[ROMカスタム][Android 6.0.1] CarHDRom V.22.1 MM - Galaxy S6 SM-G920F
ジェローメポ
  • #201
Re: [ROMカスタム][Android 6.0.1] CarHDRom V.18 MM - Galaxy S6 SM-G920F
5.1.1だったので次の操作をしました
ODIN 経由で次のブートローダーをフラッシュします (自動再起動のチェックを外します) --> bootloader_6.0.1_g920f_odin_BL.tar + TWRP New.tar
twrp new odinのapセクションにあります(それが問題ですか)
ドラスコ
  • #202
ジェロメポ氏はこう語った。
5.1.1だったので次の操作をしました
こんにちは、この方法は試しましたか?
ドラスコもその通りです:
& を使用して、CarHDRom V.17.4 - 5.1.1 から CarHDRom V.19.1 (および V.19) - 6.0.1 への移行をテストしました。
1.CarHDRom を携帯電話にコピーします
2.電話機を Odin モードで起動し (電話機の電源を切り、音量ダウン + ホーム + 電源を押し、青い警告画面で音量高を押します)、電話機をコンピュータに接続します。
3.フラッシュしてください
Odin を使用して AP ボックスに入力します (自動再起動のチェックを外します)
4.青い警告画面が表示されるまで、音量ダウン + ホーム + 電源を押し続けて電話を再起動します。
5.Odin を使用して AP ボックスの TWRP Recovery 3.0 (arter97-recovery-g920fi-12.0-twrp_3.0.0-0.tar.md5) をフラッシュします (自動再起動のチェックを外します)。
6.青い警告画面が表示されるまで、Vol.Down + Home + Power を押し続けて電話を再起動します。
7.Odin を使用して AP ボックス内の SpaceX-MM-RC2.1 (SpaceX-Kernel_MM_RC2.1_G920F.tar.md5) をフラッシュします (自動再起動のチェックを外します)
8.画面が黒くなるまで Vol.Down + Home + Power を押し続けて電話を最後に再起動し、次に Vol.Up + Home + Power を押してリカバリ モードにアクセスします (リカバリ モードに入ると、電話は PC から切断できます)
9.「ワイプ」に移動し、「スワイプして出荷時設定にリセット」を指でスライドさせてから、メインメニューに戻ります。
10.「インストール」に移動してROMファイルを見つけ、「スワイプしてフラッシュを確認」の上で指をスライドさせます。
11.Aroma でカーネルを選択せず​​にインストールを続行してください。
12.インストールが完了したら、携帯電話を再起動して別の作業を行ってください。最初の起動には非常に長い時間がかかるためです。
(最初のインストール後の v19.1 rom の起動時間は、同じ方法の v19 と比較して非常に長くなります (odexed、deodexed の違い?)。個人的には、v19 から始めて、フルワイプして v19 .1 をインストールしました (非常に時間の節約になります)。自分))
5.1.1 に戻すために、TWRP Recovery 3.0 を残し、BL とモデムのみを交換しました。
(v19.1が通らなかった場合に備えてv17.4を残しておくことで予想していました)
ジェローメポ
  • #203
いいえ、まだ同じです、回復しません
ドラスコ
  • #204
3.フラッシュしてください
必要はありません。AP でそれをフラッシュします。それはモデム + ブートローダーです。
ジェローメポ
  • #205
いいえ、まだ同じです、回復しません
ドラスコ
  • #206
すべて正しく行いましたか? BL モデムをフラッシュしてから odin モードで再起動し、リカバリをフラッシュしてから odin モードで再起動し、カーネルをフラッシュして、最後に再起動してリカバリにアクセスしますか?
回復回復? 5.1.1に戻しますか?それともMMに切り替えますか?
ジェローメポ
  • #207
左上隅に常にある回復はseandroidを強制していません
ジェローメポ
  • #208
ドラスコもその通りです:
はい、すべて私がやりました
ドラスコ
  • #209
ジェロメポ氏はこう語った。
さて、どの回復をフラッシュしましたか?
ジェローメポ
  • #210
私の目標は mm に行くことでしたが、少なくとも 5.1.1 に戻したいと思っています。
ジェローメポ
  • #211
ドラスコもその通りです:
ジェロメポ氏はこう語った。
さて、どの回復をフラッシュしましたか?
ジェローメポ
  • #212
ジェロメポ氏はこう語った。
ドラスコもその通りです:
ジェロメポ氏はこう語った。
さて、どの回復をフラッシュしましたか?
家庭用電源を高くしても何も起こりません
ドラスコ
  • #213
回復するまで我慢しますか?タイミングを逃すと、何度かやり直してやり直す必要がある場合があります。
ジェローメポ
  • #214
いいえ、できません
ドラスコ
  • #215
ジェロメポ氏はこう語った。
フラッシュCEリカバリ
上記の BL とモデム、およびカーネルで動作し、すべて AP でフラッシュされます。
ジェローメポ
  • #216
ドラスコもその通りです:
ジェロメポ氏はこう語った。
フラッシュCEリカバリ
すべてをやり直すか、このファイルだけをやり直す
ドラスコ
  • #217
残りの2つをフラッシュした場合は、回復だけで十分です。
「recovery is not seandroid enforcing」が表示されなくなった場合、これは正常です。これは、カーネルが赤色のメッセージを削除するためです。
ロビー525
  • #218
たとえば、公式ファームウェア Android 6.0.1 Marshmallow をインストールすると、問題は解決します。
ジェローメポ
  • #219
ドラスコもその通りです:
まだメッセージが表示されますが、まだ機能しません
ジェローメポ
  • #220
odin 3.10.7を持っていますが、そうではありませんか?
ドラスコ
  • #221
roby525その通り:
カスタムROMをインストールする場合を除き、その場合でもリカバリなどが必須となります。
その後、現時点ではまだ CarHDRom をインストールしていないため、すべてを再インストールしなくてもダウングレードは可能です。
ドラスコ
  • #222
ジェロメポ氏はこう語った。
個人的には、すべてを Odin 3.10.6 で行っています。 Odin を管理者として実行しましたか?
ジェローメポ
  • #223
ドラスコもその通りです:
roby525その通り:
その後、現時点では CarHDRom をまだインストールしていないため、すべてを再インストールしなくてもダウングレードは可能です。
今晩ダウングレードしたいのですが、明日もう一度試してみますが、XtreStoLite Deo-Mod Edition 2.1 rom (もう見つかりません) を持っていたため、BL とモデム 5.1.1 が見つかりません。
ジェローメポ
  • #224
ドラスコもその通りです:
ジェロメポ氏はこう語った。
また始めます
ドラスコ
  • #225
ジェロメポ氏はこう語った。
ドラスコもその通りです:
roby525その通り:
(オーディンケースAP)g920fは良いですか? Arter Recovery は機能するはずです。そうでない場合は、5.1.1 と互換性のあるものに戻す必要があります。
ジェジェムク
  • #226
みなさん、こんにちは。チュートリアルに従いましたが、ブートローダーがフラッシュされると、リカバリで再起動できなくなります。従う手順は間違いありませんか?
ジェローメポ
  • #227
920f であることを確認する方法 ダウンロードすると 920f と表示されます
ジェローメポ
  • #228
なるほど、その通りです:
私もあなたと同じです
ドラスコ
  • #229
ここまではそうですが、いつでも次のように試すことができます。
回復
(APの場合)
CE ブートローダー
(ケースBL)
そしてこのモデム
(ROMのインストール後、再起動する前にリカバリでフラッシュします)
カーネルはアロマ起動時にROMのカーネルを取得します
ドラスコ
  • #230
ジェロメポ氏はこう語った。
実際、私の表現は悪くありましたが、g920f を持っているかどうかを尋ねなかったのではなく、あなたがエッジを持っているにもかかわらずすべての手順を実行したわけではないことに気づきました。
ジェローメポ
  • #231
さて、回復しましたが、他の人たちと同じようにすべてのボタンに問題があるため、スワイプして復元することができません
ドラスコ
  • #232
ジェロメポ氏はこう語った。
右から左に行かなければなりません、すべてが逆になります
romをインストールしたらこれを修正できます
ジェローメポ
  • #233
ジェロメポ氏はこう語った。
反対方向にスワイプしましたが、システム読み取り/書き込みを復元できないというエラー メッセージが表示されます
ジェジェムク
  • #234
すでに次の文を参照してください。ROM、カーネル、次にモデムをフラッシュします。 TWRP で各フラッシュの最後に「インストールしない」を選択します。
これは「フラッシュしないでください」という意味です。これらの奇妙なものとチュートリアルをフラッシュしないでください。3.0 のニュースではなく古い TWRP で作成されているため、どうかを見つけるのは簡単ではありません
ジェローメポ
  • #235
ドラスコもその通りです:
回復
(APの場合)
CE ブートローダー
(BLの場合)
そしてこのモデム
(ROM のインストール後、再起動する前にリカバリでフラッシュします)
現時点ではこれを試しています
ドラスコ
  • #236
ジェロメポ氏はこう語った。
ジェロメポ氏はこう語った。
反対方向にスワイプしますが、システム読み取り/書き込みを復元できないというエラー メッセージが表示されます
最初にリカバリを開始したときに「読み取り専用を維持」を実行しましたか? TWRP でこれが当てはまる場合は、設定を試してください/デフォルトに戻してください
ジェローメポ
  • #237
ジェロメポ氏はこう語った。
ドラスコもその通りです:
回復
(APの場合)
CE ブートローダー
(BLの場合)
そしてこのモデム
現時点ではこれを試しています
リカバリとBLをインストールした後にROMをインストールしています
ドラスコ
  • #238
ジェロメポ氏はこう語った。
ジェロメポ氏はこう語った。
ドラスコもその通りです:
回復
(APの場合)
CE ブートローダー
(BLの場合)
そしてこのモデム
現時点ではこれを試しています
そうですね、終わるまで待つだけです。
軸を反転するには、ダイヤルで *#2663# を選択し、「tsp fw update (general)」を押します。ダイヤルで機能しない場合は、電話情報アプリを使用します。
編集:ROMをインストールした後、電話を再起動する前に、モデム(ROM経由でインストールしていない場合はカーネル)をインストールする必要があります。
ジェローメポ
  • #239
ドラスコもその通りです:
ジェロメポ氏はこう語った。
ジェロメポ氏はこう語った。
画面が反転していることを知らなかったからかもしれません
ジェローメポ
  • #240
青色の LED が点灯しています。今のところはこれですべてです。 (ホームページの後)
ドラスコ
  • #241
ジェロメポ氏はこう語った。
わかりました、少し時間がかかります、それが普通です
ジェローメポ
  • #242
ドラスコもその通りです:
ジェロメポ氏はこう語った。
一方、画面が反転したため、dalvik キャッシュを消去しましたが、大丈夫ですか?
ドラスコ
  • #243
なるほど、その通りです:
実際、リカバリでは、フラッシュが完了したら superSU をインストールするように勧められます (私には 1 回しか表示されませんでした)。これをインストールするとブートループが発生する危険があります (注意を怠ってクリックしてしまったので、これが起こりました)
編集: 以前は MM ではリカバリ 3.0 を使用していませんでしたが、v3.0 の TWRP が MM でサポートされるようになったのは比較的最近のことです。
ドラスコ
  • #244
ジェロメポ氏はこう語った。
ドラスコもその通りです:
ジェロメポ氏はこう語った。
いいえ、問題ありません。何かをインストールするときに問題がないかどうかを確認するために、フラッシュするたびにこれを実行します。
ジェローメポ
  • #245
10分経ったのでどれくらいですか
ドラスコ
  • #246
ジェロメポ氏はこう語った。
最初の起動にはさらに 10 分と 15 分かかります。
時間を節約するために、最初に v19 から始めて、次にフルワイプして v19.1 (つまり、現在は v19.2) をインストールしました。
ジェローメポ
  • #247
15 分後でもまだ正常だと思われます (青色 LED が点灯)
ドラスコ
  • #248
ジェロメポ氏はこう語った。
デオデックスされてからはさらに長くなりましたが、その前から MM では最初の起動時に rom が非常に長かったのです。凍ったという印象さえなければ大丈夫です。
ジェローメポ
  • #249
フリーズしているのかわかりません LED だけで何も表示されません 30 分以上経過しているため画面が真っ暗です
ドラスコ
  • #250
ジェロメポ氏はこう語った。
フリーズしたかどうかはわかりません LED だけが表示され、画面は真っ黒です
サムスンのロゴはありませんか?インストール完了後、ROM を起動する前にモデムをフラッシュしましたか? romから提供されたカーネルを採用しましたか?
ジェジェムク
  • #251
個人的には、公式ダイレクトを 6.0.1 に入れてからリカバリー、そしてカスタムROMを入れるのを待つつもりです。
ジェローメポ
  • #252
ドラスコもその通りです:
ジェロメポ氏はこう語った。
いいえ、ただの黒い画面です。はい、モデムのフラッシュが完了し、はい、ROM で提案されている 920f カーネル
ジェローメポ
  • #253
もう一度ROMをインストールしてみてもいいですか?
ドラスコ
  • #254
なるほど、その通りです:
公式のものはすでに見つかりますが、フォーラムには 2 つあると思います。
ドラスコ
  • #255
ジェロメポ氏はこう語った。
携帯電話を再起動して、Samsung ロゴが表示されるかどうかを確認してください (最初の「powered by Android」ロゴの後)
ジェローメポ
  • #256
いいえ、完全にワイプしても同じですか?
または直接ROMを再インストールします
ドラスコ
  • #257
ジェロメポ氏はこう語った。
はい、もう一度フラッシュしてみてください。青色の LED だけでなく Samsung のロゴも表示されるはずです。
ジェジェムク
  • #258
ドラスコもその通りです:
なるほど、その通りです:
はい、私はDLの法廷でこれらを知っています
ジェローメポ
  • #259
ドラスコもその通りです:
ジェロメポ氏はこう語った。
どうやって点滅させるのですか?
ドラスコ
  • #260
なるほど、その通りです:
ドラスコもその通りです:
なるほど、その通りです:
アーターの回復は進むはずだ。私は公式の診察を受けていないが、うまくいくと思う。
ドラスコ
  • #261
ジェロメポ氏はこう語った。
ドラスコもその通りです:
ジェロメポ氏はこう語った。
どうやって点滅させるのですか?
以前に回復したように
編集: 他のメッセージは見ていませんでした。はい、フルワイプしました。
ジェローメポ
  • #262
ああ、またか
ドラスコ
  • #263
ジェロメポ氏はこう語った。
あなたは間違いなく運が悪いです、私はそれほど苦労しませんでした、そして一般的に他の人は回復に行き詰まっていますが、終わってしまえばそれは良かったです。
ジェローメポ
  • #264
ドラスコもその通りです:
ジェロメポ氏はこう語った。
フルワイプなしでも同じ
ジェローメポ
  • #265
消去
ジェローメポ
  • #266
ドラスコもその通りです:
ジェロメポ氏はこう語った。
とにかくすべてに感謝
完全に消去するにはどうすればよいですか?
ドラスコ
  • #267
ジェロメポ氏はこう語った。
ドラスコもその通りです:
ジェロメポ氏はこう語った。
フルワイプなしでも同じ
質問があるのですが、BL とモデム (ケース AP、2 つを 1 つ) + arter97 リカバリをフラッシュすると、リカバリにアクセスできますか?
それ以外の場合は、jejemc のように公式を介して、必要に応じて後で再試行する必要があると思います。 BL、モデム、リカバリが正しく機能しない場合は、わかりません。
ドラスコ
  • #268
ジェロメポ氏はこう語った。
ドラスコもその通りです:
ジェロメポ氏はこう語った。
とにかくすべてに感謝
ワイプをクリックしてから「スワイプして出荷時設定にリセット」します(ただし、逆になっているため、ワイプにアクセスするにはインストールを実行する必要があります)
ジェローメポ
  • #269
はい、リカバリーが戻ってきました、そしてそれは新しいものです
ドラスコ
  • #270
ジェロメポ氏はこう語った。
返されたというのは、メッセージはあるが、それにアクセスできないということですか?それとも TWRP v3 リカバリにアクセスできるようになりましたか?
ジェローメポ
  • #271
ドラスコもその通りです:
ジェロメポ氏はこう語った。
返されたと言うのは、メッセージはあるが、それにアクセスできないということですか?それとも TWRP v3 リカバリにアクセスできるようになりましたか?
以前のリカバリを行う前と今は 3.0.0 を使用しています
ジェローメポ
  • #272
でも、ROMとモデムをすべて再インストールしましたが、まだ青い状態です。メガリンクで送ってくれたモデムを元に戻すべきではなかったのかもしれませんね。
ドラスコ
  • #273
ジェロメポ氏はこう語った。
ドラスコもその通りです:
ジェロメポ氏はこう語った。
わかりました、クールです。そしてBLとモデムについては、これもオーディンによってフラッシュされましたか?
3.フラッシュしてください
それともこれはまだ持っていますか?
CE ブートローダー
... 9gcDGDCua8 (BLの場合)
そしてこのモデム
... SsPHc68eqI (ROM のインストール後、再起動する前にリカバリでフラッシュします)
自分がどこにいるのかを知るためだけに。
ジェローメポ
  • #274
そこで、BL とモデムを 1 つのファイルに再インストールしました。 3. Odin を使用して、AP ボックス内の g920f 用の BL + モデムをフラッシュします (自動再起動のチェックを外します)。
Odin を使用して AP ボックス内のフラッシュ TWRP Recovery 3.0 (arter97-recovery-g920fi-12.0-twrp_3.0.0-0.tar.md5) をリカバリします (自動再起動のチェックを外します)。
ジェローメポ
  • #275
また全部やってるよ
TWRP Recovery 3.0 と Kernel SpaceX-MM-RC2.1 を使用して、CarHDRom V.17.4 - 5.1.1 から CarHDRom V.19.1 (および V.19) - 6.0.1 への移行をテストしました。
1. CarHDRom を携帯電話にコピーします
2. 電話機を Odin モードで起動し (電話機の電源を切り、音量ダウン + ホーム + 電源を押し続け、青い警告画面で音量高を押します)、電話機をコンピュータに接続します。
3. Odin を使用して、AP ボックス内の g920f の BL + モデムをフラッシュします (自動再起動のチェックを外します)。
4. 青い警告画面が表示されるまで、音量ダウン + ホーム + 電源を押して携帯電話を再起動します。
5. Odin を使用して AP ボックスの TWRP Recovery 3.0 (arter97-recovery-g920fi-12.0-twrp_3.0.0-0.tar.md5) をフラッシュします (自動再起動のチェックを外します)。
6. 青い警告画面が表示されるまで、Vol.Down + Home + Power を押し続けて電話を再起動します。
7. Odin を使用して AP ボックスの SpaceX-MM-RC2.1 (SpaceX-Kernel_MM_RC2.1_G920F.tar.md5) をフラッシュします (自動再起動のチェックを外します)。
8. 画面が黒くなるまで Vol.Down + Home + Power を押し続け、次に Vol.Up + Home + Power を押し続けてリカバリ モードにアクセスし、電話を最後に再起動します (リカバリ モードに入ると、電話は PC から切断できます)
9. 「ワイプ」に移動し、「スワイプして出荷時設定にリセット」を指でスライドさせてから、メインメニューに戻ります。
10.「インストール」に移動してROMファイルを見つけ、「スワイプしてフラッシュを確認」上で指をスライドさせます。
11. Aroma でカーネルを選択せず​​、インストールを続行します。
12. インストールが完了したら、携帯電話を再起動し、他の作業を行ってください。最初の起動には非常に長い時間がかかるためです。
ドラスコ
  • #276
ジェロメポ氏はこう語った。
さて、それでは完全なワイプを行い、ROMをインストールし、カーネルが提供されたらそれをインストールし、最後にROMがインストールされたら、「デバイスを再起動」にチェックを入れたままにして終了します。 (他のモデムを再インストールする必要はありません)
ジェローメポ
  • #277
私のROM zipが良いかどうか疑問になり始めています
ジェローメポ
  • #278
常に青色の LED がブロックされる
ドラスコ
  • #279
ジェロメポ氏はこう語った。
バカじゃない、再ダウンロードしてSDカードに保存する必要があるだろう
ジェロメポ氏はこう語った。
はい、これは正常ではありません。zip が破損している可能性があります。
ジェローメポ
  • #280
昨日と同じことを繰り返さないように、19.2 とのリンクはありません
昨日撮りました
ドラスコ
  • #281
ジェロメポ氏はこう語った。
v.19 をテストしてから、フルワイプだけで v19.2 に進みます。最初の試運転はもっと早くて、そのような問題はありませんでした。
それ以外の場合、v19.2 の場合は XDA にあるリンクを使用しました
ジェローメポ
  • #282
何も動作しません。公式のものをダウンロードして確認してみます
この文はなぜうまくいかないのかを考えているからです
BL の Odin から新しいブートローダーをフラッシュします (ただし、ブートローダー 3COI9 以降がすでにある必要があります)
元々私がBLに何を求めていたのか(分かりません)
ドラスコ
  • #283
ジェロメポ氏はこう語った。
OK、それがあなたのためにうまくいったかどうか教えてください。
ジェローメポ
  • #284
ドラスコもその通りです:
ジェロメポ氏はこう語った。
次に何をするか分からないので興味があります。どうすれば戻れますか?復元したいときに、読み取り専用でマウントされたシステムを復元できないというメッセージが常に表示されるためです
ドラスコ
  • #285
ジェロメポ氏はこう語った。
ドラスコもその通りです:
ジェロメポ氏はこう語った。
BLとモデムを5.1.1用に再フラッシュしました
編集:twrpで設定を行いましたか-デフォルトの復元ですか?
ジェローメポ
  • #286
それを見つけるか、見つからないか
ドラスコ
  • #287
ジェロメポ氏はこう語った。
それはありませんか?
ジェローメポ
  • #288
それで終わりです。
5.1.1 の BL とモデムがあった場所を見つけました。
でも見つけた
ドラスコ
  • #289
ジェロメポ氏はこう語った。
それをクリックしても問題は解決しませんか?
編集: さて、あとは公式のものをフラッシュして元の携帯電話に戻すだけです。そうすれば、もう一度試すかどうかがわかります。
DSLは残念ながらうまくいきませんでした
ジェローメポ
  • #290
ドラスコもその通りです:
ジェロメポ氏はこう語った。
残念ながらいいえ
パットファブ
  • #291
新しい Hacker カーネル V13 安定版はここから入手できます:
ドラスコ
  • #292
パットファブもその通りです:
ありがとう、明日テストしてみます。
ジェローメポ
  • #293
公式ROMをインストールしたらすべて動作しました。
このカスタムをインストールしたいのですが、どのように root 化すればよいでしょうか?
パットファブ
ドラスコ
  • #295
カッコウ、
最新の HackerKernel を使用すると、携帯電話をルート化することもできるはずです。ストアの「ルート チェッカー」を使用して、ルートが成功していることを確認できます。
最新の HackerKernel をテストしましたが、自宅でバッテリーが明らかに溶けています。 Arter97 カーネルに戻りました。現時点で携帯電話を通常通りに 24 時間使用できる唯一のカーネルです。唯一の欠点は OTG であり、リカバリでは考慮されていませんが、おそらく次回には修正されるでしょう。アップデート。
つまり、私にとって、Rom CarHD + ArterKernel の最高のコンボパフォーマンスと自律性です。
スキーター92
  • #296
こんにちは、みんな。 V20 が利用可能ですが、いつ停止しますか [emoji5]
どうやら新しい基地らしい。つづく。
ドラスコ
  • #297
** CarHDRom V.20 **
利用可能
または CarHDRom OTA\6.0.1\ROM 6.0.1
新しいベース フルワイプをお勧めします。
-未来
OTA アップデート:
** アロマテーマ V.20 予定 **
スキーター92
  • #298
1 つ質問があります。フローティング メッセージは機能しますか?
ピカ33
  • #299
皆さんこんにちは:笑顔:
現時点では、この新しいバージョンはテストしません。現在、新しい EdYoBlue MM V1.0 rom を使用していますが、これは一流の :素晴らしい: carhdrom と同じです :wink:
良い週末 :alcohol1:
スキーター92
  • #300
ああ、そうだ、これをテストしてみるのもいいだろう [emoji2]
