[ROMカスタム][6.0.1_r66][RESURRECTIONREMIX_M_5.7.4][安定版] Galaxy S2 (GT-I9100)
Re: [ROMカスタム][6.0.1_r22][RESURRECTIONREMIX_M_5.6.X][BÊTA] Galaxy S2 (GT-I9100)
ギアフィットの場合、これは不可能です。
キースシャーディズ
こんにちは!チュートリアルに従おうとしましたが、失敗したようで、陰と陽のロゴが表示されたままになってしまいました。ダウンロード モードとリカバリ モードにはまだアクセスできますが、携帯電話にアクセスするにはどうすればよいでしょうか。 ?前もって感謝します !
携帯電話をルート化したときにすでにこのロゴが表示されていましたが、ブロックされませんでした。どうやらそれは siyah の問題が原因のようです。私が持っている正しいものではありません。どうすればよいですか?大丈夫です。携帯電話の root を解除することで問題は解決しました。今度はもう一度 root にしなければなりません。 ^^'
キンダーミックス
こんにちは、キース・シャーディズさん
ROM に対応するリカバリをフラッシュするときは、ROM と GAPPS をインストールする前にリカバリを再起動する必要があります。その後、スマートフォンの起動には 20 ~ 30 分かかる場合があります。辛抱強く待つ必要があります。
キースシャーディズ
うーん、チュートリアルに従うことができず、携帯電話に表示されている内容と正確に一致しないものがあり、また陰と陽について行き詰まってしまいました。 x)
セドリック
メンバー
こんにちは、複雑すぎる場合は、このROMをお勧めしますviewtopic.php?t=87782キットカットでは、本当にがっかりすることはありません。リカバリをインストールし、ROM とギャップをダウンロードしてから、リカバリで再起動し、ROM とギャップをフラッシュするだけです。ここであまりにも問題が発生した場合は、そこでお会いしましょう。
キースシャーディズ
わかりました、確認してみます、ありがとう!でも気になるのですが、このマシュマロカスタムROMがインストールできないということは、rootに関係があるのではないでしょうか?最後にいくつかの root メソッドを紹介します。
セドリック
メンバー
いいえ、ルートとは関係ありません。うまく機能します。その後、リカバリをインストールし、次にピットなどをインストールする必要があります...チュートリアルで示されているように。
ジー3G
ギアフィットの場合、これは不可能です。
さて、残りはどうですか?データ転送に直接接続します。
キース・シャーディズ
システムパーティションをインストールするためのフランス語のチュートリアルを持っている人はいますか?私は英語を話せません。 ^^' そして、カスタムリカバリ-lanchon-isorec-TWRPフラッシュのやり方も説明してください。これらの2つのステップは、やり方がわからなかったので実行しませんでした。ありがとう!
追記:私が言ったことは忘れてください、私のS2は死んでしまいました。 ^^ あらゆる状況で黒い画面が表示され、ダウンロード モードやリカバリ モードにアクセスできなくなり、充電中のバッテリーのロゴも表示されなくなりました。要するに、何もありません。 x)
スーパーアンドロ6
私は現在RRロリポップを使用しています
インストールするためにゼロに配布する必要があるか、ワイプキャッシュとダリビックを実行するだけで済みますか?
メルシー、
シダリメン
アップデート利用可能日 2016 年 5 月 22 日
ジー3G
シフトにより不定期にバッテリーが溶けてしまいます。
PEYO34
利用可能なアップデート (日付2016/05/28) :ウィンク:
PEYO34
2016 年 6 月 11 日更新版が利用可能になりました:wink:
PEYO34
2016 年 6 月 17 日のアップデートが利用可能: 5.7.0 :wink:
それはあなたです
Re: [ROMカスタム][6.0.1_r22][RESURRECTIONREMIX_M_5.7.X][BÊTA] Galaxy S2 (GT-I9100)
情報ありがとう:素晴らしい:
ジー3G
前回のバージョンから GPS に問題があります。もうくっつきません。
キャプテン_キウイ
こんにちは、質問で申し訳ありませんが、何年も前に触ったので疑問があります...しかし、Jelly Bean 4.1.2 を非 root で実行しているのですが、このアップデートを実行するには root にする必要がありますか?あまり明確ではありません。前もって感謝します。
また、インストール方法がよくわかりませんでした。
カスタム リカバリ (CWM、TWRP) ---> ストック Kernel_TWRP 2.8.7.0 - 4.4.4 (KitKat+) --->
Stock_kernel_twrp_1120-signed.zip またはstock_kernel_twrp_signed.zip
タヒル2407
通知を受信したときに画面を光らせる方法があるかどうか知りたかったのです。
実際、それはオフのままですが、RR LP 5.5.8 では白黒で点灯し、非常に実用的でした。
編集:興味のある人は、Xusedモジュールをインストールするだけでよいことがわかりました(アンビエント表示を有効にします)
PEYO34
2011 年 7 月のアップデート 5.7.1 が利用可能になりました:
カジス
Ressurrection Remix Rom の最新バージョンをインストールしました。1 つの点を除いてすべてが順調です。データ ネットワーク (3G、2G、Lte) にアクセスできなくなりましたが、残りは正常に動作しているので、何かアイデアはありますか、それとも Rom から来たものなのでしょうか? (基本的にOSの機能を確認してもデータにアクセスできなくなりました)
事前に感謝します。そして、この素晴らしいチュートリアルに感謝します
ブラドコ
この素晴らしいROMをインストールした後は小さいです。
最初のインストール試行が失敗しました
2 回目の試行では、最初に Galaxy S2 のクリーン再インストール チュートリアルを実行します。現時点では (システムに関しては) すべて問題ありません。
セカンダリ電話なのでネットワークはテストしませんでした。
唯一の欠点は、初心者向けに 2 つまたは 3 つの小さなリダイレクト リンクが欠落していることに気づきました。それ以外はすべて問題ありません。
共有してくれて、そしてこの伝説的なスマートフォンに Android 6 を搭載することを許可してくれた人たちに感謝します (このスマートフォンは今でも機能し続けています) )
ファイナルスピリット
ここで問題が発生しました。
チュートリアルと同じようにすべてを実行しましたが、ROM は常に新しい RR 頭字語で実行され、成功しませんでした。
だから、何が間違っていたのか分かりません。誰かがアイデアを持っているなら、私はすべての耳を傾けます。
私がやったことの簡単な説明:
このページから 2 つのカーネルをインストールしました
Isorec CM12.1 および CM13 カーネル、Gustavo カーネル、およびこのページのピット用
システム用に 1.5GB、データ用に 6GB のうちの最初の 1 つです。次に、RR の最新バージョンをインストールしました。そしてぐるぐる回ってしまう……。
事前にご協力いただきありがとうございます
ブラドコ
ファイナルスピリットの追加:
ここで問題が発生しました。
私がやったことの簡単な説明:
システム用に 1.5GB、データ用に 6GB のうちの最初の 1 つです。次に、RR の最新バージョンをインストールしました。それからぐるぐる回って……。
こんにちは。まずこのチュートリアルを実行することをお勧めします。
チュートリアル-galaxy-s2-repair-its-s2-clean-reinstallation-customize-its-s2-t39740.html
これで問題は解決すると思います。最初の起動後、RR ロゴの部分でもかなり長いです。
TWRPとドリマンクスと1G/4Gピット用に撮りました。
ファイナルスピリット
こんにちは、ブラドコさん
それは私がやったことですが、説明では言いませんでした。正直に言うと、私はそれで始めましたが、マシュマロのRR ROMでも同じ問題が発生しました(ロゴをループして一晩中実行したままにし、バッテリーを空にする以外にインストールされていませんでした)。ロリポップに戻ったロンRR、問題はギャップにあり、それらをインストールするのに十分なスペースがありません(それでも以前に持っていたものでした)ので、引用したファイルを使用してピットインしました上記とカーネル。
あなたのお考えでは、この問題は(フォーマットのため)システムが存在しなくなったことが原因でしょうか、それとも他の何かが原因でしょうか?たとえばイソレック?
わかりません。私は S4 も持っていますが、(充電すると) 携帯電話がかなり熱くなり、バッテリーが持ちこたえる点を除けば、インストールに問題はありません (6.0.1 (mm) の RR)。もう一日はありません。
ありがとうございます。
ブラドコ
ファイナルスピリットの追加:
こんにちは、ブラドコさん
ありがとうございます。
ファイナルスピリットさん、こんにちは。
このタイプのインストールの前に、まず最初に nandroid のバックアップを実行してください。 。それ以外の場合は、あなたの説明を考慮すると、パーティションの問題とも言えます。一方、5.1 での GAPPS 問題は奇妙です。
ジンジャーブレッド バージョンからクリーンに再インストールしてみて、赤い線に細心の注意を払って「根本的な方法」に直接進みます。それからその役を演じてください
Ⅲ.アップデート
次に、バージョン 4.1.2 の root にします。 ROOT が OK になったら、チュートリアルで指定されたストック カーネル 1120 twrp をフラッシュし、前提条件部分を実行します (1G/3G または 1G/4G ピットをお勧めします)。
通常は問題ないはずですが、再パーティションを実行する前に、忘れずに携帯電話に isorec を入れてください。基本的に、xda 再配布チュートリアルが完了したら、フラッシュ リカバリで直接ブートし、isorec を次に RR のインストール部分を起動します。
はっきりしていればいいのですが 。
シジュウカラ
このROMをインストールしたいのですができません。
健康的にスタートしました。 (オリジナルROM)。
ピットとリカバリーをフラッシュしました。
TWRP v2.8.7.0 リカバリ中ですが、ROM を選択すると「システム イメージに無条件にパッチを適用しています」というメッセージが表示され、ここでスタックしたままになります。
私に何ができる?
ファイナルスピリット
こんにちは、ブラドコさん
DSL、応答時間、週の始まりが大変だったので、:alcohol1: :alcohol1:、そして休暇だったので、時間がかかりませんでした。
それで今夜、というより今夜、私はそれを始めました
パート1 ジンジャーブレッド、完成しました。
パート 2 リンクが機能しないので、別のサイトからダウンロードしています (2 時間かかります)
パート 3 やるべきこと
パート 4 ストック カーネル 1120 twrp もフラッシュします
1GB/3GB または 1G/4G のピットを使用したチュートリアルのパート 5 の前提条件 リンクが機能しないため、以下のリンクにアクセスして、pit_files.zip (前に取得したものと同じもの) を取得し、どのカーネルを実行するかを指定します。これを使用することをお勧めします: gustavo kernel?
isorec については、通常、すでに持っているので、この部分は問題になりません。
アドバイスに感謝します。
ファイナルスピリット
こんにちは、クエンティン
あなたのメッセージは、isorec カーネルがないという事実から来ていると思います。
でも、もしかしたら私は間違っているかもしれません...
他の人が何を言うかを見るために。
しかし、私も最初は同じ問題を抱えていました、そしてそれはそれでだと思います。
ファイナルスピリット
こんにちは、ブラドコさん
あなたが言ったことを実行して、それが起こったことに感謝します。ありがとう、私はチュートリアルで言われていることを多かれ少なかれ実行しましたが、成功せず、それで終わりです。
本当にありがとうございました。
@pitQuentin:Bradcoの回答を読んで投稿した内容に基づいています。いずれにせよ、それが私の場合です。
@+みんな!!!
PEYO34
更新されました01/08利用可能:
シェパ
このROMに新しく到着し、公式CM13より前に登場しました。このROMは非常にうまく動作し、より多くのパラメータがあります。
xxms4 ファームウェアを持っていますが、より新しいファームウェアはありますか?
内部メモリでSDカードをフォーマットできましたが、このSDカードにはデータを転送できないようです(S4 miniではできますが)。
PEYO34
08/08 からのアップデートが利用可能 ResurrectionRemix-M-v5.7.3:
PEYO34
止まらない…!!! :ふふ:
の更新2008 年 13 月利用可能:
トーマストム
皆さん、こんにちは。それは素晴らしいことです。S2 を喜んでくれるのは私の叔父です [emoji3] [emoji111]
ジー3G
Wi-Fi に接続するとしばらくフリーズが発生します。cLock のせいだと思います。それがどこから来たのかを本当に知る方法はありません。ファイアウォールを使用してすべてをブロックしたとしても、問題は残ります。
誰か解決策を持っていますか?
それはあなたです
ダブルボランタリーポスト
ロムリンク更新
ありがとう。
ザロロ13008
こんにちは、ギャラクシー s2 を手入れしてこの ROM をインストールしたいのですが、本当にピット増加ボックスを通過する必要がありますか?
または、ルートなどを含む、Odin 経由でフラッシュする (私にとっては簡単です) 1 つ以上のカスタム ROM を探しています。
要求したROMは存在しません。この場合はDLS Romしかありません。
ザロロ13008
こんにちは、はい、確かにこれは私がS2用に探していたオールインワンROMのスタイルですが、それは存在しないので、別の解決策を見つけるつもりです。実際、このピットの増加は私にとって退屈に思えます
3つのgappsファイルをフラッシュすれば、ピットを増やさずにromとlanchonリカバリを実行できますか?
PIT Eraseがなければ、それは死んでしまいます。
Gapps の場合、インストールするのは 1 つだけです。必要なバージョン。
オールインワンROMは初心者に適しています。しかし、大手開発者は、ROM を ZIP で作成することを好みます。ROM をフラッシュするときに、同じ rom に関係するものをフラッシュする必要はありません。 DLS Rom は独自の世界です。
開発者はすでに DLS ROM のようなオールインワン rom を作成していましたが、数人のメンバーがこのタイプの rom で大きな問題を抱えていたため、すぐに開発を中止しました。詳細は省きます。 DLS Rom ではこの種の問題が発生しなかったのは幸運でした。
後は各人の意思が重要です。これを実行したり、回復中にフラッシュしたりするのが怖い場合。あなたは彼に触れないでください。しかし、回復時のフラッシュは Odin 経由のフラッシュと同じくらい簡単で、何よりもリスクが低くなります。
ザロロ13008
検索したにもかかわらず、ピット増加に関するフランス語のチュートリアルが見つかりませんでした。手元にありますか? [絵文字5]
フランス語で??
オーディン経由のフラッシュです……。
XDA に画面があります...
ザロロ13008
これで完了です。3GB でフラッシュしました。フラッシュがうまくいったことはどうすればわかりますか?
合格すれば大丈夫です。次に、ROMをフラッシュするとわかります
ザロロ13008
こんにちは、友達、こんにちは、そして共有してくれてありがとう。ROM がインストールされています。起動アニメーションが大好きです。このメッセージは途中で編集します (アプリの最適化中です) [emoji6]
編集: まあ、すべて完璧です。変更したいのはスタート メニューだけです。これは 10 歳の女の子用で、彼女がダウンロードとリカバリ モードにアクセスできないようにしたいのですが、誰がその方法を知っているでしょう。クラシックスタートメニューを入れますか? もう一度ありがとう、京
プカ
こんにちは、このバージョンの 6.0.1 にはドリマンクスはありますか?もしそうなら、リンクをいただけますか。
それはあなたです
いいえ、キャッシュ パーティションをワイプした場合に備えて、ブートループのリスクがあります。
プカ
わかりました、とても素早い対応ありがとうございます^^、一方で、ドリマンクスのように音を強く上げる方法を知っていますか?
それはあなたです
サウンドを強化するには、Viper Android を使用しますが、AOSP Rom でテストしたことはありません。
プカ
改めてありがとうございます。テストしてここでお知らせします。
PEYO34
更新されました2009 年 9 月 24 日dispo ResurrectionRemix-Mv5.7.4:
Re: Re: [ROMカスタム][6.0.1_r22][RESURRECTIONREMIX_M_5.7.X][BÊTA] Galaxy S2 (GT-I9100)
こんにちは、ありがとう。私のS2アンティークでこれをテストするつもりです[emoji16]
ブラドコ
バージョン 5.7.1 には少し問題があります (最新バージョンを入手できません。xda で投稿が閉鎖されているようです)。電話をかけると、3 回のうち 2 回、電話が再起動またはフリーズします。それは非常に退屈です。
最新バージョンのリンクを参照して解決策を持っている人はいますか?
トーマストム
ブラドコその通り:
こんにちは。5.7.4 のリンクは完全に機能します。リンクは次のとおりです。
==> [絵文字6]
ブラドコ
トーマストムも同じです:
ブラドコその通り:
==> [絵文字6]
大変ありがとうございます。今日の午後に試してみましたが、ダウンロードにアクセスできませんでした。通話中のフリーズについて何か心当たりはありますか?
トーマストム
ブラドコその通り:
どういたしまして[emoji6]
電話アプリのキャッシュをクリアし、回復時にキャッシュを消去してみてください。
ブラドコ
さて、v5.7.4 をインストールするためにダーティフラッシュを実行しましたが、今のところは大丈夫のようです。
私のP9000はアフターサービス中なので、その間にs2を取り出しました 使用中、Android 6 は S2 に対して少し貪欲です
もしかして、S2用の別の良いROMを知っていますか?ルートボックス 4.2.2 をリセットすることもできましたが、回復できません。
トーマストム
ブラドコその通り:
私はしばらく S2 を持っていないので、何とも言えませんが、フォーラムでは、カスタム rom を選択する必要があります。または、xda でも選択できるはずです [emoji6]
バノク
こんにちは。RR ROM (Gapps nano を備えた 5.7.3) を入れました。これは非常にうまく機能し、電話はスムーズです。
チュートリアルをありがとうございました。
ちょっとした問題があり、Google アカウントを追加できないため、Playstore も機能しません。
同じ問題を抱えていますか?
トーマストム
Banoch と同点:
こんにちは。RR ROM (5.7.3 with gapps nano) を入れましたが、これは非常にうまく機能し、電話はスムーズです。
同じ問題を抱えていますか?
こんにちは、ROM と GAPPS のフラッシュはうまくいきました??
バノク
バノクは次のように書いています。
同じ問題を抱えていますか?
はい、すべてがうまくいきました。
1 ページに書かれたアドバイスに従ってバージョン 5.7.4 にアップグレードすることで問題を解決したため、完全に消去しました。
ご返信いただきありがとうございます、解決しました。 。
トーマストム
Banoch と同点:
わかりました。解決できて良かったです。喜んで [emoji4] [emoji106]
PEYO34
どうやら、Resurrection Remix バージョン 5.8.0 の新しいバージョンが以下にあるようです。ヌガー 7.1:笑顔:
一方、もちろん Gapps を 7.1 に変更することで、6.0.1 の最新バージョン 5.7.4 に直接インストールできるかどうかはわかりません...??? 8/
古き良き S2 の Nougat に ROM をインストールするためのチュートリアルを見つけました。
私たちのスペシャリストが情報を持っているか、チュートリアルを提供できるのであれば、興味があります... :wink:
よろしくお願いします、
トーマストム
PEYO34さんはこう言いました。
どうやら、Resurrection Remix バージョン 5.8.0 の新しいバージョンが以下にあるようです。ヌガー 7.1[絵文字2]
よろしくお願いします、
こんにちは、S2 所有者にとって Nougat 7.1 を味わえるという素晴らしいニュースです [emoji3] [emoji111]
通常、Marshmallow で既に行われている場合、再パーティションは役に立たないと思いますが、間違いなく公式 ROM 4.1.2 に戻って、適切な状態で再起動する必要があります [emoji4]
マシュマロとヌガーの間でフラッシュするギャップが同じではないことを確認してください。
チェルノスプリフ
私はこのバージョン 7.1 を少し急いでインストールしました。工場出荷時設定にリセットするだけで、TWRP リカバリーは更新しませんでした。
インストール中にエラーメッセージが表示されましたが、うまくいきました。
その後も「TWRPリカバリ...」アプリケーションを使用してリカバリを更新しました。
現時点では正常に動作していますが、バッテリーが消耗しており、まだ調整を行っていません。
ランチャーを変更するメニューも、Marshmallow バージョン (Adaway2) にある広告ブロッカーも見つかりません => オプションがいっぱいです。
PEYO34
Nougat 7.1 もインストールしました。
まず、リカバリ TWRP バージョン 3.0.2-1:
次にGapps 7.1 nanoバージョン
もちろん丸拭き
再起動すると、電話は非常に長い間動作しました...5分以上動作したままにして、再起動すると動作しました...
自律性、ネットワークなどについては、もう S2 をいじる以外に使用していないのでわかりません...一方、WIFI は非常にうまく機能します...
ああ、忘れていました、2016 年 2 月 12 日の新しいバージョンがオンラインになっています。
フルワイプせずにフラッシュしても機能します...
それはあなたです
PEYO34
kyo-ito a dit:
ああ、私は見ていなかった...チュートリアルをありがとう... :wink:
それはあなたです
チェルノスプリフ
最初のページのリンクは、まだ実際には準備が整っていない新しいバージョン 5.8.0 を指しています。 (過熱してバッテリーが消耗します)
バージョン 5.7.4 をここにアップロードしました。
それはあなたです
ありがとうございます:素晴らしい:
開発者はRR Mを削除しました。
あなたのリンクをOPに貼り付けます
エアヴィンツ
けだ62
行き詰まったのでここに投稿させていただきます。
再パーティションを実行した直後に Lanchon リカバリをフラッシュできません
私が持っているファイルの拡張子は .lzo なので、PDA では選択できません。
久しぶりにROMをフラッシュしたので制御不能になりました。
誰か私のどこが間違っているのか説明してもらえませんか?
S2を箱から取り出したところです。
このROMをインストールしようとしています(現在、ゼリービーンバージョン4.1.2 JZO54K.I9100XWMS1を使用しています)が成功しません。
ページの先頭にあるチュートリアルに従い、5GB ピットで再パーティションしました。
rom(ResurrectionRemix-M-v5.7.4-20160924-i9100.zip)とbanks_dynamic_gapps-6.xx-20160921.zipをSDに置きました。
リカバリカーネル-Lanchon-IsoRec-TWRP-2.8.7.0-20160113-i9100-(by-arnab).zip をフラッシュしました。
しかし、ROMをインストールすると、しばらくすると、十分なスペースがないことがわかり、リカバリーで再起動されます。
インストールを手伝っていただけませんか
凍結症
こんにちは、こんばんは
インストールされ、
完璧に動作します
ありがとう! :見せびらかす1:
nsnow06
こんにちは。チュートリアルをありがとう.. :アーメン:
初心者私は、チュートリアル「i9100 16GB - パーティションの再作成 - 3 から 12 GB (PIT) のパーティションを作成する」Jb に従ってパーティションを再作成しましたが、成功しました:great:
今度はrr romをインストールしたいと思います。
番号モデル GT-i9100
バージョンと4.1.2
バンダ バス i9100XXMS2
csc I9100ボグルサ
カーネル 3.12.0-rc6-drimanx-v8.43-jb-sg2-Pwr-core
ルート@ドリマンx #1
SMP プリエンプト 木 10 月 24 日 12:21:09
2013年
数値比較 JZ054K.I9100XWLSS (pda)
チュートリアルでは、前提条件として、stock_kernel_twrp_1120-signed-for_Odin が正常にインストールされていることを示しています。
nbackupを実行しましたが、システムを再起動したい場合、twrpがリカバリモードで必ず開きます
1) この混乱から抜け出すために何をすべきか考えている人はいますか? ルール4:
2) twrpをインストールする前に、drimanxでバックアップをとっていましたが、drimanを再フラッシュして復元する必要がありますか?
3) 私のセルの現在の構成から rr をインストールすることは可能ですか?
4) このチュートリアルのリンクを使用してセルのパーティションをやり直す必要がありますか?
5) 開いているgaps arm 6 nano 20180105.zi、recovery lanchon、およびrrmv5.7.4を携帯電話のメモリにコピーしました。チュートリアルに従ってROMをインストールし、twrpから抜け出すことを期待できますか?
少し話が混ざっていると思いますが、しばらくお待ちいただきますようお願いいたします...
nsnow06
私を助けてくれる人はいますか、私は15日間立ち往生しており、twrp回復のループで再起動しています
彼らがモデルにした
@nsnow06、
再パーティション化後、回復時に再起動するのが通常です
新しいROMをSDカードにダウンロードしましたか?
はいの場合、リカバリでこのROMをインストールすると、ギャップが正常に戻り、通常はすべてが正常に戻るはずです
ps: ヌガーを渡すこともできます。 gs2用のROMがあります。それが私がやったことです。
ティラピア1
このチュートリアルが今でも役立つことを願っています。
S2 I9100 を入手したので、チュートリアルに従うつもりですが、特定の箇所で疑問が生じます。
ギャラクシー S2 (GT-I9100)それはいいです !
Rom ---> ジェリービーン ミニマム キットカットを使用している場合はどうなりますか?
つまり、外部 SD に zip の 1 つを挿入しますか?
システムパーティション: 1GB_4GB または 1GB_3GB の PIT デッドリンク!
Tuto : パーティションサイズの増加 フランス語は何も分からないので何もありません!
Un Custom Recovery-Lanchon-IsoRec-TWRP-2.8.7.0-20160113-i9100-(by-arnab).zip Ou twrp-3.0.2-0-i9100.zip
再パーティション処理後にフラッシュされます。
別の回復?上でやられたと思いましたか?
あとは、分かりました!
ロムをダウンロードする
そしてギャップス
S2 にコピーします
リカバリモードで再起動する
ワイプを実行します: データ/工場出荷時設定へのリセット、キャッシュ、Dalvik
エトワイプシステム
a Rom ファイルを選択してインストールを開始します
b Gapps ファイルを選択してインストールを開始します
ルートを修正しないでください
リブート。
教えてくれてありがとう!
今日何か良いことがなければ!
