[ROMカスタム] Albe95 S6 フルポート 4.7 [S6/Edge Plus/N5 フィーチャーポート] (UPDT 02/12/15)
  • #701
トーマストムも同じです:
皆さん、こんばんは。私はこのROMを使用しています。このリンクからアプリケーションアイコンを新しいSamsungアイコンに変更する方法を知りたいです。
、可能であれば、よろしくお願いします
こんにちは、トーマス、これは非常に複雑になります。アプリケーションの apk フォルダーを調べて、png アイコンを新しいアイコンに手動で置き換える必要があります。
ManuProN5 の説明はこちら:
PCから行うこと。
またはこのアプリを使用して:
説明:
トーマストム
  • #702
ラウプイもその通りです:
ManuProN5 の説明はこちら:
PCから行うこと。
またはこのアプリを使用して:
説明:
わかりました、ありがとうラプイ [emoji6]
しかし、ManuProN5 の説明では彼の行う手順がよくわかりません、特に英語ではすべてを理解できません。
また、音楽、ビデオ、ギャラリー、ファイル、カメラなどのアプリの APK はどこで見つけることができますか?
ファルコオフィシャル
  • #704
こんにちは、PF4最後のものです。それ以外の場合は、ここを参照してください。
思い出してください:
P=2016、F=6 月、4 バージョン番号
したがって、OL1 は 2015 年 12 月、n°1 になります。
文字コードは何を意味しますか?
例: XXUHPA1
XX: は地域です。この場合は国際です。
UH: は Android のバージョンです。この場合、5.0.1 Kitkat には UG があります
P: はアルファベット順の年、P は 16 番目の文字、つまり 2016
A: は月です。これもアルファベット順です。つまり、1 月です。
1: リビジョンです。この場合は1位
ファルコオフィシャル
トーマストム
  • #706
ああ、そうだ、ラウプイさん、説明してくれてありがとう [emoji4] [emoji106]
ファルコオフィシャル
  • #707
「帯域幅」設定で、またはキーボードで *#1234# と入力することでモデムとブートローダーが表示されますか?
フラッシュ後も心の中では何も変わらなかった[泣き顔][泣き顔]
  • #708
Falkko のコメント:
ここを見てください:
ファルコオフィシャル
  • #709
ああ、手順を飛ばしてしまった
もう一度千回ありがとうラウピュイ
追記:分かりません、何も変わりません。これはロムと関係があるのでしょうか?
トーマストム
  • #710
Falkko のコメント:
ああ、手順を飛ばしてしまった
もう一度千回ありがとうラウピュイ
携帯電話の HPF4 でブートローダーとモデムをフラッシュできないのはなぜですか??
ファルコオフィシャル
  • #711
うまくいきませんでした...
XDA でうまくいくヒントを見つけました
odin 3.9を使用してください
電話機の電源を切り、ダウンロード モードで再起動します(再起動されたメニューは使用しないでください)。
PCを再起動した後、ドライバーを再インストールします
なぜ以前は機能しなかったのでしょうか?それは分かりません^^
トーマストム
  • #712
奇妙なことに、Odin の最新バージョンでフラッシュし、電話機をダウンロード モードにし、Odin の自動再起動のチェックを外して、ブートローダーを Bl および Cp モデムに入れてからフラッシュし、同じ操作を再度実行し、電話機をダウンロード モードで再起動しました。自動再起動にチェックを入れます。
そして最終的には完璧に動作しました [emoji4]
ファルコオフィシャル
  • #713
それが機能する限り、それが重要なことです^^
必ずアストラに戻ってきます
ビリーバグ
  • #714
V5 に関して何か新しいことを知っている人はいますか?
ファルコオフィシャル
トーマストム
  • #716
Falkko のコメント:
はい、それは本当ですが、個人的には Albe95 の 4.7 に戻りました。これにはバグがなく、流動的で、自律性が少し優れています [emoji6]
新しい S7 Touchwiz を S6 フルポート 4.7 にインストールしましたが、完璧でした [emoji111]
Albe95 が止まってしまったのが残念です :/
しかし、彼は今でも S4 用のカスタム ROM を作成しているのでしょうか?? [絵文字4]
flol3
  • #717
まず最初に、このROMを共有していただきありがとうございます。
SIM カードに問題があり、この ROM を使用しているときに携帯電話で認識されないため、このメッセージを書いています。いくつかのカードを試してみましたが、どれも認識されませんでした。最初はスロットに欠陥があるのではないかと思いましたが、別の公式 ROM をフラッシュした後、電話機は SIM を完全に認識しました。
より正確に言うと、次のことが起こっています。
- 電話機は最初カードを認識しているようで、PIN を要求します。
- その後、PIN コードを入力するとカードのロックが解除されず、コードを再入力する必要があります
- いずれにしても、電話機は SIM カードが存在しないことを示します
この問題について聞いたことがありますか? 34 ページの会話をまとめていないので、この問題がすでに解決されている場合は申し訳ありません。
フロー
PS: S4 I9505 を所有しており、ROM V4.7 をインストールするときに root 化 + CWM Philz されたことを明記します。
トーマストム
  • #718
flol3さんはこう言いました。
SIM カードに問題があり、この ROM を使用しているときに携帯電話で認識されないため、このメールを書いています。いくつかのカードを試してみましたが、どれも認識されませんでした。最初はスロットに欠陥があるのではないかと思いましたが、別の公式 ROM をフラッシュした後、電話機は SIM を完全に認識しました。
フロー
こんにちは flol3 私の意見では、最新のブートローダーとモデムを odin でフラッシュする必要があります。これは機能するはずです [emoji6]
flol3
トーマストム
  • #720
flol3さんはこう言いました。
ブートローダーとモデムに関しては、ここで見つけることができます。viewtopic.php?t=62424?
はい、間違いなくそこにあります[emoji4]
HPF4 は最新です [emoji6]
  • #721
こんにちは、フロー、こんにちは、トーマス、
起動時、フラッシュ後のようこそ画面で「診断データを送信する」のチェックを外している場合は、設定、機密性に進み、「診断情報のレポート」を無効にします。
flol3
  • #722
お二人ともこんにちは!
ご回答ありがとうございます。今では機能します。新しいモデム+BLを取り付けました。 4G の動作はそれほど悪くありませんが、(以前に比べて) 時々少し遅いと感じます。モデムが原因かどうかはわかりません... まあ、それほど悪いことはありません。
診断に関しては、削除してしまったような気がします。
ハッピーサンデー!
フロー
トーマストム
  • #723
flol3さんはこう言いました。
お二人ともこんにちは!
ハッピーサンデー!
フロー
こんばんは、どういたしまして、心配しないでください、この ROM を使用したときは 4G の問題はありませんでした。携帯電話では常に完璧に動作しました [emoji6]
あか名詞
  • #724
SIMのロックを解除することを除いて、すべてが正しく動作します(携帯電話にとってはかなり面倒です) )ロックを解除するように求められ続けますが、エラーが表示されます。私のSIMは確実に動作します...
ファルコオフィシャル
  • #725
こんにちは、アカノウン
設定に移動してみてください
「診断」で検索してみよう
診断情報などを送信するときはチェックを外します
