【ROMカスタム】CyanogenMod 13.0 | Android 6.0.1 マシュマロ
ボイシュー
galaxy s5 を入手したところですが、s5 900f 用のファイルはどこにもありません。ひょっとして何か心当たりはありますか?
マネージャー
皆様の貴重なご協力に感謝いたします。
- cm13に切り替えました。ぴったりのギャップが見つかりません。 s5 g900fを持っています。
・通知バーが下がらず、動作しません。
- そして最後に、サムスンのキーボードを回復する方法はありますか? CM のキーボードよりもはるかに優れています。
上級副社長を助けてください。
S5 g900f cm13 xef フランス
クロス
皆さん、こんにちは。少し前にこのROMをS4 miniにインストールしましたが、とても満足しています。少し後にアップデートを実行する機会があり、最近新しいアップデートが提供されました。ダウンロード後、インストールを開始し、携帯電話がリカバリを起動しましたが、そこでエラーが発生しました。
これがどこから来たのか知っている人はいますか?
マシューム28
マネージャーはこう言いました。
皆様の貴重なご協力に感謝いたします。
- cm13に切り替えました。ぴったりのギャップが見つからない。 s5 g900fを持っています。
・通知バーが下がらず、動作しません。
上級副社長を助けてください。
ARM - 6.0 - 以降は自分に最適なものを選択してください。
マシューム28
これを横切ってください:
こんにちは、あなたは S5 セクションにいます... S4 mini ではありません。
クロス
マシューム28
スマートフォンS5について:
バグはないかもしれませんが、私の S5 では、録音、Skype などの音声レベルが非常に (低すぎる) です。
電話通信のみが許容レベルを持っています (音声ゲインのおかげで)。
この問題はフォーラムでさまざまな投稿の対象となっていますが、正しい解決策はありません。
ストックベースの ROMS (6.0.1 であっても) ではこの問題が発生しないことを考えると、これは驚くべきことです。
簡単な説明: シアンのROMにはスピーカーレベルでサウンドが制限されており(秘密の質問、わかりません)、TWオーバーレイをベースにしたSamsungのROMにはこのより高い設定があると言われています。数日前から検索していましたが、まだ情報を共有していませんでした。
私がこれまでに自分で見つけた唯一の解決策は、/system/etc フォルダーに移動して「mixer_paths.xml」ファイルを見つけて変更することです。心配しないでください。変更する数値は 1 つだけなので非常に簡単です。最大スピーカー音量!
次の行を見つけます。
<!-- Play Scenario -->
<path name="handset">
<path name="rcv" />
<ctl name="EAR PA Gain" value="POS_3_DB" />
<ctl name="RX1 Digital Volume" value="84" />
</path>
<path name="speaker">
<path name="spk" />
<ctl name="RX7 Digital Volume" value="77" />
<ctl name="SPK DRV Volume" value="8" />
<ctl name="COMP0 Switch" value="1" />
</path>
そして、RX7 デジタルボリュームの値「77」を「82」に置き換えます。
これは次のようになります。
<path name="rcv" />
</path>
<path name="spk" />
<ctl name="RX7 Digital Volume" value="82" />
</path>
次に、作業内容を保存し、携帯電話を再起動します。音楽を使ってテストします。
個人的なメモ: 82 に設定したのは、上記でスピーカーからの音が飽和してしまうことがわかったためです。
お役に立てて光栄でした
スティービードゥ06
皆さん、こんにちは。簡単な質問があります。 root などを使用し始めてから数日が経過しましたが、次のことを知りたかったのです。
現在、私はインストールした Galaxy S5 で Marsh' 6.0.1 を実行しています。 Cyanogen 12.1 のバージョンを Lollipop 5.0 に入れることはできますか?
勉強家
提供されている最新バージョン (cm-13.0-20160517-NIGHTLY-klte) の不具合 (特にナビゲーション バー) に気づいた方はいらっしゃいますか?
よろしくお願いします、良い一日を
m3new
私の場合、データ接続がなく、SIM 連絡先をインポートすることはできません...
誰かアイデアがありますか?
Wi-Fi は動作し、Google アカウントは問題なく同期されます。
よろしくお願いします^^
スマートフォンS5
mathieum28 の同点:
スマートフォンS5について:
次の行を見つけます。
<path name="rcv" />
</path>
<path name="spk" />
</path>
これは次のようになります。
<path name="rcv" />
</path>
<path name="spk" />
</path>
お役に立てて光栄でした
この情報を共有していただきありがとうございます、試してみます。
この行をどのように編集しますか?
AirDroidでは出来ないんですが…
また、CM13 のファイル エクスプローラー経由では、システム ディレクトリへのアクセスは提供されません。
勉強家
スマートフォンS5について:
mathieum28 の同点:
スマートフォンS5について:
次の行を見つけます。
<path name="rcv" />
</path>
<path name="spk" />
</path>
これは次のようになります。
<path name="rcv" />
</path>
<path name="spk" />
</path>
お役に立てて光栄でした
この行をどのように編集しますか?
AirDroidでは出来ないんですが…
こんにちは、Es File Explorer をインストールしてください。うまくいくかもしれません
マシューム28
勉強熱心な点:
スマートフォンS5について:
mathieum28 の同点:
スマートフォンS5について:
次の行を見つけます。
<path name="rcv" />
</path>
<path name="spk" />
</path>
これは次のようになります。
<path name="rcv" />
</path>
<path name="spk" />
</path>
お役に立てて光栄でした
この行をどのように編集しますか?
AirDroidでは出来ないんですが…
私の場合はルートブラウザまたはルートエクスプローラー経由でこんにちは...押し続けます -> 開く -> テキストエディタ。
スマートフォンS5について:
mathieum28 の同点:
スマートフォンS5について:
次の行を見つけます。
<path name="rcv" />
</path>
<path name="spk" />
</path>
これは次のようになります。
<path name="rcv" />
</path>
<path name="spk" />
</path>
お役に立てて光栄でした
この行をどのように編集しますか?
AirDroidでは出来ないんですが…
私の場合はルートエクスプローラー経由: 押し続ける -> プログラムで開く... -> テキストエディター
ニオル
こんにちは、mathieum28です。
Root Explorerであなたのトリックを試しましたが、うまくいきません。
おっしゃるとおりファイルを変更しましたが、終了時に変更を考慮するかどうかを尋ねられます。私はそうです。しかし、同じ名前 +".bak" のファイルが作成されると表示されます。
いずれの場合も、元のファイルの値 79 は変更されません。
スマートフォンS5
勉強家 --> こんにちは、Es File Explorer をインストールしてください。うまくいくかもしれません。
ありがとう、うまくいきます
マシューム28
ニオールもその通りです:
こんにちは、mathieum28です。
.bak ファイルを削除し、オプション メニューで [保存] をタップして再度開始し、終了します。読み取り専用モードでも新しいファイルを開いて、それが考慮されているかどうかを確認します。
時々バグることもありますが、通常は、保存を終了する前に .bafk を削除して保存すると正常に動作します。
スルバスティアン
mathieum28 の同点:
スマートフォンS5について:
次の行を見つけます。
<path name="rcv" />
</path>
<path name="spk" />
</path>
これは次のようになります。
<path name="rcv" />
</path>
<path name="spk" />
</path>
お役に立てて光栄でした
BSR
彼の雷の行進
マシューム28
mathieum28 の同点:
ニオールもその通りです:
こんにちは、mathieum28です。
デリエン [親指を立ててサイン][OKハンドサイン]
エマズル
このチュートリアルに感謝したいと思います。 Android デバイスにカスタム ROM をインストールするのはこれが初めてですが、助けを求めることなく、最初の試行で (ほぼ :mrgreen: ) 成功しました。古い S5 にマシュマロが搭載されていてうれしいです (新しい S7 にはすでに搭載されていましたが)
それでは、よろしくお願いします! :素晴らしい: :こんにちは:
編集: この ROM を使用するとパフォーマンスが向上しました。素晴らしいものです。 8/ Tab S でも同じことができたら嬉しいです
勉強家
これはエマズルです:
このチュートリアルに感謝したいと思います。 Android デバイスにカスタム ROM をインストールするのはこれが初めてですが、助けを求めることなく、最初の試行で (ほぼ :mrgreen: ) 成功しました。古い S5 にマシュマロが搭載されていてうれしいです (新しい S7 にはすでにマシュマロが搭載されていましたが)
こんにちは、この ROM を使用するとパフォーマンスが向上するのは正常です (これは最も強力ではありませんが、いずれにせよ、まだ改善することができます ) タブレットに関しては、CM をインストールすることもできます
レリタル79
勉強熱心な点:
これはエマズルです:
こんにちは、何かアドバイスはありますか?それでは強力なROMをお願いします
ネイサン2605
G900F ROM のダウンロード リンクが機能しなくなりました。
勉強家
nathan2605 さんはこう言いました。
ボンジュール?
ここにリンクがあります:
礼儀正しくすることを忘れないでください、ありがとう
二項54
テザリングの問題の解決策を見つけた人はいますか?
Wi-Fi を使用するためにタブレットを携帯電話に接続すると、すぐに接続は確立されますが、ネットワークにアクセスできません。
ボゴス1
勉強家
bogos1 さんはこう言いました。
ボンジュール?
フゲディン
最後にフラッシュして以来、「どの画面からでも OK Google を検出する」オプションにアクセスできなくなり、グレー表示にもなりません。
これは私が頻繁に使用するオプションなので...
アプリをアンインストールしてGoogle Playから再読み込みしてみましたが同じでした。
2 番目のポイントは、少し離れていますが、私のアプリはそのような root では動作しません。これを回避するアイデアはありますか?
よろしくお願いします。良い一日をお過ごしください
ダドシュークス
フゲディンはこう言いました。
こんばんは。 Google アプリの場合は、おそらく検出機能を有効にする必要があります。オーケーグーグルこれを行うには、アプリにアクセスし、左上隅にある Google G ロゴをクリックし、3 つのサイドバーをクリックしてオプションを表示する必要があります。設定。次に、をクリックします音声>「OK Google」を検出そこでオプションをアクティブにする必要がありますGoogleアプリからそしてオプションどの画面からでも。お役に立てれば幸いです。日付を考えると、すでに答えを見つけているかもしれません。
ダドシュークス
Galaxy S5 の最初の安定バージョン
すべての貢献者に感謝します:great:。
安定したROMは1日後に削除されたようです8|
ニコルシーニョ78
私はすぐに S5 に ROM をインストールする予定ですが、私は初心者以上です。
一方、SM-G900f または i について話していることに気づきました。私のS5はSM-G901fです!
違いは何ですか?
Max281298
こんにちは/こんばんは、皆さん、大きな問題があります。ROMをインストールすることはできましたが、プレイストアをインストールするとすぐに、起動すると空白のページが表示され、すぐに閉じてしまいます...リカバリ経由でGappsパックをインストールしようとしましたすべては正常にインストールされますが、携帯電話を再起動するとすべてがクラッシュします(Google Playサービスとアシスタントがループでクラッシュして電話が使用できなくなる)ので、バリアント(mokee)をインストールしようとしています)しかし、解決策を持っている人がいるなら、私はノーとは言いません....そして、それがMokeeの下で機能するかどうかはわかりません
これ
nicolsinho78 はこれ:
違いは何ですか?
バリエーションについては、を参照してください。>>イチ<
ケラ6
カスタムROMについてはあまり詳しくないので、初めてのインストールになります
また、このROMについてのあなたの意見も聞きたかったです。
Cyanogen は良い ROM を作っていると聞いた気がします。
私のGalaxy S5にインストールできる最適なROMは何だと思いますか?
これ
ケラ6
遅くなりましたが、心からご挨拶を申し上げます。
したがって、私はあなたが素晴らしい一日を過ごせることを心から願っています。
おそらく、「こんばんは」を選択する人もいるでしょうが、それは正しいことです。私もあなたにとって素晴らしい夜になることを願っています。
美しく良い日と夜が過ごせるよう、私の温かい願いを受け取ってください。
ROMに関して何かアドバイスがあれば教えてください。
ケラ6
ケラ6
こんにちは、小さな皆さん :ウィンク:
シアン ROM をインストールしたところですが、インターネットに接続できてもアプリケーションをインストールできません。そしてネットワークも持っていない...
これを解決する方法はありますか?
ケラ6
雪_333
このチュートリアルが古いことは承知していますが、答えがあれば幸いです
xperia spC5303 に cm13 rom をインストールしようとしましたが、次のエラー メッセージが表示されました。
警告: ファイル コンテキストがありません。このパッケージはデバイス: C5302 C5303 C5306 huashan 用です。このデバイスは華山です
E:/external sd/cm-13 のエラー。 0-20161001_NIGHTLY_huashan.zip
(ステータス7)
インストールが中止されました
意味が全く分かりません、助けてください。電源を入れようとするとSonyのロゴが表示されてしまいます。
これ
雪_333
kyo-ito a dit:
フォーラムへようこそ
間違ったセクションにいます。投稿先は次のとおりですsony-xperia-sp-質問-回答
わかりました、初めてコメントするので知りませんでした、ありがとうございます
これ
コメントについては、該当するチュートリアルに直接投稿してください。
ガルワニ
クエプルル3
こんにちは、CM の閉鎖を受けて、リネージュ ROM についてここに投稿するべきか迷っています。実際、Android 用のこの ROM に特化した投稿は見つかりませんでした mm。もし私が適切な場所にいない場合は、私の投稿を適切な場所に移動していただけますか。ありがとう
