メンバーが削除されました 34657
- #301
Re: [Rom Custom] CyanogenMod 7.2 RC3 (非公式) 10/06/12
そう、時間、日付、Google アカウントなど、あらゆるデータをどこからでも保存できます。でもその後は問題ないですよ! CWM5 と ROOT を削除し、工場出荷時設定にリセットすると、ROM はありますが、中身はありません。
ハードキング
- #302
ここでは、あなたが言ったことを正確に実行しましたが、うまくいきません
別のアイデアはありますか?私のバックアップには次のファイルがあります: .android_secure.vfat、boot.img、cache.rfs、data.rfs、nandroid.md5、recovery.img、system.rfs
メンバーが削除されました 34657
- #303
わからない !本当に保証が必要ですか?
ハードキング
- #304
はい、私の考えではバイブレーターが故障しているため、保証期間内に送らなければなりませんが、今思いついたのですが、点滅させて点滅の途中で削除すると、レンガ化しますか?だから彼らは私が持っていたバージョンを知りません、それはうまくいくと思いますか?
メンバーが削除されました 34657
- #305
うーん...推測するのは難しい...
ROMマネージャーをインストールしてください!!!ブリックトータルオン!しかし、バイブレーターについては、合格する何かを言わなければなりません!
例: バイブレーターが動作せず、アップデートしようとしたのに、携帯電話が起動しなくなってしまいました。
そうでない場合は、ベルギーの ROM をフラッシュして渡そうとします。そしてあなたは彼らに、それは物質的な問題だと言います。
ハードキング
- #306
そうそう、バカじゃないよx)
ただし、ベルギーのROMは特別なAIDSの白いジオのバージョンです。つまり、ピンクの背景と「オール・アゲインスト・エイズ」アプリでは、黒いジオXでは怪しげに見えます)
メンバーが削除されました 34657
- #307
ああ、それはあなた次第です...壁紙やその他すべてを変更できることを知ってください。気をつけて! 2つの方法からどちらかを選択してください!しかし、よく考えてください!私はあなたのことを知りません^^私の言いたいことがわかるなら!
ハードキング
- #308
ブリッグで保証が適用されると確信している場合は、ためらうことなくそうしますが、それを実行して、気づいたら骨が150位になっているのが怖いです:/
ROM も同様で、改ざんされていることが判明した場合は保証が無効になります :/
これを見つけました。これは危険だと思いますか?
メンバーが削除されました 34657
- #309
わからない !純粋なアンドロイド用です! Touchwizz やその他のオーバーレイはありません。
ZTE Blade のオリジナル Rom と表示されます。
分かりません、それはあなた次第です!気にせず、何もせず、リスクも負わないか、ROM でテストして、フラッシュ ファイルなどではなくハードウェアの問題だと言うか... または、完全なブリックを試して、私が言うことを言うかのどちらかです。上で言いました!
ハードキング
- #310
そして、完全なブリックで、リカバリモードとダウンロードモードに入る方法はありますか?彼らは私が非公式であることでそれをブロックしたことに気づかないのでしょうか?
メンバーが削除されました 34657
ハードキング
- #312
私はこの解決策を最後の手段として残しておきます。なぜなら、Galaxy SII がフルレンガのアフターサービスに送られ、気づいたときには最大 150 ユーロになる可能性があるのを見たからです:O
メンバーが削除されました 34657
- #313
でも、全然違うんです! HIGH/MID RANGE デバイスはフラッシュの数を知ることができるためです。エースはそうではないが...
ハードキング
- #314
わかりました、大丈夫です。全体として、このすべての情報に感謝します。明日、友人と一緒に彼の携帯電話のナンドロイドを作成する予定なので、確認する必要があるファイルを教えてもらえますか?
メンバーが削除されました 34657
- #315
CWM 5、それだけです!バックアップを実行します (十分なスペースがあることを確認するために、少なくとも 500MB を用意してください!!!)
そして、その Clockworkmod フォルダーを SD に貼り付けます。
ハードキング
- #316
いやいや、私はバックアップのことを話しているのです
そうですね、よく考えてみると、私の CWM は 5.0.2.7 で、Dalvik のワイプとバックアップの復元に苦労していました。システム パーティションをフォーマットできませんでした。バックアップが破損していなかったのだろうかと疑問に思います。チャンス ?
メンバーが削除されました 34657
- #317
すべてが可能です!
ハードキング
- #318
そうだといいですね!
バックアップで取得できるファイルが何であるか知っていますか?
メンバーが削除されました 34657
- #319
すべての ROM をコンパイルすると、ZIP でフラッシュする ROM が得られます。
ハードキング
- #320
では、私が持っているファイルは良くないのでしょうか? img ファイルなどはありません。実際、それらは上で言及されています
メンバーが削除されました 34657
- #321
これらのファイルがない場合は、SD に十分なスペースがないか、バックアップが適切に行われていないことが原因です。
スペースが足りないからだと思います!!
ハードキング
- #322
はーん、すべてが説明されました!
確か以前にカードを空にしていたのですが、それが完了したときのバックアップは 536 MB でした。
メンバーが削除されました 34657
- #323
ああ、それでいいよ^^
ハードキング
- #324
明日テストしてみます、ありがとうございました!
メンバーが削除されました 34657
- #325
わかりました、どういたしまして^^
ハードキング
- #326
私のガールフレンドはバージョン S5660LUXKP1 (ルクセンブルクの Android 2.3.5) を持っていますが、彼女はフラッシュなどに触れたことはありません。バージョン S5660LUXLT1 (ルクセンブルクの Android 2.3.6) を入れれば、確実に動作しますよね。
メンバーが削除されました 34657
- #327
それはあなた/彼女がどこから買ったかによりますか?
どの店ですか?
ハードキング
- #328
彼女は近くにいて、私は電話屋にいます
メンバーが削除されました 34657
- #329
はい、でもオペレーターは?
ハードキング
- #330
私たちは二人とも Proximus を使用しており、彼女は Proximus センターで購入し、私は電話館で購入しました。箱とオペレーターは両方とも同一でした。
メンバーが削除されました 34657
- #331
まあ、それはうまくいきます!彼女はそれをあなたと同じ国で買ったのですか?
ハードキング
- #332
はいはい!
メンバーが削除されました 34657
- #333
まあ、あなたが望むことをしてください!それについてはあまりアドバイスできません!あなたが挑戦して成功するか、X の理由でダメになるかのどちらかです。あなた次第です^^
ハードキング
- #334
最悪の場合、公平であれば携帯電話は戻ってきますが、保証もなければそれだけでしょうか?
メンバーが削除されました 34657
- #335
そこには !それはあなた次第です!!
ハードキング
- #336
はい、そうしようと思っていますが、いつお店に行ってそれを着るかはわかりません。とにかく、お知らせし続けます、ありがとう、そして次回お会いしましょう!
メンバーが削除されました 34657
- #337
わかりました^^
エスコガン
- #338
たとえば、GSM のフラッシュを解除したい場合、どのように機能するのでしょうか?
メンバーが削除されました 34657
ハードキング
- #340
こんにちは、昨日の午後、私は携帯電話を保証人として入れました。今、彼らが私に署名させた契約について気づいたのですが、それは、携帯電話を拒否された場合、取り戻すために40ユーロを支払わなければならないということです。完全なストレス、もし彼がそれを拒否したら、私に何ができるでしょうか?
私が入れたROMは友人のROMと同じルクセンブルクのもので、Kiesによく認識されていますが、拒否されると思いますか?
メンバーが削除されました 34657
- #341
うーん…分からない…! ! !どれも怖いですね…
通常、これはハードウェアの問題であり、ソフトウェアの問題ではありません。したがって、通常は通過するはずです。これがフランスの法律です!でも、ベルギー/ルクスでも同じルールかどうかはわかりません...? ?
お金を払って回収しますか?本気ですか?これはクソだ!!!
通常、それが拒否された場合、保証はキャンセルされなければなりません。でもペイ、彼の姿は一度も見たことがない…」
そして:
- ROM はオリジナルのものです
- そして、それがソフトウェアではなくハードウェア (= バイブレーター) であることを明確にします。
- そして、あなたの携帯電話にはルートまたはCWMがありません。
必ず通らなければなりません!しかし、とにかく、どのような状況で機能しないのかを尋ねてください。理由を尋ねられたら、それは知りたいだけだと答えます。
ハードキング
- #342
良い質問ですね :/
ああ、誓います、私はCWMもルートも持っていないので、それを読んだとき動揺しましたが、リカバリ<3e>に行ったとき、黄色になりました:物事/LUX/物事にアクセスできません/深刻です?
彼らに聞いてみます
メンバーが削除されました 34657
- #343
足りないのはマルチ CSC です。 Ace にもオリジナルの ROM を入れても同じです。
個人的には、保証が通れば作成させていただきます^^
それは人々の間で起こりました!
要するに、疑わしいことはすべて質問してください。なぜですか?! 40ユーロとか、奇妙なことはすべて!!
ハードキング
- #344
やめて、あなたは私を怖がらせます:O
そうだといいのですが、父はお金を払わなければ怒るだろうと言いました(笑)
おい、彼らに質問攻めにしてやるよ!そう、あなたは私を驚かせます、人々はお金のためなら何でもします...
メンバーが削除されました 34657
- #345
保証について問い合わせに行くと、期限切れであることがわかったので、あなたの携帯電話を預かります!さようなら^^
笑!彼は私の家に来るために1000キロ移動するつもりです(笑)!!さて、このファイルは作成する必要があります。それを作成する以外に解決策はありませんでした。
そうですね、まず質問してください...それで良かったらGO!非常に厳格に見える場合は...それはあなたとあなたの父親次第です!!
ハードキング
- #346
でも実際は、もう携帯電話を忘れてしまったので、予防策はすべて講じていたつもりだったのですが、そうではなかったみたいです ><!
メンバーが削除されました 34657
- #347
まあ、それはストレスですよ!うまくいくといいですね^^
ハードキング
- #348
安心してください、このエラー メッセージはフラッシュ後にのみ表示されるわけではありません。 :ああ!!!!
私は kies 経由で更新を行ったと言っていますが、その結果はそうではありませんか?
メンバーが削除されました 34657
- #349
非公式 ROM をフラッシュした後、Kies をサポートするオペレーターまたは公式 ROM をフラッシュするたびにフラッシュが行われます。
ROM が MultiCSC = 世界の複数の地域である場合は、これを行わないでください。つまり、CSC が LUX であるのと同じように、電話機にはもう存在しません。
全部Kiesのせいにしていいよ!アップデートを行っているとのことですが、その後(1 時間)フリーズしてしまい、ケーブルを抜いて再度差し込むとアップデートが続行され、再び動作しました。基本的に「非オタク」の語彙を使用すると、自分が馬鹿に見えるようになり、相手に受け入れられる可能性があります。
ハードキング
- #350
言い訳は成り立ちます。なぜなら、その女性は私がアップデートを行ったと書いているのを保証報告書で見たからです。ですから、仕事をしたのは Kies のほうが悪かったと言えます。
メンバーが削除されました 34657
- #351
うん !あとは待つだけです!
心配しないでください、私もストレスがあります!私は今S3を殺しました!ドイツ語になってしまいデータが消えてしまいました! ;(
通常モードに戻れない! :'( ストレス
ハードキング
- #352
S3 にドイツ語の ROM をフラッシュしましたか? :O
メンバーが削除されました 34657
- #353
そうですね、最初はスイスの ROM (言語はドイツ語) でしたが、その後 SFR を再フラッシュしましたが、SFR ではなくドイツの Vodaphone に流れてきました。したがって、この ROM を削除して SFR を元に戻す方法を見つけなければ、私は大変なことになります。さらに、Root が機能しなくなりました
メンバーが削除されました 34657
- #355
とにかくありがとう:S 私の問題はすでに解決されました!
工場出荷時設定に完全にリセットし、SFR ROMを再フラッシュしてから、SFR CSCを挿入しました。ということで、保証書は戻ってきました^^
推測するのは難しかったです!!
ハードキング
- #356
ああ、実際には xD について知っておく必要があります
でもまあ、あなたが問題を解決できて嬉しいです
メンバーが削除されました 34657
- #357
メルシー^^
うまくいくといいですね!それで、どこにいるの?彼らは受け入れましたか、受け入れませんでしたか?
ハードキング
- #358
デリエン
前回よりも進んでいないと想像してください。明日でまだ 1 週間しか経っていないでしょう :/
メンバーが削除されました 34657
- #359
それが通りますように!
ハードキング
- #360
それで、ここでニュースが来たのですが、金曜日に電話があり、修理が完了し、水曜か木曜の朝に到着する予定で、うまく機能するか確認するつもりだと言われました。
強盗に遭って以来、私は絶望的でした。どうすれば PC を取り戻すことができるかわかりませんか?私はIPアドレスを知っていて、彼は1時間前に接続しました、警察に行くように言わないでください、彼らは気にしません、だから私は自分で守らなければなりません、私が知っているすべては、彼がそれをフォーマットしていないからです、彼はフライト以来同じ Wi-Fi から接続しています。彼はシャルルロワにいますが、正確にはわかりません。ドロップボックス (必要に応じてファイルを自動的にダウンロードするファイル共有システム) を持っています。そこで、スクリーンショットを撮り、それと彼のルーターのMACアドレスを私に送信するプログラムをコーディングしましたが、彼はそれをクリックする必要があります。そうしないと機能しません)。teamviewerはありますが、起動しません。教えてください。警察、ブー、ベルガコムにアイデアや家族はいますか?もうどうしたらいいのかわかりません。
メンバーが削除されました 34657
- #361
電話OKです!じゃあ何と言いますか? PC が盗まれましたが、警察は何もしてくれませんでした。その後、何をすればよいのかわかりませんか?
Windows ですか、それとも Apple iMac ですか?
ハードキング
- #362
はい、まさにその通りです!
ハードキング
- #364
残念ながら、ここベルギーではまったく正確ではありません。場所はナミュール周辺ですが、私はフランス国境からそれほど遠くないので、それを信頼することはできません。
メンバーが削除されました 34657
- #365
あまり信頼性が高くなく、コンピューターの正確な場所から少し離れていることは認めます。
家には警察の人がいないのでよくわかりません! MAC (アップル) または PC をお持ちですか?
ハードキング
- #366
ダメージ ..
PC、HP Pavilion DV7 3120sf をお持ちではありません
メンバーが削除されました 34657
- #367
ごめん !遠方に住んでいるのであまり出来ませんが… それに、本当に良いPCですよ!お尻が痛い :$
ハードキング
- #368
PCを制限する 保険があるからそれほど深刻ではないが、データだ、ハードドライブを持っていたが、落としたので突然死んだ、まるですべてを失ったかのようだ、3年間の仕事がなくなってしまった、クソだショック...
メンバーが削除されました 34657
- #369
はい、それは最悪です!データはぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁ!
アカウントを保護するためにパスワードを設定しませんでしたか?装着するか確認してもらえますか?
ハードキング
- #370
残念ながらいいえ、でも私は彼を見つけるために必要なものはすべて持っているのに、警察は何もしてくれない、それが私を殺しているのです!!!!!! >
メンバーが削除されました 34657
- #371
本当に不運です!
ハードキング
- #372
いいえ、まったくそうではありません..
ANDJI92
- #373
The ROOTに対する私たちの取り組み
メンバーが削除されました 34657
- #374
再ルートする必要があります
方法 :
1) ダウンロード
2) USB ケーブルを使用して Samsung Galaxy Ace S5830 をコンピュータに接続します。
3) 通知バーを下に移動して、USB モードを有効にします。
4) ダウンロードしたファイルをダブルクリックして (開く)、upd_1.zip が表示されるはずです。
5) それを押したまま、ファイルを SD カード フォルダーに移動します ([スタート] > [コンピューター/マイ コンピューター] > [リムーバブル ディスク (デフォルト名)])。
6) 完了したら、upd_1.zip ファイルが SD カードのルートに表示されることを確認します。
7) 通知バーを引き下げて、USB モードをオフにします。
8) 携帯電話の電源を切り、HOME + 電源を 10 秒間押して再び電源を入れます。
9) [SD カードからアップデートを適用] に進みます。
10) upd_1.zip を選択します。少し待ちます。
11) 「再起動」を選択します。
1ページ目に全部載ってます^^
ジドゥアウェイ
- #375
CM7.2 の「安定版」バージョンをインストールしましたが、ヘッドセットで通話ができません。
問題がありましたか?解決策は?
メンバーが削除されました 34657
- #376
えーっと、これは非公式バージョンです!
私が試したことのない安定したもの!最後の晩に試してみて、より良く機能するかどうかを確認してください。
言った
- #377
こんにちは。このチュートリアルが Samsung Galaxy Ace S5839i で無料で使えるかどうか知りたいのですが?
メンバーが削除されました 34657
- #378
申し訳ありませんが、NO! S5830 のすべては他のモデルでは動作しません、申し訳ありません。
ただし、S5830i 用のものは S5839i でも動作します (最後に ia があるため ^^)
- #379
マークされてるよ!電話ごとにセクションがあります... :!: :!: :!:
メンバーが削除されました 34657
ムワアドネ$$
- #381
始める前に、私はいくつかの質問を自分自身に問いかけました。
PlayStore 経由で Titanium Backup アプリケーションをダウンロードしました。バックアップを行うには、ユーザー アプリをバックアップする必要がありますか、それともユーザー アプリとシステム データをバックアップする必要がありますか?
チュートリアルのこのサブパートでは、(サムスンギャラクシーエースのすべてのROM-s5830-t923.html)には、前提条件として「モバイルに付属のUSBドライバーがインストールされている」と記載されています。どこで見つけられますか?私の PC は USB モードで電話機 (µSD) と問題なく通信していることがわかっています。
この手順を実行する前に、SD カードを完全にクリーニングする必要がありますか (もちろん、さまざまなバックアップ ファイルを PC に保存した後)、SD カード上に存在するファイルが Cyanogen と競合する可能性はありますか?
教えてください。
追伸: 私の携帯電話はバージョン 2.3.3 ですが、このチュートリアルと互換性がありますか?それが失敗して、言語に絶するひどい事態に陥る確率は何%ですか? ^^
- #382
つまり、チタンの場合はそうです
電話機を接続するとすぐに spnt ドライバーが提供されるため、チュートリアルで示されているように Odin 経由で XXKPH ベースバンドをフラッシュできれば問題ありません。
XXKPH をフラッシュしたら、CM7 をフラッシュすると、99.99% の確率で失敗するか動作する可能性があります :lol:
冗談ではありません。GT-S5830 を持っていて、チュートリアルに注意深く従えば、成功する可能性は十分にあります。
メンバーが削除されました 34657
- #383
そうですね、適切なモデルを持っていて失敗しなければ、確率は 0% です。
私たちが何をしても、私たちのエースはまだ生きています^^
30% の確率で起動しなくなる可能性がありますが、それでも動作し、いつでも修理できます
ムワアドネ$$
- #384
まず、この素早い対応に感謝します!
しかし、Titanium に関する私の質問には答えていません。ユーザー アプリをバックアップするべきですか、それともユーザー アプリ + システム データをバックアップすべきですか?
そして、始める前に最後の小さな質問が 1 つあります。 Cyanogen をインストールしたら、SFR の 3G 経由で SMS の通話や送信、ネットサーフィンをできるようにするには、手動で入力する必要がありますが、その場合は今すぐ書き留める必要がありますか、それとも SIM カードを介してすべて自動で行われますか?
どうもありがとうございます。そして、この件に関して私の初心者主義について失礼します。
- #385
チタンの場合、ユーザー アプリ (システムではなく!) とデータを保存できます。 たとえば、愚かなことを言っているのですが、現在 Angry Birds をプレイしていてレベル 12 である場合、ROM をフラッシュすると最初からやり直す必要がありますが、適用してデータが復元されれば、レベルが完了していることがわかります。 。これは、データの保存が非常に実用的でほぼ必須のことであることを示す一例です。
データとネットワークに関する質問については、自動で行われるため、何もする必要はありません。
ムワアドネ$$
- #386
うわー、よくわかりません!
ユーザーアプリのメニューは次のようになります。
ユーザー アプリ + システム データを含むもの: (明らかに、Android のバージョンに関連するもの、キーボードなどの Samsung のものがあります...)
どれを選択すればよいでしょうか? (しつこくて申し訳ないですが、本当に愚かなことをするのが怖すぎます...)
メンバーが削除されました 34657
- #388
どちらとも言いません!
画像2)あなたには何のメリットもありません!バックアップするアプリとデータは自分で選択することをお勧めします。すべてを行うと、それが何のアプリケーションであるか分からないと問題が発生するためです。欲しいものだけを取ってください
それ以外の場合、画像 1) では、データではなくアプリだけが存在します。つまり、バックアップはありません。
ムワアドネ$$
- #389
まあ、それは問題ではありません。興味のあるアプリすべてのリストを作成して保持し、Cyanogen を使用しているときにそれらをすべて再ダウンロードします。そうすれば、最大でデートアプリ。この機会にSDカードを徹底的にクリーニングしてみます。
始める前に最後の 3 つの質問:
この Rom には Play ストアが含まれているので、アプリをダウンロードできなくても困りませんか?
Flash Player をインストールすることはできますか (これがシアンに切り替える理由の 1 つです)。
SD 上でアプリケーションのストレージ領域を追い越して拡張するにはどうすればよいですか。操作全体をやり直す必要があるのでしょうか、それともアプリだけをやり直す必要がありますか?
助けてくれてありがとう、そうでなかったらどうやってやっていたか分かりません。
メンバーが削除されました 34657
- #390
はい、最悪の場合、Play ストアと統合された Google Apps がフラッシュされることになります ^^
はい、私にとってはうまくいきましたし、今でもうまくいきます ^^ => 広告の場合、インターネットの速度が低下するので迷惑です
SD に保存するには 1 つの手順が必要ですが、すべてを SD に拡大したり保存したりする場合は、さらに別の手順を実行します。
=> でも何もせずにSDに入れたいだけならオプションにあります^^
ムワアドネ$$
- #391
つまり、SD ではなく携帯電話のメモリにのみ保存できるアプリがあり、ストレージ容量が非常に少ないため、代わりにアプリを強制的に保存する方法はありますか。電話機にインストールする必要がある場合でも、SD にインストールする必要がありますか?
メンバーが削除されました 34657
- #392
はいはい!これは、アプリケーションとデータをベースにバックアップ/復元できる Titanium Backup というアプリケーションのおかげでそれが可能ですが、強制的に移動することもできます ^^
ムワアドネ$$
- #393
ああ、怖いよ!!!
Clockwork Recovery をインストールしたところ、携帯電話がループして起動し、最後のロード画面に「Samsung」と中央に小さな青い光が表示されるとすぐにスタックし、延々と再起動されます。怖すぎます。助けてください。 !!
メンバーが削除されました 34657
- #394
慌てないで!息をして、息をして、息をして.... パニックにならないでください、ストレスを感じないでください、すべて問題ありません!!!点灯しました、まだいいです!
バッテリーを取り外して、再度取り付けてください。次に、HOME + POWERを5秒間押してください。そして、どこにいるのか教えてください?
ClockWorkMod Recovery 5.0.2.6 ですか?
ムワアドネ$$
メンバーが削除されました 34657
- #396
続きます^^
PS: ファイルを SD に置くには、[マウントとストレージ] > 一番下 > それをクリックして PC に接続すると、SD が作成されます。ファイルを入れることもできます^^
ムワアドネ$$
- #397
あとは手順に従えばいいでしょうか?これでうまくいきますね?
メンバーが削除されました 34657
- #398
心配しないでください、私を信じてください^^ それはあなたが持っているSamsung ROMが半分死んでいるだけです!それ以外の場合は、Recovery が機能する限り問題ありません。これが一番大事です^^!
これでほぼすべてのことができるようになります^^
ムワアドネ$$
- #399
うわー、すごいですね!!!試してみることはそれを採用することです^^
一方、Playストアを持っていないのですが、どうすれば取り戻すことができますか?
再度、感謝します!!!
メンバーが削除されました 34657
- #400
CWM5 で点滅させてください。それは Gapps です。便利なアプリが揃ったGoogle Apps!
HOME + 電源で再起動し、ZIP をインストールして選択するだけで、gaps-gb ......zip を取得します。
再起動してください
