ブリンクス
Re: カスタムROM GT-i9100 (kk) 4.4.4 MIUI多言語4.9.26非公式およびmiui ROM 4.10.10 kk
はい、いつも
イロパン
わかりました、ありがとうございます。4.10.10 多言語にアップグレードしたらすぐにお知らせします
ブリンクス
私はそれをあなたに発表し、それを変更する必要がある場合は変更します。更新されたメガへのリンクが表示されます。
マルネ510
こんにちは、みんな。私の場合、何も変更せずに、GPS(SYGIC) フックは 10 秒未満でした。以前は 4.4.3 の別の Rom を使用していましたが、最初のフックにほぼ 10 分かかりました。 4.10.10 の多言語でも同じになることを願っています。
ブリンクス
すでに英語版と中国語版をテストしています。GPS の爆弾であることはわかっています。リヨンの天気は本当に曇っているので、言うことはありません。肝臓の消費が 2/3 分少なくなります。それが正しいことはわかっています。
イロパン
marnais510 sygic のバージョンは何ですか。元のカーネルを保持したのか、それとも apollo を入れましたか
マルネ510
私は SYGIC 14.3.2 とオリジナルのカーネルを持っています。
ブリンクス
現時点では、小さなリターン v5 4.10.10 英語/中国語 非常に安定した GPS 位置特定まで 1 分未満 非常に流動的なインターフェース 優れたネットワーク グリップ ソフト再起動モード オン メニューに追加オフ SMS/MMS が常に最上部に表示される バッテリーの RAM への負担が少ない現時点ではいくつかの改善があったことはショックですが、中国の国慶節のためアップデートのリリースまでに 2 日しか時間がなかったことを考えると、大きな変化はありません。良いニュースとして、彼は毎週金曜日に最新情報を発表し、間もなく公式になる予定ですので、遅くとも水曜日の夕方には多言語で話すことを期待してください
皆さん、良い一日を。この素敵な ROM をテストしたい人へようこそ
マルネ510
良いニュースだけです。
多言語での 4.10.10 への切り替えはしばらくお待ちください :wink: :wink:
ioa87
アップデート後 3 回の充電サイクルと appolo への切り替えにより、自律性が大幅に向上し、熱くなることもなくなったと言えます...
このチュートリアルとすべてのアップデートに感謝します...さらに、この ROM は優れています。
ブリンクス
ioa87 さんの意見を聞いてとてもうれしく思います。最初のページの一番下の Apolo アプリケーションには 3 つのパフォーマンス モード = 速度がありますが、バッテリーの消費量はまあまあです。ハイブリッドを使用すると、用途に応じて管理され、経済的になります。バッテリーの消費量がかなり削減されます。それをクリックするだけで、下部で選択を検証します。再起動時に一時的に以前の状態に戻ります。再起動時に保存すると固定されたままになり、デフォルトにリセットするには、同じ番号の同じキーをクリックします。
ioa87
こんにちは、ブリンクスです。 Apollo がどのように機能するかを簡単に説明していただきありがとうございます...下部にある可能な選択肢さえ見ていませんでした... :roll: :roll:
A +... :こんにちは:
ブリンクス
何も問題ありませんioa87
エラゴン67
Re: カスタムROM GT-i9100 (kk) 4.4.4 MIUI多言語4.10.10非公式およびmiui ROM 4.10.10 k
ちょっとした質問です。ブリンクスです。次に、ルート エクスプローラーでエクスプローラー ファイルと元のメモを元に戻せますか。はいの場合、従う手順を教えていただけますか。それはできません。
ioa87
良い質問です...削除したアプリを携帯電話のルートに戻せば、Appolo.apk のように再インストールできますか?
ブリンクス
いいえ、残念ながら今夜、リカバリー経由で ZIP にフラッシュするパッチを作成しました。
セドリック
メンバー
Re: Re: カスタムROM GT-i9100 (kk) 4.4.4 MIUI多言語4.10.10非公式およびmiui 4.10 ROM
こんにちは、アプリシステムに戻す場合は、apk を押したままにして認証に進み、rw rrあなたはチェックする必要があります
このような:XX
そして再起動します
ioa87
セドリックさん、情報ありがとうございます...
4.10.10 にアップグレードしたところです...うおおお
ioa87
ioa87 これ:
プロになってます(笑)
セドリック
メンバー
それで、あなたは私の指示に従いましたか?
ブリンクス
セドリックはこう言いました。
セドリック、手伝ってくれてありがとう、一日が遅く終わった、仕事から帰ってきたところだ
ioa87
いや、セドリック…明日仕事でやろう… 家にapkファイルがないんです(笑)
とにかくありがとう...
エラゴン67
OK、誤解しないでください、セドリック、しかし私はあなたの方法ではうまくいきません、回復によってbrinxパッチが点滅するのを待つつもりです。
ioa87
G は 3.9.12 の APL ノートを試してみました...そして、eragon67 と同様に機能しません...
でも、ありがとう…
ブリンクス
まあ、パッチを使ってテストをするつもりですが、いいえ、元のアプリに戻すこともできません。本当に元のアプリが必要な場合は、1ギガピットで再パーティション化する必要があります。再パーティション化チュートリアルに従い、ROMチュートリアルに従ってください。ごめんなさい、親愛なる友人たち
ioa87
Tkt brinx... 私は個人的に「メモ」アプリとファイル エクスプローラーをダウンロードしていますが、これは完璧です...
すべてに感謝します。
セドリック
メンバー
私の操作でうまくいかなかったとしても、パッチを適用しても、私が手動で行うように指示したことを自動的に実行してくれるのではないかと思いました。
ブリンクス
セドリックはこう言いました。
。それが進むほど、ROM がシステム パーティション内で占有するスペースが増えます。特に多言語の場合、アプリを削除するのではなく、言語を含むファイルを見つけてフランス語と英語のみを保持しようとします。
問題は、システムパーティションが完了しているため、1ギガピットで再パーティションすることが有用であること、これによりシステムにさらに多くのスペースが残ること、このため、スペース不足のためにアプリケーションをシステムに戻すことができないことがわかっていることです。
ioa87
率直に言って、削除したアプリは必須ではありません...さらに、前述したように、同等かそれ以上に優れた非公式のアプリもあります...
ベロを全部外して2本だけ残しておいても良いんですが…これでさらに軽いパッチが出来ます…。
イロパン
こんにちは、携帯電話をパーティション分割しようとしているので、一度パーティション分割したら、ROM をフラッシュするたびに再度パーティション分割を行う必要があるのですか?
ブリンクス
いいえ、一度パーティション化すると、再度変更する場合を除き、再度パーティション化する必要はありません。
イロパン
ブリンクスさん、ご協力ありがとうございました
ブリンクス
どういたしまして、パーティション化の手順に従ってください
イロパン
パーティション分割はできません 内部メモリを消去すると PC 上で見つかりません
ブリンクス
あなたはドーマニスをフラッシュしました
ブリンクス
あなたはマウントに行きます、あなたは検証するstorag0をマウントします、そしてあなたは検証するstorag0をフォーマットします
そして再起動します
イロパン
ありがとうございます。すべてが順調です。アプリを元に戻して動作します。一方、チュートリアルでは、appolo カーネルの 2 つのファイルをフラッシュする方向を指定できます。それ以外の場合は、5 ページに移動する必要があります。こんばんは
a++
ioa87
皆さん、こんにちは... 再配布するときは、最初から開始する必要がありますか、それとも後で復元すると、すべてが以前のように戻りますが、パーティションは大きくなりますか?
ブリンクス
ディストリビューションはクリーンインストールのようにわかります。バックアップを復元できますが問題はありませんが、cwn互換の下で実行する場合はバックアップを作成したカーネルに注意してください。apoloカーネルの下で実行する場合はこれを使用して復元する必要がありますピット 1 を使用すると、変更せずに完全な ROM をフラッシュするためのより大きなシステム パーティションを使用できるようになった後、これを使用して復元する必要がありますが、ピット 3/4 ギガをフラッシュすると、後でインストールするアプリ用のスペースが少なくなります。 THEのための部屋アプリの ROM 用のスペースが少ない可能性があります
ioa87
OK、素早い対応をしていただき、誠にありがとうございます、brinx...
ブリンクス
それは何もありませんでした。
個人的には 4 GB に分割しており、ROM を変更するのは気にしません。
うーん、次の非常に有望なアップデート 4.10.17 には、なんと嬉しい驚きでしょう。
エティエンヌ22
まず初めに、さまざまな更新をありがとう!
しばらくの間、S2 に問題が発生しており、カメラがまったく動作しなくなったため、投稿しました。
当時私は 4.2 を使用していましたが、Snapchat スタイルのアプリで断続的に動作しました。クリーンな再インストールを行い、root で Rom をフラッシュし、2 日間デバイスを再び動作させ、その後振り出しに戻りました。
4.4にアップデートしました(同じクリーン再インストール、ルート、ROMのフラッシュ)が、何も起こりません。カメラは起動しますが、黒い画面が表示され、アプリがエラーになります。
MIUIでこの状況に陥っているのは私だけでしょうか?
ブリンクス
etienne22 追記:
当時私は 4.2 を使用していましたが、Snapchat スタイルのアプリで断続的に動作しました。クリーンな再インストールを行い、root で Rom をフラッシュし、2 日間デバイスを再び動作させ、その後振り出しに戻りました。4.4にアップデートしました(同じクリーン再インストール、ルート、ROMのフラッシュ)が、何も起こりません。カメラは起動しますが、黒い画面が表示され、アプリがエラーになります。
いいえ、この ROM には問題ありません。アプリケーションに移動して写真デバイスに移動し、データを空にして非表示にしてもう一度試してください。
ブリンクス
edzamber のアドオン、photosphere パッチと mms カスタムをテストしました
チュートリアルに追加された上部の「知っている」
チャンログ v5 4.10.17
システム]
修正 – 一部の Redmi シリーズ デバイスがリソースのロードに失敗しました (10-15)
修正 - アプリを終了すると別のアプリのページが表示される場合がある (Mi Pad) (10-15)
【連絡先】
新機能 - 連絡先設定での SIM カードの表示容量 (Mi 3/4 W/C) (10-15)
修正 - ログの一括呼び出し削除時の不正なプロンプト テキスト (Mi 3/4 W/C) (10-15)
【メッセージ】
最適化 - 不明な番号からのメッセージの詳細ページ設定にオプションを追加しました (Mi 3/4 W/C) (10-15)
最適化 - メッセージの送信に失敗した場合のプロンプト アイコン (Mi 3/4 W/C) (10-15)
修正 – MMS 経由で送信した後にビデオを再生できない場合がある (Mi 3/4 W/C) (10-15)
[テーマ]
新機能 - テーマ アプリのホームページにフォントを表示する (Mi 3/4 W/C) (10-15) 推奨
修正 – 推奨コンテンツを押すとエラーが発生する場合がありました (10-15)
【音楽】
最適化 - アルバム内の曲はオリジナル アルバム (Mi 3/4 W/C) の順序でリストされます (10-15)
[設定]
修正 – 「工場出荷時データのリセット」が機能しないことがある (Mi 3/4 W/C) (10-15)
[郵便]
最適化 - デフォルトの同期頻度を 10 分に設定します (Mi 3/4 W/C) (10-15) 修正 - メール編集モードで戻るを押すと機能しない場合があります (Mi 3/4 W/C) (10-15)
修正 - 同期機能を無効にしたシステム(Mi 3/4 W/C)後でもメールがプッシュされる可能性がある(10-15)
修正 - アカウントの電子メール通知を無効にした後も、アカウントのサブフォルダー (Mi 3/4 W/C) に新しい電子メールの通知が表示される (10-15)
[カレンダー]
修正 – 「アラームスヌーズ」にデフォルトのスヌーズモードを設定すると、デフォルトの着信音が表示されない(Mi 3/4 W/C)(10-15)
[安全]
詐欺、電話勧誘などとしてマークされた番号をブロックする (Mi 3/4 W/C) (10-15) - 新規
最適化 - 大文字と小文字を区別せずにブラックリストのキーワードをフィルタリングします (Mi 3/4 W/C) (10-13)
【時計・電卓】
修正 - ホームボタンを使用してアプリケーションを終了した後に入ると、時計ページにエラーが表示される (Mi 3/4 W/C) (10-13)
【ミクラウド】
最適化 - 周辺機器の検索セキュリティ (10-10)
エラゴン67
パッチはリカバリでフラッシュされますか??
マルネ510
Android 4.4.4 (MIUI ROM) に切り替えて以来、マスストレージの可能性がなくなりました。
AndroidのバージョンやMIUI ROMのせいでしょうか? :?:
イロパン
はい、パッチはリカバリで完了しました
ブリンクス
marnais510 さんはこう言いました。
。こんにちは。設定に移動する必要があり、電話機についてのバージョン番号に移動する必要がある場合は、それを数回クリックすると、電話機についての開発メニューの一番上に戻った後、開発オプションのロックが解除されます。それをクリックして「USB デバッグ」をクリックします。
マルネ510
ご返信ありがとうございます。すでにUSBデバッグに入っています。問題は、S2 を PC に接続すると大容量ストレージが提供されないことです。これの利点は転送が速いことで、たとえば「tera copy」などのソフトウェアを使用できることです。
94stef94
大容量ストレージの場合は、市販の USB スイッチャー アプリケーションを使用する必要があります。
マルネ510
情報ありがとうございます。できるだけ早く服用します(カバーが不十分なエリアにいます)。 :アーメン:
イロパン
こんにちは、オリジナルのROMを再インストールしたいのですが、S2の再パーティションが機能しません。その間、オリジナルのROMをインストールできません。あなたのbrinxを入れました。
マルネ510
USBスイッチャーを入手しました。これこそまさに私が探していたものです。
情報をありがとうございます。 :素晴らしい: :素晴らしい: :素晴らしい:
ブリンクス
サーバーの問題により、アップデート 4.10.17 は s2 および他のデバイスおよびサポート チームで遅延します。
セドリック
メンバー
情報ありがとう
ブリンクス
S2 にとって非常に悪いニュースがあります。プレイのシステム パーティションが小さいため、miui はフォローされなくなります。
イロパン
ああ、そうだ、これは非常に悪いニュースだ、特にそれが私が望んでいたものを実現する唯一のキットカットだから
マルネ510
これは実際にはかなり悪いニュースです。
「十分」と言ったのは、他にもたくさんあるからです。
ただし、非常に使いやすいのはこれだけであり、実質的に設定する必要はありません。 ルール4:
ブリンクス
心配しないでください、私は人々を満足させる非常に有望なROMの別のチュートリアルに取り組んでいます。
エラゴン67
OK、わかりました。既知かどうかに関係なく、このカスタム ROM を表示するリンクがすでにあります ????
ブリンクス
チュートリアルはここにあります
ブリンクス
嬉しい驚きですが、今夜チュートリアルを更新します (m6):?:?:?:?夕方まで少し煮込みます :shock::twisted: m5 のようなオプションを備えた超高速 GPS MMS SMS
シモンドゥ31
こんにちは、ブリンクスさん
マルチのリンクとは何ですか? ROM改造と書いたもの←マルチのものだったと思いますが、動作しないからです。
また会いましょう
殺人者
このROMには興味がありますが、ほとんどすべてのリンクが死んでいます(メガデッドリンク)。私が興味を持っていてテストしたいバージョンはmiui 4.10.10多言語です。
ファイルを再アップロードしていただけますか?
殺人者
殺人者もその通りです:
4.10.10 のポートは私がインストールしたもので、フランス語はありません :/ ただし、他のバージョンはキットカットベースではないので興味がありません
殺人者
セドリックはこう言いました。
このリンクから 4.10.10 をダウンロードしましたが、インストールしようとすると、部分的にしかインストールされませんでした(インストールの終わり近くでエラー 7 が発生し、再起動すると、ROM からではなくリカバリからのみ起動されました)
私はCWMリカバリ6.0.4.6を使用しました
セドリック
メンバー
奇妙なことに、通常エラー 7 はリカバリーから発生しますが、あなたのものは通常互換性があります。個人的には、これよりもはるかにフォローされている ROM をお勧めします。個人的には彼女のことは知りませんし、ブリンクスからも連絡はありません。
それともROMリンクが悪いのかもしれません。
殺人者
セドリックはこう言いました。
それが私には理解できませんでした。彼はインストールを完了できず、エラー 7 が発生したか、電話機が ROM 上では起動せず、他に選択肢がなく直接リカバリ上で起動しました。
セドリック
メンバー
私の意見では、ROM アーカイブが破損しているに違いありません
殺人者
セドリックはこう言いました。
やる気があれば、他の古いバージョンもテストしてみたいと思います ^^
