[ROMカスタム][i9100] コグニション 1.6 - 2.3.5 [XXKI3]
Re: [ROM CUSTOM][i9100] 認識 1.31 2.3.4 [XXKG3]
それらを元に戻す必要があります。マーケットに移動し、「3D デジタル天気時計」と入力します。
時計についても選択肢があります
マーキング
BlackHeart666 のコメント:
まず公式の KG3 アップデートを実行してください。健康な基礎を築くために。
次に、Cognition をインストールします。 Titanium について考えてみると、写真や音楽については、バックアップがなくても何も失われることはありません。
ええと...公式の KG3 アップデートを前にせずに、Lite'ning v1.5 から Cognition S2 v1.31 (ワイプなし) に直接移行しました... 後で問題が発生する危険がありますか?未定
今のところ問題はありません、HR もありません...
いいえ、すでに 2.3.4 を使用していますので、問題ありません
マーキング
いやいや、私の lite'ning v1.5 ではまだ 2.3.3 だったので、後で小さな問題が起こらないかどうか疑問に思っています。未定
ああ、読み間違えた、Lite'ning 5 を見たと思った
私も同じです。
確かにカスタムと同等のベースで始めた方が安全です。 2.3.3 から 2.3.4 では、システム レベルでの変更があるためです。そのため、一部の最適化が行われていない可能性があります。
マーキング
わかりました、ありがとうございます。たとえ現時点ではすべてがうまくいっているとしても、私はまだ「健全な」ベースで開始することを好みます...特に、Titanium Backup などでアプリケーションのバックアップがすでにあるので...
さて、もう一度フラッシュを撮りましょう。舌
常に最新情報をお知らせください
マーキング
それで終わりです。最初に KG3 ストック ROM に戻ったときに感じた「ショック」…何も残っておらず、私の携帯電話は最初の日のようでした。 :笑:
それで、Titanium Backup を再インストールし、アプリケーションを復元し、Cognition を再フラッシュするなどしたところ、突然状況が大幅に改善されました。
でも、少なくともこの処置により、私は健康な状態に戻りつつあるので、それは素晴らしいことです。
よかった、イサミ! 基本的なバックアップと復元のテクニックを理解しました。
ゼマース
krayia93 追記:
はい、完了したのは良いことですが、スパイダーマンに関しては、昨日のトピックの後、今のところフリーズは発生していません
一方、天気と時計のウィジェットが消えました 封印されたmad1
どうすれば元に戻せますか:ショック:
編集: マーケットからダウンロードしたのは良いのですが、マーケットが変わってとても美しいです。 時計はHTCセンスに似ています
今のところこのROMが大好きです
CPU を取り付けることができませんでした...小さな Tegra ダーリンの方が好きです
オールブラックデビューしてくれてありがとう 舌ROMのための非常に良いチュートリアル
SetCPU にどのような問題がありましたか?通常、それは自動的にインストールされ、私が発見した 2 つの基本的な関心事で猛烈に動作します。
1/ ニンフェタミンを使用して CPU の電圧を変更できます (バッテリーを大幅に改善します)。
2/ 携帯電話の起動時に SetCPU が自動的に起動しますが、Tegrak の無料版には当てはまりません。
マクルナール
こんにちは、私は CF ROOT 4.1 KG6 によってルート化された KG6 カーネルを使用しています。
このROMをインストールするには、KG3とCF ROOT KG3で再フラッシュする必要がありますか、それともKG6でこのROMを直接フラッシュできますか?
ゼマース
そうですね、良いスタートですね。
そこにまっすぐ行っても問題ありません
マクルナール
KG3 に戻る必要はありません。チュートリアルの最初に Cognition をフラッシュするには KG3 カーネルでなければならないと記載されていましたが、KG6 を使用しているかどうかは関係ありません。
間違いは犯したくないです(笑)
ゼマース
安心できるなら、ぜひ試してみてください。いずれにせよ、それほど費用はかかりません。
チュートリアルで KG3 であると言われている場合、それは当時、特に KFx を使用していた人にとっては最新バージョンであったためです。この場合、公式を介してアップグレードを行う方が良いでしょう (2.3.3 から 2.3.4 への移行だったので)。
マクルナール
リカバリモードで認識をクリックすると、インストールが開始され、次のように表示されます。
E:署名検証に失敗しました
そして、約 25% でダウンロードがブロックされます。これは正常ですか?
戻って携帯電話を再起動できますか?
何をすればいいのか分からないから
また、「SDカードからzipをインストールする」という行ではなく、「SDカードからアップデートを適用する」という行があることも指摘しますが、これは問題を引き起こしていますか?
また、ダウンロードにはどのくらい時間がかかりますか?
ああ、もう一つの質問ですが、まだSDカードを持っていないので、USBメモリ(電話)のルートにzipファイルを置くように指定しています。
マクルナール
答えてくれる人はいないの?
だって、本当に何が間違っているのか分かりません!
ゼマース
ごめんなさい、涼しく眠っていました
あなたの問題は、CWM がインストールされていないという事実から生じています (リカバリ モードはオレンジ色ではなく青色である必要があります)。 CF-Root を使用してフラッシュする必要があります。これにより CWM が開始され、適切なリカバリ モードを使用して ROM をインストールできるようになります。
マクルナール
cf root 4.0kg6 で root 化し、Phone Home に CWM アプリを入れましたが、リカバリーモードにするとメニューが青色になります。はいの場合はどうすればよいですか?
ゼマース
だから、これはとても奇妙です!!!
romをフラッシュしようとしても同じメッセージが表示されると思いますか?
通常、CF-Root をフラッシュすると、直接拡張リカバリ モードになります。
何を言えばいいのかよくわかりません。最終的に、KG3 でオフィシャルを再フラッシュしてから KG3 で CF-Root を試してみたい場合は、最近それを実行しました。それが機能することはわかっていますが、正直なところ、なぜそれが機能しないのかわかりませんそれはしません:s
マクルナール
はい、明日試してみます、またよろしくお願いします。
ゼマース
どういたしまして、頑張ってください。これで問題が解決することを願っています
マクルナール
こんにちは、ゼマルス
kg3 に戻るには、kg3 に直接フラッシュします。unrot などの必要はありませんか?
公式ROMのtarファイルをOdinのtarコンパートメントに置き、tarファイルだけで公式ROMとしてマークされているため、配布をチェックしなかったためです。
しかし、Odinを開始すると、成功0失敗0とマークされますが、携帯電話ではダウンロードモードになっています
すみません、Odin を開く前に電話を接続して再試行したところ、プロセスが DSL を開始しました
ゼマース
心配しないでください、それはうまくいきます。
最終的にうまくいったかどうか教えてください。
マクルナール
zemarsu これを実行した後、携帯電話が常に再起動するという問題が発生しました。
どうすればいいですか???
ゼマース
よろしければ、まずはご覧ください。
私の記憶が間違っていなかったら、あなたはこの投稿に登場していましたねであることROM I9100XXKG3 2.3.4 (2011 年 7 月 22 日) をお持ちですか?
次に、tar ファイルを odin 上の pda に置き、ダウンロード モードに切り替え、電話を接続しました。自動再起動と F リセットをオンにして、アップデートを開始しました。その後、すべてが先験的にうまくいき、最後に再起動するとブートループに入ります。
マクルナール
はい、一方で、ext 4 ピット ファイルをピット ボックスに入れていないことがわかりました。それが問題ですか?
ゼマース
このピットファイルはどこで見つけましたか?
マクルナール
公式ROMのリストがあるページからダウンロードするように言われているものです
ps: 以上です、Villa rom をインストールする最初のステップを実行してブートループを削除しました
だから私はkg1です
しかし、認識ROMをインストールするにはkg3に行かなければなりません; しかし、kg3をインストールするためのチュートリアルは実際には何ですか? ext 4 ピットファイル(公式ROMをインストールするためのチュートリアルの最初に存在します)を置くべきですか、それとも単に置くべきですか? pdaのtarファイルは?
なぜなら、そうしてもブートループに陥るのがまだ怖いからです
ゼマース
ふー、分かった、安心しました、問題はそこから来ています。
そのため、携帯電話の電源を切り、ダウンロード モードで再度電源を入れ、ピット ファイルなしで再生します。 tar ファイルと、[自動再起動] と [F リセット] の 2 つのボックスにチェックを入れるだけで、他には何もする必要はありません。
これをテストして、何が得られるか教えてください
マクルナール
そうですね、それが私がやったことです zemarsu: ピット ファイルなしで kg3 をフラッシュすると、ブートループに陥ってしまいました。
実際、最初から私の問題は、認識ROMをインストールしたいという事実から来ていますが、kg6カーネルによってcf root 4.0 kg6を実行するとCWMが得られますが、リカバリモードに入るとメニューがオレンジではなく青になるため、インストールしませんromを解凍できません。
では、kg3 でブートループ ptét を取得した場合は、kg4 をフラッシュする必要がありますか??
おっと、kg4はありません!笑
ゼマース
ご飯食べます、30分後に戻ります
ゼマース
Re、道に迷ったので携帯電話はどこにありますか、ブートループの KG3 または KG1 ですか?
マクルナール
さて、なんとか kg6 と cf root kg6 をフラッシュし、cognition をインストールしました。
この問題は、三角形を削除したことが原因で、回復モードが CWM ではなかったのですが、Cognition のインストールが機能したため、携帯電話が S で約 2 分間ループでブートを開始しようとしません。
今何が問題ですか?
問題は私がkg6であるという事実から来ていますが、
さて、最後に kg3 に戻って cf root 4.1 kg3 をフラッシュすると、うまくいくはずです
ゼマース
ああ、三角形を動かしても役に立たないのは明らかです。チュートリアルに従うときは、そのチュートリアルに完全に従ってください。その中の三角形については話していません
そうは言っても、ROM を変更するときは起動に非常に長い時間がかかることに注意してください。2 分自体はまったく異常ではなく、通常は KG6 または KG3 に切り替えてもあまり変化しないはずです。
マクルナール
リゼマルス。
さて、ついに、kg6 から kg3 への移行による Cognition のインストールが有益で、すべてがスムーズに動作していることがわかりました。
一方、家の中で CWM を見かけなくなったのは不思議です。
マーキング
これにmclun:
私も同じ問題を抱えていました。CF ルート カーネルを再インストールしてから、最新のニンフェタミン カーネルを再インストールするだけです。
マクルナール
CF ROOT KG3 を再フラッシュしてから、最新のニンフェタミン カーネルをフラッシュする必要があるということですか?
しかし一方で、ROM は失われませんか? それとも、ニンフェタミンをフラッシュした後、ROM を再フラッシュする必要がありますか?
ご回答ありがとうございました
マーキング
はい、CF-root KG3 カーネル (ROM に対応するカーネル) を入手して、最新のニンフェタミン カーネルで再フラッシュします... 2.0.5 (私は現在これを持っています)。
ROM ではなくカーネルを変更するだけで、何も失われることはありません。
マクルナール
一方、最新のニムフタリン カーネルを入手するためのリンクはありますか? はい、DSL がまだ退屈なのはわかっています (笑)
ゼマース
マーキング
XDA フォーラムのトピックについては、非常に簡単に次のようになります。
ウィンク
ゼマース
うおおお、イサミをどうやって焼き上げたんだ!!!!
キス
マーキング
たった1分だけ!!!やあ1
しかしまあ、彼がカーネルへのリンクを持っている限り、それが重要なことです。 :mrgreen:
ゼマース
そうだけど、それはすべての違いをクールにする瞬間です
ラララ、ここで反応するために反応性競争さえしなければならないなら
マーキング
ああ、そうです、応答性に関して言えば、Phonandroid は非常に優れていると言わざるを得ません...「公式」であると主張し、応答性や人々を助けるのに少し問題がある別のサイト/フォーラムとは異なります...: roll:
ゼマース
はい、間違いではありません。
ところで、ここに来たということで、ニンフェタミンに関する私の新しいチュートリアルはご覧になりましたか?もしよろしければ、不明な点について何かコメントはありますか。
マーキング
新しいチュートリアル?わかりました、すぐに確認してみます。
マーキング
このチュートリアルは私にとってそれほど悪くはないようですが、非常によくやったと言わざるを得ません。
一方、ポイント 3 (インストール) で小さなエラーが見つかりました。カーネルをダウンロードするためのリンクが無効です。
ゼマース
おっと、はい、ありがとう、修正しました
マクルナール
ゼマルス、携帯電話の充電はどのくらい持ちますか?
バッテリー寿命と流動性を高めるための CPU 設定パラメーターを使用してトピックを作成することは可能でしょうか。
皆様のアドバイスに改めて感謝します?
ゼマース
まあ、一般的には 2 ~ 3 日は持ちますが、かなり軽い使用量 (通話は数回、あまり暴力的ではないゲームは 1 時間、インターネットは 2 ~ 3 時間) であれば持ちます。
設定については、ニンフェタミン カーネルに関する私の投稿にアクセスしてください。すべての設定とスクリーンショットがあります。
マクルナール
はい、ありがとうございます。800max と 200min しか表示されませんが、あなたのプロフィールについて知りたかったのです。
平均する方法はありますか?
ゼマース
プロフィールについては、あまり興味がありませんでした。最終的には次の 2 つを追加できます。
- スタンバイ、200-200
- 電話 200-500
私にとって興味深いのはそれだけです(個人的な意見)
マクルナール
わかりました、ありがとうゼマルス。
そうでない場合は、バッテリーを適切に管理する別の ROM を検討していますか?
ゼマース
Criskello も悪くはありません。Infusion もですが、インストールするのが面倒です。特にこれら 2 つの ROM ではニンフェタミンが機能します (または、Criskello では標準で提供されていると思います)。
いずれにせよ、これら 3 つは同じベースにあるため、この点では非常に似ていますが、私の意見ではこれらが最高です。
マクルナール
でもクリスケロのほうがバッテリー消費が激しいですよね?
ゼマース
Cognition と比較すると、はい、低下が少し早いことがわかりましたが、このレベルでは依然として最高の 1 つです。
サルバ
ああ、クリステロはもっと食べる...認知機能があれば、バッテリーは 20 時間持続します。平均的な使用時間で、3G または Wi-Fi は常にオンで、メールのプッシュ、情報/ニュースのプッシュ、およびアプリ/beejiveIM に必要なものをプッシュします。
それ以外の場合、このフォーラムに登録して以来の認知機能に関しては、非常にうまく機能し、安定しています。
APK に関しては、最終的に再インストールできましたが、メールと連絡先ウィジェットが機能しませんでした。
以上です。クリステロのポストに行ってテストしてみます。
編集: 最後に、すべてのウィジェットとショートカットが再インストールされました。申し訳ありませんが、APK は最終的に正しくインストールされました。
結論:このROMは問題ありません
もう 1 つは、私がラジオを起動しなくても、ラジオが常にバックグラウンドで流れていることです。
ゼマース
ダック、そして最終的には、バッテリーに関する 2 つの間の印象についてフィードバックをお送りください。
マーキング
昨日の夕方、Cognition S2 v1.40 KG6 へのアップデートが問題なく完了しました。舌
ゼマース
くそー、一度だけ確認するのを忘れてしまいました…投稿を編集して載せますので教えてください
マーキング
v1.40 の変更ログは次のとおりです。
Cognition S2 v1.40 変更ログ: (2011/8/13)
I9100XXKG6に基づく
ニンフェタミン-2.0.5を追加
Fujutweaks (2.3.5 (GRJ90) app_process および system_server (fugutweaks に似ていますが、より新しく、カスタムビルドされ、よりスムーズ)) を追加しました。
Brightidea と JesusFreke (ハードウェア アクセラレーションによるデオデックス ブラウザ) のおかげで適切にデオデックスされました
アラビア語 + RTL 読み取り/書き込みを追加
ストック Mms.apk の BLN サポートを追加しました
通話録音の追加
オーバースクロール グロー (青) を追加しました
ハッキングされたカメラを追加しました(音量を下げて写真を撮ります)
そして、ここにはすでに v1.41 の次の変更履歴があります。
Cognition S2 v1.41 変更ログ: (近日公開予定)
カスタム カーネル (現在構築中、詳細は近日中に!)
Juwe11 の Ram 微調整
ビデオ付き Google トーク
Phone Options ヘッダーなし (今回は実際に)
この v1.40 のリリースにはまだ少し早いので、数日以内にお会いしましょう。 :mrgreen:
ゼマース
私は 1.41 の変更ログに関して多くの質問を自問しました。彼のカスタム カーネルとは何なのか (先験的にニンフェタミンはもう不要)、そして「電話オプション ヘッダーがない」とは何を意味するのか疑問です。
サルバ
こんにちは、野獣の皆さん。私は Cognition を使用しているので、そこに留まるつもりですが、カスタム ROM のアップデートはまだ行っていません。
ちょっとしたチュートリアルはありますか、それともROMをインストールするのと同じですか?回復CWM?そして拭き取り無しですか? KG3 から KG6 に移行することを知っています
GT-I9100からTapatalkを使って送信
サルバ
イサミ そうですね:
どこで入手できますか?それと、KG3である1.31からこれに移行する手順を説明してもらえますか?特にワイプかノーワイプの場合
マーキング
公式 XDA フォーラムのトピックについて:
これはワイプ不要で、インストールについては、このトピックの 1 ページに進んでください。同じ原理です。
マーキング
次の v1.41 の変更履歴を少し更新します。
カスタムカーネル
--SpeedMod K1-T22 パッチ/Initramfs に基づく
--1.6Ghz OCを追加
--UV サポートを追加
--BLN サポートを追加
--安全ではありません (常に adb で root になります)
--厳選されたバグ修正
CWMManager (基本機能の Rom Manager の代替) を追加しました。
Juwe11 の Ram 微調整
ビデオ付き Google トーク
サルバ
  • #168
編集:リカバリモード経由で1.40に切り替えると問題ありません
サルバ
元のバッテリーのロゴを認知度 1.40 に戻すにはどうすればよいでしょうか?
カスタムバッテリーテーマを適用しただけなので、flo354さんが作成したチュートリアル イチ電源ボタンを使用して電話機のメニュー (リカバリ、機内モードなど) にアクセスできなくなり、キーを 1 秒以上押すと電話機がクラッシュします。
マーキング
v1.40 で非常に簡単に再フラッシュします。
PS:私もあなたと同じ問題(電源ボタンが「バグる」)を抱えていたので、私用のカスタムバッテリーはありませんでした...
サルバ
  • #171
突然Criskelo V12を手に入れました(笑)そしてそれは素晴らしいです
マーキング
  • #172
ああああ...異端者!やあ1
:mrgreen:
ゼマース
  • #173
参考までに、jeje から送られてきた Criskello ROM の 2 番目のテーマをインストールしました (イチ) 非常にうまく機能しましたが、1.30 または 1.31 での動作だったので、1.40 でテストして確認します。
イサミ、1.41 変更履歴の要点はすべて理解できましたか?
編集: 確認しました。バッテリー アイコンの 2 番目のセットをインストールしたところ、完璧に動作しました。
ゼマース
Re: [ROM CUSTOM][i9100] 認識 1.40 2.3.4 [XXKG6]
最初の投稿が 1.40 で更新されました
マーキング
ゼマルスと同上:
どうやら、1.6 GHz へのオーバークロックを可能にする新しいカーネル (SpeedMod K1-T22 ベース) が登場し、CWMManager アプリケーションや Google Talk Video などが追加される予定です...Juwe11 の Ram 微調整などPhone Options ヘッダーなし (今回は実際に)だから、わかりません。未定
ゼマース
  • #176
私たちは同じ地点にいるのでとても怒っています1
サルバ
  • #177
この新しいカーネル T22 が周波数の問題を解決してくれるなら、それは素晴らしいことです。今のところ setCPU にあるのはこれで、1000mhz を超えることはできず、レベルは 216mhz から始まるからです:x
アイマン
  • #178
こんにちは、私はすべてを正しく行いました、そしてチュートリアルに書かれていることは
しかし、SD に zip をインストールしたいときは、次のように表示されます /
E:署名検証に失敗しました
インストールが中止されました。
私は今何をすればいいですか?狂った1
  • #179
CWM リカバリが必要です。 CF-Root をチェックしてみましょう。
アイマン
  • #180
私にとっては封印された中国語
ゼマース
  • #181
iCeMaN のコメント:
ROM セクションには CF-Root というポストがあり、携帯電話のカーネルに対応するカーネルを携帯電話にフラッシュします (下部にある [設定] > [電話について])。次に、拡張された Clockworckmod メニューが表示され、Cognition をフラッシュできるようになります。
アイマン
  • #182
初心者のビビは理解して見つけました笑
実際には、すべてをブロックしたのは bouygues pro カーネルのブロックされたバージョンだったと思います
そこで、Odin経由でロック解除されたカーネルをインストールしました。これにより、直後に認知機能をインストールできるようになりました。
私はライブカートであなたと話しています、今setcpuをインストールしています
他のニュースについてはまたお会いしましょう
これらの素晴らしいチュートリアルをお二人に感謝します(今のところは理解できました。つまり、よく書かれているということです笑)
マーキング
  • #183
v1.41 の完全な変更ログは次のとおりです。
Cognition S2 v1.41 変更ログ: (2011/8/15)
カスタムカーネル
--1.6Ghz OCを追加
--UV サポートを追加
--BLN サポートを追加
--厳選されたバグ修正
--ADB インストールの問題を修正
Juwe11 の Ram 微調整
ビデオ付き Google トーク
新しいサムスンキーボードを追加しました(北欧語をサポート)
新しい電子メールを追加しました (セキュリティ ポリシーの制限を削除しました)
新しいブラウザを追加しました (ユーザー エージェント スイッチャー付き)
ただし、いくつかの修正を加えたバージョン 1.42 がすでに存在しています。
Cognition S2 v1.42 変更ログ: (2011/8/16)
クリーンインストールのブートループを修正
Google トーク FC を修正
「No Phone Options header (今度は実際に)」については、電話オプション メニュー用のようです...次のような上部の「バナー」がなくなりました。
v1.42 にはちょっとしたおまけとして、どうやらそれと互換性のあるテーマがあるようです。
ゼマース
  • #184
笑、それでは、拡張パワーメニューのこの修正は少しギミックですが、情報をありがとう、それはクールです
編集: この新しいバージョン、特に新しいカーネルを試しましたか?
マーキング
  • #185
いやいや、まだインストールされていません...今のところ、Titanium でバックアップしたり、CWM でバックアップしたりしています... :mrgreen:
そして、新しいカーネルに関しては、私があちこちで読んだところによると、それは「その品種」を破壊しているようです...それで私は様子を見てみたいと思っています。舌
マーキング
  • #186
はい、順調です。バージョン 1.42 がインストールされています...100% まで少し再充電してから、バッテリー統計をワイプして、この新しいカーネルが何を持っているかを確認します。 :ツイスト:
ラマリス007
  • #187
自律性の観点から少しアドバイスが必要です... あなたにとって、バッテリーを最も長持ちさせるのはこの ROM ですか?
私はライトインを持っていて、クリスケロに切り替えました...どちらも非常に美しいですが、バッテリーに実際の違いは見当たりません...最も長く使用できるものを本当に探しています(たとえ表示が悪くても )
アドバイスありがとうございます
カヴェット
  • #188
月曜日に取り付けましたが、とても満足しています。 (バッテリーの寿命をさらに最適化できる SetCPU のインストールに失敗したという事実は別として)。
火曜日の朝 8:00 に 100% の充電から開始すると、今朝の午前 10:15 では 17% になります。 WiFi、30 分ごとのメールのプッシュ、4 時間ごとの天気ウィジェットのプッシュ、約 50 件の SMS メッセージ、および Kik セッションを使用しました。午前2時のメッセンジャー…
親切な人が SetCPU のインストール方法を説明してくれたら、とても興味があるでしょう。
チュートリアルに従って、ROM のインストールについてはすべて問題なく動作しましたが、SetCPU に関しては、「インストールが中止されました」というメッセージしか表示されませんでした。 :evil: 月曜日以来、再試行する時間がありません。
ゼマース
  • #189
@lamalice: 私にとっては、これが一番長持ちします。私の観点から見て、競合できるのは点滴だけです (ただし、テストはしていません)。参考までに、私が行った唯一の実際のテストは、サウンドを 6 に設定し、ヘッドフォンを使用して 100% から開始し、充電を終了した 2 時間の全画面ビデオでした。
- シガロワーズ => 81%
- クリスケロ => 79%
- 認知 => 83%
@Kawett: ROM セクションにニンフェタミン カーネルに関する投稿があります。通常、Cognition 1.31 以降をインストールしている場合は、自動的にインストールされます。インストールと構成の方法を説明する投稿にアクセスしてください。このメッセージを事前に考えると、CWM でインストールしようとしているのだと思いますが、実際には PC 上でファイルを解凍して APK を取得し、それを電話に転送して、ルート エクスプローラーまたはアストロ経由でインストールする必要があります。
ラマリス007
  • #190
@ゼマルス
わかりました、ありがとう、それではこれを保管しておきます ... サムスンがより効率的なバッテリーの発売を検討してくれることを願っています。なぜなら、この素晴らしい小さなおもちゃが私たちに提供してくれるすべての楽しみを台無しにしてしまうからです... 私たちは常に自分自身にこう言わなければなりません。だって50%しか残ってないし、そんな時間までには帰れないから…」本当に必要になる日(車の故障など)でバッテリーが空になる日が来るのをすでに感じています :- (でも情報ありがとうございます;-)
ラマリス007
  • #191
ここでは、これに切り替えたところです...あまり確かではありませんが、1日あたりのバッテリーを数%節約できるのであれば、それを採用します...簡単な質問(いつものように) )テーマをインストールできますか?
マーキング
  • #192
ごめんなさい、ゼマルスですが...代わりに CriskeloRom V13 KH3 を入れるために Cognition を離れました。大きな笑顔
でもまあ、それは問題ではありませんね...また別のトピックでお会いしましょう。舌
ゼマース
  • #193
@lamalice: はい、個人的には Go Launcher を入れました (私の署名を参照してください)
@イサミ: 裏切りはあります
ラマリス007
  • #194
わかりました、ありがとう、完了しました ;-)
タイトル ロンドン
  • #195
XDAバージョン1.5でKH3がリリースされたようです!
誰かテストしたことがありますか?
ロイエバー
  • #196
1.5 を半日使用しましたが、3G データ接続がなくなり、キーボードが QWERTY になったことを除けば、問題なく動作しています (改造する可能性はありません)。
自律性のために、上記の 2 つの問題を解決できたら、少し後で報告します...
ギョーム・マレ
  • #197
1.5でも同じ問題があります。アザーティと消費レベルを得るためにスワイプキーボードに切り替える必要がありました。見た目もパフォーマンスレベルも悪くありませんでしたが、カーネルのバージョンt26を入れなかったのは残念です!
ゼマース
  • #198
情報ありがとうございます。昨日見に行きましたが何もありませんでした...今晩インストールする予定ですが、あなたの言うところによると、チュートリアルを更新するかどうかわかりません。
ロイエバー
  • #199
Re: [ROM CUSTOM][i9100] 認識 1.42 2.3.4 [XXKG6]
キーボードについては、市場から別のキーパッドをダウンロードすることで問題を解決しました。
自律性に関しては、私にとっては良いようですが、7時間のスタンバイで1%が失われました。今日使用して確認します。
一方、ギョームさんも 3G 接続が切れてしまったのですか?それを機能させるのは不可能だからです。
ギョーム・マレ
  • #200
いいえ、私はそれを失いませんでした、一方で、ジュースディフェンダーとのライトニング6.1で私にそれが起こりました、そして私にがらくたを与えたのは彼でした、私が見つけた唯一の解決策はデータをワイプすることでした/キャッシュ/パーティションですべてのアプリをチタンバックアップから戻し、設定後はWi-Fi連絡先カレンダーなどネットワークに関係のないものだけを再開しました。
市販されているどのキーパッドを取り付けたか教えていただけますか?前もって感謝します !
