【ロムカスタム】CyanogenMod 9.1 FXP を注ぐ Xperia ARC / ARC S
ミュータントX
Re: [ロムカスタム]-ARC/ARC S-FXP124-CyanogèneMod 9.0
インストール時にこの問題が発生したため、ROM のバグの 1 つだと思います。
FXP117だったはず
フクロウマン
先ほど投稿した新しい FXP を再インストールしたら機能すると思いますか?
というのも、数日前にメッセージを投稿した人の FXP 123 でテストしましたが、それでも動作しませんでした。
ミュータントX
アップデートは毎週行われますので、お答えできません。毎週、改良や修正などが行われています...インストールしてみればわかります。
@ntoine
カメラを修正する
クス
番組では嬉しいニュースがいくつかありました
まずはfxp 125のリリース -->
注意!!この更新用にカーネルを変更する必要があります (アーカイブで提供されます)
このアップデートには、ここで見つけることができる新機能が含まれています -->
クス
それに注意してください:
まずはfxp 125のリリース -->
そして、はい、これからは撮影方法がわかります!!!!
ミュータントX
情報ありがとうございます。
ただし、引用ではなく [編集] ボタンを使用してください。複数のメッセージを続けて書きたいとき。
クス
分かった、分かった、心配しないで、次回からはもっと気をつけます
ミュータントX
Re: [ロムカスタム]-ARC/ARC S-FXP125-CyanogèneMod 9.0
気楽に。
更新が完了しました。FXP125 のリンク。
Daxou93140
この ROM をパソコンにインストールしたいのですが、ダウンロードできません。Skype 経由でサポートを受けることができますので、よろしくお願いします。:s
ジョー
Re: [ロムカスタム]-ARC/ARC S-FXP126-CyanogèneMod 9.0
@Daxou93140: リンクを修正して fastboot のチュートリアルを更新しました。ご指摘いただきありがとうございます。
それでも問題が解決しない場合は、ためらわないでください。
キスクール66
こんにちは、Wi-Fi は問題ありません。修正のおかげでビデオカメラは問題ありませんが、ビデオがありません。探し続けています。
ジョー
FXP125ではこの問題は発生しません。ビデオが再生されないのでしょうか、それともビデオプレーヤーが起動しないのでしょうか?
キキアソス
皆さん、こんばんは
2 つの小さな懸念があるので、説明します。
ダウンロードできない最初のことは、トピックの最初のページに記載されているファームウェアです。
たったの 1 kb ファイル....(Firefox)
そして 2 番目、カーネル boot.img (公式サイト) をフラッシュすると、再びオンになり、黒い画面が表示されます。
ミュータントX
Re: [ロムカスタム]-ARC/ARC S-FXP128-CyanogèneMod 9.0
アップデートして、126から128に変更し、再度ダウンロードしようとしました。
そして、このフォルダーから操作を繰り返します。
ゲイリー69290
インストールが完了しました。 ROM + gapps をインストールすると、CM9 のスプラッシュ画面がループしてしまいます。誰かアイデアがありますか?
ミュータントX
FXP 128 または 129 をインストールしましたか?
.img ファイルをフラッシュしましたか?
マインド31
こんばんは、私は arc s または LT 18i を持っています。このチュートリアルが私の携帯電話で動作するかどうか知りたいのですが、実際には 4.0.4 を使用しています。
Daxou93140
@Animus31: 通常はそうです!
@sebastien207 FXP 129はありますか?チュートリアルでは 128 と表示されているので、
プロピンゴ
小さな警告 CM9 RC2 公式が昨日リリースされました。zip には、CWM 6.0.xx の最新バージョンを含む新しいカーネル (fxp チームによって作成された) が含まれています。マウント USB 大容量ストレージ機能は機能せず、カーネルは強制終了時にバグが発生します。投石機のブーツ (家)
非公式の fxp 129 のカーネルを公式 rc2 rom に入れようとした人もいますが、非常に遅いです。
FXP 130 の修正を待ちますか?更新したい場合は
マインド31
@Daxou93140 ありがとうございます!
また、別のカスタム ROM をインストールしたい場合は、このチュートリアルと同じ手順に従うだけでよいでしょうか?
マインド31
ああ、もう 1 つの質問ですが、ベースバンド 64 をインストールする必要はありますか?
ミュータントX
ベースバンド 0.64 に基づいています。したがって、このベースバンド用のファームウェアをフラッシュすることをお勧めします。
各カスタム Rom には独自の動作モードがあり、類似したものであっても、インストールする前にチュートリアルを読む必要があります。
追伸: 複数のメッセージを続けて書き込むのを避けるには、[編集] ボタンを使用してください ;-)
ジョー
アニムス31 さん、こんにちは。
CM9 はすべてのベースバンドで正常に動作しますが、最適な使用 (自律性、ネットワーク受信) のためには、少なくとも -64 ベースバンドを使用することをお勧めします。-72 を推奨するものもあります。
マインド31
お二人とも素早い対応をしていただき、本当にありがとうございました!私は現在 8x55A-AAABQOAZM-203028G-72 ベース バンドを持っています。おそらく、これがジョーについて教えてくれている 72 ベース バンドだと思います。したがって、チュートリアルで推奨されている 64 は必要ありません。
しかし、それでもフラッシュする必要があるのでしょうか?
質問して申し訳ありませんが、私はこれについて本当に初心者です...
PS: 分かった、考えてみます Sébastien207
ジョー
-72 ベースバンドはすでにあるので、再インストールする必要はありません。ROM をフラッシュできます ^^
マインド31
わかりました、ありがとうございました
ジョー
どういたしまして、知らせてください
ロニー4491
ミュータントX
Re: [ロムカスタム]-ARC/ARC S-FXP131-CyanogèneMod 9.0
ロムはどこで入手しましたか?
ワイプは正しく行いましたか?
ジョー
データワイプを実行するだけでなく、[Recovery Advanced] メニューで /system フォーマットを実行して ROM を再インストールしてみてください。
ロニー4491
オーレ
こんにちは、ここで要求されている「boot.img」ファイルがどこにあるのか教えていただけますか: 「「Boot.img」ファイルを復元し、zip フォルダにダウンロードし、解凍して PC のルート ( .C)"
フクロウマン
これは、ダウンロードした FXP という .zip フォルダーにあります。
オーレ
ありがとうフクロウマン!!そして、gapps ファイルには 2 つあります
Gaps-ics-facelock-20120131-signed
など
ギャップス-ics-20120317-署名済み
どれをSDに入れようか?
ジョー
顔ロック解除 (顔スキャンによるロック解除) を行いたい場合は、最初のファイルをフラッシュし、それを望まない場合は 2 番目のファイルをフラッシュします ^^
ロニー4491
オーレ
わかりました、ご回答ありがとうございます
それだけです。再起動時にネットワークのロック解除コードを要求されなかったこと以外は何もありません。
一方で、Google:? を更新するために Wi-Fi に接続する必要があるのは面倒です。特に彼は :arrow: :arrow: に接続したくないからです。connexion-wifi-arc-t23254.html
オーレ
2 日間使用してもフィードバックがほとんどありません: バッテリーが高価です
昨日の夜に充電を切り、今朝電源を入れました。95%:? :? :?
今朝から 10 時間起動していますが、残り 35% しかなく、あまりやっていません。
サーフィンして遊んでいたら一日も汚れないと思うけど、それ以外はいいのに残念だ
オーレ
その他のフィードバック (不思議なことに誰も意見をしません笑)
SMS に時々問題が発生し、表示のバグが発生します。今日はまれですが、通常の状態に戻すには電話を再起動する必要があります。
だみ31
皆さん、こんにちは。私は FXP128 バージョンを持っていますが、SMS/MMS やバッテリーには問題ありません。 Auré はプロセッサーのパフォーマンスパラメータを注意深くチェックします。
CyanogenMod 9の安定版がリリースされたのを見ました
最終バージョンをインストールしたところですが、第一印象はFXP128よりもはるかに反応が良いです。クリックした瞬間にアプリが表示されるのが本当にすごいです!
SMS MMS は問題なく、Wi-Fi も問題なく動作します。弱い接続は避けられません
なんと嬉しいことでしょう。急いでダウンロードしてください!
オーレ
dammi31 さんはこう言いました。
うーん、でも何もわかりません(笑)、設定についてアドバイスはありますか?
dammi31 さんはこう言いました。
初心者がこれを履いたらゼロからのスタートですよね???
ロニー4491
オーレ
オリジナルで 2 日間持ち続けることはほとんどなく、平均して午前 9 時と午後 7 時に残量が 40%、午後 11 時頃には 20% 以上残っています。
だみ31
ゲームやアプリをあまりプレイせずに 2 日間楽に過ごすことができます
安定版をダウンロードすると、すべてのアプリケーションと、携帯電話に内部的に保存されているすべてが失われます。
したがって、SMS ディレクトリのバックアップを作成する前に、音楽アプリ
オーレ
dammi31 さんはこう言いました。
アプリは大したことはありません。あまり持っていません。連絡先は SD に保存します。SMS は大したことはありません。音楽は SD に保存します。それでは試してみます。 メルシー
だみ31
連絡先はGoogleアカウントに保存しているので問題ありません 問題があれば言ってください
オーレ
さて、大きな問題があります。リンク経由でファイルを 3 回ダウンロードしましたが、ダウンロード後に「不完全なファイル、135 個のうち 19MB しかダウンロードされません」と表示されることが 3 回あります...
ロニー4491
オーレ
Firefox、トレント経由でダウンロードできたので、インストールしています
しかし、Play ストアで問題が発生し、アプリがダウンロードされません:?ネットワークでもWi-Fiでも
fxp131を元に戻すつもりです
フクロウマン
CM9.0 の安定バージョンは、数日前に多くのデバイスでリリースされました。サイトにアップロードしてみませんか?
オーレ
オウルマンもその通りです:
指定されたリンクはオフサイトに移動しますが、インストールすると、Play ストア経由でアプリをダウンロードすることはできません
fpx 131 を元に戻したら、動作が良くなりました (笑)
ロニー4491
オーレ
ロニー4491 さんのコメント:
トレントでFirefoxをダウンロードしますか?ああ
PC またはラップトップを使用していますか?このファイルはPCにダウンロードしてインストールする必要があるため...
FFをトレントでダウンロードしたとは決して言っていません(笑)トレントでダウンロードしたリンクを言っただけです DLの代わりに
しかし、前に説明したように、このバージョンは私の弓ではうまく機能しません
ロニー4491
だみ31
奇妙なことに、この主題に関するチュートリアルに従っているのですが、代わりにダウンロードしたアーカイブのブートを C:/ に配置してから、そのアーカイブを SD カードに配置しましたか??その後、ワイプキャッシュを実行しましたか?
もしかしたら、torrent も壊れたファイルだったのかもしれません。
オーレ
休みに海に行ってまた挑戦してみます^^
チャム1025
Re: [ロムカスタム]-ARC/ARC S-FXP131-CyanogenMod 9.0
もう一度確認して、何かを見つけたように思います。それが原因であるかどうかはわかりませんが、チュートリアルには、-64 ベースバンドを配置するか、-62 をダウンロードするためのリンクを配置するように記載されています。
おそらく問題はここから来ているでしょうか?
オーレ
ここに cianogenmob9 安定版がインストールされており、すべてが動作します
@cham: わかりません(笑)注意もしていませんでした
ジョー
こんにちは Cham1025: -64 ベースバンドは .62 ファームウェアに属しているため、-64 ベースバンドをインストールするには .62 ファームウェアの一部をダウンロードする必要があります。
ゲイリー69290²
シアン Web サイトで入手可能な CM9 バージョンもインストールしましたが、このインストール後に 2 つの質問があります。
1. 起動時に FreeXperia Project アイコンが残るのは正常ですか?
2. ネットワークに接続するためのコードを要求されるのは正常ですか?
私がこれらの質問をしているのは、結局のところ、CM9 の「正式」バージョンのインストールがうまくいったかどうかわからないからです...
参考までに、私の携帯電話の現在の設定を以下に示します。
だみ31
つまり、私も最終版9.0未満で、起動時にfreexperiaロゴが表示され、ネットワークロック解除PINコードが要求されます。だからそれが普通だと思います。インストールが成功したことを確認するには、[設定]/[電話について] に移動します。次に、cyanogenmod のバージョンを確認します。これは 9.0.0-anzu である必要があります。
私からも質問があります^^
rom のバージョン 9.1 最終版がリリースされたのを見ました。データ、SMS アプリケーションを失わずにこのアップデートを行うことが可能かどうか知りたいのですが...
ゲイリー69290²
dammi31さん、ご返信ありがとうございます。私の投稿で送信されたスクリーンショットでは、バージョン 9.0.0-anzu を使用していることがはっきりとわかります。
FreeXperiaのロゴですが、なぜ突然出てくるのかよくわかりません。このプロジェクトとCMのつながりは何ですか?
ロニー4491
ゲイリー69290²
正しく理解していることを確認するために付け加えておきますが、ブートローダーのことを何と呼びますか?基本的に私の質問は、このチュートリアルで推奨されている ROM をインストールしていなかったら、CM9 チュートリアルを実行することによって同じブートローダーを使用できたでしょうか?
教えてくれてありがとう
ミュータントX
ロニーはブートローダーではなく、ブートアニメーションを意味していたと思います。
ジョー
FAQ でわかるように、FreeXperia は公式バージョンと非公式バージョンを同時に担当する開発者のチームです。
ネットワークロック解除コードの要求ですが、PINコードを無効化すると消えてしまうような気がします。
@dammi31: データを消去して CM9.1 をインストールしてみても、データは保持され、通常は ROM は安定したままになります。
期限
こんにちは、私としては、jj'hybrid から、そして、jellysandwich 4.2 から戻ってきたところですが、これが本当に私の好みです!
小さなホットスタンプ
心配しないでください、今のところカメラもビデオもありません、利用可能なオープンネットワークがないのでウェブは試していません、ベースバンド64でカバー範囲は非常に良好です(私は77でした)、数十の変更可能なパラメータは素晴らしいですロック画面、通知、LED、ドック、反応…すべてが私の好みでは非常に高速で、現時点ではアプリなしですが、ストックROMよりもはるかにスムーズだと思います。特にカメラは非常に速いですが、安定していると思います。
可能な限りすべてをテストしましたが、実際にはバグはありませんでした。アルバム画像を選択すると apollo アプリがクラッシュすることに注意してください...それだけです
このROMに留まるつもりだと思う
慈悲!
ジョー
ご挨拶の期限が迫っております。
ようこそ、フィードバックをお寄せいただきありがとうございます
ベトナム人
Re: [Rom Custom]-ARC/ARC S-FXP...-CyanogenMod 9.0
こんばんは、このチュートリアルをありがとう!
3週間試してみましたが、確かにとても流動的ですが、とても美味しいです!実際には日中と夜に1回ずつ充電しないと使用できません。
予期しない再起動に関する小さな問題も...
バッテリー節約で知られるArconium V.5を試してみます!
チュートリアルをもう一度ありがとう。
ミュータントX
Re: [ROMカスタム]-ARC/ARC S-FXP...-CyanogenMod 9.0
機能しないリンクの置き換えとチュートリアルの小さな変更
ティッターリン
こんばんは、77 ベースバンドでインストールしました。64 を使用する必要がありますか?
ジョー
いいえ、-64 ベースバンド、または後者より後の別のベースバンドが必要なだけで、適切な構成が得られます。
チュートリアルを修正しました!
ティッターリン
Re: 【ROMカスタム】CyanogenMod 9.0 FXP を Xperia ARC / ARC S に導入
こんにちは、明けましておめでとうございます
バージョン 9.1.0 を使用できることに気付きましたが、他に何をもたらすのでしょうか?
ジョー
こんにちは、あなたも明けましておめでとうございます
このチュートリアルで提案されている rom は確かに CyanogenMod 9.1 ですが、タイトルには逆のことが書かれています ^^
それを訂正します
同質性
こんばんは。問題が発生しました。カーネルをフラッシュしてから、リカバリを起動して、gapps と rom をインストールしました。ギャップの場合は心配ありませんが、ROM を入れたいときは、インストール中に次のメッセージが表示されます。
...何をするか?ご回答ありがとうございます。
ジョー
「SDカードからアップデートを適用」ではなく、「SDカードからZIPをインストール/SDカードからZIPを選択」できない問題があります^^
同質性
もう一度、「sdcardからzipをインストール/sdcardからzipを選択」を実行しましたが、まったく同じエラーが発生します:/
ブレック
Sony ストック ROM をフラッシュし、手順を最初からやり直します。
同質性
ブレック
チャヒドハムザ
CM 9.1 安定版は本当に非常に安定しており、Baseband -72 では非常にうまく動作し、バッテリーは 1 日持続し、適度な使用であればさらに少し長く持続します。強くお勧めします *** すべて機能するニッケル ***
ジョー
Chahidさん、フィードバックありがとうございます!基本的に流動性の点ではCM10の方が優れています
