カシオ13
Re: [ROMカスタム][Android 6.0.1] SuperMan-Rom V1.11 Galaxy S7 Edge SM-G935F
:old-smiley: 皆さん、またこんにちは。
フェニックスをテストした後、スーパーマンに戻ります。個人的には、スーパーマンほど面白くないと思います。そして、起床に携帯電話を使用する人にとって、機能的な時計ウィジェットをフェニックスに置くことは不可能です。
楽しむ ! :幸せ1:
そして、ついでに V1.11 と CSCSelection V.1.5.5 を直接インストールして確認してみます。
そうですね、ちょっと気になるのは、BL/CPを直接入れるのが怖いということです。そうでない場合は、ストックROM/ルート/モデム/スーパーマンROMなどを入れてください...
それまでに私の大切なものを完全に壊していなかったら、数時間後にまた会いましょう... :old-smiley:
:幸せ1:
よし、それだ!!
結局のところ、2つのROM(スーパーマンとフェニックス)は+または-同一ですが、私にはスーパーマンのROMの方が完成度が高いように思えます。
coyote950 の仕事に改めて感謝します
楽しむ ! :幸せ1:
カシオ13
jclm73 さんは次のように言いました。
SLT jclm73、
申し訳ありませんが、あなたの投稿を見ていなかったので、質問に答えます。いいえ、通常は Doze だけで十分です。
楽しむ ! :幸せ1:
mgdes
:オールドスマイリー: 皆さんへ
私は呪われています 3か月で4回目のROMとHOPの赤い画面をインストールしようとしました、もうDLとリカバリは必要ありません助けてくださいTHELOLOの操作を試みましたが、うまくいきません
編集>>>> リカバリモードで再起動できる何かを試したところ、KingRomを復元し、SuperManを終了したので、SIMカードを取り外しました。これにより、3つのボタンのリカバリモードが可能になりますOUFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFそれが他の誰かにとって役立つことができれば:素晴らしい:
まだ生きています
電話をかけるときにスピーカーが勝手に動作するので、常にクリックしてアクティブにしてから非アクティブにして通常モードに戻す必要があります。解決策はありますか?
サタナス94
ボンジュール 、
Superman rom バージョン V1.12 をインストールしたところです.... うまく動作しますが、必要な壁紙やテーマもインストールできません.. 私にとってこのレベルではバグです... 誰かもこの問題を抱えているでしょう.. ? ?
アウレリエナオ
こんにちは。この ROM を友人の携帯電話にインストールしたかったのですが、なんと面倒なことでしょう !!!!元のカーネルでインストールする方法はありません.... なので、brike のように 3 回行う必要があり、ROM を戻し、twrp をやり直し、root をやり直しました.... 3 回実行して、最終的に自分自身を見つけました。 ROMはインストールされています....しかし、フォトギャラリーはありません!!!!!!うーん、うーん
サタナス94
こんにちは、アウレリエナオさん
ご返答ありがとうございます。あなたも私と同じ問題を抱えていることを確認しました..それで、私はそれを変更するつもりです...私には合わない...私は再びフェニックスに乗るつもりです。
Re: [ROMカスタム][Android 6.0.1] SuperMan-Rom V1.12 Galaxy S7 Edge SM-G935F
トピックの更新日V1.12
- G935FXXU1BPH6 ベース
- V2.76、v2.68 SuperSU または PHH ルートで事前にルート化されています (アロマで選択してください!)
- 最新の Busybox がインストールされています (1.24.2)
- アロマインストーラー!
- 開発者向けオプションがデフォルトで有効になっています
- フルエッジサポート!
- Xowned V86搭載(アロマで選択)
- Magisk V6 (香り選択可能)
- 広告ブロッカーが有効になっています
- Viper4Android が含まれています
- フルROMコントロール!! V2.0
- ジップアライメント済み
-ROM情報とロゴ
- アロマでIOS絵文字を選択
- カーネルでの Init.d のサポート
- DM-Verity が無効になっています
- 強制暗号化が無効になっています
- ADB は完全に機能しています
- 丸みを帯びた UI (アロマを選択した場合は SystemUI が調整されます)
- アプリロック機能の組み込み
- 多くの CSC 調整!
-SMSからMMSへの自動変換はありません
- マルチウィンドウですべてのアプリを許可
- 省電力モードで灰色のステータスバーを削除しました
- すべてのサムンアプリを最新バージョンに更新しました
- タスクアプリケーションの「プログラムから開く」時に「1回のみ/常に」を選択するボタンを表示します。
- USB プラグ/アンプラグによるウェイクアップの無効化
- ヘッドフォンの大音量警告を削除
- 「設定/ロック画面とセキュリティ」の「緊急モード」
- プライベートモードを修正
- 設定で表示スケーリングを有効にする
- 設定でタッチキーのライト持続時間を有効にする
- アウトドアモードを有効にする
- 完全にデオデックス済み
- バッテリー残量低下の警告を削除しました
- ノックスのものは削除されました
- ストック BPH6 カーネル、SuperStock、または SuperMan-Kernel (アロマで選択したバージョン)
- 最新の TouchWiz ソース!
- 削除されましたが、完全に機能します (削除されたアプリはすべて Playstore でインストールできます) - >新しくなりました!どのブロートを取り付けるかをアロマで選択してください!
- Selinux 寛容
- 最近のアプリのクイックランチャー
- LEDインジケーター設定を再度有効にしました
- ツールボックスが追加されました
- 設定/ロック画面とセキュリティの緊急モード
- 多くの改良を加えたSound Mod V17! (香りで選ぶ)
- すべてのサムスンのアプリを更新しました
- 8 月のセキュリティ パッチ
- 他の多くの機能。時間の経過とともに何が変更されたかを確認するには、変更ログを読んでください。
jclm73
インストールに問題がないことは確認しましたが、バージョン 1.12 を (完全に消去した後) 直接インストールしたことを指定する必要があります。
一方、信号の視覚的なライン (Wi-Fi、時計、LTE 信号など) をカスタマイズする方法が見つかりません。誰かが私にそれを教えてくれたら素晴らしいだろう
アウレリエナオ
こんにちは、スリープモードで画面が完全にフリーズした人はいますか?電源ボタンを押して音量を下げて再起動する必要が 2 回ありました。
カシオ13
:old-smiley: こんにちは、小さな子供たち!!!! (震える声…)
さて、私はかなり長い間 V1.12 を使用していますが、おそらくページ (インターネットと電子メール) が遅く見えることと、OTA が動作しないこと (ROM がダウンロードされている) を除いて、すべてが正常に動作しています。 、ただし、インストールすることは不可能なので、別の方法で管理する必要があります)。
今のところ保管してます。
待って見てください。
ディウルナンブル
こんにちは、V1.14がリリースされました
情報ありがとうございます
Re: [ROMカスタム][Android 6.0.1] SuperMan-Rom V1.14 Galaxy S7 Edge SM-G935F
トピックの更新日V1.14
スーパーマン-ROM V1.14:
- BPIF に基づいて完全にリベースおよび再改造されました
- 最新の BPIF ZTO csc が含まれています
- supersu を SR1 に更新
- 更新された xposed インストーラー アプリケーション
- 自動通話レコーダーを修正しました
- スーパーストックが 1.4 に更新されました (BPIF RAM ディスクを含む)
- SuperKernel が 1.8 に更新されました (ROM でプレリリース)
- ランチャーの回転を有効にしました
- 色付きのクリアボタンと通知ボタン
- ロック画面上の色付け可能なユーザーテキスト
- できればアプリロックを修正してください
- トーチを設定に追加します
- 最後ですが最大の機能: 再起動後に指紋を使用します。素晴らしい仕事をしてくれた @mwilky に最大の感謝を示します。
ケージレルラフゼール
これは明らかに xda で最もよく使用される rom の 1 つですが、phonandroid ではそれほど奇妙ではありません
ロマックス・アンダーソン
このROMについて少しフィードバックをさせていただきます。
ワンプラスワン出身の私は、カスタムROMを絶対に探していました:笑: そこで、スーパーマンをテストしました。
嬉しい驚きでした。あらゆる可能性を備えたアロマがとても気に入りました。ROM は流動的で、カスタマイズはほとんどありません。
バッテリーに関しては、それほど集中的に使用しない場合、平均して1日強であることがわかりました。
私にとっての唯一の欠点ですが、それは単なる詳細であり、戻るボタンとメニューボタンは変更できません。たとえ xposed 経由で変更できると思っていても、私はまだテストしていません。 :roll: 設定で何かを見逃した場合を除きます。
ついに、要するに、美しい小さなロム、私は買います^^
フィードバックありがとうございます。
キーについては、私はこの ROM を使用しておらず、xposed も持っていないため、わかりません。しかし、私の考えでは、何かするべきことがあるに違いありません [emoji12]
ケージレルラフゼール
ロマックス・アンダーソンの意見:
ワンプラスワン出身の私は、カスタムROM [emoji38]を絶対に探していたので、スーパーマンをテストしました。
重力ボックス avec xposed [emoji12]
ロマックス・アンダーソン
私は xposed 追加で幸せを見つけましたが、実際には重力ボックスを使用すれば可能です
ポイトレザザーチュイオプ
S7 Edge の新しい所有者です...それにフラッシュする最初の ROM を探しています。
(XDA で探していて、かなり使用されている ROM だったため) それが信頼でき、すべてが動作するかどうかを聞きたいのです。
私は、携帯電話が常に信頼できるとは限らないほど、あらゆる種類のフラッシュと MOD のファンですが、これについては、プレイしたり手探りしたりするのに少し飽きてきたので、問題なく正常に動作する ROM が欲しいだけです...
何が機能し、何が機能しないのかについて少しフィードバックをいただけますか?
CSC をフラッシュする必要がありますか?
モデムをインストールする前にフラッシュしましたか?
ディウルナンブル
こんにちは。最新バージョン => twrp flash => flash rom => flash csc から開始する必要があります。
最初に開発者向けオプションで EOM ロックを必ず無効にしてください。
ポイトレザザーチュイオプ
わかりました、このように機能します...
信頼性についてのちょっとしたフィードバックはありますか?
ここと xda でユーザーのフィードバックを読んだところによると、これはうまく動作する素晴らしい ROM です。
でもテストはしていない[emoji16]
アウレリエナオ
poiuytrezazertyuiop のコメント:
こんにちは、私としては、いくつかの ROM をテストした結果、最も優れているのはフェニックスです。
ポイトレザザーチュイオプ
メモしておきます、見てみましょう
ロマックス・アンダーソン
アウレリエナオはこう語った。
信頼性についてのちょっとしたフィードバックはありますか?こんにちは、私としては、いくつかの ROM をテストした結果、最も優れているのはフェニックスです。
こんにちは、興味をそそられます。もう少しでフェニックスを手に入れるところでした。これよりも優れている点はありますか? :?
mgdes
はい、フェニックスはスーパーマンよりも優れています 写真はありません :super: :super:
ロマックス・アンダーソン
mgdes a dit:
:lol: 皆さん、私の考えを変えるために何か議論はありますか?自律性の流動性?個性化?
私もHSはやりたくないのですが、そうでないことを祈りますか? :?
Re: [ROMカスタム][Android 6.0.1] SuperMan-Rom V1.15 Galaxy S7 Edge SM-G935F
トピックの更新日V1.15
スーパーマン-ROM V1.15:
- Foxes は最新の BPJ7 です
- すべてを改造および再調整しました
- ボリュームロッカーの問題を修正
- magisk の前に supersu をインストールすると、magisk は supersu と互換性を持つようになります。
- Magisk が V8 に更新されました
- Magicmanager が更新されました
- アロマインストーラーを作り直しました。少しわかりやすくなったと思います
- ステータスバーの UDS とスクリーンキャストの切り替え
- InCallUI 色付け可能
- スーパーマン制御FCを修正
- 最新の RAM ディスク ベースで両方のカーネルを更新しました
- いくつかのシナプス関連を修正しました (例: クリーン フラッシュの後、UCI サポートが表示されませんでした)
- 10月のセキュリティパッチが含まれています
- CSC を最新の INS に更新しました
- ポテトクロックを 3minit クロックに置き換えました
- 他にもたくさんのことをまた忘れてしまいました(笑)
ありがとうございます!
こんにちはセブ、よろしくお願いします [emoji39]
Re: [ROMカスタム][Android 6.0.1] SuperMan-Rom V1.15.5 Galaxy S7 Edge SM-G935F
トピックの更新日V1.15.5
SuperMan-ROM V1.15.5:
- romcontrol で機能しないトースト メッセージを修正
- 連絡先のクラッシュを修正
- 更新されたSMSアプリケーション(パッチが適用されたものは、より多くの言語をサポートするはずです)
- アプリロックを更新しました
- フローティングメッセージを更新しました
- ネットワーク省電力機能を追加しました
- 緊急のセキュリティ問題を修正するために、すべてのカーネル (ストックを除く) を更新しました。
- 更新された phh スーパーユーザー APK
- デフォルトとして DBT csc に変更されました。volte で問題があった人にとっては、うまく機能するようになることを願っています
- デブロートのタイトルを変更しました。以前は混乱していました
- インストールの最後に csc をフラッシュするようユーザーに通知します
注意: V1.15 以降、Flash ノーワイプが可能になりました
あなたのおかげで
理由はありません、同志[emoji16]
クレミル
このROMをワイプする必要はありませんか? (最新バージョンでは?)
もう 1 つ、XDA フォーラムでは、ROM をインストールする前に実行すべき手順がさらに多くあります。これにはブートローダー、モデムなどが含まれます。
[/url]
たとえばこれ:
4. G935FXXU1BPJ7 ブートローダーと G935FXXU1BPIO モデムを使用する必要があります。その他はすべてテストされていません。ここから入手してください!それは必須です、そうでないとROMは動作しません
本当のところは何でしょうか?
こんにちは、はじめます
アウレリエナオ
こんばんは。皆様が素晴らしい長い週末をお過ごしになることをお祈りしています。ご覧のとおり、chlemil さんには答えがありませんでした。なぜなら、このフォーラムではまず礼儀正しさが第一に求められるからです。もし挨拶や挨拶があったなら、間違いなく答えがあったでしょう。たとえ答えがすでに上記の投稿にあったとしても.... 答えを得るために読んでください... [喜びの涙を浮かべて]
こんばんは、フォーラム zammmmmmis
Re: [ROMカスタム][Android 6.0.1] SuperMan-Rom V1.16 Galaxy S7 Edge SM-G935F
トピックの更新日V1.16 ROM + 1.8.6 CscSelection
スーパーマン-ROM V1.16:
- ベース BPJG への更新
- 11 月のセキュリティ パッチ
- 最初から改造しました
- ビジーボックスが 1.25 に更新されました
- ビジーボックスアプリが更新されました
- ランチャーの回転が無効になっています (誰も気に入らないようです)
-magiskアプリが更新されました
-magisk phh ルートが r266-2 に更新されました
- すべてのカーネルを BPJE ソース ドロップ ベースに更新しました
- Xsolved APK が更新されました
- デオデックスに使用される新しい smali/baksmali メソッド
- Hidesu phh ルートを追加 (r266)
- アロマのデブロートとして OperaMax apk (ランチャー アイコンなし)
- アロマのデブロートアプリとして UPSM apk (UPSM 上のアプリを制御するため)
- ステータスバーにスリープするダブルタップを追加しました (@tamirda のクレジット)
- アロマでのアダウェイの有効化または無効化(バッテリーが 3 分のため)
- 署名のためAppLock fcsを修正
- SMSパッチAPKのスケジュール設定を修正
- サムスンヌガーの絵文字を追加しました
- csc のアロマ選択を追加しました。デフォルトは ITV のベースとなるためです。 rom インストール直後に csc 選択をフラッシュするときに、csc をインストールしないことを選択することもできます。
- 結局、覚えていないことがいくつか増えました
改めて感謝します
いつも喜んで同志
Re: [ROMカスタム][Android 6.0.1] SuperMan-Rom V1.17 Galaxy S7 Edge SM-G935F
チュートリアルを更新しましたV1.17
スーパーマン-ROM V1.17:
- BPKAファームウェアに基づく
- 再改造され、ゼロから再調整されました
- Magisk を V9 に更新
- Magisk Manager を V2.5 に更新
- SuperSUをSR4に更新しました(現在SR5があることは知っていますが、これを理由にROMを再アップロードしたくありません)
- AdBlocker apk を最新の正式リリースに更新しました
- ホストファイルを更新しました
- モデムを更新するかどうかをアロマで尋ねると、必要に応じてフラッシュされます (BPJG はまだ最新です)。そのため、TWRP でモデムを更新できるようになりました。
- BL(ブートローダー)アップデートをアロマに追加しました(BLをアップデートすると、インストール成功後に電話が自動再起動するという警告を追加しました)。つまり、最初の起動後にcscをフラッシュする必要があるため、私の提案は次のとおりです:BLなしでROMをフラッシュし、odinでフラッシュします。 。したがって、cscを正しく設定できます
- すべての RAM ディスクが BPKA に更新されました
- CSC を AUT に変更しました (これまで問題がなかったため)
- バクスマリ/スマリを更新
- Wi-Fi 通話に役立つファイルをいくつか追加しました (うまくいったかどうか教えてください)
- Operamax を Playstore の公式のものに変更しました (多くの人がスパム アプリだと思っていました)
- 更新された Xused インストーラー APK
- Xped Framework を V87 に更新しました
- 忘れていたこともいくつかあります
あなたのおかげで
こんにちはセブ、そして喜んで
バビロン
このROMについて2つのことが知りたいです:
-OTAアップデートはありますか?
-ヌガーのバージョンが安定したら、ヌガーのバージョンにアップデートが行われますか?
以上です、ありがとうございました
このROMではOTAはないようです。ヌガーに関しては、開発者がそれに取り組むかどうかを確認する必要があります。
バビロン
OTA にとっては残念です でも、「Coyote950」という回答ありがとうございます
コヨーテさん 情報ありがとうございます
こんにちはセブ、そして喜んで
メドゥ
romは問題なくインストールできましたが、携帯電話が振動する代わりに上部のスピーカーからビープ音が鳴るようになりました。最初は壊れたのかと思いましたが、リカバリ中は完全に動作します。誰かが助けてくれたら嬉しいです
振動モードが機能しないということは、バイブレーターが機能していないということでしょうか?
メドゥ
実際、バイブレーターモードだけではなく、バイブレーターをアクティブにする必要があるすべてのアクションでは、代わりにビープ音が聞こえます。
つまり、振動モードは機能しませんが、バイブレーターは明らかに間違っています (twrp では機能するため)?!
romをフルワイプでインストールしましたか?
サウンド設定は正しく設定されていますか?
この問題の原因はわかりませんが、問題が解決しない場合は、ROM を再フラッシュして何が起こるかを確認することをお勧めします。
メドゥ
すでに完全なワイプを実行しようとしましたが、再インストールしても何も起こりませんでした。twrpで確認してみます。意図せずに何かに触れたのかもしれません
twrp でも何ができるのか分かりません :/
rom自体で起こっていると思うのですが、どうなのでしょうか?
もう助けることはできません!
メドゥ
これを管理するアプリケーションはありませんか?
とにかく助けてくれてありがとう
アロマに何をインストールしたか、チェックを外したかを確認する必要がありますか?!おそらくパッケージが多すぎるか少なすぎることが問題の原因でしょうか?
メドゥ
はい、それについて考えましたが、多すぎてすべてをテストできません
この場合、それが何であるかわからない場合は、何もチェックせずにフラッシュする必要があります。それが何をもたらすかわかりますか?
メドゥ
はい、それは良い考えです、やったからまた戻ってきます
編集;それは機能しません
- #161
よし
viper4android とサウンド MOD が競合し、サウンドの問題が発生する可能性があることはすでに知っています。
メドゥ
こんばんは、ついにROMを変更して正常に動作したので、新しいROMを使い続けます、ご協力ありがとうございますa+
ああ、大丈夫、心配しないでください
Re: [ROMカスタム][Android 6.0.1] SuperMan-Rom V1.18 Galaxy S7 Edge SM-G935F
でトピックを更新していますV1.18
スーパーマン-ROM V1.18:
- Fox は最新の BPL3 ベースです
- 12 月のセキュリティ パッチ
- Phh スーパーユーザーが r275 に更新されました
- 多くのアロマスクリプトの変更
- SuperKernel が 1.9.5 に更新されました
- SuperStock が 1.5.6 に更新されました
- ホストファイルが更新されました
- 内蔵ブートローダーとモデムを BPL3 および BPKG に更新しました
- バックアップ機能! V1.18 を再フラッシュする場合、アロマ インストーラーで前回の構成を復元し、インストール画面に直接ジャンプするオプションが必要になりました。
- カーネル選択にカーネル調整者を追加しました
- もうモデルを選ぶ必要はありません。すべては私のスクリプトによって行われます
- K/L/S/W8 モデルをお持ちの場合、それに応じて build.prop で変更されます
- フルストック設定APKをインストールするオプションをアロマに追加しました
Re: [ROMカスタム][Android 6.0.1] SuperMan-Rom V1.18.1 Galaxy S7 Edge SM-G935F
トピックの更新日V1.18.1
SuperMan-ROM V1.18.1:
- SuperStock カーネルを V1.6 に更新
- SuperKernel を V1.9.6 に更新
- SuperSU を V2.79 に更新しました
- W8 ブートローダーとモデムもアロマのインストールに追加しました (自動更新)。そのため、zip がまた大きくなりました (笑)
- viper4android マジックのインストールを更新しました
- Magic viper4android apk ファイルを追加しました
- viper4ariseサウンドMODを追加しました(未テスト)
- アロマにグッドロックSystemUIを追加
- topjohnwu により Xowned を 87.1 に更新しました (xped では 87.0 が表示されますが、magisk では 87.1 が表示されます)
アウレリエナオ
さて、こんにちは....
更新され続けるこの ROM をテストしたところです。私はフェニックス出身で、悪くはありませんでしたが、数週間フォローされていませんでした。
問題があり、モバイル ネットワーク (2G 3G など...) に接続する方法がありません。電話はよく受信できます。Wi-Fi も完璧です。しかし、モバイル データ ネットワークがありません。 CSCは変わるのか?それとも別のアイデア?
よろしくお願いします。そして皆様、新年明けましておめでとうございます。
APNは正しく設定されていますか?
アウレリエナオ
親愛なる者はこう言いました。
まあ、APNについてはあまり触ったことがありませんが…… 通常、カスタムROMをインストールする場合、APNは何も調整する必要はありません。
彼らはアクティブです、それは確かです。
romが外国のものなのでローミングもチェックしました。
それが機能しないことに驚かれます...ここに次のようなものがあります。
UPCNET :internet.ch.upcmobile.com....
どのように機能させたいですか...
それで、問題の解決策は見つかりましたか?
アウレリエナオ
親愛なる者はこう言いました。
RE....いいえ、フェニックスを元に戻しました....アロマの選択に何か問題があるに違いありません!
アウレリエナオ
アウレリエナオはこう語った。
親愛なる者はこう言いました。
そしてヌガーを食べようとしているのですが…でもどうやって戻るかわかりません!うまくいかない場合は...
アレクセイジュリー
こんにちは、みんな 、
この ROM をインストールして以来、通話に大きな問題が発生したため、ここに来ました。つまり、インストール前に持っていなかった連絡先ではすべてが順調に進んでいますが、新しい番号または未登録の番号では接続が聞こえます。音はしますが、ダイヤル トーンも何も聞こえません。飽和状態なので、誰かがこの問題を解決する方法を知っていると教えてください。もう何をすればよいかわかりません。すべて試しました。
追伸: 私は 1.19 です
北の
私は最新バージョンの ROM 1.19 を持っていますが、流動性の点ではすべて問題ありません。ただし、インストール後 10 分で、2 回再インストールした後でも Superman Rom COntrol がクラッシュします。xused、viper4、magisk もインストールしていることに注意してください。
トピックの更新日V1.19.1ROMなど1.10.5 CSC選択
スーパーマン-ROM V1.19:
- BPLB ベースに完全にリベースおよび再改造されました
- おそらく最も迷惑なバグ: スーパーマンの romcontrol がストック設定から機能しないのを修正 (パッケージ変更のため)
- シナプスとカーネル調整機能がインストールされない問題を修正
- アロマで選択可能な build.prop の調整を追加しました
- ROM に付属するデフォルトの csc をインストールしなかった場合にのみ、csc 警告を表示します。
- ARISE を重水素に変更し、正常に動作すると報告しました
- @mwilky のおかげで、修正されたシークレット モードでサムスン ブラウザを更新しました
- その他のスクリプトのクリーンアップ
- xused.prop の xused 87.1 も変更しました (87.1 は xused app に表示されるようになります)
- phh スーパーユーザー APK を最新のベータ 10 に更新しました (マテリアル)
- 広告ブロッカーのホストファイルを更新しました
- ユーザーアプリとして電話情報アプリを追加しました
- Samsung 音楽アプリを更新 (ユーザー アプリとしてもインストール)
- SuperSU を V2.79 SR1 に更新
- magisk viper4android を修正する別の試み (改造された audioconfig ファイルを含む)
- アロマにTWRP回復を追加しました。アロマ中に回復を更新するかどうかを選択できるようになりました。
- 最新のサムスンベータ版からヌガー絵文字を更新しました
- BLをBPLBに更新しました(CPは同じです)
- ストックカーネルを BPLB に更新しました
- SuperKernelとSuperStockのRamdiskをBPLBに更新しました(ソースコードはまだありません)
- romcontrolにスクロールランチャーの背景を追加しました
- カーネル調整機能を更新しました
- @m yellow によるリトル クリスマス イーザー エッグの rom 情報タブをチェックしてください
SuperMan-ROM V1.19.1:
-magiskをV10.2に更新
- Magisk apk を Playstore のバージョンに更新しました
- topjohnwu により phh magisk が r2 バージョンに更新されました
- phh スーパーユーザー APK を最新のベータ版に更新しました
- SuperSU V2.79 SR2を更新
- 設定に通常のロゴを追加しました (クリスマスは終わりました)
- 強制暗号化を有効にしておくためのオプションをアロマに追加しました
- 新しいベースを使用して SuperStock カーネルを V1.6.5 に更新しました
- 新しいベースを使用して SuperKernel を V1.9.7 に更新しました
- 更新された sqlite バイナリ
- max build.prop の調整を追加しました (いくつかの重要な点を削除しました。どのように機能するか教えてください)
- sqlite と zipalign のみに init.d スクリプトを追加しました (これ以上の問題はありません)
- iOS 絵文字を最新のアップデートに更新しました
- いくつかのスクリプトをクリーンアップします
セブロリー
こんにちは!ちょっとした質問ですが、なぜ phh のスーパーユーザーを magisk と supersu 2.79 sr1 から統合するのでしょうか??
この方法でSnapchatに接続できますか?私の個人ROMでは、magisk 10.2をplaystore apk、xposedに統合しているため、設定でmagiskを非表示にしても、スナップは接続を拒否します。
バビロン
皆さん、こんにちは。v2.0 がリリースされました。これは Nougat バージョンです。
リクドゥ42
[bar]こんにちは、昨日フラッシュしました、素晴らしい仕事です:素晴らしい:
カーネルを 2.0.2 に更新してから、magisk を v.11.1 に更新する必要があります。現在、スーパーユーザーは Magisk に統合されています。
ROM コントロールについてはどうでしょうか...時計の位置を管理したり、バーのデータ トラフィックなどの多くの小さな調整をしたり、3minit でバッテリー アイコンを変更したり、開発者がリリースされるまで辛抱強く待つことができます...要するに良いことだけです:ありがとうあなた:[/bar]
PS: 一方、今はヌガーなので、新しいトピックを作成する必要があるかもしれません。
[編集ありがとうございます、コヨーテ、正しい場所に投稿します:アーメン:
- #178
ricdu42 その通り:
完了します、ありがとう
良い一日 !
メンバーが削除されました 699559
車に乗っているとき、バックライトを最大(明るい部屋)にしてから暗い部屋に入ると、バックライトが減らないことに気づきましたか??
このバグを修正できるかどうか知っていますか??
Nougat バージョンではこれが当てはまらないことはわかっていますが、Xused が利用できないことを考えると、ROM の MM バージョンを使い続けたいと思っています。
