HDシネ
Re: [ROMカスタム][非公式] SlimKat 3.1 [4.4.2] GT-i9305
モルブラルさん、こんにちは。
私はバッテリー セーバーを使用せず、元のカーネルと次の設定を使用しています。
まず最初に、私は暗い壁紙を備えたリアルダークスリムを使用しており、自動明るさは無効になって低下しています。
その後、データ、同期、回転、GPS など、すべてが無効化され、必要に応じて有効化されます。
電話機の電源がオフになっているときの電話機の充電アニメーションの問題が修正されました。
将来のリリースでの統合を待つ間、次のアーカイブからファイルを抽出するだけです。/システム/メディア:
ダイヤラーについて心配する必要はありません。ヨーロッパとは互換性がありません。
デフォルトでは、Google に設定されています。
アリレス88
教えてください、キャッシュと dalvik をクリアした後、2.8 から 3.1 をフラッシュしました。
その後、チタンバックアップに行くときにルートが失われるため、以前に説明したスーパースーアップデートでの操作をやり直しました。
チタンバックアップを再起動します。スーパールートアクセス権があります
残念ながら、携帯電話が SIM を検出しなくなっていることにも気づきました。
そこで、2.8 のバックアップを元に戻しました。少しイライラしましたが、また使えるようになりました ^^
同じ問題を抱えていて、問題なく 3.1 をフラッシュできた人がいたら、喜んでその経験を共有したいと思います xD!
すべてに感謝します
HDシネ
Ariles88 さん、こんばんは。
どの回復を使用していますか?
そうでない場合は、SA Manager を使用して IMEI をバックアップし、最初のページを参照して、3.1 を使用しているときにそれを復元しようとしましたか?
別の Linaro 4.7 を試すことができます。
アリレス88
そこで私は i9305 に CWM 6045 Touch を使用しています。
私はあなたの推奨に従い、Linaro 4.7 ROMをテストしました
キャッシュとdalvikをクリアし、linaroをフラッシュして再起動しました> Simは正常ですが、rootが失われました
SuperSu を 1.93 にアップデートしました > Sim OK Root OK
でもボエフラは使えない
そこで、CMW経由でカーネル「i9305-OMNI-Boeffla-2.1-Beta10-HboHD_pst-20140116」をフラッシュしようとしました
Slimkat 2.8 で Boeffla を使用できるようにするためのヒント。
Sim を失った後 (Boeffla は動作します)、SA マネージャーを使用して以前に保存した emei を回復しましたが、再起動後も SIM が何も表示されません。
Boeffla の最新バージョン「GT-I9305-kernel-Boeffla-2.11stable-by-ausdim-_30-05_-_21-10_」をフォーラムで検索しました。
フラッシュ後、画面が消えますああ xD
私は初心者なので、初心者の人が私に勧めることによく従うので、自分のイニシアティブが怖いですが、
少し怖かったにもかかわらず、CMW経由で2.8を元に戻すことができました。
パッド用の DSL ですが、最も明確にしたかったのです。
つまり、ROM自体がおかしくなっているのではなく、Boefflaを使いたい部分がおかしくなっているのです
Boeffla を持っていなくても ROM が動作するかのどちらかです
私が倒れるか、SIM が機能しなくなるかのどちらかです。
HDシネ
カーネル Boeffla 互換の SlimKat
Ariles88 さん、こんにちは。
ルートについては、ある時点で SuperSu が CyanogenMod ROM 用にルートを保存するように要求しませんでしたか?
SuperSu設定でサバイバルモードにチェックを入れてみましたか?
このオプションが Pro バージョン用に予約されている場合を除きます。
それ以外の場合、Boeffla カーネルについては、どこで探したのかわかりませんが、ここにあります
SlimKat の場合は、i9305-OMNI バージョンを使用してください。
最初のページからリンクを取得するのではなく、次のページからリンクをたどってください。最新バージョン情報:、場合によっては、別のリンクが表示される場合もあるので注意してください。
最新の機能バージョンが見つかりました
設定を行うためにアプリのインストールを忘れずに行ってください。
カビのような
HDCine a dit:
モルブラルさん、こんにちは。
その後、データ、同期、回転、GPS など、すべてが無効化され、必要に応じて有効化されます。電話機の電源がオフになっているときの電話機の充電アニメーションの問題が修正されました。
将来のリリースでの統合を待つ間、次のアーカイブからファイルを抽出するだけです。/システム/メディア:ダイヤラーについて心配する必要はありません。ヨーロッパとは互換性がありません。
HDシネマさん、こんにちは。
返信が遅れて申し訳ありません。
ご意見ありがとうございます。
HDシネ
アップデート
こんにちは、会社です。
バージョン 3.4 が利用可能です。
フレームワーク: マルチコア デバイスでの起動を高速化します。
フレームワーク: Zygote 記述子の漏洩問題の修正を完了
フレームワーク: バックグラウンドで開始されたサービスが mStartingBackground から削除されました
フレームワーク: AndroidRuntime の java.io.tmpdir 割り当てを削除します。
フレームワーク: JsonReader#skipValue() で発生する可能性のある無限ループを修正しました。
フレームワーク: エラーの場合に構造デバイスが解放されない
フレームワーク: テザリング: NAT を有効にするときにリンク ローカル アドレスをスキップする
フレームワーク: 修正。MountService は onShutDownComplete を 1 つだけ送信するようになりました。
フレームワーク: グラフィックス バッファーの取得に失敗した場合にロックされたバッファーを解放する
フレームワーク: EGL14.eglCreateWindowSurface は、ProducerControlledByApp を設定する必要があります
フレームワーク: 通知リマインダー間隔と修正 (1/2)
フレームワーク: スリムな最近のアプリ画面
フレームワーク: SlimRecents - TRDS を追加
フレームワーク: ハードウェア キーの再バインド時に適切な最近のプリロードを実行します。
フレームワーク: 信号強度: 信号強度にさらにチェックを追加します。
フレームワーク: GSM 信号強度を修正
システムの追加機能: コンピューターのバックグラウンドオーバーラン時の unsigned int でのアンダーフローを回避する
システム追加機能: libpagemap: pm_process_destroy() のメモリ リークを修正
システム追加機能: mmap64 の BIONIC 実装を使用する
システム追加: procrank: size_t には %zu を、pid_t には %d を使用します
システム追加機能: procmem: 潜在的なバグを除去するには、int の代わりに size_t を使用します。
ハードウェア ril: libril: レガシー ril のサポートを提供します
Libhardware: hwcomposer: HWC_BLIT 構成タイプ値を追加
Libhardware: サウンドカードステータスパラメータを追加
Art/dalvik/system core: 古い fork-and-specialize API を削除
ブラウザ: 履歴ページのファビコンがランダムに表示される問題を修正
Cardslib: リストビューの展開/折りたたみ機能を作り直す
Cardslib: 小さな最適化を追加し、ビューホルダーとクリーンアップを使用します。
Cardslib: さまざまなカード レイアウトでビューホルダーを使用する
Cardslib: trds ドローアブルを追加
フレームワークの作成者: 主要なアップストリーム
フレームワークネイティブ: 主要なアップストリーム
翻訳: たくさんのアップデート
一般: いつものように多くの修正とデバイスの作業とアップストリーム。ビルド固有の変更ログを確認してください。
カビのような
Re: [ROMカスタム][非公式] SlimKat 3.4 [4.4.2] GT-i9305
バージョン 3.4 がダウンロードされ、インストールされています。 :笑顔:
共有してくれてありがとう。
HDシネ
バージョン 3.4 で 2g/4g/wifi を切り替えると、接続 - 切断が常に発生するわけではなく、いくつかの問題が発生します。問題を解決するには機内モードに切り替える必要があります。
編集: 問題はバージョン 3.6 で修正されました。データ接続を改善するために、RIL BLOB へのすべての変更を放棄しました。
カビのような
Re: [ROMカスタム][非公式] SlimKat 3.6 [4.4.2] GT-i9305
残念ながら、椅子の脚に落とした後、携帯電話の画面が真っ暗になってしまったので、これらの改善点をすべて活用することができません。亀裂はありません。画面は最初は紫色で、その後完全に黒くなりました。スラブの交換が必要かと思います。狂った1
HDシネ
モルブラルさん、こんにちは。
私も同じようなことがありましたが、画面は割れておらず、落下した形跡もなかったので、なんとか保証期間内で購入することができました。
私はSFRにいます、5日かかりました。
カビのような
HDシネマさん、こんにちは。
まず最初に、フィードバックをお寄せいただきありがとうございます。
実際、私の携帯電話はもう保証対象外です。 iPhone のスクリーン交換費用 (50 ユーロ) に比べて非常に高価なスクリーン交換費用 (179 ユーロ) を支払わなければなりません。また、良いスクリーンを持っているかどうかさえわかりません。:!:
HDシネ
運悪く、あなたや愛する人の保険に加入していませんか?
カモメ
画面の明るさを下げると、1 日は正常に動作します。
私もこのバッテリー寿命の問題を抱えています。
また、カーネル 3.4.10-liberty-sultan-r2 を使用している必要があります。
HDシネ
カロロさん、こんにちは。
あなたの投稿は誰に宛てたものですか?
私の意見では、あなたは間違った主題を扱っています。
カビのような
HDCine a dit:
友人に保険を確認するように頼んだのですが、超過額は 137 ユーロでした :!:
30 ユーロ払ってファイルをまとめる手間をかける価値はありません。
保険にも問い合わせたところ、超過額は80ユーロで少し良くなりました。
だからこそ、オールモバイル保険に加入する必要があるのです。私の側には率直さはありません。
カビのような
確かに、この種の保険があれば、私はすべてのトラブルを避けられたでしょうが、それは手遅れになるまで考えられない種類のことです。
この保険料はいくらですか?
月額8ユーロ。
最大 5 つの異なるモバイル (スマートフォン、タブレット、GPS、ラップトップ、MP3 プレーヤーなど) をカバーします。
カビのような
とても興味深いですね、携帯電話を修理したらすぐに考えてみます。
再度、感謝します。
ロリポップ667
質問があります。このROMをインストールするために、ROMとカーネルをすべてダウンロードしましたが、一方でGappsは不可能です...誰か助けてくれませんか?
庭83
Gapps をダウンロードまたはインストールできない場合?
これらをダウンロードすると、いつでもカーボン バージョンを使用できます (その隣の主題を参照)。
または、最新のリカバリがありません。
HDシネ
3.8にアップデート
3.8 へのアップデートが利用可能です。
古い BLOB を含むバージョンと新しい BLOB を含む 2 つのバージョンが利用可能です。
新しいギャップがフラッシュします。
ロリポップ667と同点:
Gapps が更新されているか、古いものへのリンクが削除されており、新しいものは最新です。
メディントリク
Re: [ROMカスタム][非公式] SlimKat 3.8 [4.4.2] GT-i9305
こんにちは、こんばんは、
古い BLOB と新しい BLOB の違いと、BLOB という言葉の定義を知りたいのですが。
よろしくお願いします:素晴らしい:
winny57
良い質問ですね!
ロリポップ667
ありがとう、winny57 さん、hdcin さん、新しいバージョンなので、ROM、カーネル、ギャップス、フラッシュするにはすべてを再度ダウンロードする必要がありますか?そしてこのバージョンは安定していますか?私はまったくプロではありません。行動する前に質問することを好み、携帯電話をレンガにします
HDシネ
mehdingtrikと同点:
こんにちは、こんばんは、
古い BLOB と新しい BLOB の違いと、BLOB という言葉の定義を知りたいのですが。よろしくお願いします:素晴らしい:
こんにちは、メディントリクさん
具体的には、RIL BLOB (Radio Interface Layer) は、モデムにインターフェイスを提供し、ネットワークと連携してモバイル サービスの管理を提供するモバイル システム内の層です。言い換えれば、データ接続です。
ただし、新しいものでは、通信事業者によっては、Wi-Fi からデータ、または 2G から 4G に切り替えるときに再接続できなくなるバグがあり、以前は機内モードに切り替えることで解決されていた問題があり、あまり実用的ではありません。
したがって、この問題が発生した場合は、古い BLOB を含むバージョンを使用する必要があります (これは私の場合です)。
ロリポップ667と同点:
これは新しいバージョンです。
すでに以前のバージョンをインストールしている場合は、単純なキャッシュのワイプと dalvik で十分です。
新しい Gapps をフラッシュする必要があります。
Boeffla カーネルには注意してください。新しいバージョンではまだテストしていません。最初は、元のバージョンを使用することをお勧めします。
ロリポップ667
hdcineさん、ご返答ありがとうございます。
いいえ、私の携帯電話はオリジナルです。4.3 を使用していますが、このアップデートは私には合いません。したがって、新しいROMとGappsをダウンロードして、カーネルをそのままにします。ありがとう
小さな問題を抱えているネットワーク (データ) については、それが何であるかについて少しは知っていますか?どんなオペレーターがいるの??
HDシネ
ロリポップ667と同点:
いいえ、それはいくつかのパラメータに依存します。
私は SFR にいます。古い BLOB で更新しただけです。以前のバージョン 3.4 ですでに問題が発生していました。3.8 ではテストをやり直しませんでした。現時点では時間がありません。現時点では、完全に機能する携帯電話が必要です。
ロリポップ667
私も sfr を使用しているので、この問題が発生する可能性がありますか?じゃあ古いバージョンのままのほうがいいの??
ロリポップ667
始めようとしていますが、古い ROM を使用する場合は、新しい Gapps を入れるべきでしょうか?助けてくれてありがとう
HDシネ
まず、古い BLOB バージョン 3.8 をフラッシュします。私は現在それを使用しています。
ロリポップ667
非常に良いです。カーネルを除くすべての 3.8 をロードしました。明日は冒険に挑戦します。今夜は時間がありません。引き続きお知らせいたしますので、よろしくお願いいたします。
メディントリク
この情報をありがとうございます。Hdcine :ありがとう:、私も SFR にいますが、古いバージョンではこれらの問題は発生しませんでした...
このROMとAOSB 1.3.2のどちらを使うか迷っています。
現在、Alliance 2.7.1 を使用しています
これら 2 つの kikat rom の中でどれをお勧めしますか?
HDシネ
こんにちは、メディントリクさん
AOSB ROM についてはテストしていないため、アドバイスできません。
ロリポップ667
もう 1 つ簡単な質問ですが、cmw を使用してバックアップを実行したとき、完了時に「sd-ext が見つかりません。sd-ext のバックアップをスキップしています。」と表示されました。
md5 サムを生成しています...
バックアップが完了しました」 まだ携帯電話に SD カードがあり、SD カードには「チェックサム」と「リカバリ」という 2 つの新しいファイルがあるので、バックアップが成功したかどうかを推測します。
メディントリク
こんにちは、こんばんは
とにかくありがとう
AOSB にはまだひどいバグが残っていますが、それはもちろん私の観点からは AOSB の方が Slimkat よりも優れているからです。
こんにちは、lollipop667 さん、バックアップを手伝ってください。それは良いことだと思います。これはすでにバックアップで発生しており、問題を引き起こしたことはありません。
ロリポップ667
こんにちは、mehdingtrik、ありがとう、それは私も思ったことですが、焦らないでください^^外部の意見を好みます わかりました、今から始められます。ありがとう
ロリポップ667
ああ、すべての操作を行ったのですが、深刻な問題が発生しました。誰か助けてくれませんか?リカバリメニューで電話が再びオンになります....
HDシネ
ロリポップ667さん、こんにちは。
リカバリバージョンは何ですか?
私の意見では、それは最新ではありません。
ロリポップ667
こんにちは、HDCINEさん
それが実際に私が得た答えなので、リカバリを変更してすべての操作をもう一度行うつもりです。最終的にバックアップが失われていないことを祈り、今回はすべてがうまくいくことを願っています。良い。
ロリポップ667
odin経由でそれを行うために適切なリカバリ6045を取得するにはどうすればよいですか? zip リンクは正しくありませんね?
winny57
.zip は、.tar にある odin ファイルのカスタム リカバリを介してこのフラッシュをリンクします。
ロリポップ667
このリンクはどこで見つけられますか?私はオーディンを通してのみそれを行うことができます:-/
ロリポップ667
ご協力ありがとうございます。問題は解決しました。
winny57
Dsl 私はそこにいなかったけど、良かったら行きます、ハイハイ
ロリポップ667
それは問題ではありません、重要なことは問題が解決されることです いずれにせよ、助けてくれてありがとう
winny57
心配する必要はありません。フォーラムはそのためにあります ;-)
06ウェシュ300
小さなアイコンを拡大する方法。非常に小さなスマイリーが付いています。
winny57
時代
DPIを変更してみましたか?
庭83
Play ストアには無料のアプリケーション texdroid があります。文字を拡大することができます(再起動後)。
06ウェシュ300
ROMを作成する方法は私の銀河をタブレットとして使用します。アプリケーションをダウンロードしましたが、すべてが拡大されたわけではありません
庭83
そうですね、何を言えばいいのかわかりません。長い間スリムを使用していませんでしたが、texdroid は私にとって非常にうまく機能しました...
winny57
しかし、ROM では、ROM コントロールなどで DPI を変更する手段がありませんか?
Xused フレームワークには、各アプリケーションの dpi を変更できるアプリ設定アプリケーションがあります。
スノーマン69
存在しません...正式版はこちらです....
アルフ2013
すみませんが、非公式ROMとは何なのかよくわかりません??
開発したのはslimkatチームではないのですか?
このROMが本当に好きです
メルシィィィィィィィィィ
脂っこい
スリムなサイトでは、バージョン 4.4.3 について触れられていますが、これは間もなく登場するようですが、誰か情報を持っていますか?今週末にスリムかカーボンをフラッシュしようと思っているので、待ったほうがいいかもしれませんね??
脂っこい
..BLOB に関するもう 1 つの質問です。私は SFR を使用していて、完全に機能する電話が必要です。古い BLOB をフラッシュして新しい BLOB で更新するべきですか、それとも古い BLOB を使用したままにすべきですか...また、それらはどのように動作しますか?次の夜?? (古い BLOB と新しい BLOB はまだ存在しますか??)
脂っこい
ROM (古いまたは新しい BLOB) をダウンロードできません。通常のダウンロードの数分後にエラー メッセージが表示されます。
脂っこい
このROMを使用している人にもう1つ質問があります。FTPモードのネットワークシステムが非常に優れているため、探索に使用しています。しばらく使用しているので、このROMで動作するかどうかを維持したいのですが
それを管理しているのはROMではなく、ES Explorerファイルです。それでうまくいくはずです。
個人的には、S4 上の FTP サーバーを使用して転送しています。 PC 上で Filezilla を実行して転送します。コピー速度はさらに重要です。
私の場合の例:
Wi-Fi 経由の通常のコピー: 平均 1 秒あたり 1 MB 未満。
FTP ES Explorer ファイルのコピー: 2 MB/秒
FTP サーバー + Filezilla によるコピー: 4 MB/秒
エルベ45
たまには試してみます
ジョンS3
ああ、まだYoanf26の速度は何ですか 私もテストしてみます メルシー!!
どういたしまして。
脂っこい
また、アプリケーションの FTP モード経由で filezilla も使用しています。この素晴らしいアプリケーションを 4.4 ROM で確実に動作させたかっただけです、ありがとう
私は 4.4.2 を使用していますが、S4 では問題ありません。
脂っこい
OK、スリムをテストしてみようと思います。ROM を PC にダウンロードできない理由を確認するだけです。
脂っこい
一方、この古いブロブと新しいブロブの物語について情報を提供できる人がいたら、よろしくお願いします。
ニクラス
私はフラッシュの初心者ですが、チュートリアルに従って、1 月中旬にバージョン 4.3 のスリム ROM を問題なくインストールしました。 Slimkat をインストールしたいのですが、特定のリカバリ バージョンが必要であると読みました。バージョン 2.6.3.0 の TWRP を使用していますが、これは Slimkat に切り替えるのに適切なバージョンですか?
追記: 今朝、TWRP のバージョン 2.7 を見つけて、回復ツールを使用してインストールしました。英語のサイトやフォーラムで読んだところによると、4.4 ROM で動作するようです。
脂っこい
さて、始めましたが、特定の Samsung 工場出荷時のアプリをインストールすることは可能ですか?
脂っこい
こんにちは、最初のテストですが、いくつか動作しないことがあります。携帯電話のバッテリー充電がオフになっており、表示されません。さらに迷惑なのは、オレンジ色のメールボックスに受信したリンクが開かず、リンクが青色になっていません。 )一方で、Gmail では動作します。それ以外の場合は、うーん、全体的にはそれほど魅力的ではありません。ディスプレイがかなり小さいのは事実です(アプリを使用してこれを解決できることがわかりました。確認するために 1 日かけてテストします) ..メールに関する情報をお持ちでしたら、興味があります。そうでない場合は、スリムなままではいられないので迷惑です
カビのような
脂っこいのはその点です:
最初の 2 つの問題は確認しました。元のカーネルを使用しているにもかかわらず、バッテリーが急速に放電し、データが 1 日のほとんどの時間無効になっています。また、予期せぬ再起動が時々非常に頻繁に発生します。これは本当に問題です。迷惑な。
それはさておき、私はこのROMがとても気に入って、届いてからずっと使っていますが、次のビルドでこれらの問題が解決されない場合は、より機能的なROMのためにこのROMを残さなければならないと思います。
ニクラス
今朝の Flash バージョン 4.2 では、今朝英語のフォーラムを見つけました。これにより、1 月から使用していたバージョン 4.3 Slimrom から変更されます。これは、電話機をパーソナライズするために利用できるオプションが少ないためです。カレンダーが同期したくない以外は特に問題なし。 Slimrom がとても気に入ったので、この ROM をしばらく保管してすべてをテストするつもりです。
脂っこい
テストは無事終了しました。アイデアを得るのに十分なサイクルが完了していないため、バッテリーの放電については話すことができません。そうでない場合は、wanam の提供のようにさまざまな画面をカスタマイズできる可能性があるため、4.3 に戻ります (このROMでは動作しません) Samsung ベースではないため)、再起動するたびに画面の背景が「ジャンプ」し、さらに上で述べたいくつかの小さな問題があります... 後で 4.4.3 が到着したときにわかりますが、当時はまったく納得していませんでした。クリーンな再インストールのために完全なワイプを実行できる、それだけです
真面目な男
ビルド 4.6 は 4 月 24 日にリリースされました。これは素晴らしいです。
流動的で、集中的に使用し、多くのアプリをインストールしたにもかかわらず、FCがありませんでした。
かなり暗いテーマと小さなディスプレイで非常に上品に見え、より多くのものを見ているような印象を受けます(ただし、良い目を持っている必要があります) )。
これはまだ 4.4.2 (i9305XXUEMK1 ベース) で、チタン バックアップによるいくつかの小さな調整と変更 (少しフリーズしました!) を経た後、私の S3 4g はこれまでにないほどうまく動作すると言えます (そして何よりも、S3 4g は以前のバージョンよりもはるかに優れています)。さまざまな Samsung 4.3 の公式 ROM は遅く、バッテリーが太陽の下で雪のように溶けてしまいました)、同時に 910MB の Samsung 4.3 ROM touchwizzと136MBのslimkat 4.6 4.4.2 (+ 162MBのgapps!)。
自律性レベル、視点がまだ十分ではありません。今夜少しフィードバックします。それに加えて、バッテリー用の優れたリアルタイム監視アプリ (CPU、RAM、ネットワーク、ストレージなども監視します) を使用しています。それは「システム モニター」です。 」に少し追加して、アプリの通知を有効にして調整すると、通知バーに素敵な情報が表示されるようになります。
カビのような
まず最初に、これを共有していただきありがとうございます。
前回の投稿で述べたように、予期せぬ再起動が繰り返し発生したことと、バッテリー寿命が長くなく、バッテリーが 4 時間しか持たないこともあったため、この ROM を放棄しました。
私は現在、自律性の点で非常に興味深いと思われる C-Rom をテストしていますが、1 日に n 回再起動しません。 SlimKAT はとても気に入っていましたが、上記の問題が発生したため、手放さなければなりませんでした。
予期しない再起動がなくなり、バッテリー寿命が改善されたことを確認していただけますか?
真面目な男
こんにちは、Moldblal。よく聞いてください。今のところ問題は発生していません。速度低下も、FC も、再起動も、何もありません。
スムーズで安定しており、ネットワーク接続の問題はなく、GPS もうまく機能します (先ほどパリで使用しました)。
バッテリー残量は、あまり言えません。昨夜取り付けて、今朝設定して、GPS を使ってシガーライターに差し込みました。バッテリーは 1 時間使用しましたが、87% 残っています (GPS と 4G を使用した場合) 、シガーソケットに付いていても、プラグを抜いていたときは 100% 未満だったと思います)、システムモニターは、残り 14 時間であることを示します(もちろん確認するため)。
いずれにせよ、Samsung 4.1.2 よりも非常に良好に、非常に良好に動作し、Samsung 4.1.2 よりも優れていることがわかりました (問題があっただけだった 4.3 よりも 1000 倍優れています)。
参考までに、Antutu では 19158 という結果が得られました。少しがっかりしました (20,000 のシンボル バーを超えると思っていました)。しかし、カーネル、モデム、オーバークロックは変更せず、ROM とギャップをフラッシュしただけです。そして再起動します。
それに、そういえば、このバージョン 4.6 にアップデートする前に、4.4 を何度か試しましたが、IMEI が失われるという問題が常に発生していました。幸いにも EFS をバックアップしていましたが、それをなんとか回復するのに数時間、場合によっては数日も苦労しました。 imei なんてクソだけど、この 4.6 では何の問題もなく、何も失われず、4g は完璧に動作します。
それをインストールするために次の手順を実行しました。
- 保存するものすべて(および「qpst」(コンピューターの出力)と「sa manager」(ダウンロードしてインストールするためのAPK)を含むIMEI)を保存し、これらのバックアップをPCに置きます(言うまでもないですが、それを指定することをお勧めします)ともかく)。
- 何も失わないように、ROM とギャップを内部メモリに置き、電話の電源を切り、SD カードを取り外し、リカバリで再起動しました (私の場合は ClockworkMOD 6.0.4.7 は非タッチ)。
- できる限りすべて(データ、キャッシュ、dalvik)を消去し、マウントまたはアドバンストで「システム」をフォーマットしました。もうわかりませんが、最後に dalvik を消去したと思います(おそらく役に立たないでしょう)言う必要も実行する必要もありませんしかし、4.4 では非常に多くの問題があったため、今ではあらゆる詳細が重要です!)。
- インストール時にslimkat 4.6 romをsd(内部メモリ)からフラッシュしました。
-ギャップも同じです。
- 再起動します (ワイプなし)。
- 電話機が再起動します (最初の再起動なので少し時間がかかります)。
そして、それは動作していました。最初の再起動後も再起動しました。それ以来、すべてが正常に動作しています。いくつかのアプリをインストールした後、dalvik をリカバリーに消去しましたが、問題なく、元に戻りました。次回のアプリの最適化リブート。
PSROMのフラッシュ後にルートが存在しなかったので、リカバリ経由で「UPDATE-superSU-v1.94.zip」をフラッシュするテクニックを実行しました(電話と市場(majの場合)でsupersuの検証を行い、それ以来)すべて順調で、完璧にルート化されており、役に立たないと思われるものはチタンのバックアップで凍結することができました。
興味のある方のために簡単に説明すると、いくつかのウィジェット、ショートカット、約 60 個のアプリがダウンロードされているにもかかわらず、起動時に ROM が消費するのは RAM の 20% だけであり、リアルタイムで多くのものをスキャンする「システム モニター」と 2 時間後です。すべてを閉じると(ホームボタンを押したまますべてを閉じる)、使用率は約 25% になります。これはかなり素晴らしいことです。
私のノックスカウンターはすでに1になっており、もう一方のカウンター(トライアングルアウェイ経由で0にリセットできるカウンターですが、今回はしませんでした)の場合は4/5でなければならないことを指摘したいと思います。問題ありません。
私の復帰と自主性についてはこれくらいにしておきますが、nexus 5 を受け取ったばかりなので勝てませんでした。そのため、n5 の準備ができ次第、おそらく s3 4g を脇に置くことになると思います。
いずれにせよ、現時点ではこのスリムキャットは崇高で安定していて信頼できると思います。
真面目な男
この 4.6 ビルドで丸 1 日を過ごした後、簡単に振り返ってみます。
すでに安定しており、問題はなく、心拍数も低下もありません。
自律性のレベル、それが本当の問題です。私は非常に複雑で、スタンバイ状態では、ディープ スリープはうまく機能し、あまり消費しません。9 時間の低 (非常に低い) 使用後にバッテリーが 50% になります (少しテキスト メッセージを送信し、少しインターネットをし、アプリを数分間使用しましたが、ゲームはせず、Wi-Fi は使用しませんでした)オフ)、その後、より普通に使用しましたが、それでもバッテリーの減りがはるかに早く、Wi-Fi を備えたクロムでは、やはりかなりの量を消耗していたことを認めなければなりません。
バッテリー統計にアクセスすると、画面の消費量が最も多く、次にメール アプリが表示されます (私は 2 つのアカウントを 10 分ごとに同期しています)。
私の場合、アンダークロック/アンダーボルト/低輝度/...などの自律性のための最適な最適化は行いませんでした。他には何も触れずにROMのカーネルをそのまま使用しました(チタンバックアップ経由でアプリをフリーズしただけです(Gmail、ニュース、ハングアウト、音楽) 、今、トークバック、プリント スプーラーとクラウド プリント、音声合成とピコ tts、カレンダーとお気に入りのジャンルの同期、slimrom 用の IRC、ダッシュクロックウィジェット、顔認証ロック解除)。
私は 4g を使用しています (消費量はもっと多くなりますか?)、壁紙は暗いテーマで黒く (モールド画面では常にそうなります)、トランジション効果はありません...
それ以外の場合、ROM自体に関しては、私の好みでは、以前にいつも使用していたもの(Wi-Fi、GPS、Bluetoothのアクティブ化など、通知バーに統合されていたカスタマイズ)の最後に2/3が欠けていることがわかりました。ホームを変更したり、同じことを行うために消費するアプリを追加したりすることなく、他のROMに統合されている些細なカスタマイズが可能ですが、一方、通知LEDが統合されており、シンプルで機能的です。メールカウンターだけ(自動的にインストールされるプラグイン経由)は、SMSには機能しますが、ミュートすることはできません。
ということで、今のところ特別なことは何も気づいていません。この ROM でこの日を要約するなら、「頑張れ」、素晴らしい、Samsung 株 (いずれにせよ 4.3) よりもはるかに優れている、ということです。
さらに、私は nexus 5 の設定を完了しました。これはまだ変更していません (在庫品です)。同じインターフェイスと同じ設定を使用しています。ただし、slimkat ではすべてが小さく表示される点が異なります (スリムキャットの方が上品で実用的であるため、これを好みます)。使用上の違いはわかりません。
そうでなければ、Samsung 4.4.2 アップデートが Note 2 でリリースされたことを確認しましたが、S3 (および 4g バージョンではさらに) についてはまだ少し曖昧なので、Samsung がリリースしなかったらどうしようと自分に言い聞かせています。 s3/s3 4g 用の 4.4.2 の公式バージョン。おそらく開発者は、note 2 / note 2 4g をベースにしたカスタム版をリリースするでしょう。見た目はs3とかなり似ていますが、どう思いますか?
光の
Slimkat 4.6 をインストールしましたが、64GB SD カードが認識されないことを除いて、すべてうまくいきました。 32GBを挿入するとすぐに認識されます。恥 !突然 C-Rom に切り替えましたが、問題はありませんでした。
ジェローム7.2
Re: [ROMカスタム][非公式] SlimKat 5.1 [4.4.2] GT-i9305
こんにちは、私は最初の s3 4g にこのROM を搭載したフラッシュを持っていますが、これはひどいと思います。私はフラッシュ5.1bを持っています。
Bluetooth に少し問題があります。私の車とのペアリングは良好ですが、車のコントロールを介して応答したり電話をかけたりすることができません。 (ストック ROM では完全に動作することを指摘します)。
すでに問題を抱えている人はいますか?
それ以外の場合、slimkat と同じくらい機能的な rom はありますか? 何をテストできますか?
カーボンをテストできます (Bluetooth は完全に動作します)
Re: [ROMカスタム][非公式] SlimKat 5.7 [4.4.3] GT-i9305
情報ありがとうございます。
HDシネ
Re: [ROMカスタム][非公式] SlimKat 5.10 [4.4.4] GT-i9305
こんにちは。KitKat 4.4.4 のバージョン 5.10 が利用可能です。
最初の投稿が更新されました。
ロド86
私の場合、インストールはうまくいきました。一方、定期的に再起動があり、キャンディクラッシュなどのいくつかのアプリケーションをインストールできません(Playストアで利用できません - お使いのデバイスはこのバージョンと互換性がありません)。非常によくカバーされているエリアにいるにもかかわらず、4G 接続が非常に頻繁に切断されます (緊急通報のみ)。最初のページで利用可能なカーネルをインストールしました。
ユニーク65
私は現在バージョン 7.1.2 を持っています (iOS 上にあると思うでしょう笑) が非常にうまく動作します。
マックス2154
どこで見つけられますか
鼻のような
皆さん、こんにちは。
私としては、S3 LTE 用のこれまでで最高の ROM です。ロリポップ バージョンを見るのを楽しみにしています
この決定的なフィードバックをありがとう
カーボンROMをテストしましたか?
鼻のような
いや、まだですが、すぐにやります...
明日までに適切なセクションで報告します
脂っこい
こんにちは、クイックフィードバック、フラッシュ土曜日、私はカーボンに乗っていましたが、特にカメラとカメラの点で疲労の兆候が見られ、ロリポップで短期間過ごした後、または残念ながら通話中の音量に満足できませんでした。私の Tomtom は動作しませんでした。私はすでにテストしていたスリムに戻りました (そして最初はあまり評価されませんでした)。スムーズに動作するようになりました。Mod レベルで個人的に気に入った Boeffla カーネルを見つけました。これで十分です。優れた自律性があり、FC がなく、たとえば boeffla 設定のおかげでハンズフリーで素晴らしいサウンドを得ることができます。要するに、最初から開発者によるいくつかの作業があり、よくできました。唯一の欠点は、現在のアプリにアクセスしてアプリを閉じることができなくなったホームボタンと、同じボタンでアプリを閉じることができなくなったことです。最近のアプリペインが開きますが、私のようにこのボタンが通話を終了するために使用される場合を除いて実用的です。したがって、私の質問は、現在のアプリにアクセスし、ワンクリックでアプリを閉じるオプションはありますか、そして、電話を切るためにホームボタンを押すのが遅くなり、短く押してシャッターが開きます。長押ししてください、ありがとう
脂っこい
脂っこいのはその点です:
わかりました、自分で答えます 他の人にとって役立つ場合、設定はシステムパラメータ/ナビゲーション/物理ボタンセクションにあり、すべての設定を変更できます。それは本当に素晴らしいです、このROMは(以前に持っていた)カーボンよりもカスタマイズ性が低いと読みました)たとえば、利用可能なオプションがたくさんあるため、よくわかりません
