[ROMカスタム][Android 6.0.1] OnTheEdgeLite 4.0 [BPIA] [FULL N7] - Samsung Galaxy S7 SM-G930F
トール13010
Re: [ROMカスタム][Android 6.0.1] OnTheEdgeLite 3.6 [BPIA] [FULL N7] - Samsung Galaxy S7 SM-G930F
Note 7 のハードウェア部分ではなく ROM のみを使用するので、何もリスクはありませんね?
ドライス81
S7のROMをお使いの方にもメッセージが届きました^^
私はそうは思わない...
インストールされているFWではなく、S/N番号で動作する必要があると思います。 Note7から移植したROMを使用している人も安心してください。
ミカさん、説明してくれてありがとう
こんにちはセブ、問題ありません [emoji16]
カシモール 67
このROMは引き続きアップデートされますか?
Note 7 の問題を考えると、それは何も関係ないのでしょうか??
フリチャオワイア
:素晴らしい:ありがとう
@casimorr 67、開発者は note7 rom のベースを持っているので、さらに微調整や改善が必要なことは想像できます。しかし、私には彼らの開発ノウハウがないのでわかりません。後で見てみましょう [emoji4]
カシモール 67
[WINKING FACE] さん、ご返信ありがとうございます。
ローマが取り残されないことを願っています。
素晴らしく、経済的で、流動的で、速度低下がなく、まさにNote 7の外観です。
はい、確かに私もnote7のスタイルが大好きです。それを実現させましょう、そうすれば未来が教えてくれるでしょう [emoji12]
ヌテリカ
S7を購入したばかりです。
基本的なファームウェアをテストする時間がなかったので、バーバリアン モードで直接攻撃に取り掛かりました。 :ふふ:
何よりも後期の Galaxy Note 7 を入手したかったので、この ROM を開梱、root、およびフラッシュしました。
気にしないでください、ここでは良い妥協点があります。 :素晴らしい:
ちょっとした質問です:
航空司令部はあなたのために働いていますか?
つまり、翻訳したいものの上にマウスを移動することで翻訳できますか、それとも S ペンがないだけですか?
自分のことをなんとか理解できたといいのですが... :happy1:
前もって感謝します ! :こんにちは:
ブブブブ
こんにちは、3 を試した後、このROMに参加します。これは本当に素晴らしく、流動性があり、非常に美しい Note 7 インターフェイスです。
ヌテリカさんはこう言いました。
S7を購入したばかりです。
ちょっとした質問です:
前もって感謝します ! :こんにちは:
この ROM を (テストのためだけに) 1 日テストしましたが、航空コマンド機能ではキャプチャのみが機能しました。他の機能にお金が必要だからかどうかはわかりません
それでは、ようこそ!フィードバックをありがとう、そして幸運を祈ります
ヌテリカ
ヌテリカさんはこう言いました。
S7を購入したばかりです。
ちょっとした質問です:
前もって感謝します ! :こんにちは:
この ROM を (テストのためだけに) 1 日テストしましたが、航空コマンド機能ではキャプチャのみが機能しました。他の機能に消費が必要だからかどうかはわかりません
フィードバックをありがとうございます。私もあなたと同じ意見です。
XDAでも質問したのですが、残りは指で大丈夫と教えてくれた人がいました。
私は彼にどのように進めるべきかを尋ねました。私は彼の帰りを待っているので、彼の答えをここに投稿します。
また近いうちにお会いしましょう
ブブブブ
こんにちは、このROMにXusedをインストールできるかどうか知っていますか?
カシモール 67
こんにちは、はい、このROMには問題なくXusedをインストールできます
ブブブブ
ありがとうございます。どのバージョンをインストールすればよいかわかりません。
ヌテリカ
ROM の OTA アップデートがあります。
いくつかの改善をダウンロードしてフラッシュしましたが、不要な振動でSamsungのロゴが表示されなくなりました。
したがって、注意して、テストする前に少し待ってください。 :/
ブブブブ
太田更新植物 [emoji20]
ドライス81
通常、新しい ROM は利用可能ですが、古い ROM はアップロード中に問題が発生し、200 MB が不足していました。
まだ完了していない場合は、遅くとも明日までに更新します。
情報ありがとうございます[emoji6]
ブブブブ
アップデートが完了しました。完璧です。
一方、ROM が起動しなくなったか、インストールされなくなっても、動作する Xused バージョンをまだ探しています。
ヌテリカ
さて、今回は ROM は良好で、クラッシュもありませんでしたが、スタイラスなしで Air Command 機能を使用する方法がまだわかりません... 解決策が見つかったら、いつでも興味があります。 :ウィンク:
Re: [ROMカスタム][Android 6.0.1] OnTheEdgeLite 3.6.1 [BPIA] [FULL N7] - Samsung Galaxy S7 SM-G930F
トピックの更新日V3.6.1
V3.6.1 の変更履歴
-固定航空指令
-画面上の書き込みを修正
-残っているすべてのバグを修正しました
-デュアルサウンドV18
-TWEAKS
- 魔法の削除 (不安定)
-スーパーユーザールートを追加しました
-バグなし!!!
-バグ
-なし
カシモール 67
Xused バージョンについては、メッセージ番号 40 (2 ページ) を参照してください。
すべてのリンクはcoyote950によって提供されています。
私はそれらを使用しましたが、私にとってはとてもうまくいきました。
最初の再起動には時間がかかる場合があります
ヌテリカさんはこう言いました。
航空コマンド = spen なので、spen なしの航空コマンドは必要ありません。少なくとも私はそう思う [emoji16]
ドライス81
バージョン 4.0 が準備中です。いつリリースされるかはわかりませんが、準備中です ^^
こんにちは、情報ありがとうございます [emoji6]
ザロロ13008
こんばんは、コヨーテ、大丈夫ですか? ちょっとした質問です。ROM を xda から直接取得しました (投稿内のリンク経由で動作しました)。このバージョンの rom が必要ですか?
この ROM は気に入っていましたが、マイクに問題がありました (デュアル スピーカーと競合しましたが、このアップデートで解決されました)
トール13010
そうですね、私もマイクとデュアルスピーカーに問題があったので、そのためにしぶしぶ ROM を残したので、これには興味があります。
ドライス81
はい、正しいバージョンです^^
通常、バグはバージョン V18 で解決されています^^
ザロロ13008
はい、確かに zubi182 (デュアルスピーカーの開発者) が Rom note 7 用にアップデートしました。 ダウンロードされました フラッシュします すぐに行きます すぐに戻ってきます (現在はフェニックスROMの下にあります) [WINKING FACE]
こんにちは、ロロ、すべてが順調に進んでいます、ありがとう、そしてあなたは?はい、(指定した画面上で) 取得する必要があるのはこの ROM です。返信せずにごめんなさい [emoji16] [emoji39]
ザロロ13008
こんにちは、友人たち、シンプルでありながら優れているこのROMについて少しフィードバックします。唯一の問題は、Gear VR(ノート7からのセキュリティメッセージ)が使用できないことです。もう1つは、奇妙なことに、ここにスクリーンショットを追加できないことです。ヘッドセットを Gear VR に挿入したときに表示されたメッセージ。ここに画面を追加できないのは初めてです。(フォーラム アプリ経由で) アイコンをクリックします。写真を選択します。下部に小さな黒い四角形が表示されますが、すぐに消えます。何も起こりません。写真は追加されていません。私の投稿に追加されました、奇妙な...
ドライス81
CSC Note 7 をインストールしましたか?
ザロロ13008
こんにちは、drice ご回答ありがとうございます。実際、ROM をフラッシュしただけで、CSC には触れていません[emoji4]
電話情報 N930FBTU1BPHA に csc としてこれを持っています
Cscselectionでcscを(xefで)変更しましたが、同じメッセージが表示されます
編集: 奇妙なことに、件名にはこのROMに含まれるものにジェシーカーネルと書かれていますが、ここにはヒドラカーネルが存在します。そしてあなたは?
ドライス81
CSC DBT (ヨーロッパ) をフラッシュする必要があると思いますが、Note 7 には VR ギアが機能する必要があります。
ドライス81
バージョン4.0が利用可能になりました!
こんにちは、情報ありがとうございます。
Googleピクセルと同時にアップデートしますので、できるだけ早く[emoji16]
カシモール 67
Aota Updater を使用して、最後の 2 つのアップデートをダウンロードしてインストールしました。
インストールは問題なく完了しましたが、Xused をアクティベートできなくなりました。
電話機を必要とするアプリケーションが動作するため、電話機は確かにルート化されています。
アイデア/解決策はありますか?
幸せな日曜日。
ザロロ13008
こんにちは、casimorr、私がナンセンスを話しているわけではない場合、xposed には 2 つのファイル (apk と zip ファイル) があります。リカバリによって zip ファイルが再フラッシュされます。
トピックの更新日V4.0(+ スクリーンショットは少しぼやけています:happy1:)
V4.0 ベータ版の変更履歴
- 1.18GB ODEX に大幅に削減されました
-航空コマンド描画の修正
- プライベート モードの修正の可能性 (テストしてください)
- build.prop の多くの調整
-バッテリーの調整
-パフォーマンスの調整
-アートの微調整
-Init.dの調整
-Init.d パフォーマンスの調整
-デュアルスピーカーモッドv3
-プレイストア改造済み
-スーパーバッテリー
-Magic v8を追加
- XPOSED Magisk エディションを追加
-Googleアシスタント
-バグ修正
-アプリとプライベートアプリの置き換え
-すべてのSamsungアプリを更新しました
-最適化
- Google アシスタントが追加され、動作しています
カシモール 67
改めてこんにちは。
それはまさに私がやっていることです。Romをフラッシュした後、Xused zipをフラッシュしましたが、アクティブ化できません。
apkを再インストールしても同様です。
3.6 をフラッシュすれば問題ありません...
したがって、解決策が見つかるまでの間、3.6 を使用し続けます。
マウスピース
皆さん、こんにちは。Note 7 の CSC DBT はどこで見つけられますか?ドイツ語のROMで撮ったのですが、クラッシュしてしまいました。
ドライス81
こんにちは、フォーラムに MOD テーマ カテゴリがあり、S7 のテーマ (2 つの異なるテーマ) があると思います。
ドライス81
Drice81 さんのコメント:
私もそうではありません [emoji39] でも、ちょっと時間があったので探すことにしました [emoji6]
オリーブゲイグ
こんにちは。フラッシュする csc ファイルはどこにありますか?
オリーブゲイグ
ありがとう、Seb、それではROMをフラッシュし、再起動する前にcscファイルをフラッシュします。そうですか?
それ以外の場合、SuperKernel カーネルをインストールしたいのですが、すぐに実行できますか?
はい、これが正しいアプローチだと私には思えます。
オリーブゲイグ
わかりました、ありがとうスカンピ。このようにしてお知らせします。
オリーブゲイグ
こんにちは。 csc ファイルのインストールに少し問題がありました。そこで、TWRPを再起動してワイプを実行し、ROMをインストールしてから再起動しました。
ロムは完璧にインストールされていますので、心配する必要はありません。私の質問は、csc.zip ファイルをインストールする必要があるかどうかです。最新バージョンの ROm をインストールしたことを指定します。バージョン4
特定の CSC (明らかに zip に含まれています) が必要な場合は、CscSelect が点滅します。したがって、義務ではありません。
オリーブゲイグ
そうですね、ROM にインストールされているものと違いはありますか?
オリーブゲイグ
さて、ROM バージョンをそのまま使用しても問題ありませんか?
オリーブゲイグ
わかりました、ありがとうセブ。一方、Snapchatはroot化されているため機能しませんか?
セブ、高いし、柔らかいし、ミカだよ [emoji39]
スナップチャットについては、こちらをご覧ください
オリーブゲイグ
ごめんなさい、ミカ :-| 。ありがとう、見てみるよ :ウィンク:
心配しないでください [emoji6]
また近いうちにお会いしましょう
オリーブゲイグ
心配しないでください [emoji6]
また近いうちにお会いしましょう
:素晴らしい:
オリーブゲイグ
こんにちは、ROMには特に問題はありません。流動的で反応が良い。
それ以外の場合は、アプリケーションに少し問題があります。銀行口座を管理するために「Crédit Mutuel」をインストールしました。しかし、彼は電話がルート化されており、これにはリスクが伴うと警告しました。
使用できますか? それとも root を削除して公式 ROM を再インストールする必要がありますか?それは残念なことです。
私は長い間 My Bank of CA の APK を使用していますが、持っているすべての携帯電話で root 権限を持っていますが、このような警告は表示されません。個人的には、root で何が危険になるのか分かりません。
オリーブゲイグ
わかりました、安心してください。唯一の問題は、指紋を識別に使用できないことです。
こんにちはミカ
クレジットリーダーも同様です :lol3: :lol3:
わかった、出かけるよ
オリーブゲイグ
こんにちは、ミカ。電話がルート化されているため、「相互クレジット」アプリケーションでの私のアカウントの識別には指紋リーダーは考慮されていないと言いたかったのです。
こんにちはフレッド、外にいてください、はい [emoji23]
バマク
今のところ、私の S7 ではこれの方が興味深いです...私は非常に多くの自律性を見てきました!!
流動的、安定、高速。
パッパテル
皆さん、こんにちは。このROMはAndroid Nougatベータ版に基づいて5.0にアップグレードされました。今日からテストしていますが、非常に優れており、非常に流動的です。バッテリーについて話すのは少し時期尚早ですが、見た目も非常に良好です
バマク
その点をパッパテル:
こんにちは。以前にモデムをフラッシュしてヌガーをブートロードしましたよね??
フィードバックをありがとうございます。私も更新を始めます(笑)。
パッパテル
その通りだ:
その点をパッパテル:
こんにちは、いいえ、そうではありませんが、以前にodin経由でヌガーストックROMをインストールしました。
ご希望であればインストールさせていただきます:
- odin経由でROMストックヌガーをインストール
- 完全な再起動
- odin 経由で最新の twrp をインストール (自動再起動なし)
- 強制的にオフにする
- リカバリーで再起動
- データフォーマット(ワイプではなくフォーマット)
- 電源を切り、リカバリーで再起動します
- フラッシャー・ラ・ロム・オン・ザ・エッジ
- 再起動すれば完了です
良い点滅です。
私が気づいた唯一のバグは、Samsung の音楽アプリが動作しないことですが、簡単に置き換えることができます。
バマク
その点をパッパテル:
その通りだ:
その点をパッパテル:
- 完全な再起動
- 強制的にオフにする
- リカバリーで再起動
- 再起動すれば完了です
良い点滅です。
もう限界です。それが理由です。事前に純正の再インストールを行うかどうかを確認してみます。
ザロロ13008
こんにちは、皆さん、このヌガーの新しいバージョン v5 は本当に魅力的ですが、問題が 2 つあります。1 つ目は、私の Gear VR がこのROM で動作したことがないことです (でも、これは必須ではありません。2 つ目は、コンピューターの容量が大きいことです)現時点では問題があるため、odin で何かをフラッシュすることは不可能なので、携帯電話からすべてを行う必要があります。odin を経由せずにこのROMをテストする方法はありますか?ヌガーストックROMボックスを経由せずに[emoji6] ご回答ありがとうございます。
バマク
その点をパッパテル:
その通りだ:
その点をパッパテル:
こんにちは、いいえ、そうではありませんが、以前に odin 経由でヌガーストックROMをインストールしました。
- 完全な再起動
- 強制的にオフにする
- リカバリーで再起動
- 再起動すれば完了です
良い点滅です。
自宅ではSamsung Musicアプリケーションが動作します
バマク
thelolo13008 さんのコメント:
こんにちは、皆さん、このヌガーの新しいバージョン v5 は本当に魅力的ですが、問題が 2 つあります。1 つ目は、私の Gear VR がこのROM で動作したことがないことです (でも、これは必須ではありません。2 つ目は、コンピューターの容量が大きいことです)現時点では問題があるため、odin で何かをフラッシュすることは不可能なので、携帯電話からすべてを行う必要があります。odin を経由せずにこのROMをテストする方法はありますか?そしてヌガーストックROMボックスを経由せずに[emoji6] ご回答ありがとうございます。
いいえ、そこに行く方法はありません。 Stock Nougat ROM をインストールし、リカバリを再インストールしてから ROM を再インストールします。そしてすべてが機能します!!!
2日間続けています。なかなか良いですね。
ザロロ13008
こんにちは、返信ありがとうございます 実際、私のコンピュータは再び動作します。再び強迫的な露出狂に変身できます [emoji16] 私はまだ、いくつかのヌガー ROM についてもう少しフィードバックを待っています。効率的な ROM を使用しているので、バッテリー寿命は比類のないものであり、それは私を少し無理させます残りはたくさんあるけど、その国を見たい[emoji6] だから、あと少し戻ったらすぐにフラッシュする[emoji16]
バマク
問題ない!!そして、あなたはまったく正しいです。
5.0 では、Wi-Fi が不要に切断されることがあります...
レンダレイ
キーボードの音声認識がなくなってしまった…?理由を知っている人はいますか?そして解決策はどこにあるのでしょうか...?
