[ROM カスタム][5.0.X][TW][Albe95 ASTRA Note 5 5.1.1 ポート ROM v2.5][FULL + LITE v1.0] (05/03/16)
それはあなたです
  • #301
Re: [ROM カスタム][5.1.1][TW][Albe95 ASTRA Note 5 PORT ROM v2.5][FULL + LITE v1.0] (05/03/16)
わかりました !
Xused の場合、利用可能な最後のものを取得することは別として、
完了していない場合は回復します。
問題が発生した場合やアンインストールする場合に役立つ可能性があります。
トーマストム
  • #302
kyo-ito a dit:
わかりました !
完了していない場合は回復します。
xused-uninstaller-arter97 は、xused v75-sdk21 をアンインストールし、次に v80-sdk22 をインストールしますが、インストールは中止されます。
むしろv80を取るべきですが、sdk21では正しいでしょうか??
それはあなたです
  • #303
私の表現が悪かったかもしれません。
問題が発生した場合は、アンインストーラーを使用する必要があります。
または削除します。
5.1.1 でない場合、sdk22 バージョンは動作しません。
トーマストム
  • #304
私は 5.1.1 Albe95 note 5 2.5 を使用していますが、v80-sdk22 が動作しません。以前のメッセージで述べたように、「インストールが中止されました」と表示されます。
xda サイトに xused-v80.1-samsung-5.0-test-by-dkcldark.zip をインストールしましたが、完璧に動作しました。
それはあなたです
  • #306
実際には 5.0.1 です (5.1.1 は S6 と N5 を 5.1.1 に移植したものなので、アプリを動作させるためのものです)。
アルベ95:それについての質問が多すぎたので、このROMはG920F (S6) 5.0.2中国語ビルドに基づいており、Note 5 Touchwiz 5.1.1とさまざまな5.1.1 Note 5システムアプリを実行するように編集されたフレームワークを備えています。これがあなたが見つける理由ですデバイス情報の 5.1.1。
カーネルとそのすべての部分は本質的に(GPU ドライバー、カーネル、モジュール、ライブラリなど) もちろん、S4 5.0.1もう 1 台のデバイスは実行できません。
編集:v2.5のスクリーンショット:
それはあなたです
  • #307
友人の ThomasTom の投稿の後、私はこれを読みました。そしてそれは私が考えていたことを裏付けました:mrgreen:
ご参加いただきありがとうございます。 :素晴らしい:
情報とスクリーンショットを追加します。
トーマストム
  • #308
こんにちは、はい、kyo-ito アンインストーラー ファイルも復元しました [WHITE SMILING FACE]
それはあなたです
エルピムスグアジー
  • #310
そうですね、一週間かけてあらゆる種類のテストを行った結果、私の結論は明らかです...非常に優れた ROM で、V2.0 よりもスムーズですが、バッテリーの点では、これは単純に壊滅的です。これは見たことがありません。 [絵文字32]
いつものように校正サイクルを行っているにもかかわらず、一度充電器を外すと 3 時間以上持ち続けることはありません。そして、それは V2.0 では不可能です。私の使用状況に応じて、6 時間から 8 時間、またはそれ以上の時間が簡単にありました。 [絵文字26]
ROMを変更して、Imperium 13.0に戻すことにしました! (2016 年 7 月 3 日更新)
できるだけ早く3.0にアップデートしてほしいです...
Albe95 の Lollirom 8.0 もテストしようとしているので (バージョン 2.0 を残しておいたので)、かなり時間がかかりました (笑)
皆さん良い一日をお過ごしください
パティシエ974
  • #311
こんにちは、あなたの意見に完全に同意します! G は 2.5 から離れましたが、バッテリーがまったく持たなくなったため、2.0 に戻りました。全体的に彼女は素晴らしかったので残念です!このバッテリーの問題は少なくとも 3.0 で解決されることを願っています。
トーマストム
  • #312
こんにちは。実際、私も同じことをしようと思っています。2.0 に戻すか、単に lollirom v8.0 か Albe95 S6 を選択するか [白い笑顔]
Albe95 S6 フルポートの 4.8 がいつリリースされるか知っていますか?? [ウィンキングフェイス] 「はい」の場合、誰かが Albe95 S6 ページで直接答えてくれる可能性があります。ありがとうございます
エルピムスグアジー
  • #313
トーマストムも同じです:
Imperium は私の好みには「乱雑」すぎたので、Lollirom 8.0 に切り替えました (笑) [emoji5]
Samsung ROM をベースにしており、バッテリー ポートはありません。すでに少し改良されており、Pro Note 2.5 よりもさらにスムーズです...それでは [emoji16] を見てみましょう。
ファルコオフィシャル
  • #314
こんにちは ! Imperium を調べてみました。そして、楽しみのために、何もインストールせずに、できるだけ多くの機能を無効にしました。結果は、2 日間 1 回の充電で済みました。
しばらくの間 2.5 に戻ります。バッテリーが壊滅的なのは事実なので、s6 ポート dalb95 のアップデートを待っています。
トーマストム
  • #315
ああ、Albe95 Astra note 5 2.0に戻ってきました【WINKING FACE】
そして、Albe95 S6 のフルポートのリリースを知っていますか?? [白い笑顔]
ファルコオフィシャル
  • #316
Re: Re: [ROM CUSTOM][5.0.X][TW][Albe95 ASTRA Note 5 5.1.1 PORT ROM v2.5][FULL + LITE v1.0] (05/03/)
トーマストムも同じです:
私も同じことをしようと思っていますが、すべてを再インストールするのは面倒です...
次回からはバックアップを取ってみます
いいえ、申し訳ありませんが、知りたいのですが?!
長くはかからないと思う、彼はロリロムとアストラの世話をしてくれた。
Facebook には「s4 rom albe95」というグループがあり、2.5 のバッテリーについて苦情を言う人もいますが、解決策はありません。
興味があれば、ここにリンクがあります (作成者のルカ・アルベルティーニもいます!)
トーマストム
  • #317
Falkko のコメント:
次回からはバックアップを取ってみます
断言しますが、すべてを再インストールするには時間がかかります :/
この Albe95 S6 を 4.8 でテストするのを楽しみにしていますが、太陽の下で雪のように溶けるバッテリーを備えた Albe95 Note 5 2.5 のようにならないことを願っています :/
Lollirom v8.0 をインストールしようとしましたが、Albe95 Note 5 2.5 とは何が違うのでしょうか??
パティシエ974
  • #318
トーマストムも同じです:
Falkko のコメント:
次回からはバックアップを取ってみます
こんにちは、ロリロムはストックROMをベースにしています!私は、同じ機能がまったく提供されていない Lollirom のサイドスクリーン機能よりも、Astra のサイドスクリーン機能の方が好きなので、2.0 に戻ることを好みます。
ファルコオフィシャル
  • #319
はい、ロリロムはそれほど美しくありません。n5 のすべての外観は見つかりません。
パティシエ974
  • #320
Falkko のコメント:
何も見当たりません!これらは 2 つの完全に異なる rom です。彼方のアストラ 彼女はバラバラだ!インペリウムとロリロムは比較できる
ファルコオフィシャル
  • #321
パティシエ974さんはこう言いました。
Falkko のコメント:
はい、まさに
バッテリー残量にも大きな余裕があるとは思えません
最後はastra v2で行われ、1日続くだけで十分です
パティシエ974
  • #322
ああ、私の意見としては、自律性が最も重要なことなので、これはアップデートが欠落していると思いますが、彼らはそれを修正すると確信しています。彼らは良い仕事をしています。なぜなら、そのようなROMを携帯電話に搭載する価値はないからです。 S4!勇気 albe95 応援しています!
ファルコオフィシャル
  • #323
パティシエ974さんはこう言いました。
完全に同意します!まだとても良い仕事です
トーマストム
  • #324
こんにちは、私個人としては、サイド スクリーンとフローティング メッセージを備えた Albe95 Note 5 2.0 に戻りました [WINKING FACE]
  • #325
:古い笑顔:
したがって、新しい ROM やアップデートをフラッシュする前にバックアップを作成することが重要です。
:カウンタ:
これは簡単で (皆さんは回復習慣を持っています)、高速 (5 分未満) で、電話機の電源をオフにしてから再度オンにするかのように、何も設定せずに古いバージョン/ROM を元に戻すことができます。
:フレーム1:
パティシエ974
  • #326
英語がわかる方、こんにちは。バッテリーに関して、この問題に関して何か新しいことはありますか?素晴らしいローマを持っているのに使用できないのは残念です!
ファルコオフィシャル
  • #327
パティシエ974さんはこう言いました。
バッテリーに関するニュースはありませんが、s7ランチャーには明らかに何か新しいものがあります
午後に試してみますので、またご連絡します
幸せな日曜日
編集:点滅していますが、何も変わっていません。
編集2:簡単な再起動の後、「processus.systemが応答していません」というメッセージが表示され、電話がシャットダウンしました
理解できない
パティシエ974
  • #328
ありがとうございます。実際、これからテストすることがたくさんありますので、随時お知らせします。
トーマストム
  • #329
こんにちは、バッテリーに関してはできるだけ早く対処する必要があります。ROM が 3.0 になったときに修正されるかもしれません。できれば[WINKING FACE]
ファルコオフィシャル
  • #330
トーマストムも同じです:
v3について聞いたことがありますか? ))
トーマストム
  • #331
いいえ、ただし、この ROM のバッテリー残量が太陽の下で雪のように溶けていることを開発者が知っている場合は、将来のアップデート (2.6 または 3.0) で修正する予定です [白い笑顔]
ファルコオフィシャル
  • #332
毎回のように xposed をインストールしましたが、次の簡単なレビュー中に「
システム UIDS が矛盾しています
データパーティションを消去する必要があります....
データ パーティションについて聞いたことはありますが、それが何なのかはわかりません。心配する必要はありませんか?ありがとう、こんばんは!
  • #333
ワイプ データ パーティションは電話機をクリーンアップするためのものです。フラッシュ中に推奨されるのは、データの消去/工場出荷時設定へのリセットです。
ファルコオフィシャル
  • #334
こんにちは、ご回答ありがとうございます
実は怖くてオーディンにある「再分割」と混同していたような気がします^^
  • #335
はい、Odin の再パーティションとは、問題が発生した場合に電話のパーティションを書き直すことです。悪くはありません(コンピュータがクラッシュしなければ、そうでなければ電話は機能しません)。
ファルコオフィシャル
  • #336
ラウプイもその通りです:
わかりました、情報ありがとうございます! )
パティシエ974
  • #337
Falkko のコメント:
システム UIDS が矛盾しています
こんにちは、xpose です。うまくいきます。ニッケル g ダウンロード wanam 問題ありません。正しいファイルを入手できましたか?
ファルコオフィシャル
  • #338
パティシエ974さんはこう言いました。
Falkko のコメント:
システム UIDS が矛盾しています
直後に作成したアプリケーション(指定するのを忘れました)をチタンで復元したことに由来すると思います
機能しないようです
パティシエ974
  • #339
実際、チタンはバックアップを作成すると再インストールされ、必ずしも ROM と互換性があるとは限らないため、注意が必要です。これはすでに私に起こっているので、すべてを再インストールする必要があります。
ファルコオフィシャル
  • #340
パティシエ974さんはこう言いました。
ああ、安心しました、ありがとう
トーマストム
  • #341
こんにちは。Play ストアで入手可能な Helium アプリケーションを使用して、PC にもインストールしてください [WINKING FACE]
パティシエ974
  • #342
こんにちは。一方、Helium ではプロ版を購入するようお願いしています。
トーマストム
  • #343
パティシエ974さんはこう言いました。
無料版で十分です。私が使っているのは無料版で、S4 では常に動作します。
パティシエ974
ファルコオフィシャル
  • #345
これでアカウントまたはアプリケーションが復元されましたか?
トーマストム
  • #346
Falkko のコメント:
こんにちは、Falcko-offishal。SMS だけでなく、必要なアプリケーションのデータも復元します。
私はアカウントを試したことがないので、それについては言えません。
ファルコオフィシャル
  • #347
アストラ2.5vzwって知っていますか?
「普通」との違いは何ですか?前もって感謝します
  • #348
こんにちは@tous
バッテリーの問題については、設定、S ペンに移動し、すべてのオプションを無効にして、「S ペンの検出を無効にする」にチェックを入れます。
ソースXDA:
パティシエ974
  • #349
こんにちは!クール、情報ありがとう、それは良いニュースだ!!!
実際、S ペンを起動するとバッテリーの持ちが大幅に良くなります。その一方で、別の問題もあります。すでにテーマをダウンロードしようとした人はいますか。アプリケーションをダウンロードしようとするたびに停止します。ご返答ありがとうございます!
トーマストム
  • #350
こんばんは、すべてのオプションを無効にして「S-ペン検出を無効にする」にチェックを入れることで、2.5 に関するフィードバックはありますか??バッテリーはどのくらい持続しますか? [笑顔の顔と笑顔の目]
ファルコオフィシャル
  • #351
トーマストムも同じです:
テストしましたが、日中はまだ違いがわかりません
水曜日の夜、うまくテストできたかもしれない
トーマストム
  • #352
わかりました。S-Pen オプションを無効にして、この 2.5 について水曜日にお知らせください。
そのように、2.5 [SMILING FACE WITH SMILING EYES] に戻すことを検討します。
ファルコオフィシャル
  • #353
ほとんど使用しなかったので、s ペンを無効にし、すべてをフリーズしました。
トーマストム
  • #354
フリーズというのは、携帯電話を完全に削除することを意味しますか、それとも単にアプリを無効にすることを意味しますか??
ファルコオフィシャル
  • #355
非アクティブ化のみ いつか必要になるかどうかはわかりません!! ^^
トーマストム
  • #356
バージョン 2.0 では、まったく使用しないため、常に削除していました。
パティシエ974
  • #357
こんにちは、いずれにせよ、私にとっては g 自律性が大幅に向上しましたが、スタンバイ モードでは g 一晩で t パーセント減りましたが、通常の使用では v2 と同じくらい良く、一日中持ちました!結局のところ、それはあなたの用途次第です。
  • #358
@tous さん、こんにちは。
テーマの問題については、修正をフラッシュする必要があります: Theme Store Marshmallow Fix V2
パティシエ974
  • #359
こんにちは、はい、g 今朝見たところ、点滅していて完全に動作しませんでした。 gt のように、問題を報告したのは 1 人だけで、他の人は大丈夫だと思いました。ありがとう。
トーマストム
  • #360
こんにちは、Albe95 note 5 を 2.5 にインストールし、すべての S-Pen オプションを無効にして、S-Pen 検出の無効化にチェックを入れると、バッテリーが大幅に長持ちします。[笑顔の目で笑顔]
ファルコオフィシャル
  • #361
こんにちは !スペンを無効にすることでバッテリーが完全に保持されます ))))
エルピムスグアジー
  • #362
Falkko のコメント:
目立った違い、または少なくとも個人的に重要な違いは見られませんでした...私は LolliRom 8.0 に戻りましたが、通常の使用で少なくとも 8 時間は問題なく使用できます。
ファルコオフィシャル
  • #363
ヘルパーグアジーはこれです:
Falkko のコメント:
昼も夜も私たちは 2.0 の自律性を見出しています
トーマストム
  • #364
みなさん、こんにちは。私にとって、S ペンが無効になって以来、より多くのものを保持しています。2.0 の自律性に近づいています、それは本当です [ウインクフェイス]
ファルコオフィシャル
  • #365
こんばんは !かなり苦労しましたが、やっとTouchwiz 7を手に入れることができました!!
私がやったこと:これをフラッシュしました
(ソースXDA)
その後、私はアプリケーションを最適化する権利を持ち、Touchwiz シンプルホームしか持っていませんでした
それから私はフラッシュしました:
(ソースXDA)
今回は最適化なし
そしてそれはインストールされました
これは最短/最も単純なパスではないかもしれませんが、うまくいきました。
トーマストム
  • #366
そうそう、touchwiz 7、S4 上で touchwiz 7 をうまくレンダリングしますか??やりたくなる [口を開けて目をぎゅっと閉じた笑顔]
ファルコオフィシャル
  • #367
トーマストムも同じです:
むしろそうです
そしてそれは新しい機能を持っていると思います。以前は Tesla ランチャーを使用していましたが、TW7 を使用すると、それなしで使用できるようになり、利用可能な RAM をもう少し増やすことができると思います
編集:このページを見てください、画面があります
トーマストム
  • #368
Falkko のコメント:
トーマストムも同じです:
むしろそうです
そしてまあ、それはそう聞こえるでしょう 例えばTitaniumでシステムアプリを削除しても機能しますか??
ファルコオフィシャル
  • #369
トーマストムも同じです:
Falkko のコメント:
トーマストムも同じです:
むしろそうです
私も一部冷凍しました
バックアップを作成して試してください。
トーマストム
  • #370
こんにちは、その必要はありません、うまくいくと思います[笑顔の笑顔]
トーマストム
  • #371
こんにちは、自発的な二重投稿です。今のところ私が見た唯一の機能は、アプリを別のアプリに追加してフォルダーを作成し、「+」を押すことで必要なアプリを選択し、アルファベット順のリストになりました。クールだと思います :frime1:
ファルコオフィシャル
  • #372
トーマストムも同じです:
私もとても満足しています!
たとえアプリケーションを隠すことができなくなったとしても。 「混乱」フォルダーを作成して、使用しないものをすべて入れるだけです
休憩時間
  • #373
svoice は 2.5 では動作しません。解決策はありますか?
ファルコオフィシャル
  • #374
それの時間:
このページにはあなたの幸せがあります
トーマストム
  • #375
ねえ、S4 用の Galaxy S7 Touchwiz 6.0 スタイルのテーマはありますか?? S4 に搭載することに興味があります [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
休憩時間
トーマストム
  • #377
みなさん、こんばんは。月曜日から、インターネット、メッセージ、連絡先、電話の横にあるアプリだけでなく、アプリにアクセスするボタンも機能しなくなってしまいました。
アプリを開いて閉じる必要があり、アプリキーとその他のキーは機能しますが、数秒間です:/
Touchwiz 7 をフラッシュしてからこの問題が発生したような気がします
ファルコオフィシャル
  • #378
トーマストムも同じです:
こんにちは、サイドパネルについて話していますか?
トーマストム
  • #379
いいえ、電話、連絡先、メッセージ、インターネット、アプリの一番下に常にある 5 つのアプリのうち
ファルコオフィシャル
  • #380
ああ、もういいよ
この問題はありません
「最近のアプリケーション」ボタンで「system.ui が停止しました」というメッセージが一度表示されました
再起動すると再びうまく動作します
追記:言っていることは理解できました^^
もしかしてリフラッシュしてみました?
トーマストム
  • #381
再フラッシュすると、アプリケーション、マシュマロ テーマ、Touchwiz 7 テーマなど、すべてを再インストールする必要がありますよね??
ファルコオフィシャル
  • #382
トーマストムも同じです:
テーマのみの zip を再フラッシュすることについて話していました
トーマストム
  • #383
ああ、そうだ、彼の[ウィンキングフェイス]をもう一度フラッシュしてみます
一方で、すべての S-Pen オプションを無効にしても、依然としてバッテリーが消耗していることに気付きました :/
まあ、S-Pen を無効にする前ほど重要ではありませんが、この喪失感を感じます。
ファルコオフィシャル
  • #384
まあ、今日は一日を過ごします、私が求めるのはそれだけです^^
トーマストム
  • #385
私もそうですが、SMS を送信して Play ストアにアクセスするだけで、40 分で 25% 以上減少します。
ファルコオフィシャル
  • #386
ああ、確かに..
しかし、私はまだそれに満足しています、それは良い妥協点を提供します
トーマストム
  • #387
はい、そうですが、それ以外の場合、4.8 へのアップデートにおける S6 フルポートに基づく Albe95 rom についてのニュースはありません??
Albe95 S6 の完全移植についてコメントを投稿しましたが、返答はありませんでした:/
ファルコオフィシャル
  • #388
xda をざっと見たところ、albe95 は 3 月 27 日にアップデートが期待できると述べています。
(s6ポートの場合)
それ以上の情報なしで...
トーマストム
  • #389
Albe95 は 3 月 27 日にアップデートが期待できると述べましたが、それは Note 5 の rom ポートまたは S6 のフルポートに関係するのでしょうか??
ファルコオフィシャル
トーマストム
  • #391
ああ、はい、わかりました、彼がそれに直面して、それをキャンセルしないことを祈りましょう[笑顔の目で笑顔]
S7 touchwizを再フラッシュしましたが、まだ動作しません
パティシエ974
  • #392
皆さん、こんにちは。何か間違っているのか分かりませんが、上記のチュートリアルに従っても、s7 テーマをフラッシュできません。
ファルコオフィシャル
  • #393
パティシエ974さんはこう言いました。
フラッシュ後は通常受信ですか、それとも簡易モードですか?
パティシエ974
トーマストム
  • #395
Falcko-offishal が 3 月 25 日のメッセージ #365 で言ったようにフラッシュしましたが、それは私にとって完璧に機能しました [笑顔の目で笑顔]
ファルコオフィシャル
  • #396
トーマストムも同じです:
こんにちは。ボタンが機能しない問題は解決しましたか?
トーマストム
  • #397
はい、Albe95 S6 のフルポートをフラッシュして、実際に Touchwiz 7 のフラッシュが問題の原因であることを確認しました。そして、それが実際に問題でした。
Albe95 Note 5 に戻ったのですが、どちらの方が優れていますが、Touchwiz 7 を使用するには 2 つのファイルをフラッシュする必要があります??
2人のうちの1人が問題を引き起こしたに違いない
ファルコオフィシャル
  • #398
トーマストムも同じです:
はい、Albe95 S6 のフルポートをフラッシュして、確かに Touchwiz 7 のフラッシュが問題の原因であったことを確認しました。そして、実際にそれが原因でした。
必ずしもそうとは限りませんが、先ほども言いましたように、「それは最短の方法ではないかもしれませんが、私にとってはうまくいきます」
確認するには「公式」ファイルのみをフラッシュしてみてください
トーマストム
  • #399
昨日これをフラッシュしました
しかし、簡単な Touchwiz へようこそが表示されるだけで、Touchwiz 7 はありませんでした。
ファルコオフィシャル
  • #400
それでは分かりません...
キャッシュを消去してみてください...?
