フェニックス14000
クアドゥール06
phenix14000 の同点:
それであなたのROMをフラッシュしました。今のところバグはなく、非常にうまく機能しています。良好なネットワークと Wi-Fi 接続。
唯一のマイナス点は、私が好きではないブータニメーションです。でも関係ないよ、変えるよ起動時に android_audio を入れてみたかどうか知りたかったのです。すでに試してみましたが、うまくいきませんでした。
これを機能させるための解決策を知っていれば、元の投稿はこれです。喜んでいます
https://yumie.trade/tech/kuniye/forum/bootsound-t126152.html
フラッシュをありがとう したがって、ブータニメーションは人それぞれの好みです ^^
それ以外の場合は、android_audio についてはテストしてお知らせします
フェニックス14000
いぼ08
今朝から 2.0 をインストールしましたが、今のところ何も不満はありませんが、幸せです。非常に流動的であり、報告すべきバグはありません。一方で、ブートアニメーションの大ファンではありません。とても良い仕事だ、頑張ってね
クアドゥール06
ホスティングに小さな問題があるため、再び利用可能になるまで待つ必要があります
ザブン44
PSKブートローダーのアニメーションを変更する方法 あまり美しくないのは事実です
トゥトゥルハ
XDA で何が問題になっているのかを理解してください。 pk 彼らはあなたの投稿を閉じましたか?
クアドゥール06
これすべて:
投稿は閉じられていません 実際、ROM には Playstore テーマがインストールされています。そのため、テーマには開発者からの承認が必要であることを知らなかったので、暗礁に乗り上げました ^^
でもそれは問題ではありません、もっと良いものをお約束します
このROMは、私たちに使用してほしくない開発者によるテーマの問題のため、もう利用できなくなります。そのため、すぐに新しいROM(まだZenitude)を持って戻ってきますが、さらに新しいものを追加します
いぼ08
OK、別の投稿が作成されますか、それとも同じ投稿が更新されますか?
クアドゥール06
いぼ08
ジェジェムク
quadeur06 投稿を編集することを考えていただき、連続して 2 重、さらには 3 重の投稿をしないことを検討していただき、ありがとうございます
クアドゥール06
なるほど、その通りです:
quadeur06 投稿を編集することを考えていただき、連続して 2 重、さらには 3 重に投稿しないことを検討していただき、ありがとうございます
k3up0n
何か新しいことはありますか? 2.0を入れるつもりだったけどもう入手できないから
k3up0n
ロキ97231
投稿は xda および他のフォーラムで閉鎖されています
k3up0n
私が尋ねたのは、彼がビッグサプライズを持って来ると言っていたからです。
ロキ97231
まあ、彼はスーパーゼンROMの開発者に彼らのROMのベースを使用できるように同意を求めるか、彼自身のROMを開発するかのどちらかです。それでも私は彼の四輪バイクでの仕事に敬意を表します
クアドゥール06
私が抱えていた問題に関しては…
問題があるのはROMのベースではなく、私が含めたプレイストアのテーマです。開発者から許可がないので削除するように頼まれました。
同時にそれはプレイストアにありましたが、それが問題を引き起こす可能性があるとは知りませんでした。開発者は何も聞きたくありませんでした
驚いたことに、AOSP ベースの ROM を作成したかったので早口になりすぎましたが、現時点ではバグが多すぎると思います :/
おそらく、独自の変更を加えてテーマを持たないストック ROM に戻ることを考えています。そして少なくとも私には安心感があります!
興味があれば、2.0 をオンラインに戻すこともできます (最新バージョンではありません) が、うまく動作し、バッテリーなども最適化しました。
ご理解いただきありがとうございます
トニオLA
素晴らしい。近いうちにROMをインストールしてみます。
2.0のバッテリーレベルで何をしていますか?
クアドゥール06
クアドゥール06
ロキ97231
こんにちは、クアドゥール、つまり、もうすぐという意味ですか?
ネイレマオヴ
Ze551ML 64Gb を触ったばかりなので、ここ (主に) やその他の場所で見つかった説明に従えば、CN がルート化され、WW でフラッシュされました。ROM を (入手可能になり次第) インストールするためのガイドを教えてください。現在のビルドは次のとおりです。 Z00A-2.13.40.13、Super SU、BusyBox、チタンバックアップを搭載。
現時点では、USB 経由でコンピューターに接続すると、常に表示されたり消えたりする (デバイス マネージャーからドライバーを再インストールする手順に従います) か、別のマシンへのインストールに失敗するというちょっとした問題があります。
ロキ97231
こんにちは、ROM のインストール方法を知りたいのですが、私の理解が正しければ、まずブートローダーがロック解除されていることを確認してください。絶対に root になることができ、ロックが解除されたブートローダーを持っていないからです。その後、カスタム リカバリが必要です。
クアドゥール06
loki97231 さんはこう言いました。
さらにいくつかのバグが修正され、ROM がオンラインになります
クアドゥール06
どこで言いますか:
現時点では、USB 経由でコンピューターに接続すると、常に表示されたり消えたりする (デバイス マネージャーからドライバーを再インストールする手順に従います) か、別のマシンへのインストールに失敗するというちょっとした問題があります。メルシー
健康 2.13.40.13????すべてが非常に古いです...すべてを更新してから、ブートローダーのロックを解除する必要があります。次にtwrpをインストールする必要があります それで終わりです
PCの問題については…おそらくドライバーのバグ
ネイレマオヴ
K TWRP は現在有効になっていますが、問題がないわけではありません。最新のファームウェア Z00A-WW-2.20.40.63 (Prism Barebone V4) に基づいて ROM をフラッシュしました。テストを待っている間、シアンは私にとって重要なソフトウェアと互換性がありませんでした。このゼニチュード
フォックスシー220670
気になるROMですがDLリンクにアクセスできません。 ルール4:
