メンバーが削除されました 230130
Re: 【ROMカスタム】【i9003】Xperia Z 9.1 CM10
そうですね、ちょっと細かいことですが、新しいバージョンがあるので、「以前のカーネル」と言うべきでした。
ダークタイター
XD
参考までに、LoLaTion ROM はカーネル 3.0 に更新されます。
メンバーが削除されました 230130
はい、でもバグはありますか?カーネルの準備が完全に整っていないからですよね?
ダークタイター
まあ、それは cianogenmod 10 の v5 のようなものです...
フランキーポロ
では、別の xa カーネルをフラッシュすると機能するでしょうか?もしそうなら、どのカーネルをお勧めしますか?
ダークタイター
まあ、nicsptl v4 カーネルを使用できます
フランキーポロ
わかりました、試してみます...
アントワーヌ7321
Android キーボードが「停止」し続けるので、あまりにも醜くて使いにくい Xperia キーボードを付けなければなりませんでした...おそらく ROM を再フラッシュする必要があるでしょうが、どれでしょうか? :笑:
メンバーが削除されました 230130
キーボードはみんなの好みに従っています、私はそれが醜いとは思いません^^、このROMを再フラッシュするだけで済みますよね?それ以外の場合は、あなたに選択があります ^^ でも、どうアドバイスしていいのかわかりません.... 私は CM10 の方が好きです
アントワーヌ7321
はい、ROM とカーネルを再フラッシュするだけだと思います バッテリーの持ちが2~3日あるので、音楽プレーヤーを変えて、良い壁紙アプリを探すつもりです。
ダークタイター
SwiftKey キーボードと同じで、とても良いです :-D
メンバーが削除されました 230130
このキーボードを試してみます 購入したのですが使い方が分かりませんでした(^^)
ダークタイター
OK、私にとってはこれまでで最高のものです!!!
新しいフロー機能を使用すると完璧で、さらにテーマを配置することもできます
アントワーヌ7321
はい、私はすでに長い間使用しています ^^ しかし、(非常に?) 速く書くときに多少の遅延がありました。おそらく 1.2 Ghz の OC を使用すると、今は改善されるでしょう... テストして説明します。 ROM を再フラッシュするには、GB を再フラッシュする必要はなく、zip をフラッシュするだけですか?
メンバーが削除されました 230130
まあ、家に電気がないと何もできません^^…
ダークタイター
まあ、完全に消去した方が良いので、クリーンな再インストールします
アントワーヌ7321
わかりました、はい
フランキーポロ
ダークタイターはこれ:
nicsptl v4 カーネルをフラッシュしましたが、依然として同じ問題が発生します。インターネット接続を共有することができません。それとも、xa の後に設定を行う必要がありますか?助けてください!どうしてもAndroid 4にアップグレードしたいのですが
メンバーが削除されました 230130
テザリングしたいですか?現在、CM10 A5 にのみ搭載されていますが、これは実験的なものです。
ダークタイター
それ以外の場合は、保存されているプレイでアプリケーションを見つけて、USB で動作するはずです。
メンバーが削除されました 230130
Bluetooth では機能しますが、PC には Bluetooth が必要です。
フランキーポロ
テザリングが機能する cm9 または cm10 ベースの rom をご存知ですか? Wi-Fi または USB
ダークタイター
フランキーポロ
つまり、b1 を取る場合、接続共有は v5 とは別に cm9 および cm10 に基づくカスタム rom では機能しませんか?
メンバーが削除されました 230130
これは、Wi-Fi 信号の機能的な接続共有を可能にする V5 を搭載した新しいカーネルであるためです。
フランキーポロ
ああ、わかった!それなら待ちたいと思います... 3 か月以内にアップデートで何が得られるか確認します。ということで、当面はジンジャーブレッドを続けるつもりです。ありがとう...
ダークタイター
Android 4.2.2がリリースされました
新しいトピックを作成します
メンバーが削除されました 230130
うーん、本当によく考えられていると思います
ジュリアン62340
Xperia Zの衝突テストをしてみます
つまり、CF Root 2.3.6 KPU > Odin を使用したフラッシュ > Gapps でしょうか?
アドオンとは何ですか?
オーバーロックの可能性は?
ローション
こんにちは、友人、
(笑)テストはしないとは言いますが、クラッシュしないことを願っています:lol:
できるだけ簡単に案内するために、携帯電話の現在のステータスをお知らせください。
それ以外の場合は、スーパークリーンなフル KPE > LF2 > CF-Root > Wip Factory > Xperia Z がベストのままです。
ダークタイター
オーディンではなく回復時に点滅します
GApps は Google アプリ (Play ストアなど)
適切なカーネルをインストールすることでオーバーロックが可能になります (1300MHz)
ジュリアン62340
Android 2.3.6 KPU を実行しています
CFルートはオーディン終わった?
ダークタイター
OUI
ローション
SDformater を使用して microSD をフォーマットすることから始めます
時間をかけてバックアップ内容などをコンピュータに保存してください。
odin 1.85のみ
Odin のバージョンを注意深く確認してください。これは非常に重要です。
ダウンロード モード (低音量 + 電力 + ホーム) に移行して、CF-Root KPU またはユニバーサルを常に PDA のみでフラッシュします。
Samsung ロゴのところでバッテリーを取り外すことができます
データを消去して出荷時設定にリセットするためにリカバリに入る
マウントとストレージで、すべてがマウント上にあることを確認し、システムのフォーマットを活用します
リカバリ中にROMをフラッシュして、ギャップが発生時のAndroidバージョンに対応するようにします4.1
キャッシュとdalvikキャッシュを消去します
楽しむ...
ジュリアン62340
KPUにいるのにCFルートKPQって言うんですか??普通?
ジュリアン62340
どうでも
XXKPU バージョンを既にダウンロードしました
ローション
OK、ナンセンスではなく、良いフラッシュです ^^
ローション
はい、ちょっとした説明です。二重投稿で申し訳ありませんが、初めて Xperia をフラッシュすると、ブートループ リカバリが発生する危険があります。
バッテリーを取り外し、Xperia と Gapps を再フラッシュします
ジュリアン62340
ありがとう !彼女はとてもいい表情をしています
1300MHz にオーバーロックする方法と、その利点を教えてください。
メンバーが削除されました 230130
もちろん :
このカーネルをダウンロードします。カーネル-nicsptl-v4-t43930.html
それを SD カードのルートに置き、Recoverey で再起動し (Vol up + Home + Power)、ファイルをフラッシュします (SD カードから zip をインストール > SD カードから zip を選択 > zip ファイル > はい)、そしてその後再起動します
再起動が完了したら、[設定] > [パフォーマンス] > [CPU 設定] > [Smartass V2 戦略] に移動します。最小周波数 120Mhz (スタンバイ時の消費量が少ない)。最大周波数 1200Mhz (これを超えない場合、携帯電話が熱くなり、安全のため電源が切れます)
出来上がり
トランジションの流動性は向上しましたが、ゲームではそれほど大きな違いはありません^^、そしてもちろん携帯電話の応答性も向上しました
ローション
martin.la.gib さんは次のように言いました。
(高い飛び + パワー + ホーム) の方が優れています xD
テストを受ければ、なぜ時々失敗するのかがわかります^
メンバーが削除されました 230130
同じものに違いありません ^^ でも、違いを確認するためにテストしてみます (やることはあまりありません XD)
ローション
私はこれを1日に10回以上行い、友達に確認します^^
ダークタイター
わかりました(笑)
マーティンに教えてください ;-)
メンバーが削除されました 230130
まあ、私にはあまりうまくいきません^^技術は維持します
ダークタイター
わかりました(笑)私はあなたが好きです、そしてそれはうまくいきます
ローション
?同時に押しますか、同時に押しますか?
ダウンロード モードを同時にテストすると (より信頼性の高いテスト)、何が最も効果的かがわかります。
ダークタイター
リカバリー/ダウンロードモードに切り替える方法についての古い議論は笑えません
あなたの理由をダウンロードするために、回復のために、私はマーティンが好きです
ローション
毎回動作を確認するだけなので心配はいりません!!
私は自分が何を言っているのか知っていると言えます xD
ダークタイター
それは本当です笑
メンバーが削除されました 230130
どちらも非常にうまく機能します 実はテクニックはあまりありません^^
とにかくダウンロード/回復モードで電話をオンにするのに苦労しています ダーキ、それは重要です XD
いえ、特別なテクニックは無いと思います^^
私のテクニックも毎回役に立ちます^^
ローション
ダウンロード モードをテストすると、機能しないことがわかります。
レイテンシは回復の柔軟性が高くなります。私はそれをテストしたところです。
ダークタイター
誰もが独自のテクニックを持っています;-)
メンバーが削除されました 230130
音量ダウン + ホーム + 電源を同時に / または各ボタンを同時に = 機能します
ダークタイター
ダウンロードしてくれた私:
音量を下げて家に帰りましょう
次に、電源を押して3つを押し続けます
メンバーが削除されました 230130
はい、それは私もいつもやっていることですが、とてもうまくいきます^^
ジュリアン62340
ありがとう、とてもうまくいきます!
この ROM は、1 時間経っても報告できるバグがなかったので、現時点では素晴らしいです
とてもスムーズです、上手ですね!
私の携帯電話をさらに改善するためのアドバイスがあれば、興味があります。
メンバーが削除されました 230130
はい、このROMは素晴らしいです、それは本当です
ダークタイター
オーケーダック
それは何もありませんでした;-)
ジュリアン62340
ああ、何かが間違っています、それはウォークマンのウィジェットです:/
ダークタイター
問題はなぜですか??
ジュリアン62340
彼は音楽を演奏しません
そして開けられない
ダークタイター
ああ、ウォークマン アプリを開いて、ウィジェットが再び動作するかどうかを確認してください
メンバーが削除されました 230130
2000 メッセージ、それだけです XD
ダークタイター
はい(笑)
ジュリアン62340
ウォークマンアプリを持っていない
ダークタイター
ああ、それならそれで…
アドオンはインストールしましたか??
ジュリアン62340
リンクを飛ばしたらボール会場に飛んでしまった
編集: アドオンには何が含まれていますか?
ダークタイター
たくさんのこと
ジュリアン62340
どのように設置されますか?
ダークタイター
Bah en モードの回復
ジュリアン62340
ありがとう、うまくいきました
ジュリアン62340
ウォークマンの音楽を保存する特別な場所はありますか?だって、彼は30曲中10曲しか教えてくれないんですから!
ダークタイター
ああ、SD 上のミュージック フォルダー
ジュリアン62340
この素晴らしい ROM のアップデートは予定されていますか?
ダークタイター
いや、そうは思わないけど…
ダークタイター
julien62340 さんはこう言いました:
Xperia Zのロック解除画面
メンバーが削除されました 230130
このアドオンはCM10 A4をベースにしたすべてのROMに対応していますか?またはXperia Z ROMだけ
ダークタイター
どうやら試してみる価値はありそうだ
SlimBeanでは動作しないようです
メンバーが削除されました 230130
X-Gamerzのテストをします
ダークタイター
OK、それで私は REMICS-JB を変更して使用しています...そのラグは死んでいます:-(
ネットには載せないと思いますが…
Samsung アカウントや他の touchwiz アプリ (kitten など) などの機能を追加していましたが、残念です。
03/19にCM10に行こうと思います
メンバーが削除されました 230130
確かに最初は難しいですが、必ずそこに到達します
私はX-GamerZに残ります!そしてアドオンは互換性がありません!
ダークタイター
OK、どうやらそれはXperia Z CM10 psk romでのみ動作します、CM10 A4でも動作しません
メンバーが削除されました 230130
ああ、ミンチ!
ダークタイター
xda でスクリーンショットを見たとき、美しすぎると感じました
メンバーが削除されました 230130
私も問題のモデル、Xperia Zでテストしました。 そして私はこのロック画面が大好きです!
グレッグ1610
こんにちは、こんばんは、ニッケルROMをインストールしたのですが、聞きたいのですが、ビデオ通話はできないのでしょうか?
フロ0999
こんにちは、このROMをインストールしましたが、とてもスムーズです。
一方、Sony Walkman アプリを使用してアルバム カバーを変更する方法を知りたいですか?
次に、この ROM の接続共有を復元するアプリをご存知でしたら教えていただきたいです。
メンバーが削除されました 230130
私の知る限り、接続共有に関して機能するアプリは現在ありません。
PlayストアでAPSSを見つければ、カバーの問題を解決できると思います
むしゃむしゃ
こんにちは、Xperia のロック画面をフラッシュしました。この部屋がありますが、変化がなく、機能しません。
メンバーが削除されました 230130
また、他のROMと互換性があると思いますか?
むしゃむしゃ
スマイリー・メルシー・ダーキ
編集: 途切れ途切れの波の問題をどのように解決するか知っていますか?
メンバーが削除されました 230130
X-Gamerz 2.1 では 100% 機能します 私のチュートリアルに追加しています!
なんて素晴らしいロック画面でしょう!
ダークタイター
Munch 追記:
スマイリー・メルシー・ダーキ
私自身はこの問題に気づきません ;-)
メンバーが削除されました 230130
私もニート。ダーキ首相を送りました!
ダークタイター
G は答えました ;-)
むしゃむしゃ
悪い表現で申し訳ありませんが、ラップトップを起動すると、Xperia の電波がガクガクするのですが、それを調整する方法を知っていますか?
ダークタイター
ああ、そうだけど、本物のxperia zにもそれがあると思う
