[ROM][GT-I9100][4.2.2] オメガ v13 AOKP マイルストーン 2
ズラタン
Re: [ROM][GT-I9100][4.2.2] オメガ v12 AOKP マイルストーン 1
パーソナライズされたものを取る方が良い
フィリップ74
OK、そして 3 つの違いを教えてください。それは何ですか。オメガ V12 ROM も MS2 モデムの下にありますか。これは、このモデムをオメガでインストールし、このROM に GAPPS がないためです。
フィリップ74
@ルーカス
bsr lucas、あなたの署名で、あなたがバニラとオメガ v23 を持っていることを知り、私もあなたと同じようにしたいと思いましたが、オメガがオンになっていると、マントをかぶったキャラクターがカーネル drimanx 9.xx ではないことを教えてくれます。このROMと互換性があり、携帯電話が再起動されるため、ROMに入ることができません。
たとえば、カーネル 9.XX の非互換性のために、9.19 ではなく dorymanx 8.16 を使用し続けた理由はこれですか?
次に、以下のリンクで説明されているすべての機能を利用するには、インストール中にどちらのモードを選択するかを選択する必要があります。
-パーソナライズされた選択
-デフォルト
-ライト
3番目の質問。このROMはMS2モデムの下にあり、このROMを2番目のROMとして置きたかったのですが、ROM 1ではLQ6でROMのインストールからモデムも変更されたかどうか知りたいです。デュアルブートでは、カーネルのせいでそれ以上進めなかったとしても、彼はモデムをRom 1に変更しました
2 つの異なる ROM であるため、そうなりますが、なぜ同時にモデムが変更されたのでしょうか?
グレッグ77970
@フィリップ
ルーカスさんに聞いても答えたいと思います^^
したがって、omega v23 とこの ROM は同じではありません。これは AOKP に基づいており、4.2.2 ですが、もう 1 つは 4.1.2 です。
モデムに関しては、はい、それは正常です。回復経由で古いモデムをフラッシュするだけで見つけられます。
あとは、DorimanX に関しては、愚かなことは言わず、他の人に反応してもらうのが好きです。
フィリップ74
グレッグさん、情報ありがとうございます
前のリンクで示されているすべての変更ログを取得するにはどちらを選択するべきかを知るために、インストール中の個人のデフォルトとライトの選択に関するルーカスからの補足を待ちます。また、カーネルに関する彼の応答を待って、この署名によれば、それが drimanx 9.xx の下にない理由は、この rom が 9.xx とは互換性がなく、8.xx とのみ互換性があるためである場合に限ります。
グレッグ77970
Lucas の署名にはこの ROM はありませんが、次の ROM があります。
www.phonandroid.com/forum/rom-custom-jb ... 33419.html
変更ログによると、v12 以降は DorimanX 9.14 に基づいているため、このカーネルは動作するはずです。
DorimanX 9.XX ではないのは、Omega v23 が 4.1.2 ROM であり、Mali ドライバーの違いによりバージョン 8.XX のみをサポートしているためです。
フィリップ74
@グレッグ
Lucas が V23 Final であることはよく知っていますが、私が取得したものと同じで、 dorymanx 9.xx では動作しません。昨日と今日リリースされた最新のカーネル 8.18 または 8.19 を試してみます。そして同時に、ROM に記載されているすべてのログの変更と、それが巨大で素晴らしいものであるかどうか、インストール中に彼がどのような選択をしたのかを尋ねます。 2 つのプロソエ:
-デフォルト
-カスタム
-ライト
ありがとう、そしておやすみなさい
グレッグ77970
他の ROM について話しているのであれば、適切なトピックに進んでみてはいかがでしょうか?
その後、4.1.2 ROM のアップデータ スクリプトを変更して、4.2.2 とのデュアル ブートにする必要があります。
詳細はこちら:
www.phonandroid.com/forum/tutoriel-dual ... 51436.html
チュートリアルに従うと、すべてがうまくいきます。私も自分でテストしてみましたが、本当にうまくいきました! 8.16 までは機能することがわかっています。その後、他のメンバーに確認する必要があります。
フィリップ74
最初に v12 をインストールしたばかりで、より完全に見えた v23 を削除しましたが、これは dorymanx 9.xx では動作しません。
グレッグ77970
はい、上記のすべての手順と、Omega v23 をインストールするためのチュートリアルは完了しました。
こんばんは、グッドフラッシュ!
そしてはい、DorimanX 8.XX が必要です。そうしないと ROM が起動しません。
フィリップ74
すでに回答されているような気がします。
フィリップ74
上でパーソナライズされたものを取るように言われましたが、それを受け取りましたか?
おお。
フィリップ74
OK、ありがとう。試してみたがうまくいかず、カーネル 9.xx には互換性がないというメッセージが表示されたので、カーネル 9.19 と v23 omega でデュアル ブートすることができました。
私たちはあなたにチュートリアルを提供しました!!!!!!フィリップ、迷惑だよ。
フィリップ74
OK、それで私はあなたのようにできるようにするためにスコーピオンのチュートリアルに従うつもりです、それがあなたがしなければならなかったことでしたので、9.xxはオメガ23とデュアルブートと互換性があると思います
いいえ、8.X には互換性がありますが、9.X には互換性がありません
フィリップ74
では、どうやってカーネル 9.19 でデュアルブートでオメガ V23 を入手できたのでしょうか。理解できませんでした。申し訳ありませんが、カーネル 9.16 では 2 番目の rom で起動することは知っていますが、9 が 9.16 であることを教えてくれるマントの悪い性格を持っています。互換性がありません
ふぅ、9.X ではなく 8.X で起動しました :!:
フィリップ74
OK、ROM 1で正しく取得できた場合は、dormimanx 8.xxになっているので起動でき、ROM 2、つまりomega a fosiがインストールされている場合は、カーネルを9.19に置きます。
グレッグ77970
いいえ、カーネルは両方の ROM で同じです。
フィリップ、これらの質問には昨日すでに答えています!!!!でも、くそー読んでください
フィリップ74
ルカはこう言います。
OK、最初のROMに8.xxを入れて、それで起動できるようにします。すみません、理解できません。この場合、署名にpkが入っているので、同じカーネルであれば9.19になります。
グレッグ77970
彼は ROM を変更しました。2 番目の ROM には 4.2.2 が入っています。だから、9.XX に戻したのです。
ありがとうグレッグ:笑:
フィリップ74
OK、オメガがROM 1にあり、バニラのROM 2がpkであることを正しく理解していれば、オメガはカーネル9.xxと互換性があるため、2番目のROMで起動できますが、ROM 1にインストールされている場合はそれで良いですか?
いいえ !オメガは 2 番目の rom にあり、デュアルブート チュートリアルでマークされています。
ドリマンX 8.Xで!!!!
グレッグ77970
フィリップ、私たちは何十回も言いました:笑:
問題ないよルーカス
フィリップ74
わかりました。ルーカスが 8.16 になる前は、9.xx と互換性のないバニラとオメガを持っていたため理解しましたが、今ではオメガがなくなったので、9.xx カーネルに戻しました。それだけです。
うわー:笑:
グレッグ77970
ブラボー! :笑:
ズラタン
:lol: MDR' :lol:
フィリップ74
遅刻しないよりはマシです(笑)
@ルーカス、あなたがオメガを使っていたとき、ROMの画面コピーのように、カスタムインストールでマルチウィンドウを持っていました。それは素晴らしいと思うからです
M1ck
こんにちは、v13 マイルストーン 2 が利用可能になりました
ブリンクス
こんにちは。非常に上品なこの素晴らしい ROM をテストしましたが、インターネット用に APN を設定したときに小さな問題が発生しました。3G を使用することは不可能です。オペレーターは無料です。
スキルズ
インストールしたばかりですが、ロックを解除するたびに、何を起動するかを尋ねられます (Apex Launcher、Application Launcher、または Nova Launcher)。
どれを選べばいいでしょうか?
(追伸: 今のところ、私の ROM はかなり遅いです。これが正常かどうかはわかりません。さらに、電源ボタンを押してロック画面を表示していることに気付きました。何度でももう一度押すことができますが、そうではありませんスタンバイに戻らない。
オリヴィエb50
スキルもその通りです:
どれを選べばいいでしょうか?
(追伸: 今のところ、私の ROM はかなり遅いです。これが正常かどうかはわかりません。さらに、電源ボタンを押してロック画面を表示していることに気付きました。必要なだけもう一度押すことができますが、そうではありませんスタンバイに戻らない。
使用するランチャーを選択する必要があります。それは好みの問題です、Apex も Nova も同じです。システムにどのデフォルトのランチャーが必要かを確認するまで、質問が表示されます。最終的なものはありません。満足できない場合は後で変更できます。
スキルズ
実際のところ、それぞれの違いがわかりません...全体的には、他に何が付いているのでしょうか?
オリヴィエb50
スキルもその通りです:
Apex と Nova は、デスクトップとインターフェイスのパーソナライズをより詳細に構成できます。
