jsacre88
jsacre88
- #402
SDカードをフォーマットすれば問題は解決しますか?写真はPC上にあるので、そこで見ることができます。
eNkz0r
- #405
ROM をフラッシュすると、「root アクセスがありません」「はい - root アクセス (/system/xbin/su)」と表示され、「はい」と答えましたが、root がありません。
フラッシュ中に「/dev/block/mmcblk0p9 のファイル システム ext4 が検出されました」というメッセージが表示されたことを指定します。
次の手順で root 化しようとしましたが、何も機能しません。システムを root 化することは不可能なので、Titanium Backup を使用してアプリを復元することはできません。
私に何ができる?
ベドラナイ
- #406
ルートレベルでも同じで、2回フラッシュしましたが、依然として同じ問題があり、ルートはありませんでした(ルートについてはYESと答えました)。
誰か解決策を持っていますか?
クロスステッチ
- #407
私はますます不幸になり始めています。
:悪:
アップデートが進むにつれて、携帯電話の速度が低下し、ビデオの再生が不可能になったり (内部的に YouTube など)、ゲームが起動しなくなったり (アスファルト 8 など)、使用できなくなったりするなどの問題が発生し始めます。私が撮影したビデオ(録画開始は問題ありませんでしたが、最後に録画されません)。
ルール4:
私は行われた作業に疑問を抱いているわけではありませんが、CM12 に対するより肯定的なコメントを待ちながら 4.4.4 カスタムにアップグレードするつもりです。
編集: 今日のアップデートにより、ビデオがギャラリーに戻ることが可能になりました。一方、アスファルト 8 レベルではそれ以上はありません。
接続が良くなったら YouTube を試してみます。
しばらく様子を見てください (したがって、今のところは CM12 を使い続けます)。
ヴェドラナイ
- #408
ルートが消える問題については、私が解決策を持っています。開発者向けオプションに移動してルートをアクティブにするだけです。
jsacre88
- #409
ギャラリー内のビデオにも問題があり、ビデオを録画しても録画されず、音楽の名前を変更すると再生できなくなります
クロスステッチ
- #410
Vedranais、ルートの活性化を見ることは不可能です。
開発者向けオプションはあります。
どのパラメータの後にありますか?
クロスステッチ
- #411
Re: Re: [Rom Custom] Lollipop 5.0 - CyanogenMod 12 Beta6 - Galaxy S3 GT-i9300
jsacre88 さんはこう言いました。
2015/03/17のアップデートにより、動画の再生と録画がうまくできるようになりました。
これはありますか?
jsacre88
クロスステッチ
- #413
わかった。まあ、それなら分からないけど
ポンチココ
- #414
おはよう !バージョン cm-12-20150316-UNOFFICIAL-i9300.zip をダウンロードしましたが、リカバリー (正確には Philztouch を使用しています) に入ると、インストールすることは不可能になり、拒否されます。誰か何かアイデアはありますか?
クロスステッチ
- #415
ポンチココのこと:
必ず最新バージョンが必要です。
私の場合は、Philz Touche のバージョン 6.59.0 を使用しています。
その後、新規インストールまたはアップデートから来ていますか?
新規インストールの場合、最初にワイプを実行しましたか?
ポンチココ
- #416
クリスラップも同様です:
ポンチココのこと:
必ず最新バージョンが必要です。
私の場合はバージョン6.59.0を持っていますその後、新規インストールまたはアップデートから来ていますか?
新しい ROM を新たにインストールする前に、計画的にメガワイプを実行します。そのため、ラップトップは正常です。philz のバージョンに関しては、良い質問です。実際、最新バージョンを持っているかどうかは正確にはわかりません。原因は にあると思いますか? ?少なくとも私はそう思うだろう
PS: この有名なバージョンをダウンロードできるリンクはありますか?
クロスステッチ
- #417
再起動して回復すると、それが表示されるはずです。
リンクは家にいないので「Philz Touch 6.59 i9300」で検索すると見つかると思います。
私にも同じことが起こったので、あなたの問題はそこから来ていると思います。
携帯電話のメモリに保存できない場合は、Odin バージョンを使用する必要があります。
幸運を
ポンチココ
- #418
オーケー、ニッケル、それではこのROMと引き換えにバグの問題やその他何か気づいたことがありますか?
クロスステッチ
- #419
ポンチココのこと:
以前の投稿を見てください。
一般的に言えば、それはあなたが持っているもので動作します。
革新的なものでもありませんが、S3 で Lollipop が見られるのは嬉しいです!!
クロスステッチ
- #420
root に関しては、2 つの「単純な」解決策があります。
- 開発者向けオプションの root アクセス。
- それが機能しない場合は、リカバリで再起動し、詳細設定して、再ルートします。
私のような、root アクセスがなく、リカバリが機能しない人のために、要素を探しています。
クロスステッチ
- #422
このソリューションはテストしていません。
効果があると思いますか?
CF 自動 root 回復?
- #423
CF ルートは、リカバリ経由ではなく Odin 経由でインストールされます。これが効果があるかどうかはわかりません。検証のためのテストを受けることに...
クロスステッチ
- #424
親愛なる者はこう言いました。
リカバリ用のバージョンはないのでしょうか?
この場合、家や職場よりも仕事での時間の方が長いため、何もインストールできないのが残念です。
週末か夕方までお待ちいただくことになります。
セドリック
メンバー
- #425
こんにちは、これが CF ルートのチュートリアルです :arrow: :wink:
クロスステッチ
- #427
セドリックはこう言いました。
これは一部の人にとっては役に立ちます。
私は個人的にこの方法を知っており、すでに何度も使用しています。
オーディンを使わずに、直接回復できる方法があればそれを探しています。
CF AutoRoot を使用すると、リカバリが変わったことを思い出しました。これは正しいですか?
クロスステッチ
- #428
もう 1 つは、ChainsDD から「SU Update Fixer」をインストールしたところ、スキャンによって androidsu(.)com サイトにアクセスして update.zip をダウンロードするように求められました。
問題のサイトでは次のようになります。
更新: この問題は修正され、su バイナリの新しいバージョンがここと ROM Manager にアップロードされました。 ROM Manager はルートが壊れている人には役に立たないことはわかっていますが、ここから update.zip をダウンロードして SD カードに置き、リカバリで再起動してインストールしてください。
「」をクリックします
」 この方法をご存知ですか?
jsacre88
- #429
こんにちは、最新の Philz Touch へのリンクを持っている人はいますか?
クロスステッチ
- #432
クリスラップも同様です:
セドリックはこう言いました。
これは一部の人にとっては役に立ちます。
オーディンを使わずに、直接回復できる方法があればそれを探しています。CF AutoRoot を使用すると、リカバリが変わったことを思い出しました。これは正しいですか?
注意してください、これによりいくつかの問題が発生しました。
電話機がブートローダーでスタックします。
リカバリに切り替え、「Android System Recovery <3e>」と表示され、何もできなくなります。
- キャッシュのワイプ: なし
・PhilzTouchのインストール:不可
ということで、現時点ではS3が使えない状態になっています。
編集1:
odin経由でPhilz Touch 6.48.4をインストールし、その後通常の再起動:何もありません
Philz Touch 6.59をリカバリ経由でインストールし、リカバリ6.59で再起動します。OK、その後通常の再起動:何もありません
03/18からCM12のインストール:S3の再起動OKふうただし、root を使用せず、リカバリを再 root 化し、開発オプションに何も指定しなくても、
つづく!!
jsacre88
- #433
こんにちは、同じ問題があります...
回復経由で UPDATE-SuperSU-v2.46 をインストールし、ルートを回復しました
クロスステッチ
jsacre88
クロスステッチ
- #436
そして、これは何の問題も引き起こさないでしょうか? 5分以内に作動しましたか?
jsacre88
- #437
クリスラップも同様です:
問題ありません、5分もかかりません(笑)
クロスステッチ
- #438
情報ありがとうございます。後でファイルを取りに行きます。
リンクを共有してもらえますか?ありがとう
jsacre88
- #439
クリスラップも同様です:
そこにはリンクがありません、ファイルはSDにありました
クロスステッチ
- #440
わかった。それはうまくいきます。きっと見つかるはずです ;-)
編集 1: これは「すべてのデバイス」ファイルですか?
追記2:ビンゴ!!!うまくいきました。承認します。サッカーの問題は解決しました!!
それでは、なぜ Asfalt8 が起動しなくなったのかを調べてみましょう。
PS: 1 つの質問: CM12 を備えた S3 でマルチスクリーンを実行できますか?
初心者_初心者
- #441
戦闘後に到着しましたが、実際には Galaxy S3 の CM12 ベータ版以来、UPDATE-SuperSU-v2.46 (回復時にフラッシュするため) を使用しています。根本的な問題はなく、5 分以内に完了しました。
初心者_初心者
セドリック
メンバー
- #443
こんにちは、あなたはここで CyanogenMod 12 のトピックに参加しており、復活ROMへのリンクを提供しています。
正しい場所に投稿するよう注意してください、ありがとうございます。
クロスステッチ
- #444
ES Explorerにのみrootアクセスを与えることができました。
Clean Master や CM12 ファイル エクスプローラーなどの他のアプリケーションにアクセスを許可できません。
さらに、ルート チェッカーでは、ルート アクセスがないと表示されます。
エラー メッセージなしで Super SU を開くことができます。
驚いた!!
jsacre88
- #445
私は自分のすべてにアクセスする方法を知っていました
クロスステッチ
- #446
ラッキー ;-)
これがすでに起こっているかどうか見てみましょう
ドミノコスト
- #449
ROM のブートを構成するための大きな問題:
Wi-Fi を設定するとすぐに、「電話の設定が停止しました」アプリケーションが表示されます...
最新のリカバリ、すべてのワイプの実施、最新のROMなど...
レモングラス
- #450
3月18日のものでも同じ問題が発生しました...3月17日のものを元に戻すと、再び動作しました。
厚い
- #451
17 日のアップデートへのリンクはどこにありますか?
厚い
レモングラス
コスモスピリット
- #454
ここでちょっとしたテストです!
全体的に心配する必要はありません。ROOT は失われましたが、odin 経由で自動 root CF を再フラッシュすることで見つかりました。
それ以外の場合、電話は全体的に非常に遅く、電話が起動するとすぐにCMランチャーがRAMの80%を使用していると表示し、再び自動起動でアプリをブロックしました...
このような使いやすいものを作るために、私は 4.4 に改造するところでした。他の人がこの問題に遭遇したことがありますか?
レモングラス
- #455
2015年3月18日以降更新がない…?
もっと詳しく知っている人はいますか?
クロスステッチ
- #456
我慢しなければいけないと思います。開発者にも休む権利がある
レモングラス
- #457
私もそう思いますし、完全に同意しますが、もしかしたらいくつかの情報が私から漏れてしまったかもしれません...
クロスステッチ
- #458
私はあなた以上の情報を持っていません。
私は S3 を 1 回だけ更新し、通常は週末に更新します。
先日のバグに続き、03/18を入れました。
アスファルト 8 が再び機能します。
現在、ルートアクセスの解決策が見つかるのを待っています
初心者_初心者
- #459
CM12 下の root の場合は、UPDATE-SuperSU-v2.46.zip を使用します。
回復中のフラッシャー
DJミックス
- #460
ciano 経由で root がないのは奇妙に思えます。
ROM は電話を自動的にルート化します。または、設定タブに「adb+apps」というルートオプションをチェックする必要があるように思えます。
SuperSU はシアノ ルートと競合します。
以前のフラッシュでテストしました。
要確認。
クロスステッチ
- #461
以前の投稿を読んでいると、さまざまな操作が実行されたことがわかるでしょう。
ぜひ読んでみてください。他にアイデアがあれば、興味があります。
それ以外の場合は、cf autoroot、update-supersu を実行しましたが、何も機能しませんでした。
CM12 をインストールして以来、開発オプションへの root アクセス権がありません。
前回の投稿で、ルートチェッカーのスクリーンショットを載せました。
root アクセス以外はすべて正常です。
DJミックス
- #462
確認するために「古い」S3 を ciano で再起動してみましたが、確かにルートタブはもうありません。
一方、アプリのルートレベルではすべてが正しいです。
とりあえずS3は引き出しの中に放置しておいて、それ以来、cianoのアップデートに関するニュースを追いかけていませんでした。
ごめん。
クロスステッチ
- #465
「CM12アップデートによるリカバリアップデート」を有効にしましたか?
ティジュリオ92
- #466
MMS の受信と送信の問題。解決策はありますか?
クロスステッチ
- #467
既知のバグ。保留中。
私の場合、受信する画像は 1 日に 1 枚だけです
IDept
- #471
こんにちは。「実験版 12.1」バージョンは、03/17 のバージョン 12 よりも安定性が劣りますか?新着情報?意見は?ありがとう
レモングラス
- #472
取り付けたのですが…
時計がいつも壊れる
ステータスバーのショートカットを変更するとクラッシュします...(パラメータが停止しました)
残りの部分については、すべてが完璧に機能します。
ヴィラインジック
- #474
皆さん、こんにちは。昨日インストールしました。24 時間使用した後、
カメラが動作しないことを確認し、時計もクラッシュしますが、SMS の受信もクラッシュします。送信はできますが、受信するとアプリが停止します。
それ以外は大丈夫です、
フランキーとあなた
- #475
ついに私のSamsung Galaxy S3でLollipopに切り替えました!しかし、なんという喜びでしょう!ありがとう !
レモングラス
- #477
親愛なる者はこう言いました。
大井:
リカバリ、すべてのワイプ、そしてインストール...
参考までに、このように、スタートアップアシスタントがクラッシュし、電話を設定することができなくなります...
したがって、古いバージョンを元に戻して、これを上にフラッシュすることを余儀なくされました...
カメラについては、Google カメラをインストールしました。うまく機能します。
それ以外の場合はテキストメッセージで問題ありません
ジョセフ35
- #478
レモングラスさんはこう言いました。
親愛なる者はこう言いました。
大井:
どの回復を使用しましたか?
PhilzTouch Recovery 6.59.0 の場合、私の意見では、新しい Rom をクリーンインストールすることをお勧めします。
つづく
フランキーとあなた
- #479
一方、理解できません。ネットワークにはうまく接続されており、バーは最大強度ですが、同時に取り消し線の円のアイコンが表示されます(これは、「信号がありません」を意味します)間違ってないよ、どうして?
フランキーとあなた
- #480
大丈夫、わかりました、バツ印の丸はマナーモードです
レモングラス
- #481
joseph35 さんはこう言いました。
どの回復を使用しましたか?
つづく
CWM ベースのリカバリ V6.0.5.1 :smile:
クロスステッチ
- #482
rootアクセスは開発オプションに表示されますか?
レモングラス
- #483
いいえ、ただし電話はルート化されています(ルートチェッカーで確認済み)
ジョセフ35
- #484
レモングラスさんはこう言いました。
どの回復を使用しましたか?
つづく
したがって、この場合は、以下のコマンドを手動で実行する必要があります。
100%ワイプクリーンして新しいROMをインストールするには
「データを消去/工場出荷時設定にリセット」を選択します
「はい」を選択してください
「マウントとストレージ」に移動します
「フォーマット/ブート」を選択します
「はい」を選択してください
「フォーマット/システム」を選択します
「はい」を選択してください
そのメニューから再びメインメニューに戻り、「詳細」を選択します。
「Dalvik キャッシュを消去」を選択します
「はい」を選択してください
これは、さまざまな完全バックアップと選択バックアップを作成して安全な場所に保管して、新しい Rom をインストールする場合であることを指摘しておきます。
レモングラス
- #485
私はこうします:
「はい」を選択してください
「キャッシュを消去」を選択します
「はい」を選択してください
「はい」を選択してください
Zip をインストールします...
それはいいことではないでしょうか?
ジョセフ35
- #486
レモングラスさんはこう言いました。
私はこうします:
「はい」を選択してください
「キャッシュを消去」を選択します
「はい」を選択してください
「はい」を選択してくださいZip をインストールします...
それはいいことではないでしょうか?
100% クリーニングの正確なコマンドを探す前に、少なくともシステム フォーマットが欠落していることをお伝えしておこうと思いました...新しい Rom (PhilzTouch) をインストールするために clean によって実行されているようですが、次のコマンドを試してみるべきだと思います私のメッセージに記載されているもの:
「はい」を選択してください
「マウントとストレージ」に移動します
「フォーマット/ブート」を選択します
「はい」を選択してください
「フォーマット/システム」を選択します
「はい」を選択してください
「はい」を選択してください
もう 1 つの解決策は、PhilzTouch (Arter97 によって保守) から 6.59.0 のリカバリをインストールし、コマンド clean を実行して、これらのフォーマット コマンドを実行する新しい Rom をインストールすることです。
つづく
レモングラス
- #487
そして、この回復はどこで見つけられるのでしょうか?
慈悲...
明日の午後から観てみます…
フランキーとあなた
- #489
プチ質問…
デバイスをルート化する前、私は Jellybean 4.3 を使用していて、「Wifi 省電力モード」を無効にするための隠しメニュー (*#0011#) にアクセスできました。
Cyanogenmod を使用して以来、このショートカットは機能しなくなりました。
そこに行く別の方法はありますか?
クロスステッチ
- #491
写真を撮影すると、写真は内部メモリに保存されます。これらを外部メモリに直接配置する自動的な方法はありますか?
ジョセフ35
- #492
クリスラップも同様です:
カメラを起動し、設定に移動して外部カードを指定する必要があります
この機会に解像度をs3フルスクリーン形式(6Mメモリ)にしてみます。
カメラは私が使っているRom KKのものではないと思いますが、アプローチは同じです。
クロスステッチ
クロスステッチ
- #494
この「実験的」バージョンに関する追加のフィードバックはありますか??
レモングラス
- #495
すでに述べたいくつかの迷惑ではないバグを除けば、非常にうまく機能しており、私は毎日それを使用しています。
次のアップデートでは、同様の修正が行われるはずです...
クロスステッチ
- #496
一方、cm11カメラはピント合わせが超高速でした。
cm12 では、Google のツールを使用しても、さらに悪化します。
レモングラス
- #497
このROMの作成者と開発者への連絡方法を知っている人はいますか?
クロスステッチ
- #498
レモングラスさんはこう言いました。
arter だと思い、xda に連絡してみます。
幸運を
ゴーストキラー
- #499
チュートリアルをありがとう。私はベータ 9 を使用していますが、Gapps が動作しません (定期的にクラッシュします)。別のリンクまたは GAPPS ファイルはありますか、それとも ROM から直接取得したものですか?
IDept
- #500
CM12 のカメラの問題を修正するパッチはありますか?ありがとう
