[ROM カスタム][MM 6.0.1][ROM][安定][G93XF/FD][OTA][ROM コントロール]KING_ROM_S7_EDGE_V14 [bpj7]
Re: [ROM カスタム][MM 6.0.1][ROM][安定][G93XF/FD][OTA][ROM-CONTROL]KING_ROM_S7_EDGE_V12 [bphj]
とにかくこんにちは、そうですよね?
バックアップを作成し、チュートリアルに従います
ジョーカーZ写真
正しく理解できたらチュートリアルを最初からやり直しますか?
そうだね
ザロロ13008
こんにちは、コヨーテ、こんにちは、mgdes キング rom アプリケーションに関する問題がわかりません。私としては、プレイストアで購入しました。アプリを開きました。右上の 3 本の線をクリックします。rom を入力します。これを持っています。
v12 をクリックすると、これが表示されます [emoji6]
私の意見では、同時にダウンロードする人が多すぎると思います ps: 特定のファイルをダウンロードすると、パッケージのインストール エラー メッセージが表示されます (ES エクスプローラーでよく発生します)。元のインターネット ブラウザまたは Chrome で試してください [emoji6]
編集:それは機能します >>>
mgdes
JokerZPhoto の追加:
こんにちは、チュートリアルは非常に明確です、いいえ、、、、:アーメン:
mgdes
thelolo13008 さんのコメント:
まあ、私の意見では、同時にダウンロードする人が多すぎると思います ps: 特定のファイルをダウンロードすると、パッケージのインストール エラー メッセージが表示されます (ES エクスプローラーでよく発生します)。元のインターネット ブラウザまたは Chrome で試してください [emoji6]
編集:それは機能します >>>
こんにちは、ロロ、元気でいることを願っています、最近はあまり会いません 、あなたは私のメッセージを読むことができましたが、私はあなたが言及したすべてを持っていません、SDカードにAPKが入っていることを除いて、それを購入しなかったのは、このROMが大好きだからです。に開発者に連絡しました
編集>>> そうです。APK はあなたのものと同じサイズです。なぜなら、それは疑わしいからです。
ザロロ13008
King rom v12 は 1.62 GB です。ダウンロードしてメガに入れましたが、ここで共有する権利があるかどうかはわかりません。
追伸:私はしばらくフェニックスROMにいたので、もうあまり会わなくなりました
パッケージ エラーは、これが開発元のオリジナル アプリケーションではないことが原因であるはずです。買ってないって言ってるけど、黒で買ったのだと思うよ[にっこりした目でニヤニヤしてる]?
mgdes
パッケージ エラーは、これが開発元のオリジナル アプリケーションではないことが原因であるはずです。買ってないって言ってるけど、黒で買ったんじゃないかと思うよ[にっこりした目でニヤニヤしてる]?
正直なところ、SDカードに入っているのか本当にわかりません!!!! :ウィンク:
mgdes
午後に私に送ってください(笑):素晴らしい:
ザロロ13008
さあ、転がる [emoji6]
行きましょう、大丈夫か教えてください [emoji6] 行きます、大ボス [emoji5]
ジョーカーZ写真
mgdes a dit:
JokerZPhoto の追加:
確かに、最初のインストールでは、
でもROMアップデートのやり方が分かりませんでした^^
mgdes
さあ、転がる [emoji6]
ロロは :super: :super: :super: ありがとう、准尉 :wink:
へのリンクを追加しましたV12チュートリアルで
変更履歴: 最初の投稿を参照
mgdes
Re: [ROM カスタム][MM 6.0.1][ROM][安定][G93XF/FD][OTA][ROM-CONTROL]KING_ROM_S7_EDGE_V11 [bph6]
トランプっぽいのはその通りです:
ああ、だめだ、もうだめだ、完全なワイプと 5 時間のリセットはわかりません... その場合は、小さな 1 にとっては残念です!
代替手段がないか探してみます。
とにかくありがとう!
V 12 が点滅して以来、パラメーター アイコンに 1 が再び表示されているため、解決策は見つかりましたか?
ティアン
v12 (PhoeniX v2 からのもの) をフラッシュしようとすると、Samsung ロゴが表示されてしまいます。 15 分間待機中に 2 回試しましたが、インストールは開始されませんでした。
TWRP v3.0.2.3 を odin v3.12.3 とともにインストールしました。よくやったフルワイプ。
インストール中に何か問題がありましたか?
トランピー
mgdes a dit:
トランプっぽいのはその通りです:
代替手段がないか探してみます。
とにかくありがとう!
完全なワイプを行わずに、システムの dalvick とキャッシュのみを使用して V12 に切り替えた後でも、問題はまだ発生しません。
あなたが公式の xda に投稿したこと、そして開発者がすべてのメニューを入力することを推奨していることを知りましたが、私はそれを成功しませんでした...
もしあなたが見つけたなら...私はまだ小さな子供と一緒にいます 1
mgdes
すべてのワイプを再フラッシュしようとしましたが、デッドロックになりました。Odin でなんとか起動できましたが、Samsung ROM をフラッシュしているところです。すべてを再インストールする必要があります。それについてはお知らせします。パラメータ:wink: に 1
新しい私は Samsung ROM を使用していますが、動作します nikel >>>> G935FXXU1BPHJ 現時点では root ではありません。また会いましょう、友達 :wink:
mgdes
ティアンもその通りです:
再起動して回復し、Dalvik キャッシュのワイプを実行してみてください。 :ウィンク:
ティアン
わかりました、ありがとうmgdes、
画面上には、スクロールするテキスト (大きなピクセル) King Rom S7 Edge が描かれた携帯電話が表示されています。あなたによるとまだ良いです。
アプリがインストールされました。先ほどはあまり長く待ちませんでした。
2、3回充電すると自律性が得られることがわかりました。
バッテリーを再調整する必要がありますか?
再度、感謝します。
こんにちは、(2016/09/16)
今朝バッテリーを再調整しましたが、すでに期待通りです。
しかし、ミニSDには問題があります。それは「フォルダー」にはっきりと表示され、参照することはできますが、Titanium (バックアップを作成するため) または Lucky Patcher (アプリケーションの移動が不可能) を使用して保存することはできなくなりました。メッセージ: 90 ギガ残っていますが、メモリが不足しています。
mgdes
mgdes a dit:
すべてのワイプを再フラッシュしようとしましたが、デッドロックになりました。なんとか Odin を起動できましたが、Samsung ROM をフラッシュしているところです。すべてを再インストールする必要があります。それについてはお知らせします。パラメータ:wink: に 1
誘惑が強すぎて抵抗できず、再インストールしました(KingRom V 12)が、まだ設定アイコンにこの「1」が表示されます。
mgdes
新しいランチャーも読んでください。頑張ってください:wink:
ティアン
ティアンもその通りです:
わかりました、ありがとうmgdes、
再度、感謝します。
こんにちは、(2016/09/16)
ロムを焼き直しました。 Lucky patcher はアプリを SD に移動しますが、Titanium でも同じ問題が発生します。
そこで、内部メモリにバックアップを作成し(これはうまくいきました)、内部メモリをSDカードに移動しました。 (チタンのバックアップ場所 (SD 上) に「フォルダーに書き込みにアクセスできません」というメッセージがまだ残っています)。
誰かがアイデアを持っているなら、私はすべての耳を傾けます。
ありがとう。 A+
トランピー
mgdes a dit:
mgdes a dit:
ふーん、買ったのに純正のサムスンに戻すのは腹が立つよ
Google Now ランチャーをオンにすると、小さな 1 を消すことができました。
そして最終的にはTouchwizと比べて好きです。
jclm73
私としては、G3 (Rom Remix Resurrection 付き) にあったいくつかの実用的な機能が見つからないとしても、私はこの Rom の忠実な一人です。
そして私は、最高だと思う Smart Launcher Pro ランチャーを選択することにしました。
例 :
mgdes
boostermbkingは私たちに夢を与え続けます
kb_79
こんにちは、ROM をインストールしたところです。表示の問題の原因を教えていただけますか?
mgdes
テーマを変更する必要があります。そうすれば完璧になります:wink:
kb_79
mgdes a dit:
別のテーマをインストールしたのですが同じでした...
アジ26
このROMの自律性とパフォーマンスはどうですか?効率的と比較して? =)
トンシ008
これはROM効率に関しても興味深いです
ザロロ13008
こんばんは、友人たち、こんばんは、コヨーテ King rom v13 はアプリケーションのアップデートで利用可能になります [emoji6]
そして、これが変更ログです
編集: Google ドライブ経由でダウンロードが開始されますが、ブラウザ経由では 0% のままです
情報ありがとうロロ:こんにちは:
ROM が「無料」でダウンロードされ次第、チュートリアルを更新します :wink:
mgdes
CCボーイズ
もちろんDLが完了した場合、電話からインストールするにはどうすればよいですか?? :ウィンク:
こんにちは、ラミ
DLの最後に、SDまたは内部ストレージを見て、ROMのフォルダーがあるかどうかを確認してください。
mgdes
こんにちは、ラミ
OK、ありがとう相棒:ウィンク:
それがそれだけなのか、そうでない場合はどこに保管されていたのか教えてください
mgdes
OK、相棒、でもダウンロード バーはまったくいっぱいではありません。左側に一行も残さずに左から右に移動する青いバーがあるだけです??完了してから 36 分が経過しました!! :?: 引き続きお知らせします :wink:
待ってください。Google ドライブがそれを行う必要があります。
mgdes
DL フォルダーは内部ストレージにあります /download rom が正常にインストールされています。S7 の再起動には通常より時間がかかります:wink:
わかりました、ありがとう:素晴らしい:
ザロロ13008
こんにちは友達、こんにちは、コヨーテ [emoji6] 私は最新のフェニックス rom を使用しています。すぐに King rom v13 にアップグレードします。フラッシュするモデムとブートローダーもありますか? [絵文字4]
通常、apk devからdlし、起動するなど、すべてが含まれています。
mgdes
:オールドスマイリー: こんにちは
V13 は信じられないほどの流動性を備えた本物の爆弾です。何よりも優れています。誰にでもお勧めします。 :super: :super: :super:
戻ってきてくれてありがとう、友達 [emoji4]
ケージレルラフゼール
こんにちは、友人、こんにちは、コヨーテ [emoji6] 私は最新のフェニックス rom を使用しています。すぐに King rom v13 にアップグレードします。フラッシュするためのモデムとブートローダーもありますか? [絵文字4]
こんにちは、なぜ変更したのですか?:smile:?
ザロロ13008
こんにちは、la fougere [emoji16] 私が変更したのは、おそらくフェニックス rom のフォローが間に合わないと理解したからです。mgdes からのコメントで、この新しいバージョンは優れているという考えがさらに強くなりました [emoji6] 現在、kingrom を使用していますv13 ですが、すべてを再インストール中です。後ほど連絡します [emoji5]
一方、私はbadeway 507を持っているキングモードアプリケーションでプロメテウスカーネルを見つけることができません
ロロを変えるのは正しい、フラッシュにもハマっているし、私もテストするために同じことをするだろう
[絵文字12]
ザロロ13008
いいえ、それだけです。成功しました。この prometheus 1.6.0 パッチ適用カーネル [emoji6] をインストールします。後で同じものが戻ってきます。
追伸: 190 mbps での優れた 4g+ 受信[emoji6]
mgdes
カーネルの私の署名を見てください。V 1.7.1 は無料です。:wink:
ザロロ13008
メルシーmgは長い [emoji5] [emoji6]
ケージレルラフゼール
LG G2を持っていたとき、たくさんフラッシュしたので、迷っています...その時はかなり怒ったので、戻ってくるのを待っています メルシー
mgdes
喜んでロロ :ウィンク:
ザロロ13008
クイックフィードバック: rom v13 と prometheus カーネルがインストールされており、(現時点では) 超応答性が高いです [emoji6]
慈悲の脳 [emoji4]
アジ26
v13 はいつ無料 DL でリリースされますか?あなたの反対を考えると、私はそれをインストールするのが待ちきれません:old-smiley:
通常、apk dev で利用可能になってから 3 ~ 4 日後にリリースされます
ザロロ13008
ミッカ、私のメガにそれを持っています、あなたが望むなら、そして開発者がそれを望むなら、私はそれを共有することができます [emoji6]
私はこの取り組みを個人的に行うのは好きではありません(笑)、ありがとう。開発者が大丈夫でなければ、[emoji6] を共有させていただきます
アジ26
thelolo プライベートでシェアしてもらえますか? :mrgreen:
ケージレルラフゼール
J'accepte que tu la partages lol [口を開けて冷や汗をかいた笑顔]
開発者が APK を作成した場合、それは彼の仕事とそれに費やした時間に対して少額の金銭的補償を受けることになると思います。
そのため、全員がそのように ROM を共有しても、あまり役に立ちません。
ご理解いただきありがとうございます
アジ26
コヨーテ、ごめんなさい:アーメン:
彼に感謝します [emoji6]
ケージレルラフゼール
その通りです、コヨーテ、私は冗談を言ったのです[白い笑顔]
はい[emoji4]を見ました
でも、とにかくはっきりさせておきたかったのです [emoji6]
みなさん、こんばんは!
アジ26
この問題に備えて、ちょっとしたサポートを提供するために APK を購入しました:素晴らしい:
効率的なものから作られたこのROMにがっかりしないことを祈るばかりです^^
編集: ROM からのフィードバックはほとんどありません。使用するのは速くて楽しいようです =) 一方、問題があり、設定ではすべてが読み取れません。2、3 個のテーマをダウンロードしましたが、この問題は何も解決されません。それ?
ザロロ13008
こんにちは、アジさん、今しか返信できなくてごめんなさい、あなたと同じように、アプリケーションを購入する必要がありました(ただし、開発サポートにとっては素晴らしいことです)私の設定は空白だったので、何も見るのが非常に困難でしたが、一方で何もせずに正常に戻りました。 King rom アプリケーションで提供されている最新のモデムとブートローダーをフラッシュしたかったのですが、Rom 4 ファイルをフラッシュした結果、携帯電話がクラッシュしてしまいました。そのため、ここでは最新の公式ストック ファームウェアを使用しています (1 つまたは 2 つ試したいだけです)数時間、私の携帯電話は開梱するとき以外はほとんど公式ROMに入ったことはありません)その後、キングロムに戻ります)
アジ26
それは関係ありません、笑 =)
私が順番にやったこと:
・フルワイプ
- odinを使用したBLとCPのフラッシュ(APKで利用可能)
-ROMのフラッシュ
-カーネルをフラッシュします
そして最後にCSC XEFのフラッシュ(アロマでは利用できないため)(フランス向け)
現時点ではすべて問題ありません =) パラメータ表示の問題は判読可能です
追伸: 個人的には Efficient の方が応答性が高いと感じています。ROM のインストールが間違っていたのでしょうか?
Re: [ROM カスタム][MM 6.0.1][ROM][安定][G93XF/FD][OTA][ROM-CONTROL]KING_ROM_S7_EDGE_V13 [bpif]
の提供V13チュートリアルにリンクされている
V13 - 2016/09/25
新しい BPIF ファームウェアに基づく
以前のバージョンのすべての MOD
ゼロから作られた AL MOD
新しいプライベートモード
ダイヤラからの無効なエンドコール画面
SuperSU を 2.78 SR1 にアップデート
Youtube_noADs を更新する
XPOSED V86.1 のアップデート
XPOSED マテリアル アプリを更新する
Prometheus カーネルを削除しました - 変更方法はOPを参照してください
マジスクルートをアロマに加える
再起動後に指紋を追加
バッテリー寿命の向上
ジフォンク57
インストール v13 OK
パラメータメニューの読みやすさの問題については、Kingmod アプリケーションに移動して設定を行う必要があります。
一方、設定アプリの通知では常に1番
mgdes
jifonk57 はこれ:
インストール v13 OK
一方、設定アプリの通知では常に1番
パラメータの le1 も同様で、削除するにはランチャーを変更する必要があります。 :ウィンク: でも、だんだん慣れてきました :ありがとう:
ティアン
v 13 は問題なくインストールされました。変更ログに質問があります: 「削除された Prometheus カーネル - 変更方法は OP を参照してください。」
Prometheus カーネルは削除されましたが、残りの「OP」とは何ですか?
ティアンもその通りです:
OP これはチュートリアルの 1 つの投稿 (投稿 #1) です
ティアン
わかりました、ありがとうコヨーテ、検討してみます。
ティアン
ティアンもその通りです:
私の理解が正しければ、ROM を最適化するには開発アプリケーションを購入する必要があります。
質問: 競合やバグを発生させずに、Prometheus や Jesse などの別のカーネルを rom の上にフラッシュすることは可能ですか?
mgdes
問題ありません:ウィンク:
最適化のために購入する必要があるのはなぜですか?開発 APK を購入する必要はなく、最適化が可能でなければなりません。
最適化とは何について話しているのかによって異なりますか?
カーネルの場合は、指示を読まない限り、yes を変更できます。
編集:こんにちは、mon ami @mgdes [emoji4]
ティアン
わかりました、ご回答ありがとうございます。
私にとって最適化とは、バッテリー寿命、S7 の流動性、ネットワーク接続の改善です。
α+
フォックス64
良いコメントを考慮して、このROMをテストすることにしました。インストールはすべてうまくいきましたが、最初の起動には非常に長い時間がかかったので、少しストレスを感じました。
現時点では、それを発見しており、質問があります。ステータスバーに時間が表示されず、表示する方法が見つかりません。誰かがそれが可能かどうか、およびその方法を知っていますか?それ?
mgdes
fox64 その通り:
公開されたアプリを使用すると、インストールできますが、公開したくないので、その方法を覚えていません :wink: :wink:
ティアン
アプリ、キングROM、左上の小さな3本の線、外部アプリ、ポテトクロックに進みます。
α+
mgdes
ティアンもその通りです:
α+
まあ、私はその外部アプリを持っていません:roll:
ザロロ13008
こんにちは、mgは持っていますが、ステータスバーで時間をカスタマイズできるポテトクロックを持っていません。直前に持っていましたが、再フラッシュするときに、アロマで何かを確認するのを忘れたに違いありません
追伸:mgはKing romではなくKing modにあります
ティアン
申し訳ありませんが、これは King rom ではなく King mod アプリにあります。
SystemUi、ステータスバーなどがあり、ロック画面の下には外部アプリがあります。
はい、thelolo、アロマのアプリをすべてインストールしました。
ザロロ13008
はい、それが私がそれを持っていない理由です。後でインストールする方法がありますが、UI システムで変更する必要があるので少し面倒です
フォックス64
ポテトクロックを持っているのに時計が取得できないので、何かが足りないのでしょう。
アイコンは存在するものの、通知バーと同じ色なので見えないという経験がよくありました [emoji4]
ほら、あなたには決して分かりません!
フォックス64
私の問題が何であるかがわかりました。それは、時計スタイルの「カスタム時計」が私にとって機能しないためです。このオプションを変更すると、時計が表示されました。
Potato Clock について Tian (とフォーラム) に感謝します :amen:
フィードバックと解決策をありがとうございます。他の人にとっても役立つかもしれません [emoji6]
ザロロ13008
今のところ時計のスタイルは見つかっていません ジャガイモ時計にありますか?
mgdes
はい、これは一番上の最初のものですが、時間の横にある表示を削除する方法は知っています:wink
ティアン
mgdes a dit:
そう、時間を中心に置くのではなく、右か左にずらして、合わせるのです。
α+
mgdes
時間を左に設定しましたが、表示は消えませんでした:smile:
ティアン
king mod、ステータスバー、ネットワークトラフィック設定、表示されるトラフィック情報、ビューの無効化に移動します。これにより、アップロードとダウンロードの速度が低下します。
そうしないと、Wi-Fi やデータ通信が切断されてしまい、番号が使えなくなります。
α+
mgdes
ティアンもその通りです:
α+
Tian さん、ご回答ありがとうございます :great: :super: :great:
ザロロ13008
そうですね、私は [emoji16] を持っていません
フォックス64
mgdes a dit:
時刻を保持したまま日付を削除することもできます。ポテトクロック => 日付スタイル: [削除] オプションを選択します。
mgdes
:ウィンク: :ウィンク: ロロ
