Re: [ROMカスタム][Android 6.0.1] SuperMan-Rom V1.10.5- Samsung Galaxy S7 SM-G930F
わかりました、フィードバックと情報ありがとうございます
こんばんは [emoji106]
オーナーブック
私はこの ROM と prometheus カーネルに対して優れた自律性を持っていますが、標準よりもはるかに優れたパフォーマンスを持っています。
カーネルをインタラクティブにして、画面をオンにして 8 時間以上実行しました。
私の周波数はすべて 100mv 不足しています。
ocなしの基本性能は、
ギークベンチ 2200 6800
アンツトゥ 136000
を使って
ギークベンチ 2300 7700
antutu 146k
ひどい自律性が必要な場合は、このカーネルに切り替えることをお勧めします。:great:
メンソレート
ありがとう、明日、私が持っているもので通常の日をテストしてから、あなたの言ったことをテストします、アンダーボルトはあなたが作ったものですか?そうでなければ、それ以外に何を変更したか、それだけですか?
サシャトゥル
これに関係なく:
ocなしの基本性能は、
ギークベンチ 2200 6800
アンツトゥ 136000
を使って
ギークベンチ 2300 7700
antutu 146kひどい自律性が必要な場合は、このカーネルに切り替えることをお勧めします。:great:
こんにちは、スーパーマンROM 1.10.5と一緒に与えられたスーパーカーネル1.5.5をテストしましたか?効率的ですか?そして次はプロメテウスカーネルでしょうか?カーネル設定の変更とは何ですか?プロメテウスではインストール時にテンションを調整する必要があるため
メンソレート
電源アイコンについては、「ギアの再起動ビューの表示設定」を無効にしましたか? (再起動すると便利な場合があります)
ハルケルさん、ひょっとしてcsgoをプレイしているんですか?
ハルケル
メンソレートはこう言いました。
1-これを探してみます
2- 私のファンの一人ですか?
ハルケル
サシャトゥルさんはこう語った。
両方の問題を見つけました:スーパーマンコントロール -> 通知パネルの設定タブ -> ギアの再起動ビューの可視性
もう 1 つは SystemUI 設定タブ -> 4 つのアイコンの前の一番下にあります: ネットワーク トラフィック設定
出来上がり
メンソレート
あなたは私のファンです、PicasSOです
ハルケル
メンソレートはこう言いました。
でもいいえ: なぜ STEAM でもっと見ることができるのですか?
いいえ、お願いします、ありがとう
サシャトゥル
ハルケルはこう言う。
ありがとうニッケル、「ネットワークトラフィック設定」カテゴリさえ見ていませんでした(笑) :-D
オタキー720
こんにちは、この ROM をインストールした後、私の携帯電話が root 化されなくなるのは普通のことでしょうか?ルートチェッカーでテスト済み
オタキー720
わかりました、ありがとう。いじりすぎたので100%充電を待ってやり直しです。彼が同じ状況に陥ったら、私はあなたの言うように再びフラッシュします。ありがとう
折り返しご連絡させていただきます、ありがとうございます
また近いうちにお会いしましょう
オタキー720
それで、「スーパーマン」ROMを完璧にインストールしました(画面の上端の青い線を除いて)。 Odin で BL + CP (ブート + モデム) をフラッシュしても問題ありませんでした。 Prometheus カーネルをフラッシュし、root を追加しました。 (そしてまだ上部の青い線です) この最後のものはまだ使用しないと思います。
メンソレート
青い線は実際にはバッテリーです: パラメーター、ROM コントロール、バッテリーバー
オタキー720
メンソレートはこう言いました。
ありがとう、それだけです
タイプCineWorld
こんにちは。Gear VR を S7 で動作させることができませんでした。インストールに失敗しました。解決策を教えてください。
当時、Gear VR は root 化されたデバイスでは動作しなかったことを覚えています。開発者がこのROMの問題を回避しない限り、解決策は見つかりません。変更ログまたはソースを確認して、問題に関するフィードバックを確認してください
研究室27
私のギアVRは私のS7とこのROMで完璧に動作します...
サシャトゥル
v1.11が利用可能になりました。
シリウス 2014
情報をありがとう
サシャトゥル
sylius2014 の同点:
サービス
Re: [ROMカスタム][Android 6.0.1] SuperMan-Rom V1.11- Samsung Galaxy S7 SM-G930F
情報ありがとう
トピックの更新日v1.11
スーパーマン-ROM V1.11:
- APGO ファームウェアに完全にリベースされました (BPH6 にはリベースされていません。理由: カーネル ソースがなく、ルート可能ではなく、エッジ ビルドもありません...)
- すべてのMODをゼロから完全に作り直しました
- 3ドットラグがついに解決!
- 再起動メニューにトーチを追加しました (ROM コントロールエントリ)
- バッテリーのパーセンテージが色付け可能になりました (ROM コントロール)
- 最近の (ROM コントロール) にラムバーを追加しました
- ロック画面の回転を有効化 (ROM コントロール)
- バッテリー低下警告が調整可能になりました (ROM コントロール)
- カメラの懐中電灯はバッテリー残量が少ない状態でも使用できるようになりました
- SuperKernel を 1.6 に更新しました
- SuperStock が 1.2 にアップデートされました
- プライベートモードは再起動後でも完全に機能するようになりました
- ステータスバーの明るさスライダーを完全にカスタマイズします (ROM コントロール)
- ネットワーク速度がアップとダウンロードで 2 色に分かれるようになりました。
- PHH のルートが追加された Magisk v3 (このオプションには完全なワイプが必要です)
- Xused V86.4 を追加 (magisk でのみ動作)
- 戻るキーを長押ししてアプリケーションを終了します (ROM コントロールの切り替え)
- 一般的にROMコントロールをクリーンアップしましたが、少し乱雑でした
- 設定に adaway と ota を追加しました (アイコンを提供してくれた @m yellow に感謝します!)
- @zeroprobe のおかげで新しい改造カメラを追加しました
- CSC を APG1 に更新しました
- 3minitアプリを更新しました
- f2fs/ext4 選択をアロマに追加しました。これを理解できない場合は、デフォルトの ext4 をそのまま使用し、何も変更しないでください。f2fs がキャッシュとデータに適用され、システムでブートループが発生します。
- もっと忘れているかもしれないこと
- 通知の白地に白を修正する時間がまだありませんでした。これは、ROM コントロールの一般的な背景を変更するだけです。天気ウィジェットも同様で、次のリリースでこれを行う予定です。
サシャトゥル
でもどういたしまして
カイザールトロン
こんばんは、良いフィードバックがたくさんあるこの ROM をフラッシュしたいのですが、そのためにはカスタム リカバリをインストールする必要があり、次の操作を行う必要があります。
[ワイプ] -> [データのフォーマット] (高度なワイプではありません) に移動し、「yes」と入力します。
警告: これにより、内部ストレージが消去され、暗号化が無効になり、携帯電話が工場出荷時の設定にリセットされます。
内部ストレージを消去しますか?つまり、携帯電話にあるもの(写真、音楽、ビデオ)がすべて失われるか、インストールされているアプリケーションが失われるだけです。ご回答ありがとうございます。
サシャトゥル
バージョン 1.12 が利用可能になりました
Re: [ROMカスタム][Android 6.0.1] SuperMan-Rom V1.12- Samsung Galaxy S7 SM-G930F
情報ありがとう
トピックの更新日V1.12
- G935FXXU1BPH6 ベース
- V2.76、v2.68 SuperSU または PHH ルートで事前にルート化されています (アロマで選択してください!)
- 最新の Busybox がインストールされています (1.24.2)
- アロマインストーラー!
- 開発者向けオプションがデフォルトで有効になっています
- フルエッジサポート!
- Xowned V86搭載(アロマで選択)
- Magisk V6 (香り選択可能)
- 広告ブロッカーが有効になっています
- Viper4Android が含まれています
- フルROMコントロール!! V2.0
- ジップアライメント済み
-ROM情報とロゴ
- アロマでIOS絵文字を選択
- カーネルでの Init.d のサポート
- DM-Verity が無効になっています
- 強制暗号化が無効になっています
- ADB は完全に機能しています
- 丸みを帯びた UI (アロマを選択した場合は SystemUI が調整されます)
- アプリロック機能の組み込み
- 多くの CSC 調整!
-SMSからMMSへの自動変換はありません
- マルチウィンドウですべてのアプリを許可
- 省電力モードで灰色のステータスバーを削除しました
- すべてのサムンアプリを最新バージョンに更新しました
- タスクアプリケーションの「プログラムから開く」時に「1回のみ/常に」を選択するボタンを表示します。
- USB プラグ/アンプラグによるウェイクアップの無効化
- ヘッドフォンの大音量警告を削除
- 「設定/ロック画面とセキュリティ」の「緊急モード」
- プライベートモードを修正
- 設定で表示スケーリングを有効にする
- 設定でタッチキーのライト持続時間を有効にする
- アウトドアモードを有効にする
- 完全にデオデックス済み
- バッテリー残量低下の警告を削除しました
- ノックスのものは削除されました
- ストック BPH6 カーネル、SuperStock、または SuperMan-Kernel (アロマで選択したバージョン)
- 最新の TouchWiz ソース!
- 削除されましたが、完全に機能します (削除されたアプリはすべて Playstore でインストールできます) - >新しくなりました!どのブロートを取り付けるかをアロマで選択してください!
- Selinux 寛容
- 最近のアプリのクイックランチャー
- LEDインジケーター設定を再度有効にしました
- ツールボックスが追加されました
- 設定/ロック画面とセキュリティの緊急モード
- 多くの改良を加えたSound Mod V17! (香りで選ぶ)
- すべてのサムスンのアプリを更新しました
- 8 月のセキュリティ パッチ
- 他の多くの機能。時間の経過とともに何が変更されたかを確認するには、変更ログを読んでください。
メンソレート
ダーティフラッシュは可能ですか?この最新バージョンの bp と cp を強制的に更新する必要がありますか?
トール13010
現在バージョン 1.10.5 を使用しています。 1.12に移行するにはBLとCPを更新する必要がありますか?
フルワイプは必須ですか?
メンソレートはこう言いました。
とにかくこんにちは
thor13010その通り:
フルワイプは必須ですか?
ダーティフラッシュを試すこともできますが、このバージョンは新しいベースにあるため、データを消去することを強くお勧めします。
ブートとモデムがある場合は、それらを更新できます。ただし、TWRP を v3.0.2-3 に更新する必要もあるので注意してください。そうしないと、リカバリが正しく機能しません (またはまったく機能しません)。
カイザールトロン
カイザールトロンのその通り:
警告: これにより、内部ストレージが消去され、暗号化が無効になり、携帯電話が工場出荷時の設定にリセットされます。内部ストレージを消去しますか?つまり、携帯電話にあるもの(写真、音楽、ビデオ)がすべて失われるか、インストールされているアプリケーションが失われるだけです。ご回答ありがとうございます。
このフォーラムではもう誰も質問に答えてくれないので、自分自身に答えたいと思います。
はい、フォーマットは完了しますが、すべてのデータは失われます。
カイザールトロンのその通り:
カイザールトロンのその通り:
このフォーラムではもう誰も質問に答えてくれないので、自分自身に答えるために:
まずはこんにちは
それから、個人的にあなたの投稿を見逃していました。それで終わりです。申し訳ありませんが、どこにでも行くことはできません。
ハッピーサンデー
メンソレート
@thor13010 何人かが XDA でダーティ フラッシュを実行しているのを見た後、私も 10.5 から同じことを実行しましたが、BL と CP も更新せずに問題はありませんでした。とにかくtwrpを更新しました(古いtwrpで.Imgをフラッシュすることによって)。
トール13010
素早い回答ありがとうございます。....でも、ダーティフラッシュとは何なのかと聞くと、バカに思われるのが怖い....笑、特にその方法....笑(私は本当にベネトのようには見えません??) ありがとう
メンソレート
Dirty Flash はフルワイプなしで、キャッシュベット ダルビック ワイプだけで、ROM の zip をフラッシュすると、とにかく香りで提供されます。
トール13010
わかりました、ご回答ありがとうございます
トール13010
こんばんは、大きな問題が発生しました。昨日、odin 経由で TWRP のバージョン 3.0.2-3 をフラッシュしました。電話を再起動すると、緑色のリカバリでスタックし、タッチスクリーンを使用しないことさえ何もできなくなり、何もできなくなります。ストックROMを再フラッシュするためにddownlodモードに入る必要はありません
誰かが私を助けてくれると少しびっくりします。
パニックになっているのでよろしくお願いします
トール13010
結局、付属の OTG アダプターを使って携帯電話にマウスを接続し、システムが再起動したら「再起動」をクリックすることで携帯電話を回復できました。ダウンロード モードに戻り、前のバージョンを 2.0 に再フラッシュしました。 2.タッチスクリーンは回復時に再び動作します。
ouffffff 私はあなたに恐怖を伝えません(笑)ので、私の場合、twrp の 3.0.2-3 ではリカバリのタッチをスキップし、電話を再起動することができなくなります。
しかし、更新されたリカバリが必要でそれが機能しない場合、スーパーマンROMのバージョン1.12をフラッシュするにはどうすればよいですか?
トール13010
thor13010その通り:
メンソレート
個人的には、.img ファイルを twrp でフラッシュすることで twrp を更新します。これは常にうまく機能し、はるかに簡単です
トール13010
そのため、古い twrp で twrp 3.0.2-3 をフラッシュしても、操作をやり直すのは少し怖いです。
トール13010
質疑応答でtwrpのアップデートの話題が出てきましたが、sm-g935Fなのでエッジとも書いてあるので、どこからtwrpを入手しましたか教えてください。関係ありますか?
トール13010
そうですね、明らかに私が質問/回答セクションで取り上げたものは 935 用であり、s7 フォーラムにあり、s7 Edge では見つかりません。リンクをありがとう
オーナーブック
thor13010その通り:
質問の回答でこれについて投稿を開きました、
トール13010
はい、それは私が935fのTWRPを取得した場所ですが、930FのTWRPはまだ持っていませんでした。私たちはGalaxy s7 930フォーラムにいるので、ここではなく、s7edge 935のセクションにあるはずです。
トール13010
わかりました、申し訳ありません [ウィンキングフェイス]
ダークスタイラス
こんにちは、現在 SUPERMAN-ROM V1.12 カスタム rom を使用していますが、Samsung のストック rom に戻りたいと考えています。
私はSAMSUNG GALAXY S7 SM-G930Fを持っています。
愚かなことに直面しないようにするのに役立つチュートリアルはありますか?
ダークスタイラスそれ:
私はSAMSUNG GALAXY S7 SM-G930Fを持っています。愚かなことに直面しないようにするのに役立つチュートリアルはありますか?
公式ROMセクションを見てチュートリアルに従ってください
タイプCineWorld
こんばんは、このROMはGear VR Oculusをサポートしていますか?
研究室27
私のS7とこのROMでは問題ありません。
アグヨス
新しく S7 を装備したので、非常に良さそうなこの ROM をインストールしました。ようやく通常サイズのアイコンが戻ってきました。
一方、小さな問題が発生しました。Twrp と root のチュートリアルに従っているにもかかわらず、自分が root ではないというメッセージが表示されます。 ...もしかしたらSuper Suのバージョンが古すぎるのが原因でしょうか? root プロシージャを再起動する必要がありますか、それとも rom がクラッシュする危険がありますか?
つまり、ROM を最適に使用するためのアイデアがあれば、興味があります。
アグヨス
ありがとう、それは私にとって良いことです。
別の質問ですが、オリジナルのROMでは、デスクトップページ間の遷移にキューブ効果がありました。このROMで見つけられますか? touchwizzかと思ったのですがダメでした。
アグヨス
さて、別の問題があります。逃げ出したいとき。 SU バイナリがインストールされていないか、adway を root として実行することは許可されていないことがわかります。 ...... 理解できない。
少しだけ手を貸してください。前もって感謝します。
アグヨス
- #161
うわー、誰かいる?
ロビー525
アップデート v1.13 は ota 経由で入手可能
情報ありがとうございます
メンソレート
roby525その通り:
こんにちは、先にblとcpを更新しなければなりませんか?
サシャトゥル
メンソレートはこう言いました。
roby525その通り:
アップデート v1.13 は ota 経由で入手可能こんにちは、先にblとcpを更新しなければなりませんか?
個人的にはやったことないけど
ノックスファイヤースナイプ
皆さん、こんにちは。スーパーマン コントロール v2.0 が開かない (停止した) 解決策を持っている人はいますか?残りはニッケル:?:
Re: [ROMカスタム][Android 6.0.1] SuperMan-Rom V1.14- Samsung Galaxy S7 SM-G930F
トピックの更新日V1.14
スーパーマン-ROM V1.14:
- BPIF に基づいて完全にリベースおよび再改造されました
- 最新の BPIF ZTO csc が含まれています
- supersu を SR1 に更新
- 更新された xposed インストーラー アプリケーション
- 自動通話レコーダーを修正しました
- スーパーストックが 1.4 に更新されました (BPIF RAM ディスクを含む)
- SuperKernel が 1.8 に更新されました (ROM でプレリリース)
- ランチャーの回転を有効にしました
- 色付きのクリアボタンと通知ボタン
- ロック画面上の色付け可能なユーザーテキスト
- できればアプリロックを修正してください
- トーチを設定に追加します
- 最後ですが最大の機能: 再起動後に指紋を使用します。素晴らしい仕事をしてくれた @mwilky に最大の感謝を示します。
ロビー525
トピックの更新日V1.14
スーパーマン-ROM V1.14:
- supersu を SR1 に更新
- 自動通話レコーダーを修正しました
- ランチャーの回転を有効にしました
- 色付きのクリアボタンと通知ボタン
- トーチを設定に追加します
慈悲...
喜んで [emoji4]
こんにちは、コヨーテ950
フォローアップありがとうございます:素晴らしい:
こんにちはセブ
喜んで友人と一緒に [emoji4]
ジェデディア04
このROMは、まだ受け取ったばかりのGS7にとって最も興味深いようです。
具体的には、オリジナルの ROM (XEF) と比較して、実質的な「プラス」を提供しますか?日常的な使用において、自律性は本当に向上していますか?ストック ROM に戻れない理由は何ですか?
ブブブブ
今朝、ROM をインストールしました。今のところすべてがうまく機能していますが、特にフランスの天気予報アプリケーションではまだ広告をブロックできません。
アダウェイが更新されました
こんにちは、フィードバックありがとうございます
まだ広告を見ていない場合は、ここで広告を確認できます。
ブブブブ
ご協力ありがとうございます。まだ広告が表示されます。Snapchat アプリケーションにも問題があります。機能していませんか?
Snapchatの場合、ルート電話での方法があることは知っています。質問と回答を見てください。これをどこで見たのか正確にはわかりません
ブブブブ
わかりました、ありがとうございます、検討させていただきます、ありがとうございました。
それ以外の場合は、最初に充電して非常に満足しています。バッテリーが 18 時間オンで、3 時間オフでも、バッテリーはまだ 50% です。
- #178
すばらしいですね、フィードバックありがとうございます [emoji6]
メンソレート
同じことが私にも起こりました。xposed、root、magisk を無効にするなど、すべてを試しました...
うまくいったのは、私のoneplusとmzをsnapchatに接続し(それでもroot化されています)、titaniumでバックアップを作成し、そのバックアップを私のs7に転送してアプリケーションを復元することでした。そうすれば、あなたはすでにs7上でそのように識別されています。将来のためにバックアップを保管してください。別のスマートフォンをお持ちでない場合は、ログイン後にスマートフォンでバックアップを作成できるかどうかを友達と確認してください。
ウィルリブ
- #180
私は Samsung をたくさん持っていて、カスタム ROM などにはかなり慣れていました。問題は、現在 S7 を持っているのですが、まだ思い切って取り組んでいないことです(笑)
自律性が高く、調整などがたくさんあると思われるこの ROM をフラッシュしたいと思っていました。
でもちょっとだけ助けが必要なんだ
私は現在rootですが、オリジナルのROMを使用しています。
私が現在持っているものは次のとおりです。
そこで、ROM をインストールするために何をすればよいのか知りたいのですが、直接のチュートリアルに従うことができますか、それとも最初に何かする必要がありますか。モデムに問題があるなどと読みました。
ご協力いただきありがとうございます!
- #181
現在のベースにカスタムの最新バージョンをインストールしたい場合は、ROM のブートに対応するブート (この場合は BPIF) をフラッシュする必要があります。私の認識が間違っていなければ、ブートが古いように思えるからです (公式のROMセクションを参照してください)。最新のファームウェア)。
ファームウェアを最新のベースに更新しない限り、通常、最新のカスタム バージョンは問題なく、ブートをフラッシュすることなく通過します (少なくとも私にとっては機能します笑)
ウィルリブ
しかし、新しいブートを現在の ROM にフラッシュするのでしょうか?それは私の携帯電話をクラッシュさせませんか?
そうすれば、スーパーマンをフラッシュできるでしょう?
そして、より新しいブートをフラッシュせずにスーパーマンを直接フラッシュすると、ラップトップがクラッシュする可能性がありますか?
申し訳ありませんが、少し迷っています。私のGalaxy S3では、起動とモデムの問題がすべてあったわけではないようです
- #183
新しいブートは、ROM をフラッシュする前に、Odin 経由でモデム (BL+CP) でフラッシュされます。
最新のブートまたは ROM のブートをフラッシュしないと、カスタムでブートできなくなる危険があります。
注意: 不愉快な事態を避けるために、ファームウェアを更新することが最善です。
ウィルリブ
- #185
通常はそうです。私も BPHJ ベース (S7 エッジ) を使用していますが、ブートをフラッシュせずに bpif rom をフラッシュします
ウィルリブ
よし !
また、新しいモデムのみをフラッシュし、現在の ROM で起動することはできますか?それともそれが問題ですか?
- #187
上で言ったと思いますが、はい、あなたもできます [emoji4]
トミリー60
- #188
GS7 を受け取ったので、この ROM をインストールしようと何度か試みましたが、不可能です。理解できません。
OEM ロック解除を有効にする
TWRPをインストールするとデータが消去されます
ロムをインストールする
データを消去
再起動しても、「カーネルは seandroid を強制していません」というメッセージが表示されてブロックされます。
何が欠けているのか、何を忘れているのか教えてください。
ロムがインストールされているのは良いことです
操作がやり直しになり、すべてがうまくいきました
ウィルリブ
- #189
こんにちは tomilly60
午後またはここで、あなたがとったすべての手順を教えていただけますか?
TWRPリカバリをフラッシュしようとして、携帯電話をブロックしたためです。
混乱しています。この ROM が欲しいのですが、何もわかりません。
パッパテル
- #190
バージョン 1.14.5 が利用可能になりました
パパ爬虫類
- #191
その点をパッパテル:
この新しいバージョンをインストールしましたが、Bluetooth ヘッドセットのサウンドの迫力が大幅に低下しました。
どうすれば値を増やすことができますか?
VIPer4Android が削除された印象があります。
有線ヘッドフォンだけでなく、何よりも Bluetooth でパワフルなサウンドを見つけることができるよう、よろしくお願いいたします。
ファビオ722
- #192
オタ更新不可能
この ROM をインストールしましたが、本当に悪くはなく、スムーズに動作します。
ota updater (super-man-rom v1.14.5) でアップデートを行うように求められますが、変更ログでは、v7 をまだ実行していない場合は、以前の magisk バージョンをすべて削除してくださいという警告が表示されます。
どうやら私のカーネルにも互換性がないようです...
石71300
- #193
こんにちは!スーパーマン コントロール v2.1 開くとすぐに停止します。xused をアンインストールし、s7 をルート解除してスナップチャットをインストールするとすぐに停止します。再ルートします。xused をインストールすると、スーパーマン コントロール rom が動作しなくなりました。何かアイデアはありますか?ありがとう!
ゼニラックス
- #194
に更新されましたV1.15利用可能
SuperMan-ROM V1.14.5 :
- iOS 10の絵文字が追加されました
- スクリーンショットはROMControlで色付け可能になりました
- アロマの xposed/supersu 選択を再加工しました
- phh 最新のスーパーユーザーを追加しました
- Magisk を V7 に更新しました
- xped を V86.6 に更新しました
- すべてのmagisk modを更新しました
- MOD化されたランチャーにTWスワイプを追加しました
- スーパーカーネルを 1.8.5 に更新しました
- スーパーストック 1.4.5 を更新しました
- Romcontrolのデフォルト値を調整しました
- zubis サウンド MOD が V18 に更新されました
- 広告ブロッカーが更新されました
- Phh の APK が最新のベータ版に更新されました (見た目がさらに良くなりました)
- xposed apkが更新されました
-magisk apkが更新されました
- サムスンミュージックAPKが更新されました
スーパーマン-ROM V1.15 :
- Foxes は最新の BPJ7 です
- すべてを改造および再調整しました
- ボリュームロッカーの問題を修正
- magisk の前に supersu をインストールすると、magisk は supersu と互換性を持つようになります。
- Magisk が V8 に更新されました
- Magicmanager が更新されました
- アロマインストーラーを作り直しました。少しわかりやすくなったと思います
- ステータスバーの UDS とスクリーンキャストの切り替え
- InCallUI 色付け可能
- スーパーマン制御FCを修正
- 最新の RAM ディスク ベースで両方のカーネルを更新しました
- いくつかのシナプス関連を修正しました (例: クリーン フラッシュの後、UCI サポートが表示されませんでした)
- 10月のセキュリティパッチが含まれています
- CSC を最新の INS に更新しました
- ポテトクロックを 3minit クロックに置き換えました
- 他にもたくさんのことをまた忘れてしまいました(笑)
石71300
- #195
私はv1.4.5です
- #196
Re: [ROMカスタム][Android 6.0.1] SuperMan-Rom V1.15- Samsung Galaxy S7 SM-G930F
@Zenirax、情報ありがとう
トピックの更新日V1.15
- #197
みなさんこんにちは:アーメン:
フォーラムを閲覧したにもかかわらず (XDA も参照しました。ただし、S7 セクションのブロンクスです)、この ROM のテストを (後で他のものをテストする前に) 進める (正しい) 方法については少し疑問があります。これは私にとって初めての Samsung モバイルです。以前は LG または HTC を使用していましたが、カスタム ROM をインストールする方がはるかに「簡単」であることがわかりました ^^
そこで私はこのBL/モデム/CSCの話に迷いました。私の理解では、「ヨーロッパ」CSC は存在しないのでしょうか?国を選択する必要がありますか?興味は何ですか? 「FD」(デュアル SIM)モデルについてはどうでしょうか。CSC は複数ありますか?私のs7はデュアルSIMなので(フランスとスイスの国境にあるので完璧です)…しかし、クラシックなs7ファームウェアを問題なくインストールできることはわかっています。
電話の情報によると、私は次のようになります。
AP : G930FXXU1BPH6
CP : G930FXXU1BPH1
CSC: G930FOJV1BPI1
したがって、私が正しく理解していれば、次のようにする必要があります。
1.パサールート
2.最新バージョンのTWRPを使用する
3. Odin 経由で、ブート/モデム/CSC トリオを宛先 ROM に対応するバージョンにフラッシュします。
4.ROMをインストールする
私は大丈夫ですか? ^^
- #198
はい、私もそのようにしています。 Twrpとroot、次に完全バックアップ、そして最後にカスタムをテストします。
csc については、現在所有しているものを確認し、すべてが順調に進んでいる場合は、(可能であれば)所有しているものを保持してください。ボーダーレベル あまり答えられません。
ブートローダーとモデムをフラッシュする場合、最新のファームウェア バージョンを使用している場合は、ブートローダーとモデムをフラッシュせずに ROM をフラッシュしてみることができます。私は BPHJ に乗っていますが、再度ブートしてフラッシュすることなく税関がスムーズに進みます。
ディドス
- #199
みなさん、こんばんは。現在このROMのバージョン1.14を使用していますが、スーパーマンコントロールのオプションのチェックを外してもロック画面の下部にあるロック解除の表示を削除できません。
この問題が発生していますか?
ゼニラックス
- #200
こんにちは、数日経ちましたが、ROM は素晴らしかったですが、ネットワークに問題がありました。誰かに電話をかけたいのに、直接切られてしまい、携帯電話を再起動しなければならないことがあります。これで効果があるかどうか知っていますか?
最新のブーローダーとCP情報については、
