欲しい44
Re: [ROM CUSTOM] X-Note [Build 1.0 NJ4] [ Build 2 NK4] [build 3 NK4] [ONLINE] [17/12/2014] [N910F]
NK4 のモデムとブートローダー、および X ノート ビルド 3 ROM は NK4 にあります
ゲフ313
欲しい44
セクロニクス
現在 V3 を使用していますが、いくつかのバグに気づきました。
まず、通知パネルの「ファインダー」と「クイック接続」の2つのボタンが機能しません。これを修正する方法はありますか? (キャッシュダンプか何か)
その後、ステータス バーの時計がロック画面にも表示されます (ただし、ロック画面の時計と重複するため、通常は表示されなくなります)。無効化する方法はありますか?
欲しい44
はい、sfinder と高速接続は機能しません。開発者によって削除されました。 2つのショートカットを削除できます
次に、時計については、煩わしいとは思いません。それ以外の場合は、「時計」パラメータをチェックインしてください
リヤドスマイリー
Note4 のフリップ カバーに関する私の質問に対するちょっとしたフィードバックです。
そこで私は「X NOTE Build2」を実行しており、比較的低い DPI、490 を実行しています。
小さな問題ですが、フリップ カバーの「ウィンドウ」がフレームのサイズに完全に適応していません...
これまでにこの問題に遭遇した人はいますか?
編集: 問題は解決しました。MultiDpi Fix をフラッシュする必要がありました。 Xnote メニューにあります!
リヤドスマイリー
大きな問題があります
つまり、Xnote の V2 では完全に問題なく動作していました。
今朝、Titanium Backup Pro で完全バックアップを作成しました
フルワイプ (データ、キャッシュ、Dalvick) を実行し、V3 をフラッシュします。
かっこいい、すべてがうまくいっている、など!
次に、Titanium Pro を再インストールし、復元を起動すると、復元の途中で
「Google Play 開発者サービスが停止しました」というエラー メッセージ
ポップアップ メッセージ「com.android.gapps」が停止しました、その後に com.android.... などが続きます。
それは私の朝を台無しにしてしまいます、
助けてください!
こんにちは、システム APK の復元は避けてください。
リヤドスマイリー
それらを除外するにはどうすればよいでしょうか?
バックアップから何を復元するかを選択できるようです。
リヤドスマイリー
ヒントをありがとう、
先ほどクリーンインストールをしました!
S Finder & Quick Connectを削除するだけです...
:素晴らしい:
転がります。
リヤドスマイリー
Xusedを使用せずにそれらを削除する方法はありますか?
ナワクトルセ
こんにちは、ワナムです
sfinder とクイック接続を削除するには、ルート、システム、アプリ、またはプライベート アプリのルート エクスプローラーを使用して実行します。
リヤドスマイリー
もっと詳しく教えてもらえますか?
ルート エクスプローラー (書き込み権限が付与されている) を使用して、フォルダー、ルート、システム アプリ、またはプライベート アプリに移動し、目的の APK のフォルダーを削除して、モバイルを再起動します。
私は x_plore を使用していますが、非常にうまく機能します
または、設定、アプリケーション、APK マネージャーでクリックして非アクティブ化することもできます。
リヤドスマイリー
アプリケーションは終了しますが、通知バーのボタンは終了しません...くそー:/
おそらく、そのボタンの機能を置き換えるヒント、アプリケーション、またはモジュールはありますか?そのボタンが他のアプリケーションを呼び出すということですか?
ノン?
本題から外れた質問: Xused は携帯電話の速度を低下させる傾向がありますか?彼を唸らせる?
xped については、いいえ、私の note3 は常に xposed であり、問題はありませんが、左上のボタンを上に移動して sfinder を表示し、wanam と xped とのクイック接続用のボタンを削除することができます (通知バー内)
ボタンのコマンドを変更するには、実行可能である必要がありますが、ホット :wink: である必要があります。
リヤドスマイリー
S-Health を持っていないのは普通のことでしょうか??!! 私自身も迷っています
そこで、最初から最後までクリーンインストールしました
- 初期設定を復元します。
- XNote Build 3 の再フラッシュ
- 手動設定 (Titanium なし)
そしてすべてがそこにあり、機能的です
X-note Extra Menu で Quick-Connect と S-Finder をワンクリックで削除することもできました。
砂糖7
こんにちは...2 か月の沈黙の後、開発者は Xnote Lollilop をリリースする予定のようです...確認してください...
彼女はトップになれるだろう、もし彼が時間をかければ、それは無駄にはならないだろう。
Re: Re: [ROMカスタム] X-Note [ビルド1.0 NJ4] [ビルド2 NK4] [ビルド3 NK4] [オンライン] [17/12/2014] [N91]
とても良いニュースです [emoji16]
:こんにちは: :ウィンク:
ナワクトルセ
こんにちは、それはいいですね、xnote rom が本当に好きです
追記: この新しい Xnote を受け取るのが楽しみすぎて、礼儀を忘れてしまいました
こんにちは、はい、私の好みには忙しすぎるボブ猫よりも地味です。
ナワクトルセ
あなたに完全に同意します
こんにちは、:ありがとう: :ウィンク:
バシャール
2 日前に Note4 を触ったばかりで、非常に良さそうなこのROMに誘惑されたのですが、始める前に 1 つか 2 つの質問があります。
1 twrpでroot化しましたが、philzではなくこのリカバリを使用してこのROMをインストールできますか?
2 インストール後も、spen のすべての機能を利用できますか?なぜなら、note2 にルートボックスがあることを覚えているからです => もうお金はかからないか、ほとんどお金がかかりません!
こんにちは、はい、皆さん、心配しないで、安心してフラッシュできます。
ナワクトルセ
こんにちは、目を閉じたままそこに行くことができます。私は他の場所での回復よりも twrp を好みます。
このROMは最初のテストでは非常に優れています。
良いフラッシュ
バシャール
Nawakこれを読んでください:
良いフラッシュ
なぜ最初に NawakTise テストを行うのでしょうか?だって、もし私がそれを手に入れるとしたら、それは自分だけのものにするためです(笑)私はクレイジーな露出狂ではありません.... :lol:
最後に、スレッドの 27 ページを読んだのですが、もう何も確信が持てないからです。
nj4 を使用しているため、ビルド 3 の前にビルド 2 をフラッシュする必要がありますか?
ビルド 3 をフラッシュしたい場合は、公式 nk4 rom をフラッシュすることをお勧めします。
2については、はい、それは良いです。
バシャール
助けてくれてありがとう、このROMは素晴らしいです!!!!
公式の nk4 をインストールした後、再 root 化するのを忘れたので少し苦労しましたが、一度理解すれば素晴らしいです:
それは本当にとても良い仕事ですが、おそらくあなたには十分な報酬が与えられていないでしょう: アーメン:
また近いうちにお会いしましょう
喜んで、フィードバックをありがとう:素晴らしい:
バシャール
スレッドで言われていることに反して、私はbuild3を使用していますが、sfinderとクイック接続のショートカットはまだ存在しますが、まだ機能しません。
操作?機能させるか、ボタンを削除するか?効果があれば嬉しいです(笑)
ありがとう:ウィンク:
ナワクトルセ
こんにちは、私はもうこのROMを使用していませんが、blurried (xowned module)またはWanamを使用して削除できるようです。
モルフレダス
掃除が終わりました、ありがとうティエリー
:メルシー: フレドッシュ
リヤドスマイリー
Xnote から直接削除することもできます。
Xnote Extra のボックスのチェックを外してから、ステータスバーのチェックを外してください。
ミデックス93
装着にはカスタムカバーの装着が必要です。
砂糖7
こんにちは。悪いニュースです...xnote XDA スレッドが管理者によって閉じられました...おしゃべりが多すぎて開発者が消えてしまいました...また会いましょう
まあ、どこにでも嫉妬深い人はいますよ
情報ありがとうございます。
開発者に連絡してみます。
欲しい44
こんにちは、s view カバーはこのROMで動作しますか?ありがとう
フロッピー57
良さそうなこの ROM をテストしたいのですが、モデム/ブートローダーを NK4 または NK6 に変更する必要があるかどうか知りたいのですが?私に何をアドバイスしますか?
それ以外の場合は、投稿 1 にあるリンクから NK4 セットをダウンロードしたかったのですが、リンクが切れています...誰かが共有してくれるなら、よろしくお願いします
良い一日の終わりをお過ごしください!
フロッピー57
ありがとうフェネック :アーメン:
編集: あなたが私にくれたリンクは完全なROMのリンクですが、ブートローダーとNK4モデムが見つかりません...
良い一日。
こんにちは。スペアパーツのポストにあるはずです。探しています。
フロッピー57
ありがとう、見つけました。興味のある方はこちらのリンクをご覧ください... いずれにせよ、KitKat に戻ってこられてうれしいです さらに、このROMは完璧です!
これが誰かの役に立つことを願っています...
編集: Note3 用に存在するかどうかはわかりませんか?
リンクをありがとうございます、今日はとても忙しいです。
いいえ、note3 についてはそうではないと思います。
フロッピー57
Note3についてはここで見つけました
この ROM は非常に優れており、インストールしたことを後悔していません
リンクをありがとうございます。note3 と note4 のどちらをお持ちですか?
フロッピー57
私は Note 4 を持っており、弟は Note 3 を持っています。
こんにちは、わかりました。個人的には 4 と s5 を持っています。
