【ロムカスタム8.0】【G95XF/FD/N】レノベートアイス15.0 - CRL3 |ナイトリー - CRJ5
ザ・エックス・プロディッジ
Re: [ROMカスタム7.0][G95xF] ICE 4.0を改修 | G950 & G955 |アンドロイド7.0 | AQG5
見てみましたが、ROM は AQG5 ではなく AQGB にありました。それは問題ですか?
ブートローダー、モデム、および twrp (3.1.1-2) がフラッシュで同時に更新されるかどうかを確認する必要があります。 「はい」の場合、合格する必要があります
ザ・エックス・プロディッジ
わかりました、アドバイスありがとうございます、すべて試してみます。特に注意点: 前提条件に、最新である必要があることを示す必要があります (ROM に含まれていない場合)。私だけが間違っているわけではないかもしれません ^^。
実際、それはブートローダー + モデム + twrp を更新するためにフラッシュする zip があるためです。一部の開発者は、明らかに Renovate ではなく、自動的にフラッシュされるように ROM にこれを組み込んでいます。
チュートリアルとフラッシュ手順に MAJ zip を追加しました
ザ・エックス・プロディッジ
おい、
チュートリアルの更新に従ってみたところ、非常にうまく機能しました。ありがとう。 ROMインストールも安心!さらに、0x0 でノックスをシミュレートします。頂上に!
ああ、すごい!あなたにとって幸せです
フィードバックありがとうございます。素敵な日曜日をお過ごしください
トーマスのキーボード
皆さん、こんにちは。このフォーラムをありがとうございます。このROMをインストールしたいのですが、私はAQF7にいます。そのようにインストールできるか、それともAQG5に入れなければならないか知りたいです。現在BATMAN-ROMを使用しています。ありがとうございます。あなたの返事を待ってください
それはチュートリアルとあなたの投稿の上のいくつかの投稿に書かれています。私たちはそれについて話します。
繰り返しますが、必要に応じて、ファームウェアを更新してからこのROMをフラッシュしてください(すべてのAQGxROMにはAQGxファイルが必要です)。
それ以外の場合は、AQGx より前のファームウェアのチュートリアルの指示に従ってフラッシュします。
トーマスのキーボード
OK、ありがとう、なぜなら私はこのROMの最初のバージョンをインストールしていたので、それに注意さえしていなかったし、s8は初めてなので愚かなことはしたくないので、私のバージョンに対応するこれを使用する必要があります Flashable_G95xF_FD_Firmware_TWRP_AQF7 .zip またはこの Flashable_G95xF_FD_Firmware_TWRP_AQG5.zip
質問して申し訳ありませんが、愚かなことはしたくありません。通常はそのようにインストールしますが、この種のことについては注意することを好みます
2 番目 (AQG5) このROMを起動するにはAQGxに更新する必要があるため
トーマスのキーボード
ニッケルは非常に迅速な対応をしていただき、アカウントごとに心から感謝しています。アップデートのチュートリアルが理解できませんでした。ZIP ファイルを電話に入れて、チーム勝利リカバリ経由で実行するだけです。
romをフラッシュすると、再起動せずに常にtwrp yes経由でアップデートファイルをフラッシュします
トーマスのキーボード
オーケー、時間を割いていただきありがとうございます。いつものようにROMをインストールしてから、アップデートのzipファイルをクリックします。わかりました。すぐに実行します。またありがとうございます。
良いフラッシュ
トーマスのキーボード
戻ってきたようですが、どうやらすべてとニッケルが戻ってきました、ギャラクシーノート5を持っていると言ってくれてありがとう、どうやらフランス語ではなく5.1.1だったので騙されたようです、電話を認識したスマートスイッチソフトウェアに接続し、7.0を更新するように要求しましたわかりました。ネットワークをチェックする際にループで実行するネットワークを持つことは不可能なので、ヒントはありますか?
素晴らしい
注 5 については、右側のセクションで新しいトピックを開きます。ここではトピックから外れています、ありがとう
トーマスのキーボード
問題ありません、申し訳ありませんが、改めて感謝いたします
こんばんは、頑張ってください
ワンラック
こんにちは、奇妙なことに、これは私の携帯電話が S8 Android でスタックする珍しい ROM の 1 つです。
コーンクス+
こんにちは、1 ページ目のチュートリアルに従いましたか?
ワンラック
ようやくインストールすることができました。
KingRom ROM をインストールしてから、これをインストールすると動作しましたが、起動画面にはまだ KingRom という名前が表示されているのですが、奇妙です...
ピモース57
こんにちは、安全なフォルダーはこのROMで使用できます、ありがとうございます?
トーマスのキーボード
皆さん、こんばんは。どこに質問すればいいのか分からないので、ここに投稿しました。これを常に表示する方法を知りたいです。事前にご返答いただきありがとうございます。また、すべてが次のように続いていることがわかるこのフォーラムにも感謝しています。これ
ハイブリス91
ボンジュール ...
ファームウェア ディレクトリに AQH3 バージョンがあることがわかりました...推測により、AQH3 Rom は S8 で利用できるはずです... したがって、G950FXXU1AQG5 よりも優れています...
1°) RENOVATE ICE 4.0 は AQH3 および AQG5 ファームウェアと互換性があると思いますが?
2°) すべてをフォーマットして再インストールする前に、AQH3 の V5 を準備する必要がある可能性があります。
ご回答ありがとうございます。良い週末をお過ごしください...
A+ ハイブリス91
モイスカン
Hybris91さんはこう言いました。
ボンジュール ...
ファームウェア ディレクトリに AQH3 バージョンがあることがわかりました...推測により、AQH3 ROM は S8 で利用できるはずです... したがって、G950FXXU1AQG5 よりも優れています...
1°) RENOVATE ICE 4.0 は AQH3 および AQG5 ファームウェアと互換性があると思いますか?
A+ ハイブリス91
1°)
ナイトリーr163からやってます。
r163
-G950FXXU1AQH3 リベースが完了しました
- G93X のハイパーラプス モードを修正
2°)
アップデートをインストールするために完全にワイプする必要はありません
α+
ハイブリス91
スラット ...
個人的には、nightlies は最終バージョンのみをインストールしません...
ご返信ありがとうございます....
ピモース57
新しいバージョン v5 が利用可能になりました
Re: [ROMカスタム7.0][G95xF] ICE 5.0の改修 - AQH3 |ナイトリー - AQH3 |
情報ありがとう:wink: ちょっとした挨拶があればもっと良かったのに
チュートリアルを更新しましたv5.0
改修 ICE G95X 5.0 - 8 月 23 日
G950FXXU1AQH3 をベースに完全にリベース
以前のすべての MOD/調整が移植されました
ロック画面でランダム化されたPIN番号パッドを有効/無効にするオプションを追加しました @Grouxho @Thereassad
クイックロック解除トグルを再度追加しました - 修正してくれた @Grouxho に感謝します
G93x の完全サポートを追加
ナビゲーションバーを有効/無効にするオプションを追加しました (G93x のみ)
Samsung Dex の削除を追加しました
アプリを強制終了するために戻る長押しが無効になっている場合にメニューに戻る長押しを修正しました
Magisk を 13.6 に更新しました
改修カーネルを AQH3 に更新しました
カーネルのOFast cflag
CONFIG_CC_OPTIMIZE_FOR_SIZE がオフになりました (カーネル)
ピモース57
Re: [ROMカスタム7.0][G95xF] ICE 5.0を改修 - AQH3 |ナイトリー - AQH3 |
私の見落としがあり申し訳ありません。フォーラムの監視と更新の作業に感謝します。素晴らしい仕事でした。
のんきな
ハイブリス91
スルト……
アップデート情報ありがとうございます。まだ V3 を使用しているのでとても興味があります...
V5 のインストール中....
良い一日を ....
グリゾズ
質問: Viper's Audio はこの ROM にインストールされていますか?
できる可能性は?
コーンクス+
ピモース57
viper4androidをインストールするには、互換性のあるambassadi romアドオンを使用しました
コーンクス+
pimoos57 の同義:
ティフー
こんにちは、V5 をインストールしようとしています。私は V4 でした。1 つ質問があります。タスクバーをプルダウンして通知を確認すると、「データ使用量」と表示され、スコアが表示されないのが通常です。13.08 GB、私はそのようなスコアを持ったことはありませんが、これは正常ですか?そしてそれは何を暗示しているのでしょうか?フルワイプなどでフラッシュすると思います。
コーンクス+
こんにちは、13.08 GB のデータを完全消去することをお勧めします。
ティフー
こんにちは、V4 以降の簡単な質問です。スナップに問題があり、撮影できなくなりました。実際、写真などは両面ですべて機能します。どのカメラで撮影したい場合でも、ビデオを録画できなくなります。アプリをすべて削除してアンインストールしましたが、再インストールしても同じ状態です。
ウェブセーラー
ambasadii rom... の詳細なインストールに従って問題なくインストールできました。その結果、より流動的で、より応答性が高いように思えます。
ワンラック
こんにちは、V4 から V5 にアップデートするにはどうすればよいですか?ありがとう。
ワンラック
RiCe Tweaks アプリケーションで、バージョン 5.0 をインストールしているにもかかわらず、バージョン 4.0 を使用していることが赤で表示されるのがわかりません。
システム情報を見ると、カーネルのバージョンは 4.0 で、ROM のバージョンは 5.0 です...問題について何か心当たりはありますか?
ピモース57
Telegram ディスカッション スレッドでは、これは見落としであり、build.prop を編集して 4.0 を 5.0 に変更する必要があると書かれています。誰かがmycanalを使用していますが、ライブやビデオを作成することは不可能ではないようです
ワンラック
どうすればいいでしょうか?ビルドを編集しますか?
ルート エクスプローラー (ルート ブラウザ、ルート エクスプローラーなど) を使用して、/system に移動し、build.prop / を長押しして「テキスト エディター」を選択して、表示された内容を変更します。外出前に変更を保存し、携帯電話を再起動することを忘れないでください。
ワンラック
試してみましたが、うまくいきません。
ボート。
ワンラック
Netflix はこの ROM で動作しますか?私には無理だから:-/
私はこのROMを持っていませんが、ストックルートなので問題が発生しました。私はこれを行いました:
ルート ファイル エクスプローラーを使用してファイルを検索しますliboemcrypto.soにあります
/system/lib/liboemcrypto.soそれを / に名前変更しますliboemcrypto.so.bak(必要に応じてモバイルを再起動します)
それは私にとってはうまくいきました
オーナーブック
個人的にはバージョン 3 (nighties 122) に戻りました。私は、viper の古いバージョン (2.3.4.0) の方がずっと好きです...そして、aqg5 からは動作しなくなりました (音楽の音が出なくなりました)。一方、aqh3モデムはそのままにしておきました
誰かがこの問題を解決する方法を見つけたら、私は興味があります。
指導者
参考までに、ROM は素晴らしく、バッテリーの持ちも良くなります。いくつかの問題はありますが、このチュートリアルのメッセージを読んで見つけた手順のおかげでまだ解決できます。
ただし、質問があります。MINOTAURUS ROM を試してみましたが、後者では voLTE オプションがありました (私は SFR を使用しており、S8 を SAMSUNG から直接購入しました)。しかし、この ROM ではそれがありません。これを修正できますか?
ありがとう、良い一日をお過ごしください。
ハイブリス91
お願いします...
romをインストールするときにアロマで選択するオプションだと思います...選択できる設定の数はかなり充実していますが、どのセクションで選択できるのかわかりません...4GまたはVOLTEを選択できます。 。
確認中...
Re: [ROMカスタム7.0][G95xF] ICE 5.1の改修 - AQH3 |ナイトリー - AQH3 |
で更新されましたv5.1
-ICE 5.1を改修
-修正されたバージョン番号
-r172 から r178 までの変更を追加
ハイブリス91
ボンジュール ...
情報をありがとう、良い一日をお過ごしください。 ..
指導者
Hybris91さんはこう言いました。
お願いします...
確認中...
こんにちは、Hybris91
何を言っているのかはわかりますが、実際に問題の選択肢は「LTE ではなく 4G を選択する」ということです。このオプションは電話上の実際の表示として理解しました。
それ以外の場合は、5.1 にアップデートする以外に、すべてを再インストールする必要がありますか?
ハイブリス91
スラット ...
はい、おっしゃるとおりです。動作モードを変更すべきではないということです。 .. dalvic キャッシュを消去するだけで 5.1 をインストールできます。すべてを再インストールせずに新しいバージョンをインストールできます。それが私が nighthy バージョンに対して行っていることです。 ...メジャー バージョン中に適切にリセットした後は、適切な状態で再度開始できます...しかし、すべてを再構成するのは面倒です...
良い一日。 。
サタナス94
v5 では、すべてを再度フォーマットし、新しい ROM のようにすべてを再インストールする必要がありますか、それとも上から再インストールできますか?ご回答ありがとうございます。
ROM をフラッシュして、ワイプ キャッシュ + dalvik キャッシュを実行するだけです (簡単には食べられませんが)
サタナス94
コヨーテ950さん、こんにちは。
ピモース57
volte をアクティブにするには、オペレーターの SCS をフラッシュする必要があります
バログティビ
こんにちは、Snapchat は機能しますか??カスタム ROM をインストールしていたため、Snapchat が動作しませんでした。ご返答ありがとうございます。
ジョセフ35
ICE 5.2を改修
おそらくすぐに 5.x になるでしょう...AQJ1 では?
【G95XF/FD/N】レノベートアイス5.2 - AQH3 |ナイトリー - AQJ1 |アンドロイド7.0
おやすみ
Re: [ROM CUSTOM 7.0][G95xF] RENOVATE ICE 5.2RENOVATE ICE 5.2 - AQH3 |ナイトリー - AQJ1
こんにちは、情報ありがとうございます
トピックの更新日v5.2
5.2
r178 (5.1 リリース) から r216 (AQH3 ベースの最新の安定バージョン) までのすべての変更を追加しました。
ジョセフ35
それは 5.2 の最後のバージョンでした...先験的に
[G93xF/FD/N] RENOVATE ICE 5.2 - AQH3 |アンドロイド7.0 |製造中止
ここでは s8 ですが、samy からの更新がなくなったら影響を受ける可能性があります。
Re: [ROM カスタム 7.0][G95xF] ICE 6.0 の改修 - AQK7 |ナイトリー - AQK7 |
チュートリアルを更新しましたv6.0
6.0
G950FXXU1AQK7 をベースに完全にリベース
以前のすべての MOD/改善が移植されました
戻るボタンを長押しして再マップするオプションを追加しました
ホームボタンを長押しして再マップするオプションを追加しました
最近のボタンを長押しして再マッピングするオプションを追加しました
すべてのカラー MOD が実行中になります (再起動は必要ありません)。
通知の背景の色を再加工しました:
[透過的な通知を有効にする] が [はい] に設定されている場合、標準通知とロック画面通知のアルファ レベルを制御できます。
「透明な通知を有効にする」が「いいえ」に設定されている場合、通知はロック画面と標準の通知で単色で表示されます。
ストックカラーが設定されている場合は、完全にストックとして動作し、ロック解除時には通知が固体で表示され、ロック画面上では半透明になります。
プライベート モードが設定されていない場合、プライベート モードの QS タイルが機能しない問題を修正しました。
プライベート モードの QS タイルを長押ししてもプライベート モード設定が開かない問題を修正
APK の圧縮を修正 (速度の向上)
バッテリー寿命とパフォーマンスの向上
プラセボの調整を削除
カーネル ソース/RAM ディスクを AQK7 に更新しました
supersu を BINDSBIN モードで強制的にインストールしました (suhide は現在機能します)
N950X ベース ROM に合わせて微調整を加えました
インストーラーが改善され、デブロート オプションが追加されました。
G955 サポートの改善
G93X サポートを削除 (デバイスなしではテストできません)
忘れていたものがたくさんあります (N950x romをチェックしてください)
1330/5000
6.0
長押しを戻るボタンに再マップするオプションを追加しました
長いホームボタンに再マップするオプションを追加しました
長押しボタンを再マップするオプションを追加しました
再加工された通知の背景色:
[透過的な通知を有効にする] が [はい] に設定されている場合、標準通知とロック通知のアルファ レベルを制御できます。
[透明な通知を有効にする] が [いいえ] に設定されている場合、通知はロック画面と標準の通知で単色で表示されます。
共通の色が設定されている場合、それらはアクションのように動作し、ロックが解除されている場合は固体の通知が表示され、ロックされている場合は半透明になります。
プライベート モードが設定されていない場合、qs プライベート モードが機能しない問題を修正しました。
APK の圧縮を修正 (速度の向上)
バッテリー寿命とパフォーマンスの向上
プラセボ調整が削除されました
カーネル ソース/RAM ディスクが AQK7 に更新されました
Supersu は BINDSBIN モードで強制的にインストールされました (Suhide は現在動作します)
N950XベースROMの調整
インストーラーの改善と追加のロック解除オプション
G955 サポートの改善
G93X サポートが削除されました (デバイスなしではテストできません)
忘れていたものをもっと読み込む (N950x romをチェック)
Re: [ROMカスタム7.0][G95xF] ICE 6.1を改修 - AQK7 |ナイトリー - AQK7 |
チュートリアルを更新しましたv6.1
6.1
不足しているフォントを追加しました
ライブメッセージfcを修正
ロック画面の回転調整を修正し、再起動が不要になるようにしました
ハイブリス91
スラット ...
アップデート情報ありがとうございます...
Renovate Ice 950 はメンテナンスされなくなったため、このバージョンに移行する必要があります...
良い一日を ...
マックスラックス
現在ICE 5.2、ファームウェアAQH3、twrp 3.1.1-2を改修中です。
AQF7 にアップデートする方法がよくわかりません。ROM をフラッシュする前に、r148 をフラッシュしてから twrp をフラッシュすることについて話しています。
これは Flashable_G95xF_FD_Firmware_TWRP_AQF7.zip ファイルに相当しますか?
モデムとブートローダーをフラッシュするには Odin が必要だと思っていました...[emoji4]
ご協力と共有に感謝します [emoji6]
AQGx より前のベースを使用している場合は、より新しいファームウェアをフラッシュする必要があります (ここ
)、発売日を参照してください...
AQGx 以上の (基本) ファームウェアを使用している場合は、ROM を直接フラッシュします。
注意:私が話すとき基地から、これはカスタムではなく、オリジナルのファームウェアのバージョンですが、現在所有しているカスタムがフラッシュされる前に携帯電話にインストールされているファームウェアです。
Re: [ROM カスタム 7.0][G95xF] ICE 7.0 の改修 - AQL5 |夜間 - AQL5
チュートリアルを更新しましたv7.0
リノベートアイス G95X 7.0
キツネは G950FXXU1AQL5 です
機能が高度な機能で事前に有効になっていなかった場合のフィンガープリントの再マップを修正しました
指紋ジェスチャのストック動作をすべてのユーザーが利用できるようにしました
魔法のように更新されました
Re: [ROM カスタム 7.0][G95xF] ICE 7.1 の改修 - AQL5 |夜間 - AQL5
ダブルボランティアポスト。
トピックの更新日v7.1
アイス G95X 7.1 を改修
[バレ]キツネは G950FXXU1AQL5 です
更新されたmagisk[/barre]
g955 ユーザー向けのブート画像を修正
編集:7.2にアップデート(ブート950を修正)
ハイブリス91
Re: [ROM カスタム 7.0][G95xF] ICE 7.2 の改修 - AQL5 |夜間 - AQL5
スラット ...
皆様、明けましておめでとうございます....
あなたのおかげでもあります
bugado
私は novate 6.0 を実行しており、ベースバンドは S8 上の AQH3 です。
ベースバンドを AQF7 に更新することは必須ですか?もしそうなら、それはリカバリTWRP経由ですか?データ損失はありませんか?
これは Renovate 7.2 アップデートの前に行うべきですか、それとも後に行うべきですか?
必須ではない場合、改修前にファームウェアをフラッシュすることに意味はありますか?
どうもありがとうございます!!
全て説明書に書いてあります。
ザ・エックス・プロディッジ
おい !
私は AQG にいます。ice 4.0 を改修して、7.2 にアップグレードしてみます。 ショットを逃さないといいのですが xD
ニュースに戻ります!
bugado a dit:
どうもありがとうございます!!
更新方法:
1. r148 以降のフラッシュ。再起動しないでください。
2. TWRP フラッシュ可能なファームウェア フラッシュ (チュートリアルのダウンロード部分を参照)
3. デバイスが最新のファームウェアで再起動され、RENOVATE が実行されます。
ザ・エックス・プロディッジ
X Prodige の要点:
おい !
ニュースに戻ります!
アップデート完了!一方、私は以前にtwrpをフラッシュし(更新されました)、その後ROMをフラッシュしました。起動に少し時間がかかりますが、うまくいきます!
二重投稿にご注意ください
ルマフ972
みなさん、こんにちは。この分野の初心者なので、AQJ5 の S8 で twrp 3.2.1-0 を使用してこのROMを直接フラッシュできるかどうか疑問に思っていました。ご回答ありがとうございます
はい、通常は機能するはずです。
問題がある場合は、トピックの最後のページにあるコメントをお読みください。
おやすみなさい [emoji99]
ルマフ972
ルマフ972
もう一つ簡単な質問ですが、私は AQJ5 を使用しているので、r148 をフラッシュする必要がありますか、それとも rom を直接フラッシュできますか? (ファームウェアアップデートの順番が分かりません:?) ご回答ありがとうございます。
二重投稿に注意してください。最後のメッセージの編集機能を使用して、後で残りを追加してください。ありがとうございます。
直接フラッシュできます。この手順は、AQGx より前のバージョンを使用している人向けです。あなたは AQJx を使用しているため、より新しいファームウェアを使用しています。
フィードバックもぜひ読んでください
ルマフ972
わかりました、ありがとう、そしてごめんなさい
ルマフ972
こんにちは、みんな。 twrp を新しくインストールし、magisk や superSU をフラッシュせずに verity-opt-encrypt-5.1.zip をフラッシュした後、この rom を直接フラッシュできるかどうか知りたいです。この問題には慣れていないので、いくつかのことを台無しにするのが少し怖いです(おもちゃは新品です).... たとえば、起動しません:-( ご回答ありがとうございます
はい、twrpをインストールした直後にカスタムROMをフラッシュできます
ルマフ972
leMaf972 追記:
こんにちは、わかりました、ありがとうございます。ROM をフラッシュする前後にすべてのワイプを行う必要がありますか?
自分の投稿を引用しました
ワイプとインストールについてはチュートリアルに従います。すべてがその中に記載されているので、従うだけです。
ルマフ972
わかりました、ありがとうございます
ルマフ972
そして、何か問題が起こったら、どうすればよいでしょうか?
以前に作成したバックアップを復元するだけです。
次に、このトピックからのフィードバックを読んで参考にしてください。
ルマフ972
わかりました。数日中には届くと思います...素早いご回答ありがとうございます
のんきな
また近いうちにお会いしましょう
Re: [ROM カスタム 7.0][G95xF] ICE 7.5 の改修 - AQL5 |夜間 - AQL5
チュートリアルを更新しましたv7.5
リノベートアイス G95X 7.5
魔法のように更新されました
スクリーンレコーダーが修正されました
最後のヌガーリリース (次はファイナルオレオになります)
注意: チュートリアルの 2 番目のリンク (ミラー) が今のところダウンしています (または、確かにわかりません)。
Re: [ROM CUSTOM 7.0][G95xF] ICE 8.0 の改修 - クソ |毎晩 - クラップ |アンドロイド8.0
チュートリアルを更新しましたICE 8.0 (オレオ) を改修
リノベートアイス G95X 8.0
G950FXXU1CRAP にリベース
完全なデオデックス、オート麦フォルダーが残らない
再起動メニューに表示される再起動オプションを選択するオプションを追加しました
寝ぼけていないときに変更ログをさらに更新します
不足しているMODはありますか?数日以内に更新する予定です
Magisk を使用している場合、何らかの理由で最初の起動時に dalvik キャッシュが構築されません。 dalvik キャッシュが構築されていない場合、ブートが完了するとすぐに再起動するスクリプトを追加しました。
アイス G95X 8.0 の改修
G950FXXU1CRAP のリベース
完全なデオデックス、オート麦ファイルは残らない
半分寝ていないときに変更ログをさらに更新します
不足しているMODは数日以内にアップグレードします
Magisk を使用している場合、何らかの理由で、最初の起動時に dalvik キャッシュが構築されません。 dalvik-cache が構築されていない場合に、起動が完了するとすぐに再起動するスクリプトを追加しました。
ハイブリス91
スラット ...
OREOの更新情報ありがとうございます...
良い一日を ...
今日も良い一日をお過ごしください、ありがとう
ティフー
最後に、オレオ バージョンの誘惑に負けてみましょう。微調整の点で楽しんでいきます。
ニューザライフ
こんにちは。それは私ですか、それとも 8.0 のバグはそれほどひどいのでしょうか?
