- #601
いいえ、彼女はもうフォローされていないようです。最新バージョン (チュートリアルの日付) の日付が 8 月 13 日であることを確認してください。
ジャジャ1510
- #602
あなたの意見における最後の質問は、どの ROM がバッテリー寿命が長く、どれがカスタマイズ可能であるかということです。
- #603
最も優れた自律性を備えた ROM は、(私の意見では) Efficient Rom です。
カスタマイズには、PhoeniX Rom などがあります。
romの特徴をよく読んでください
ジャジャ1510
デュドゥル62000
- #606
こんばんは。私たち全員のために働いてくれてありがとう。
残念ですが、このROMは本当に素晴らしいと思います。新しいアップデートを期待して。私の場合、13.6 にはバグはありません。
- #607
確かに美しいROMです。彼は良いスタートを切りましたが、その後止まってしまいました。おそらく後で再開されると思いますが、このROMでプレイしたい人のためにそう願っています。
こんばんは、ありがとうございます
イークセル7622
- #608
Samsung Galaxy S7 Edge で、最初の起動時に起動がかなり長時間続くのは正常ですか?
イークセル7622
- #609
こんばんは、ありがとうございます
良かったです、すべてうまくいきました^^
イークセル7622
- #610
ネットワークのロック解除コードを要求されるのは普通のことですか?
アウレリエナオ
- #611
こんばんは.....
礼儀正しさは、フォーラムでも最初に覚えておくべきことです。
イークセル7622
- #613
このネットワーク コード リクエストでまだ問題が発生していますか?
ROMを動作させることができますか?
問題を正確に詳しく説明してください
イークセル7622
- #614
はい、ROM は非常にうまく動作します。PIN コードを入力すると、ネットワークのロック解除コードを求めるページが表示されます。これはカーネルからのものでしょうか?カーネル レベルでは何も指定されていないため、どのカーネルを使用すればよいかわかりません。画面が必要ですか? ROM を作成するには ROM を再インストールする必要がある場合でも: / それで、ここで本当に助けていただきたいのですが、カーネル フラッシャーのことさえ知りません。カスタム フラッシャーをフラッシュしましたが、ロック解除コード エラー ネットワークが表示されます。
- #615
この ROM ではカーネルをテストしないでください。 8月以降フォローも更新もされていません。
別のカーネルをフラッシュした場合にのみ、このネットワーク コード メッセージが表示されますか?そうでなければ、このメッセージは表示されませんか?
イークセル7622
- #616
カーネルなしで手順に示されているようにROMをインストールすると、ROMで起動できなくなり、Samsung Galaxy S7 Edgeに無限に残ります。そしてフィードバックを見たところ、カーネルをフラッシュすることでこの問題を解決したと何人かの人が言っているので、それはそうですなぜそんなことをしたのか..
- #617
私の考えでは、それは古すぎるからですか?少なくともブートとカーネル
イークセル7622
- #618
さて、今日それをインストールする解決策はありますか?そうでない場合は、どの ROM を使用していますか?
- #619
今日も明日も解決策はない
起動するには、開発者が最新のファームウェアで更新する必要があります。
在庫があるので、BPL2 で root にするだけです
イークセル7622
- #620
OK、すべてうまくいきますか?カスタムROMと比べて自律性は完璧ですか? BPL2 = ?公式ROMセクションにあるものを正確に教えてください。
- #621
はい、すべてうまくいきます。私の使用には合理的な自主性があります。
BPL2 は (xef で) リリースされた最新のファームウェアです。公式の rom セクションを参照してください。
イークセル7622
- #622
わかりました、ありがとう。公式 ROM をインストールした後にバッテリーを調整するようアドバイスしてもらえますか?
イークセル7622
- #624
わかりました、ありがとうございます。自律性は 100% から 0% までどのくらいですか?午後8時?午後3時?
- #625
それはあなたの用途によって異なります。
ストック ROM (ストック ファームウェア) bpl2 の自律性に関する回答が必要な場合は、専用サブネットを参照してください。ここでHをやめます、ありがとう
