウンロードして非常にうまく動作した、Samfirm 経由で入手した Samsung からの同じ公式ストック ROM を元に戻し、最新バージョンの Odin v3.13.3 で起動しましたが、「<OSM>すべてのスレッドが完了しました。 (成功 1 / 失敗 1)「そして、私のGalaxy S4は起動時にSamsungのロゴで止まったままです。APを選択し、ファイルを置きましたI9505XXUHPK2_I9505OXXHPL1_I9505XXUHPK2_HOME.tar.md5(もう一度言いますが、それは私が数か月前にダウンロードしたのとまったく同じ .md5 ファイルです)。
どうしたの?
これを機能させるにはどうすればよいですか?
Samfirm の新しいバージョン (v0.4.1) の精度は若干異なります。おそらくそれが原因でしょうか? 。 [CR32 をチェック] ボックスは表示されなくなりました (通常はチェックを外す必要がありますが、ここではプロセス ウィンドウに表示されます)。
データを失いたくないので、Samsung を完全にフラッシュしたくありません。(起動中に) Samsung ロゴが継続的に表示される計画的陳腐化のロックを解除したいだけです。繰り返しますが、以前はうまくいきましたが、今はうまくいきません。 Samfirm の新しいバージョンで何かを見逃したに違いありません...Download Rom をクリックしましたが、.md5 ファイルが 1 つありません。代わりに、ダウンロードするこのタイプがありますGT-I9505_1_20161220095439_79leq84s7o_fac.zip.enc4(解凍すると4、5個のファイルが解凍されました)
あなたが私を助けてくれることを期待しています。 CDLT.
同じ質問でフォーラムを殺到するつもりはありません。
5 つの異なる場所に同じメッセージが 5 件ありました。削除しましたが、落ち着いてください。
SamFirm はバージョン 0.39 で非常にうまく機能します (これが私たちが応答する唯一のバージョンです)、エラーは PC から発生しています。
残りについては、モデルの質問/回答でトピックを開いてください。
レイボルト31
注: アセンブリ バインディングの失敗のログ記録に関連して、パフォーマンスが多少低下します。私たちは!それはもう私には効果がありませんこの機能を無効にするには、レジストリ値 [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] を削除します。
ファイルまたはアセンブリ 'Microsoft.WindowsAPICodePack.Shell、Version=1.1.0.0、Culture=neutral、PublicKeyToken=31bf3856ad364e35'、またはその依存関係の 1 つを読み込むことができません。指定されたファイルが見つかりませんでした。
System.IO.FileNotFoundException: ファイルまたはアセンブリ 'Microsoft.WindowsAPICodePack.Shell、Version=1.1.0.0、Culture=neutral、PublicKeyToken=31bf3856ad364e35'、またはその依存関係の 1 つを読み込むことができませんでした。指定されたファイルが見つかりませんでした。
ファイル名: 'Microsoft.WindowsAPICodePack.Shell、バージョン = 1.1.0.0、カルチャー = 中立、PublicKeyToken = 31bf3856ad364e35'
à System.Windows.Forms.Control.MarshaledInvoke(コントロール呼び出し元、デリゲート メソッド、オブジェクト
args、ブール同期)
à System.Windows.Forms.Control.Invoke(デリゲート メソッド, オブジェクト
引数)
→ System.Windows.Forms.Control.Invoke(デリゲートメソッド)
SamFirm.Form1.SetProgressBar(Int32 Progress) で
SamFirm.Form1 に。<update_button_Click> b__9(オブジェクト o, DoWorkEventArgs _e)
N
私のメッセージの最後の文をもう一度読んでください。
グラ
ルージュ2019年12月18日いいえ、問題は私の PC にあるわけではありません。#1 340書き込み禁止ではありません
そしてで
問題ありません。出発のお手伝いもさせていただきます。
2019年12月18日
クリックすると拡大します...
そして。
「アセンブリ」エラー メッセージは、Windows コンポーネント ストア (WinSxS) が破損していることを意味します。
修正方法をインターネットで調べてみましょう。しばらくの間、忙しくなるはずです。
2019年12月19日
#1 343
KSozeと同上:
そして。
それが修正されると、SamFirm が機能するようになります
クリックすると拡大します...
心配しないでください、彼は怒っていて、すべてを悪く受け止めました。その後、他のフォーラムで同じことを言うでしょう。もし彼が同じことを攻撃すれば、同じ議論になるだろう。
紳士、私はすべてを知っており、研究することさえせずに常に正しい...これが与えられるものです。
#1 344
こんにちは、そして嬉しく思います。
2019年12月31日
#1 346
皆さんこんばんは
ダウンロードしたファイルが winrar で不良になるたびに、samfim が発生します。このエラーは winrar が原因ですか?これはsm-g960n用のファイルですが問題ありますか?
#1 347
または
それでもエラーが発生する場合は、ROM のダウンロード中に問題が発生したため、再度ダウンロードする必要があります。
こんにちは、ありがとう
どのファイルについて話しているのでしょうか? 7zip の場合は、上記のメッセージにリンクを記載しました。
e...一方、私のs9はロゴにくっついています。点滅するにはオフにする必要がありますか?もしそうならどうすればよいでしょうか?ダウンロードモードで見つけました。すべてに感謝します
#1 352
はい、ダウンロード モードに入るには、携帯電話の電源を切った状態で開始する必要があります。ROM の場合は、何も見つからないのが普通です。
韓国のS9の話題がないから。
2020年1月17日
こんにちは、時計です。 :こんにちは:
クリックすると拡大します...
2020年1月17日
皆さん、こんにちは。メッセージに応答する方法を説明するこの小さなチュートリアルを提供します。あなたは自分自身にこう言うでしょう、彼は私たちを愚か者だと思っています!!!!いや、あまりにも多くの人 (特に新しい人) があなたの答えのすぐ上にあるメッセージを引用しているので、それは...
www.phonandroid.com
クリックすると拡大します...
[重要] フォーラムのルール - フォーラムのルール - Phonandroid.com
必ず、すぐにお手伝いさせていただきます!!!!
少し読んでいただければ、間違いなく最大の利益が得られます...
または
コードの内容を表示するには!
SamFirm に問題があり、少し混乱しています :/
私と同じ問題を抱えている人がいるかどうかを確認するためにすべての投稿を検索しましたが、誰も私が経験していることに言及していませんでした。
SamFirm から提供されたログを渡します。
最後のステップは、ファイルが見つからず、ダウンロード エラーが発生したためにファイルが存在しないため、当然のことながら失敗します。
これは、ファームウェアをダウンロードする別の方法を見つける必要があることを意味しますか?他の選択肢(「このファイルをダウンロードするにはプレミアム アカウントを作成してください」または「ダウンロードが終了する 4 時間前に」など)は私をあまり安心させません。
Frija (私の署名内のリンク) に確認して、ROM をロードしてください。
@テキサス2607
2020年1月29日
#1 358
FRIJA - Samsung 公式ファームウェアのロード / チェック - v2.0.23262.4 - Samsung チュートリアルとヒント - Phonandroid.com
Frija アプリで Samsung の公式ファームウェアをダウンロードする SlackingVeteran のおかげで、Frija は、ユーザーが Odin でフラッシュできるデバイスの最新ファームウェアをダウンロードできるようにする新しいツール (現在廃止されている SamFirm ツールの後継) です。
フリーヤで試してみましたか?
ここでチュートリアルに従うことができます。www.phonandroid.com
2020年1月30日
#1 359
おお
SamFirm よりもはるかに優れています。_.
(定期的に更新されるこの代替手段があることが元のメッセージで示されていなかったのは残念です  ̄\_(ツ)_/ ̄)
#1 3602020年1月30日@jeansordes
、ちょっとした挨拶があれば完璧です
このサイトには Samfirm ツールを統合するチュートリアルが多数あり、すべてを再開するには膨大な作業が必要です。
私たちは情報を広めるために最善を尽くしていますが、これはボランティア活動であり、コミュニティを支援するために自由時間を費やしていることを思い出してください...
Frija が強調されていれば、これに関して人々を助ける必要は少なくなるでしょう。このオプションをモデレーターに指摘するのは、まさに作業を簡素化するためです (モデレーターは、私が間違っていなければ、メンバーのメッセージを変更できるので、それが最も人気のあるトピックであることを認識して、人々をリダイレクトするように基本メッセージを変更します)このセクションでは、これが私の問題を解決するために Google で見つけた最初の結果です :/)
2020年1月30日#1 362
@jeansordes
、こんにちはについての発言は昨日の投稿ではなく今日の投稿でした…。
#1 363
2020年1月30日
@jeansordes
2020年2月4日
#1 364
この記事の発見が遅くなりましたが、感謝申し上げます。
このチュートリアルに貢献した人々。見つかりませんでした
インターネット上に 4 ファイル rom があれば完了です。サムファーム
とてもうまくいきます、効果的なツールです!!!
2020年2月20日
#1 366
あなたはここでは完全に場違いです。ご使用のモデルに対応する「質問/回答」セクションでご質問ください。
または
新しいバージョン 0.5.0 が利用可能になりました:
2020 年 3 月 14 日
#1 369
件名を更新していただきありがとうございます。ただし、私の Windows が気に入らないようですので、ファイルをテストする機会がありました。
2020 年 3 月 14 日
#1 371
他のバージョンは完全に動作するため、問題があるのは最後のリンクだけです
疑わしい場合は、フォーラムで許容されている最新バージョンである v0.3.9 のリンクを元に戻します。
2020 年 3 月 14 日
クリックすると拡大します...
#1 373
または
そしてメディアファイアもそれをブロックしました...
率直に言って、私はまだ XDA バージョン 0.3.6 を使用していますが、何の問題もありません。
#1 377
こんにちは、そして嬉しく思います。
#1 379
フリヤ
こんにちは、チュートリアルをありがとう
あなたのチュートリアルを娘の CELL にフラッシュしたいのですが、いくつか質問があります。
私はカナダ出身で、セルモデル SM-G955W (Samsung Galaxy S8+) を使用しています。
Samfirm Model ソフトウェアに SM-G955W 領域を配置しました。元のセルはサプライヤー Fido のものですが、サプライヤーを Videotron に変更しました。Videotron Rom 用にフラッシュできますか? Off Topic の DSL。はいの場合、地域内の Videotron 用の VTR ですか?
Binary Nature をチェックしてもチェックしなくても、同じファイルが 5 つの .md5 ファイルを取得します。あなたは、これら 1 つのファイルをチェックしないと言いますか?工場出荷時設定にリセットせずに。2020 年 3 月 31 日
Videotron ROM 用にフラッシュしたい理由は、別のプロバイダーから携帯電話を持ってきて、CSC を読んだ場合、これらの Videotron では Wifi と Volte Call オプションを使用することが許可されていません。あなたのヒントは、適切なプロバイダーの CSC も変更します。 ?。
まだフラッシュを試していませんが、応答を待っています。とても素晴らしいチュートリアルをありがとう。
2020 年 3 月 31 日
VTR
CSCの変更または改修
ボンジュール、2020 年 3 月 31 日はい、CSC VTR を [地域] ボックスに入れることができますが、参考までに、すべての G955W ROM はマルチ CSC OYA です。
複数の CSC (BMC、BWA、FMC、CHR、MTB、RWC、TLS、VMC、ESK、GLW、
、SPC、XAC)。
Binary Nature の動きは、最近のモデルでは重要ですが、あなたの場合は、ROM が
S8 / S8+ のオリジナルのファイルはすべて 5 つです。
#1 380
単純な更新を行う場合は、AP、BL、CP、および HOME_CSC ファイルを使用します (データ損失はありません)。
場合によっては
、デバイスをリセットする (フルワイプ) AP、BL、CP、CSC を使用する必要があります。
rom をフラッシュするときは、新しい Videtron SIM カードもデバイスに残しておいてください。
デフォルトでは、CSC は元のサプライヤーから提供されており、私が読んだ限りでは、すべてがこのチュートリアルとすべてのソフトウェアで動作するはずです。デフォルトでは、Videotron はインストールされますか? サプライヤーから購入したでしょうか? それとも購入しましたか?
2020 年 4 月 1 日
2020 年 4 月 1 日
#1 382
いいえ、Odin に 4 つのファイルを配置するだけで済みます。上でアドバイスしたように、AP、BL、CP、CSC を次の方法で使用します。
デバイスをリセットします。最初の起動時と同様にゼロにリセットされますので、そのままにすることを忘れないでください。
ROM をフラッシュしている間、電話機の Videotron SIM カードを使用します。
SamFirm チュートリアルにあまり関係のない質問がまだある場合は、新しいトピックを開いてください
ここであまりにも多くの質問をすることを避けるために、S8+ の「質問/回答」セクションを参照してください。
Samfim チュートリアルでフラッシュしてみます。その前にバックアップします。ありがとう、このチュートリアルは非常にわかりやすく説明されています。
Phonandroid フォーラムのルールと重要なメッセージ - 必ずお読みください。
www.phonandroid.com ボンジュール、
ここに 5 つのファイルがあります: AP、BL、CP、CSC、HOME_CSC、これらは AP、BL、CP、CSC、フラッシュするとすべてが失われるため、次のようにデータを保存します: AP、BL、CP、Home_CSC、単純なシフトを実行しても、データを保存しても、それはわかりません
2020 年 4 月 1 日Dirk 氏が指摘しているように、問題がある場合は、携帯電話のセクションに投稿してください。 ついでに
#1 384
@ホイップ
フォーラムに参加する前にお読みください - ルール
、上記のメッセージを引用しても意味がありません。ここにすべての人の幸福のためのいくつかのルールがあります
#1 385
2020 年 4 月 1 日
CSCの変更
5 つのファイルをざっと見すぎて、2 つの方法の 2 つの異なるファイル名に気付かなかった私には申し訳ありません。そのため、(フルワイプ) ビューでフラッシュするという選択肢はありませんでした。
Samfirm Binary Nature オプションはこのモデルでは何も変更しません。どちらかを理解していれば、チェックを入れても入れなくても機能します。
とても感謝しています
#1 386
#1 387
こんにちは、そして嬉しく思います。
#1 389
こんにちは、フィードバックありがとうございます。
#1 391
FRPロック:OFF2020 年 4 月 7 日こんにちは皆さん。本当に助けてほしいです。私の SM-A510F には問題があります。そこにあったアカウントはもう使用していない古いアカウントです。電話がブロックされており、他に解決策がないため、チュートリアルの完全ワイプ オプションを適用しました。うまくいきました。電話のロックは解除されました。ただし、電話機を設定するときに、電話機ですでに同期されている Gmail アカウントを入力するように求められましたが、先ほど述べたように、それは古いアカウントであり、連絡先の詳細はもうありません。完全消去オプションを使えばこの問題は解決されるはずだと思いました。
ただし、チュートリアルでは、上部の設定に電話が表示されるという発言をしました。」
在宅時は「FRP LOCK: ON」と表示されます。
さらに、リカバリモードを試してみましたが、「/miscパーティションが見つかりませんでした」というメッセージが表示されました。
この問題を解決するのを手伝ってください、
2020 年 4 月 7 日
#1 392
したがって、2つのこと:
1/ これは Samfirm のチュートリアルなので、完全に運が悪いです。
2/あなたの懸念に関しては、簡単です
皆さん、こんにちは。チュートリアルをありがとうございます。Samsung タブレットのROMをフラッシュしたいのですが、sam fir経由でプログラムをダウンロードしましたが、ファイルはそこから.DM5にあります。ondinはこのタイプのをサポートしていないため、ブロックされています。ファイル、どうすればいいですか?
2020 年 4 月 9 日
2020 年 4 月 9 日
#1 394
.md5 拡張子を削除し、.tar だけを残します。
共有してくれてありがとう。
こんにちは、そして嬉しく思います。
2020 年 4 月 10 日
#1 397
このチュートリアルで説明する操作にはリスクが伴います。 Phonandroid もこのチュートリアルの作成者も、発生した問題については責任を負いません。操作を行う前に必ずバックアップを作成してください
v0.3.9 以降のバージョンはサポートされません。
またはコンテンツまたは URL を確認するには
警告 :
おかげで
最新のアップデートを確認してダウンロードできるツール/アプリケーションを紹介します。 ほとんどの Samsung デバイスで利用できます。私はアプリケーションの作成者ではありませんし、
共有して利益を得られるようにするよりも
このアプリケーションの利点は、検索とダウンロードの速度がかなり速いことです。
一方で、古いファームウェアを選択/選択することはできなくなります。
または
SamFirm プログラムをダウンロードして解凍します。
または
接続/ (登録する)お願いします、
または
Microsoft Visual C++ 2008 再頒布可能パッケージ (x86)(Win64ビット)「install.res.????.dll」そして
または(Win64ビット)
ファームウェアを 1 ファイル バージョンでダウンロード (1 つのパッケージ/デバイス アップデート):
1. SamFirm プログラムを開始します。
2.「モデル」ボックスにデバイスの名前を入力します。
3. 探している CSC を「地域」ボックスに入力します。
4.「自動」ボックスにチェックを入れます
5. Cocher「自動的に復号化」
6. 次に「アップデートの確認」を押すと、検索結果が下のボックスにファームウェア名とバージョンが表示されます。
7. ファームウェアをダウンロードするには、「ダウンロード」をタップします
まず .enc4 ファイルを取得します。このファイルは自動的に復号化されて .zip が取得されます。
8. ダウンロードと復号化フェーズの間待機します (ダウンロードが完了しました、ファームウェアを復号化しています...、復号化が完了しました)操作が完了したらすぐに、zip ファイルを解凍し、Odin 経由でフラッシュできます。
ファームウェアをバージョン 3/4 ファイルでダウンロードします (デバイスを完全にワイプ/リセットします)。
3/4ファイルファームウェアのダウンロードはOneパッケージと同じ手順
ただし、「Binary Nature」ボックスもチェックする必要があります。3 つのファイルのファームウェアは Wi-Fi タイプのデバイス用で、4 つのファイルはモデム付きのデバイス用です。
警告:!: 3 つまたは 4 つのファイル ファームウェアはフルワイプです
9. インストール中は何も触れずに待ちます。デバイスが再起動します。 デバイスがリセットされるため、フラッシュを起動する前にバックアップを作成することを忘れないでください。 ダウンロードを楽しんでください。フィードバックは大歓迎です
Odin 手順 1 および 4 ファイルのスクリーンショット
F. リセット時間
再パーティション
- インストール済み
あなたのPC上で。
- 最新バージョンをダウンロードして解凍します。
- 必要なファームウェアをダウンロードして解凍します。
- バッテリーを 70% 以上充電してください。または- 個人データのバックアップを作成します。
1. ファイルを実行します
管理者モードで。 コンテンツまたは URL を確認するには 2. デバイスの電源を切ります。オーディン vx.xx.x.exe3. キーを同時に押しますボリューム ベース + ホーム + パワーそれから
モードを有効にするには
音量大4. USB ケーブルを使用してデバイスをコンピュータに接続します。
5. 下のボックスダウンロード色を付けなければなりません
6. 単一ファイルの場合は、
.tar.md5 ファイルを選択します
(以下のファイルのタイトルは考慮しないでください)またはROM に複数のファイルがある場合は、次のように選択します。コンテンツまたは URL を確認するには
-BLBL
-APAP
-CP またはモデムCP
または(以下のファイルのタイトルは考慮しないでください)コンテンツまたは URL を確認するには7. のみを持っていることを確認してください自動再起動など
チェックされました。 (
チェックしてはいけません!)
老子のおかげです(
8. 「開始」をクリックしてインストールを開始します。 )。
クリックすると拡大します...
こんにちは。手紙の手順に従いましたが、ダウンロードしようとしても Odin 用の 4 つの Bl Ap Cp Csc ファイルが見つかりません。なぜですか?
ファイルをダウンロードしたら、7zip で解凍する必要があります
#1 399
