[ROMカスタム][MM 6.0.1][8/13 ERv13.6]TEKXnesis HYBRID S7E N7 935F/FD/W8 930F/FD/W8-TEKHDway
ザフィックス
Re: [ROMカスタム][MM 6.0.1][URv10+ FULL]TEKXnesis HYBRID S7E N7 935F/FD/W8 930F/FD/W8-TEKHDway
はい、とにかく私は常にバックアップを作成しますが、TWRP ではなく、デスクトップと同じものをすべて復元するのにはるかに優れた Smart Switch を使用しており、そのようにして何も再構成する必要はありません。しかし、それ以外の場合、私はただあなたが一瞬立ち往生している問題とは別に知りたかったのですが、他に何か心配なことはありますか?
ザロロ13008
zafix には注意してください。スマート スイッチを使用したバックアップと twrp を使用したバックアップにはまったく同じ機能がありません。問題が発生した場合、バックアップとは異なり、スマート スイッチは役に立ちません。バックアップが毎回私を救ってくれると信じてください。
スマート スイッチはフラッシュがうまくいった場合にのみ役に立ちます バックアップによりすべてが 100% に復元されます
ザフィックス
Backup always スマート スイッチを一度も使用したことがありませんが、もうその名前を覚えていないことがあります。つまり、フルワイプしてROMをフラッシュするとすぐに、気にならないいくつかの設定を除いてすべてを提供するスマートスイッチを使用します。そして、いつも TWRP でバックアップを使用していた私の友人は、今では私と同じようにしています。彼も好んで USB OTG キーを使用しています。なぜなら、彼は S6edge を使用していて、micro SD ポートがないからです。
ザロロ13008
はい、でも説明したように、バックアップによってすべてが保存されます。フラッシュが発生する前に完全に放置されていた状態とまったく同じ状態で携帯電話が見つかります。フラッシュが発生した場合は、すべてを再インストールするのに最大 3 ~ 4 分かかります。 (スマートスイッチを使用して)ストックROMを再フラッシュしてから、再rootしてからtwrpなどを再インストールします。すべてのパスワードを再設定します。これにはほぼ1時間かかります。たとえば、バックアップを使用すると、任意のテストが可能になりますrom をダウンロードし、それが適切でない場合は、数分でバックアップに戻ります。そのため、すべてのチュートリアルで事前にバックアップすることをお勧めします。 少なくとも一度はバックアップをテストしてください (何が起こってもバックアップを失わないように外部 SD に保存するため)。
ザフィックス
まさに私にとって、それは望んでいません。すべてを元に戻したいのですが、必ずしもすべてを元の状態に戻す必要はありません。そのため、何か問題が発生した場合に備えて今でもバックアップを保持していますが、バックアップを使用して復元することはありません。必ずしも私が持っていたものすべてが欲しいとは限りません。
ザフィックス
さて、URv10 を 10 ~ 15 分で問題なくインストールしました。ほぼ 2 時間使用した後、すべてが完璧に動作しました。
ザロロ13008
みなさんこんにちは、私も同じように zafix を試しました。何度か試した結果、午前 2 時に完璧にうまくいきました (v10+) (不思議なことに、夜のほうがうまくいきます。そうすれば、目が覚めたときにしっかりと叩きつけられます[emoji23])。ポテトでは表示されない時間 [emoji4] coyote さん、シェアしてくれてありがとう。
こんにちは皆さん!
フィードバックをお寄せいただきありがとうございます [emoji4]
ザフィックス
こんにちは皆さん、目を覚まさせてください^^
どういたしまして、コヨーテと私、セロロ、これは URv10 が最初で、Potatoe クロックには問題ありませんでしたが、一方で昨日 Beats をテストしたところ、Beats が開始されていることがわかり、すぐに出発しましたが、もう少し待つべきだったのです。それはうまくいかないことに気づきました!個人的には、イヤホンやヘッドホンで音を聞くことはなく、スマートフォンかスピーカーでしか聞かないので、絶対に使いません。それ以外は、今のところ問題なく動作していますが、何も異常はありません。
アウレリエナオ
こんにちは、友達。私はROM v10を持っています。しかし、連絡先グループを作成できません。あなたもこんな悩みを抱えていませんか?
クーキークリス
こんばんは 、
それはクールですが、問題は、再起動メニューには便利な機能がたくさんあることですが、単にビーストをオフにしたい場合はどうすればよいでしょうか? :笑:
ザフィックス
こんにちは、下に行くだけで電源が切れます
クーキークリス
ありがとうございます!
暑さで私の能力は20%です(笑) :frime1:
ヨハン32
皆さん、こんにちは。ROM を試しています。ファンなのですが、画面録画をしたため指に白い斑点ができました。この白ニキビを取り除くにはどうすればよいでしょうか?皆さんありがとうございました
[キーの表示] 機能が有効になっている場合は、スクリーン レコーダーの設定を確認する必要があります。無効にする必要があります。
ヨハン32
ああ、それとも DSL 録音パラメータですか?
ROM とスクリーン レコーダー モードの変更ログを読み、アドバンスト パワー リブート モード (拡張再起動メニュー - アドバンスト) に統合したところなので、修正できないと思います。
「チェックキーを有効にする」機能がチェックされていない場合は、開発モードでチェックしてください。 「はい」の場合は、オプションのチェックを外します
ヨハン32
見てみるよ、コヨーテ、ありがとう
どういたしまして。他に何も表示されないので、これで終わりだといいのですが [emoji6]
クーキークリス
カッコウ、
これはROMの最新バージョンですか?
今のところはそうですが、URv11 はあると思います、辛抱してください [emoji4]
クーキークリス
:言語2: ありがとう
どういたしまして ! [絵文字6]
会った
こんにちは、ROM をインストールしましたが、電話とバッテリーがすぐに熱くなるという深刻な問題があります。理解するのに助けが必要ですか?カーネルをインストールしました: スーパー カーネル?
助けが必要です。ありがとう
もしかしたらカーネルに問題があるかも?!
フルワイプでROMを十分にフラッシュしましたか?そうでない場合は、完全にワイプして、何が起こるかを確認してください。
クーキークリス
小さな質問ですが、ベーシック カーネルとスーパー カーネルの本質的な違いは何ですか。
上記カーネルの変更ログを参照してください。ただし、一般に、カスタム カーネルは最適化されており、ストック カーネル (オリジナル) では提供できないオプションを提供します。
クーキークリス
ありがとう:素晴らしい:
会った
フルワイプで十分にROMをフラッシュしましたか?そうでない場合は、完全にワイプして、何が起こるかを確認してください。
はい、ROM をフルワイプでインストールしましたが、携帯電話がすぐに熱くなり、すぐに放電するという問題が発生する理由がまだわかりません
別のカーネルをインストールせずに、このROMの元のカーネルでテストしましたか?
Re: [ROMカスタム][MM 6.0.1][8/2 ERv13.1]TEKXnesis HYBRID S7E N7 935F/FD/W8 930F/FD/W8-TEKHDway
チュートリアルをバージョンに合わせて更新しましたERv13.1
ERv13.1 フル(エクストリーム リリース v13.1) @TEKHD
- 必須/重要な GearVR 修正
- 二次記号付きの米国英語キーボード
ERv13 フル(エクストリーム リリース v13) @TEKHD
- ベースが最新の APG3 に更新されました
- さらなる N7 統合 (アプリ/コードなど)
- 超高度なスマートマネージャー
- Applock 統合 (Smart Manager 内)
- ワンステップインストールになりました (パート 2 はありません)
- よりクリーン/より高速な ROM
- さまざまな電源メニュー スタイル/色が OTA 経由で利用可能になります (近日中に)
注意: このバージョンのインストールは、1 回のフラッシュ (2 番目の部分なし) と完全なワイプで実行されます (フラッシュできる ERv13 を使用していたユーザーを除き、ワイプはありません)。
注意 - 関与規則
ERv13.1 注:
– 1 ステップのインストール... TWRP 経由で ROM をフラッシュするだけで完了... (パート 2 なし)
– クリーン インストール (ダーティ フラッシュなし)
– N7/UX 機能を備えた最新の国際 APG3 ファームウェア
– ROM にはストック SM-G935F カーネルが付属しています
– 別の S7E バリアントを使用している場合は、ROM をフラッシュした直後にカーネルをフラッシュする必要があります
– ストックの G935F カーネル (同梱) を使用したい場合は、プライベート モードをアクティブにするために別のカスタム カーネルをフラッシュする必要があります。その後、ROM を再度フラッシュすると、プライベート モードは引き続き機能します。
– デフォルトのデータアイコンはLTEです(標準の4Gデータアイコンが必要な場合は、TWRP経由でシステム/MOD内の「4Gアイコン」を点滅させるだけです)
注意 - 関与規則
ERv13.1 注:
- 1 ステップ インストール...TWRP 経由で ROM をフラッシュし、実行するだけです...(パート 2 なし)
- クリーンインストール (ダーティフラッシュなし)
- N7/UX 機能を備えた最新の国際 APG3 ファームウェア
- ROM には標準 SM-G935F カーネルが付属しています
- 他の S7E バリアントを使用している場合は、ROM をフラッシュした直後にカーネルをフラッシュする必要があります
- ストックの G935F カーネル (付属) を使用したい場合は、プライベート モードを有効にするために別のカスタム カーネルをフラッシュする必要があります。その後、ROM を再度フラッシュすると、プライベート モードは引き続き動作します。
- デフォルトのデータアイコンはLTEです(標準の4Gデータアイコンが必要な場合は、TWRP経由でシステム/MOD内の「4Gアイコン」を点滅させるだけです)
jclm73
データ消去を行わずに試してみましたがダメだったので、データも含めて完全にクリーンアップする必要がありました...
もう少し!
バージョン 13.1.1 はありますが、第 2 段階で更新されることに注意してください。
ピモース57
こんにちは、leboncoin アプリケーションをこの ROM 上で動作させる方法を知っている人はいますか。このアプリケーションに限らず、タッチスクリーンが反応しません、ありがとう
Re: [ROMカスタム][MM 6.0.1][8/2 ERv13.5]TEKXnesis HYBRID S7E N7 935F/FD/W8 930F/FD/W8-TEKHDway
チュートリアルをバージョンで更新するERv13.5
ERv13.5UP!
-> 注意 - ERv13.5について -> ダーティフラッシュ? - はい -> ERv13.x の上/スタンドアロン
ERv13.5 完全版 (エクストリーム リリース v13.5) @TEKHD
- system/mods/Power が利用可能になりました (すべての Power Mods)
- CSC/XML 編集 (その他の機能)
- 連絡先の写真付きのフローティングメッセージ
- 壁紙ピッカーには、Note 7、Note 5、Note 4、Note Edge、S7 Edge のすべての壁紙が含まれるようになりました
- さらなる注記 7 フレームワークの統合
楽しむ!
注意: フラッシュは一度に行うことを忘れないでください (2 番目の部分以上)。 ROM を更新するには、単純なフラッシュで十分です (ワイプなし)。それ以外の場合は、フルワイプが必須です。
ブレイズM
このROMを使用してGalaxy S7 Edgeをシャットダウン(電源をオフ)する方法を誰かが簡単に教えてくれませんか。電話でもフォーラムでも答えが見つかりませんでした。よろしくお願いします。
さて、高度な再起動メニューでは、通常は下に進み、一番下でオフになります?!
質問は同じトピック #511 で行われ、回答 #512 [emoji6]
デュドゥル62000
皆さん、こんばんは。コヨーテの仕事とこの素晴らしいROMに感謝します。バグは報告されておらず、すべてが完全に機能します。ありがとう
こんにちは、とても嬉しいです
フィードバックありがとうございます [emoji6]
ブレイズM
トピック #511 と回答 #512 を見ましたが、同じ高度な再起動メニューを使用することはできません (電源キーを長押しすると表示されるメニューについて話しています)
私の選択肢は次のとおりです。
リブート
ホットリブート
ダウンロード
回復
セーフモード
これらはチェック ボタンであり、電源をオフにするオプションはありません。
ご協力ありがとうございます。これについて何かアイデアがあれば
Re: [ROM カスタム][MM 6.0.1][8/2 ERv13.5]TEKXnesis HYBRID S7E N7 935F/FD/W8 930F/FD/W8-TEKHDway
これが私が話しているメニューです。あなたがそれをオフにしなかったのは奇妙です。上下スクロールしてもそれ以外何も表示されないんですか?
通常はオフになっているはずです。ROM を持っていないので認証できませんが、あるはずです。
編集: 場合によっては、再起動メニューに追加する MOD や機能を選択できます。これを可能にする開発アプリはありませんか?
ブレイズM
いや、持ってないよ。窓が凍ってしまいました。スクロール操作はできません。いずれにせよ、ご協力に感謝し、おやすみなさい:こんにちは:
前回の投稿を見てください。その間に編集しました。
あなたもこんばんは、ありがとう
ブレイズM
あなたもこんばんは、ありがとう
xda 開発者サイトで答えを見つけたので言っておきます。
最終編集者: samsamx; 2016年7月10日午後12時34分。理由: 途中で下にスクロールする必要があります。毎回外で怒鳴って画面が消えてしまいました(笑)
メニューを下にスクロールする正確な場所を見つけなければ、ウィンドウが消えてしまいます。
もう一度ありがとう:frime1:
わかりました。[emoji4] フィードバックありがとうございます [emoji106]
アダムス93
こんにちは、新しいバージョンでは xposed がなくなりました。このリンクからバージョン 86 をインストールしたので、どのバージョンをインストールすればよいか知っている人はいますか?
そしてそれは私の電話をブロックしました。
これを取ってください
トピック-t140829.html
通常、これは s7 Edge でフラッシュしたファイルです
アダムス93
とてもうまくいきました、ご対応ありがとうございました。
引き続きお知らせください。うまくいったらお知らせください。ありがとうございます [emoji106]
ミック・ブラ
ありがとう、私もそれを探していました。しかし、インストール後、どこにも表示されません。 adams93 は成功しましたか?
ザロロ13008
こんにちは、ミックこのファイルをインストールすると、xped を機能させるだけで (私にはそう見える)、最初に xped apk をインストールする必要があります
システム/MODSにxposedなどはありませんか?
編集;こんにちは、ロロ
ザロロ13008
こんにちは、コヨーテ [emoji6] インストールするすべての MOD はシステム MOD ではなく、Phoenix rom Control (開発者の APK) にあるようですが、暴露された形跡は見当たりません。戻ってきて回復して様子を見てみるよ
編集:それだけです、システムにはMODラインはもうありません、すべてはフェニックスROMのAPKで行われると思います
ああ、わかりました。 romもDLして見てみます。久しぶりに中を覗いてみました
編集: なぜPhoeniX rom??調べてみると、特に /system に MODS がありました。しかし、Xused は組み込まれていませんでした :-|
ミック・ブラ
ええと、なぜフェニックスですか?もう何も分かりません
xposed をインストールできましたか?
xused フレームワークをフラッシュした後、ここで xusedInstaller apk をインストールします
viewtopic.php?t=144894
そしてそれは良いはずです
ミック・ブラ
しかし、なんと私はフラッシュしたものの、APKをインストールしなかったのです...
ワイプを強制されますか?お金を失って最初からやり直すのは嫌だから
mick.br 追記:
いいえ、いいえ、ワイプする必要はありません。問題はありません。フレームワークをフラッシュすることですべてがインストールされると考える人もいますが、いいえ、APK をインストールする必要があります
したがって、通常の apk をインストールしているかのように xposedInstaller.apk をインストールして開くと、通常は機能します。
ミック・ブラ
実際にはすべてが機能します 再度、感謝します
ファイルのリンクを直接取得して騙されました ^^
ああ、すごい。私は「はい」とは言いませんでした。チュートリアルに従ったはずだと思っていました。
まあ、重要なことはそれが手配されていることです
こんばんは [emoji6]
チュートリアルが更新されましたERv13.6
ERv13.6 完全版 (エクストリーム リリース v13.6) @TEKHD
- フレームワークの改訂/拡張
- Service.jar のリビジョン/機能強化
- CSC/XMLの改訂/拡張
再起動する前に前のバージョンをフラッシュしてキャッシュを消去するだけです (必要に応じて dalvik)
jclm73
詳細: インストールされているバージョンの特性上、常にバージョン 13.5 が表示されます。[大声で泣きそうな顔]
イミッチ
近日テスト予定のROM [WINKING FACE]
ミック・ブラ
ちょっとした初心者の質問。カーネルを変更する意味は何ですか?
そうでなければ、このROMのスワイプリセット機能は素晴らしいです、どこにも見つかりません
イミッチ
最初は管理できない電話設定をより適切に管理するため。一般に、これにより自律性とパフォーマンスが大幅に最適化されます。
編集:20.3MBしかないのは正常ですか?私が見た中で最も軽い ROM は既に 280Mb だったので、これは Rom というよりはパッチだと思います。
私を啓発する方法を知っているなら、興味があります
本当にごめんなさい!気付かずに完全版ROMへのリンクを削除してしまいました。
チュートリアルが更新されました。ありがとうございます:こんにちは:
イミッチ
jclm73
LG g3 を持っていたとき、ROM (リミックス復活) を選択しましたが、調整可能な期間、スマートフォンを一時的に無音状態にできる興味深いオプションがありました。
これらのROMにこのオプションがないのは本当に残念です。
この機能を使用する際のヒントはありますか?
ザロロ13008
こんばんは、jclmですtaskerでできると思いますが、このアプリは使いこなすのが非常に難しいですが、使いこなせれば可能性は膨大にありそうです [絵文字6]
jclm73
jclm73
@テオドロ
調べてみましたが、探しているものには複雑すぎます
これに取り組む開発者が現れるまで待つつもりです!.... [ウインクフェイス]
忘れずに最後の投稿を編集し、以下にテキストを追加してください。ありがとうございました (二重投稿を避けるため) [emoji6]
jclm73
確かにそうだけど、一日以上空いてしまったので……。
はい、ただしこの場合は、同じ投稿を編集して続行することもできました。
話は終わりです。ご理解いただきありがとうございます [emoji4]
編集: これは単なる観察であり、それ以上のことではありません [emoji6]
コントラ06
ROM をインストールしたところ、電話アプリを使用して連絡先を検索するとクラッシュするなど、小さなバグがたくさんあることに気付きました。
最初のインストールを間違えたかと思ってROMを再インストールしましたが、同じでした。
これはあなたにも起こりますか?
追記:私だけではないことが分かりました。
バッテリーの持ちも良くない
トニオドゥ54
それで、ROMのzipファイルをダウンロードするリンクが見つからないという初心者の問題があります...誰かが私を助けてくれれば メルシー
jclm73
こんにちは@toniodu
投稿 1 のダウンロードセクションのリンク
Toniodu54 のコメント:
それで、ROM の zip ファイルをダウンロードするリンクが見つからないという、ちょっとした初心者の問題があります...誰かが私を助けてくれたら [emoji14] ありがとう
チュートリアルのダウンロードでは、最初のリンクは完全な Rom で、通知バーに電源ボタンを表示したくない場合は下のリンクです [emoji6]
編集: @jclm73 助けてくれてありがとう [emoji4]
トニオドゥ54
@Jclm73 と @coyote950 こんにちは、ありがとうございます。実際、ゲームやその他の広告のダウンロード リンクがいくつかありました。 ありがとう、待ってインストールしてください
心配しないでください [emoji6]
トニオドゥ54
ああ...今、携帯電話のメモリにファイルをインストールできるように携帯電話を接続したときに、別の小さな問題が発生しました。認識されません...twrpで間違った操作を行ったに違いありませんよね?
jclm73
完全バックアップを復元する方法についてヒントを教えていただける方はいらっしゃいますか?
実際、この Rom 用に作成したバックアップを復元するためにバックアップを作成したい場合、復元はデータ レベルで停止します。失敗のメッセージがあります。
手伝ってくれる人にはよろしくお願いします!
イミッチ
バッテリーを 4 回使用した後、このROMを返却します。
絶対に似合わないんです。
・不要なアプリケーションが多すぎる
-不十分なRAM管理
-中程度のカスタマイズ
-バッテリーの過剰消費 (100%-0%になるまで19時間)
-ギアフィット2と車のフィッティングの問題が同時に発生しました。
- antutu のスコアは 98,000 (過剰消費によるものだと思います)
これは単なる私の意見ですが、私には合いません。
共有してくれてありがとう。また別のROMでお会いしましょう。
白雪姫
カスタム ROM をフラッシュした後、すべてを以前の状態に戻すにはどうすればよいですか?
アプリ、SMS、Facebook、メールアカウントなど
バックアップデータを作成していればtwrpから復元するだけです
白雪姫
復元したいのですが、データパーティションがありませんでした。 Twrpではそれが表示されません。
jclm73
白雪姫のこと:
復元したいときに復元したのですが、データパーティションがありませんでした。 Twrpではそれが表示されません。
私も全く同じ症状です…!
そして、ファームウェア、twrp、rootなどすべてを再インストールするために最新のファームウェアを見つけようとしています!....
これらはすべて、バックアップ (幸いなことに SD カード上にありました) からデータを正しく復元できるようにするためです。
数日間探しましたが、TWRP の複雑さについて教えてくれる人が見つかりません ルール4:
白雪姫
jclm73
白雪姫のこと:
はい、でもデータを回復できないのでまだ大きな問題です....
それで探しているのですが...
白雪姫
はい、多すぎます。
それでストックROMを復元します
jclm73
問題は解決しました!
なぜもっと早く試さなかったのでしょうか? (暑さのせいでしょうか?...)
TWRP を使用して、メモリからすべてのデータを消去したところ、すべてが正常に戻りました。
バックアップを完全に (データも含めて) 復元できるようになりました。
白雪姫
私の意見では。それが私がやったことです。もう一度試すには
ジャジャ1510
ボバクトラム rom を入手しました。この rom をインストールしたいです。チュートリアルに従ってください。すべてうまくいっています。サムスンでスタックしたままです。30 分待ちますが、何もありません。
全面拭きはしましたか?フラッシュする正しいカーネルを選択しましたか (選択肢がある場合)?
フルワイプしてもう一度フラッシュしてみてください!
ジャジャ1510
フラッシュ中にカーメルの選択肢は提供されません
はい、拭きました
おそらく ROM ブートがあなたのものと比べて古すぎますか?このROMは長い間更新されていませんか?!
ザロロ13008
こんばんは、djadja 特定のROMについては、フルワイプを3回行うことをお勧めします(アロマインストールにtwrpが含まれていない場合(ROMに存在する場合))、それ以外の場合は、ROMを外部SDに配置してから、追加の内部ワイプを実行してROMを再インストールしてください外部SDから[emoji6]
mgdes
このROMよりも優れたものは本当にあります、そしてさらに、それは続きます!!! :ウィンク:
ザロロ13008
こんにちは、このROMは悪くありませんが、8月以来更新されていないため、いくつかのファームウェアの遅延が発生していることに同意します
ジャジャ1510
これらの良いものは、ROMをインストールした後にカーメルでインストールします
それで、私が理解しているように、開発者はもうそれをフォローしていませんか?
