メンバーが削除されました 230130
- #201
Re: [ROM カスタム] [4.4] [I9003] CyanogenMod 11 - Nightly
はい、新しいアップデートのお知らせもするつもりでした^^
Nexus 4 の画面を壊してしまい、タッチスクリーン (幸いなことに下部) が半分しか機能していないため、大切な Galaxy SL が修理できるまでの間、Galaxy SL を持ち帰るつもりです。 CM11をインストールする義務を感じています そうしないと道に迷ってしまいます!
ダークタイター
- #202
わかりました(笑)
あなたの意見を教えてください ;-) 私の S4 Mini は完璧です
トゥルトゥトゥ73
- #203
Nightly 20140222 のテストは私にとって決定的ではありませんでした
DDLF2 からクリーン インストールを実行しましたが、アプリのエラーが発生して動作を停止しました
個人的な着信音を選択することはできません。クラッシュします。電話が凍結するのを参照してください。
アポロも読めない
Wi-Fiもクラッシュする ルール4:
クリーンインストールを2回試し、古いものからアップデートを1回試しました
そして結果は同じです ルール4: ルール4:
そこで、古いバージョンに戻しました。
マッドナビ
- #204
少し簡単なフィードバック:
turlututuとは異なり、今のところ問題はありません:Wi-Fi、BT、受信OK
写真、カメラOK
パーソナル着信音 + SMS: パーソナル着信音、心配はいりません...
バッテリーは十分に持ちこたえているようで、RAM は 76 ~ 80% ですが、アプリを開くと少し遅くなることがあります。
参考: DDLE2 のクリーンインストールから始めました
2~3日使用後に確認します...
これが正しいでしょうか? ???
ダークタイター
- #205
数日以内に分かるでしょう x)
仕事
- #206
私にとって、問題は依然として残ります。モデムを変更しても何も変化せず、不要な再起動は耐えられません。
古いROMにアップグレードしてみます。安定したROMをお勧めしますか?
シッチョ57
- #207
CM 10.0 で数か月過ごした後、この投稿で入手可能な CM 11 の最新リリースにアップグレードしました。
携帯電話の情報によると、バージョン CyanogenMod 11-20140222 UNOFFICIAL-galaxysl の Android 4.4.2 を実行しています。
まったくアクティブにならないWIFIを除いて、数日間はすべてが機能しているようです(カメラ、ネットワーク、バッテリー)。
解決策はありますか?
CM11 の少し古いバージョンにアップグレードすることを検討していますが、問題を解決する軽量の解決策はありますか?
ダークタイター
- #208
アクティベートされないと言う場合、接続できないためですか、それとも Wi-Fi アクティベーションがブロックされていますか?
シッチョ57
- #209
Wi-Fiを有効にするとブロックされます。
しかし、実際にはかなり奇妙な解決策を見つけました。デスクトップに電源制御設定ペインを表示しました。そこから Wi-Fi をアクティブにすると...うまくいきました。今ではどこからでも(ドロップダウンメニュー、設定など)有効化/無効化できますが、以前はそうではありませんでした。これが他のユーザーの役に立てれば...
ダークタイター
- #210
オーケーダック、ヒントをありがとう
マッドナビ
- #211
@Turlututu と @Darktitor:
うーん、そうだ、私もクソだ!
一晩充電した後、スタンバイ状態になると、電話機にネットワークが接続されなくなります (利用可能なネットワークがありません)。
再起動すると、SIM カードのロック解除画面が表示されません。そしてまだネットワークがありません。
数回再起動しましたが、何も役に立ちませんでした。奇妙なのは、私の場合、Turlututu よりも症状が遅れて現れたことです...
検索したところ、メモリ内に APN がなくなりました。 ! ! (SIMロック解除してないので普通です)
02-22 を再インストールしても、何も改善されません。
セーフ モードで再起動します。まだ「Sim カード」がありません...別の携帯電話では正常に動作することがわかっています...
ダークタイター
- #212
IMEI 番号がまだあるかどうか確認しましたか?
マッドナビ
- #213
先ほど確認しました。はい、IMEI 番号を持っています。
参考: 最初は Apollo で音楽を聴くことができませんでした。別のプレーヤーをインストールしたところ、それ以来、音楽が再び動作するようになりました (Apollo を使用した場合でも)。
個人の着信音は機能しますが、個人の SMS 着信音は機能しません。 (!?!)
多くの場合、(まれに)予期せずアプリケーションが終了することがいくつかありました...
SIM認識がなくなるのはおかしいですよね?
ちょっとしたおまけ: 今日、古い携帯電話を持って行きました。 SIMコードはOK、すべて問題ありません。受信時に SCL が頻繁にドロップアウトする (信号が弱い) 地域に到着したとき、古い電話機にまだ 3 つのバーが残っていることに驚きました。 (Samsung BT 2100 Solid)。
この感度の損失は SCL で発生したものでしょうか、それとも CM11 が原因でしょうか? (ベースバンドは XLE4、ビルド番号 4.4.2 KOT49H、残りは署名にあります)
ダークタイター
- #214
通常、ネットワークを管理しているのはモデムであり、あなたは正しいモデムを持っているので、それについては言えません。
ジョーイスタードゥ69
- #215
こんにちは、バージョン 22 を試してみたので少しフィードバックします。
それらをアップデートとしてインストールしました。反対するように忠告する^^ 更新後もまだ問題が残っているので、クリーン再インストールを行いました。最初はいくつか問題がありましたが、現時点ではいくつかの利点があるにもかかわらず、バグは安定しています。
-トレビュシェットを改造する
- 開発者モードでアクセスできるパフォーマンスでハイエンドのグラフィックスと 16 ビット透明度を強制します(スパメントではビルド番号)グラフィックは悪くありませんが、非常に迷惑なバグがまだたくさんあります、
- の同期議題それは機能しません
- 私はイープシムWi-Fiはまだ利用できません(私は無料なので、freewifi_secure にアクセスできるはずです)
- バッテリーが放電中ですとても早く
- そして、最初のバージョン以降で修正されずに発生した小さな問題もありました。応答するか電話を切るための連絡先に黒い四角が表示されます...
-彼は行方不明ですFM ラジオ ただし、Cyanogenmod フォーラムで見つけた「Spirit radio」があることに注意してください。これは HP にとって危険です...
この軽くて滑らかでスタイリッシュな ROM は大好きですが、まだバグが多すぎます...
ちょっとした感想をご紹介します^^
- #216
素晴らしいフィードバックをありがとうございます:素晴らしい:
アントワーヌ86
- #217
最新バージョンでは目覚まし時計がおかしくなることがあります。それが私だけのものかどうかはわかりません。
ダークタイター
- #218
こんにちは、アントワーヌ
お久しぶりです
兄は目覚まし時計を使わないのでわかりません
アントワーヌ86
- #219
現在は振動するだけで、鳴らなくなり、アプリケーションがエラーで停止するまで停止できなくなります xD
ダークタイターはこれ:
はい、kitkat には全体的に満足しているので、喜んでこのROMに留まり、何かあれば更新します:wink:
ダークタイター
- #220
Antoine86 さんはこう言いました。
ダークタイターはこれ:
別の目覚まし時計アプリで試してみましたか?
オーケーダック KitKat の下で S4 Mini を使って進んでいます
トサンカモン1
- #221
この ROM をテストしましたが、Gapps をインストールするときにクラッシュし、「インストールが中止されました」と表示されます。どうすればよいですか?もう一度ギャップをダウンロードしますか?
ダークタイター
- #222
はい、もう一度ダウンロードします
トサンカモン1
- #223
再度ダウンロードして再アップロードしましたが、やはり同じです。 Gottier が 7 ページに載せたものを試してみますか?
ダークタイター
- #224
試しに行ってみましょう
トゥルトゥトゥ73
- #225
1週間前に20140120に戻ってきました
DDLF2 (Pit + 4 ファイル) および DDLF2-CFROOT からのクリーン インストール
全体的に安定しており、迷惑なバグはありません
トサンカモン1
- #226
Darktitor に感謝します。完了しました。うまくいきました。2 ~ 3 日以内にROMに戻ります
ダークタイター
- #227
それは何もありませんでした;-)
トゥルトゥトゥ73
- #228
新しいナイトリーが利用可能になりました 20140308
テスト以上のもの
マッドナビ
- #229
ああ、今後 15 日以内に携帯電話を壊すわけにはいきません。我慢しなければなりません... 彼らの4: :昔の笑顔:
ミドラード
- #230
最新バージョンをインストールしたところ、カレンダーの同期に問題 (既知のようです) が発生しました (Google サーバーへの接続に失敗しました)。修正が利用可能かどうかわかりますか?
よろしくお願いします、ヴィンセント
マッドナビ
- #231
私としては、Google カレンダーをインストールしていました(おそらく)。そのおかげで状況を解決することができました。その後、それをアンインストールしてから、Calendar をインストールしました。そしてその後さらに多くの問題が発生します。
つまり、APN の conf 構成に注意してください。
ミドラード
- #232
マッドナビさん、こんにちは。
Google カレンダーや aCalendar を試してみようと思っていますが、「APN 設定に注意してください」とは具体的にはどういう意味ですか?
全て、
さらに、他に 2 つの問題があることに気付きました。Youlu アプリケーション (連絡先管理に使用しています) がうまく機能せず、定期的にクラッシュし、スワイプが機能しません。キーボード上で指をスライドさせると単語を書くことができますが (線が軌跡をたどります)、単語が表示されません (いくつかのアプリで確認してください)。
みなさん、ありがとう、ヴィンセント
マッドナビ
- #233
デフォルトでは、APN は電話プロバイダーにとって理想的に構成されていません。構成が不十分な場合、たとえば、基本サービスのみが利用でき、同期や MMS が利用できなくなります (ただし、他の症状が発生する可能性があります)。
APN (アクセス ポイント名) は、IP、ポート、サーバー設定などです。チュートリアルがあります。https://yumie.trade/tech/kuniye/astuce-confi ... -mvno.html
Youlu、わかりません。スライド ライティングには exDialer を使用しています。あまりファンではないので、お手伝いできません。
Youlu のクラッシュについては、アプリに関連している可能性があります。SCL の RAM が不足しているため、4.4.2 のメモリ管理は (私の理解が正しければ) バージョン 4.3 以前とは大きく異なります。そこには...
つまり、これら 2 つの問題以外に、バッテリー、他のアプリ (クラッシュ、フリーズ)、ネットワークの損失はどうですか?再起動が早すぎますか?
現時点ではどうすることもできません(携帯電話はまだ 1 週間必要です。リスクを負いたくないので、一時的に「ストック」に戻りました...)
@turlututu: 0308 をテストしましたか?
ミドラード
- #234
確かに、Youlu のクラッシュは OS 自体よりもアプリケーションに関連していると思いますが、それは単なる直感にすぎません (したがって、私はそれをアンインストールし、標準の連絡先マネージャーを使用しています)。残りについては、インストールがまだ新しい (2 日のみ) ため、十分とは言えません。しかし、今のところ特にクラッシュやフリーズは発生しておらず、ネットワーク接続は安定しているようです。バッテリーの寿命に関しても、それは正しいようです(ただし、私のバッテリーは古く、基本的な自律性は並外れたものではないため、問題が発生したときに問題を解決するのは困難です)。
APNについては、実際には傾けていませんでしたが、Wi-Fi経由で「データ」モードのみを使用しているため、私の側のAPNの構成には問題ありません 。
この書き込みの滑りの問題を解決できれば、この v11 を使い続けるつもりですが、そうでない場合はロールバックすると思います。
よろしくお願いします、ヴィンセント
アントワーヌ86
- #235
最後のものは 2 回インストールしました。1 回目はクリーン フラッシュの後に、もう 1 回は 222 の後に続きました。
私の場合、テキスト メッセージの送信に問題があり、「送信中」のままになってしまいます。電話をかけたいときは、電話を 1 回おきに再起動する必要があります。
とにかく222に戻ります。
トゥルトゥトゥ73
- #236
新しいナイトリーが利用可能になりました 20140318
オーディオと再生のサポートに関する問題を修正しました
以上のものがあります
ダークタイター
- #237
あなたのおかげで
ひの38
- #238
2日前にインストールしましたが、それほど悪くないようです:素晴らしい:
最初に mms の受信に問題が発生しましたが、再起動後は正常に動作しました:ありがとう:
ダークタイター
- #240
素晴らしい
フォローしていただきありがとうございます;-)
MyXPC
- #241
CM11 に大きく飛躍するまで、そう長くはかからないと思います (私の CM10.2 は Play ストアのアップデートによって破損しており、gapps を再インストールしても何も変わらないためです)
ダークタイター
- #242
ああ:/
ダメージ
キットカットの楽しさを味わってください
MyXPC
- #243
ダークタイターはこれ:
ああ:/
ダメージ
キットカットの楽しさを味わってください
そう願っていますが、CM11 対 10 の安定性が心配です (最新のコメントによると):ショック:
さらに、10.2 では電話、SMS、カレンダーがまだ機能しています。
また、プロ用には新しいスマートフォンに、プレイ用には I9003 にアップグレードする必要があります。
だから、あなたがしなければならないのは、良いギアを買うことだけです:?:
(開発者に有利なため) N5 を考えていましたが、バッテリーが限られているため速度が低下します。
G5 もあるでしょうが、LG は私の好みではありません。
HTC One、シルバー、とても美しいですが、N5 に負けてしまいました。
ソニー Z1、ジーンズには大きすぎる
クアッド、オクトコア、SD、最小 32 GB RAM、バッテリー > ~ 2 日、500 ユーロ未満の優れた GPU、特に ROM にオープンな製品に関するアドバイスはありますか?
ダークタイター
- #244
Nexus 5 は素晴らしいと思います
私の友人がそれを持っていますが、バッテリー寿命がさらに2日間あり、非常にうまく機能します。
MyXPC
- #246
それとは別に、CM10.2 に Google アプリを 2 回目の再インストールしようとしています。
gappsxxx.zip パッケージを SD に保存しました
それは何も解決しません
ブートマネージャーのメニュー「Power + Vol Up」からこれを実行します。
3 回目の試行では、最初に Davik キャッシュのワイプを実行する必要がありますか?
これで私のデータは保存されますか?
アドバイスをありがとう
ダークタイター
- #247
最初の質問については、Oppo を見てください。
Google Apps にはどれがありますか?
MyXPC
- #248
ダークタイターはこれ:
ありがとう、Oppo (およびそのアフターサービス) を検討しています。
バージョン ギャップ 2013 08 13
Dalvik ワイプを試してから、再度 zip ギャップを適用します...
ダークタイター
- #249
拭かずにROMを入れてからGoogle Appsを試してください
MyXPC
- #250
ダークタイターはこれ:
Wipe Dalvik + gapps では何も変わらなかったので、それを試してみます
ダークタイター
- #251
オーケーダック
MyXPC
- #252
最後にCM11に直行しました。
なんと嬉しい驚きでしょう
ないすべてのシステムとデータのパーティションをフォーマットし、SD 上の 2 つのファイル (「cm-11-20140324-UNOFFICIAL-galaxysl.zip」と「YourZgappsXS-4.4-2013.12.01.zip」) を (事前に) コピーします。
内部- CWM による 2 つのアップデートの開始
- Dalvik キャッシュのクリア
- 電源を切る
電源を入れると、Kitkat ボタンに加えて CM10.2 のカスタマイズがすべて表示されるのはとても嬉しいことです。
SMS: わかりました、
声: わかりました、
連絡先: OK
電子メール: OK
設定: OK
ギャラリー&写真撮影:OK
アポロと音楽: OK
エクスプローラー: OK
計算: OK
ADB (および Wifi の購入): OK
アイドル状態での上位 CPU % ~3%、CM10.x よりもはるかに優れています:ありがとう:
一方で、
カレンダー: KO、同期なし
MyXPC
- #253
忘れていました: Play ストアはまだありません
しかし、これは CM10.2 で以前に発生した問題に関連している可能性があります。アップデート中ですがGapps 4.4 では、CWM の下に「古いバージョンのアンインストール」が表示され、続いて「インストール」が表示されました。
要するに、私はそれを信じていましたが、まだ信じていませんでした。
ダークタイター
- #254
オーケーダック
問題が解決しない場合は、クリーン リセットをお勧めします。
MyXPC
- #255
再インストール
クリーンに再インストールします。Playストアがあります
カレンダーで問題が発生しています。同期サービスは正常ですが、カレンダーで cnx エラーが発生し、効果的なレプリケーションがありません。
を探しています...
ダークタイター
- #256
カルと一緒に試してみましたか?
MyXPC
- #257
カルさんに感謝
ただし、ストア経由でカレンダーを更新したところ、同期は機能しました
cLock ウィジェットへの統合を含める
ブラウザになくなったお気に入りが残っています...Chromeを検討しています...
MyXPC
- #258
Playストアのみを含むgapps.zipはなぜだめなのでしょうか?
それ以外の部分については、KitKat は動作します
アントワーヌ86
- #259
MyXPC も同様:
私たちの携帯電話にはこれを行うための能力が少し不足しています。前回試したときは、痛ましいほど遅いことがわかりました。
MyXPC
- #260
CM10で苦い経験をしたというあなたに同感です
私の問題は、CM11 をインストールすると、Gapps で提供されるブラウザのお気に入りが消えてしまうことです (デスクトップ バージョンの Chrome には存在しますが)。
Pi、Firefox のパフォーマンスに関する同様の観察
4.4 / i9003 の議論の枠組み内にとどまること: 一般に肯定的です (ART JVM を含む)
バッテリーと速度の点で少し優れています
私もOKを確認します:
スカイプ
カムスキャン
Googleマップ
ドライブ
クリーンマスター
Googleアナリティクス
キングソフトオフィス
タパトーク
YouTube
無料のビジュアルメッセージ
マッドナビ
- #261
48時間後は良好です:
バグはなく、Wi-Fiアクセス、BT、カレンダーなどに問題はありません。
充電後のネットワーク損失はありません(今のところ)
24時間使い放題「簡単電話+2~3相談・メール・カレンダー」。
あまり早く勝利宣言しないようにしましょう...しかし、私はこれについてはまだ楽観的です...
MyXPC
- #262
もう 3 日近く経ちますが、安定性に失望することはありません。ただし、Trébuchet が失われ、目覚めたときに無料のネットワーク再接続 (WiFi を含む) がありません。
再起動によって解決されたこれら 2 つのケースを除けば、この CM11 2014/03/24 は非常に安定しています。
ダークタイター
- #263
お二人ともありがとう
これはまだ開発中の ROM であるため、辛抱強く待つ必要があることに注意してください。
ランチャーについては、このデバイスにより適した Nova Launcher または Holo Launcher をお勧めします。
マッドナビ
- #264
さて、8日間使用した後の簡単なレポート:
バグも予期せぬシャットダウンもありません (はい、実際には 2: Waze と aCalendar ですが、再起動後に問題は発生しません!)、ネットワークの損失もありません。
写真+フィルムOK
バッテリー: 24 ~ 48 時間 (注意していれば)。ヘッドセットを使用すると、Bluetooth 経由の接続品質が時々低下することがあります (しかし、責任は誰にあるのでしょうか? 電話か古いヘッドセットでしょうか?)。
そして、Holo Launcherを試してみましたが、実際には悪くありません。
ただし、私のコメントには小さな欠点があります。
私は携帯電話で Angrybirds のスコアを投稿しながら Facebook でツイートするようなオタクではありません。私は SCL を単純な電話として使用し、SMS を送信したり、電子メールやカレンダーをチェックしたりしています。インターネットを少し(少し)、写真を数枚。要するに、私は電話機の機能を 100% 活用していないということです... (それでも、ストック バージョンとの違いはわかります :mrgreen:)。
要するに、今のところ私は幸せです...開発者とそれを知らせてくれた人々に感謝します...
ダークタイター
- #265
信頼していただきありがとうございます
トゥルトゥトゥ73
- #266
新しいバージョンが利用可能になりました 20140423
フロントカメラ録画の問題を修正
CM11 に 20140324 をアップデートとしてインストールしました
速度低下、何もせずに再起動が遅れる
Wi-Fi の黒い画面の非アクティブ化や再起動などのアクションの後に発生する場合があります
再起動後、ショートカットとウィジェットが表示されなくなりました
再起動すると再び表示されます
時々、ほとんど目覚めることが不可能になり、画面が真っ黒になります
フォーマットできるものはすべてフォーマットして再インストールした後
うまくいくようです
MyXPC
- #267
また、自発的に再起動しますが、Wi-Fi をオフにした後は体系的には再起動しません
アプリケーションが終了し、特にコールが鳴ったときの非常に遅いウェイクアップ コール
より安定したバージョンを待っています
トゥルトゥトゥ73
- #268
MyXPC も同様:
より安定したバージョンを待っています
私もこれらの問題を抱えていました
前日外出できずたまたま電話に出られなかった
それからインターネットを検索してください、これも乱暴でした
夜間にはすでにうまく機能していますが、すべてをセットアップするには時間がかかります
MyXPC
- #269
4/23 版に更新しました。事前にdalvikキャッシュを消去すること以外は何もフォーマットしません。
設定の関連タブにおけるモバイル ネットワーク ボタンの外観
2、3 回の再起動 (おそらく充電器と接触している)
2G/3G 設定オプション 2G のみなど、スタンバイまたは Wi-Fi をもう覚えていません (または見つけられません)
ウシナと
- #270
最新バージョン cm-11-20140423-UNOFFICIAL-galaxysl をインストールするには、フォーマットを使用してインストールする必要がありました。そうしないと、再起動時にループしてしまいます (私は 20140222 でした)。それ以来、カメラに問題が発生し、まれにプロセスが停止することがありました。一般的な動作としては、パフォーマンスとバッテリーの向上です。とても満足しています。より長期的に見ていきたい。
ダークタイター
- #271
ベクトラクセナ
- #272
turlututu73 これ:
フロントカメラ録画の問題を修正CM11 に 20140324 をアップデートとしてインストールしました
速度低下、何もせずに再起動が遅れる
再起動すると再び表示されます
時々、ほとんど目覚めることが不可能になり、画面が真っ黒になりますフォーマットできるものはすべてフォーマットして再インストールした後
うまくいくようですA+
こんにちは、04/23 をインストールしましたが、不要な再起動が発生し、戻るキーとメニュー キーが自動的に点灯し、バッテリーが高速で放電し、アップ + メニュー + 電源で回復にアクセスできなくなりました。
何か解決策はありますか、それとも 2.3.6 に戻るべきでしょうか。ご回答いただきありがとうございます。
ダークタイター
- #273
ROM アップデートは近日中に予定されています
ベクトラクセナ
- #274
わかりました、ありがとう、このような問題を抱えているのは私だけではないでしょうか?
MyXPC
- #275
Up Menu Power が機能しない場合は、「開発者向けオプション」、「詳細な再起動」に移動して確認し、次回の起動時に「回復」を選択できます。
ベクトラクセナ
- #276
トゥルトゥトゥ73
- #277
ベクトラクセナこれ:
10日前に20140324を再インストールしましたが、安定しています
新しい CM11 バージョンを以前のバージョンに上書きしてインストールすると、問題が発生します
前に必ずファイルをバックアップしてください (写真、音楽、SMS など)
そこで、リカバリーを起動して次のことを行います。
_データ削除/工場出荷時設定への初期化
_フォーマット/システム
_フォーマット /storage/sdcard0
次に、新しい CM11 をインストールします。
完全に再起動します
リカバリーを起動してGappsをインストールします
アプリを再起動して再インストールし、携帯電話をリセットします
CM11からこれを行っていることを思い出させてください
アントワーヌ86
- #278
turlututu73 これ:
私もこの問題に気づきました。面倒なので、毎回クリーンリフラッシュを実行しました。そうしないと、チェーン上のエラーメッセージが表示されました。
マッドナビ
- #279
面白いですね、でも私はこの問題に遭遇したことがありません。 (前回のものを直接更新します。)
一方で、次の 2 つの現象に気づきました。
1) 最初は問題ありませんが、時間が経つほど、再起動が遅くなります。アプリ (メール、カレンダー、連絡先) を閉じたり開いたりするときだけでなく、ポケットやオフィスで何かをしているときに再起動することもあります。何もない。 (担当か否か)
2) 25 ~ 30% のバッテリーが数秒/数分で切れて再起動するケースがいくつかあります。そこでは、「魔法」のように、バッテリー残量が 5 ~ 8% であることに気づきましたが、バッテリーは時間 (15 ~ 20 分) に戻り、元の値 (最初の約 25%) に戻ります。
以前のバージョンではできませんでした。
ダークタイター
- #280
新しいアップデートが利用可能です
MyXPC
- #281
MadNav もほぼ同じ症状ですが、時間の経過とともに徐々に発生します
これを見てみましょう。 j.
トゥルトゥトゥ73
- #282
MadNav あなたの:
1) 最初は問題ありませんが、時間が経つほど、再起動が遅くなります。アプリ (メール、カレンダー、連絡先) を閉じたり開いたりするときだけでなく、ポケットやオフィスで何かをしているときに再起動することもあります。何もない。 (担当か否か)2) 25 ~ 30% のバッテリーが数秒/数分で切れて再起動するケースがいくつかあります。そこでは、「魔法」のように、バッテリー残量が 5 ~ 8% であることに気づきましたが、バッテリーは時間 (15 ~ 20 分) に戻り、元の値 (最初の約 25%) に戻ります。
以前のバージョンではできませんでした。
私もこれらの問題を抱えていました
しかし、以前に説明したようにしたので、問題はなくなりました。
フォーマット中なので、問題の原因となっているファイルや設定は何も残っていないはずです。
マッドナビ
- #283
Dalvik キャッシュを実行し、最新バージョンのワイプをインストールしました。
pbmがインストールされていません。今のところはすべて順調です。
つづく...
MyXPC
- #284
フィードバックを楽しみに読んでください
ムーンスティック
- #285
このカスタムをインストールしました。最初はちょっとした問題。無料の SIM カードが認識されず、最終的にはロゴがループしてしまいました。 SIMを入れずに再起動してからSIMを入れました。
2番目の懸念。電話をかけたり受けたりすると、バックグラウンドで相談の着信音が鳴ります。変ですよね?そしてとても迷惑です!
最後の問題: ナビゲーションはもう存在しませんか?
MyXPC
- #286
私は、「Free SIM なら問題ない」という一歩を踏み出しました。
次のように更新されました。
- 古い ROM から: 設定メニュー -> ストレージ、キャッシュをクリア
- 再起動とリカバリモード
- Dalvik キャッシュの消去
- zip ROMをインストールします
- 電源を切る
- 電源を入れてシフトが終了するまで待ちます
- すべての準備が整ったら (アイドル状態)、再度再起動します。
マッドナビ
- #287
私もそうですが、電話をしているときにバックグラウンドで二重の呼び出し音が鳴り、非常に迷惑です。 ! !
空の果て
- #288
新しいアップデートは利用可能ですか?私には何もない:?
そしていつもタイミング悪く再起動します...
MyXPC
- #289
20140507
空の果て
- #290
MyXPC も同様:
それで、いくつかの問題は解決されましたか?今夜までインストールする時間がありません。
この再起動の問題は緊急になってきています。今朝午前 8 時に受ける中間テストのために午前 6 時にアラームをセットしていましたが、その間に携帯電話の電源が切れていたため、アラームが聞こえませんでした。自分の体内時計を信じるしかなかったのですが、将来が不安です…。
マッドナビ
- #291
もう一つの厄介なバグ:
以前のバージョンを再インストールしようとしたときに、リカバリ モードにも pbm があることがわかりました。
ホームボタンで選択すると、選択されません。ホームボタンが一段上がります(「音量 +」に相当)。
Playstore から ROM Manager をダウンロードすることでこの問題を回避できます。
さらに、「電話」の設定が見つかりません。二重通話信号の設定など...
それはひどいです先生!
アントワーヌ86
- #292
電話をかけるときのビープ音は非常に不快で、私だけなのかどうか確認するために通り過ぎました^^
MyXPC
- #293
ビープ音の問題は、CM11 のこのリリースで xda 開発者フォーラムで確認されています。
私としては、2014 年 3 月のバージョンでクリーンな「ロールバック」 (すべてのワイプを含む) を実行しましたが、結果として、より安定しており、エネルギーを大量に消費することが判明しました。
私もこのバージョンをインストールする機会を得ました洗練されたギャップス: 5-10_GApps_Minimal_4.4.2.signed.zip
- #294
@MyXPC
詳細をありがとうございます :素晴らしい:
マッドナビ
- #295
私のXPCに敬意を表します、
私としては、これが私の「プロ」であり、すでにロールバックや再インストールなどを行っていたため、Stock DDL2 バージョンに戻しました。
今のところ....バグの少ないバージョンを待っている間...
それは主に利便性のためです。再起動、ビープ音、および 2 ~ 3 回の不便さは、私の仕事にとって時々煩わしいものでした...
マイス…また来ます…
MyXPC
- #296
在庫に戻すのは賢明な決断ですが、私の好みには厳しすぎます。
48 時間経過した現在、バージョン 03-2014 は安定しているように見えます。再起動は必要ありません。 33% の自律性が得られました。ビープ音の異常ではありません。
RAM 使用量もわずかに改善されました。
この改善された機能は、すべてをワイプすること、特にライトと最新バージョンの Gapps のインストールにあると考えます。
ムーンスティック
- #297
私はこの CYANOGENMOD 11 - NIGHTLY rom を 1 週間前にインストールしました。
今日は特に何もせずに携帯電話の電源が切れてしまい、電源を入れ直すことも、充電することも、ダウンロードモードにすることもできませんでした。何も機能しません。変ですよね?
ブルース0059
- #298
ROM について質問があります。Aurix HD タブレットでも機能します。この質問をして申し訳ありませんが、タブレットや Android にリンクされたその他の機能については初心者です。
ムーンスティック
- #299
MyXPC も同様:
私としては、2014 年 3 月のバージョンでクリーンな「ロールバック」 (すべてのワイプを含む) を実行しましたが、これはより安定しており、エネルギーを大量に消費することが判明しました。
私もあなたと同じことをしたいのですが、3 月のバージョンに戻ります。 KPE に戻るべきか、それとも直接ダウングレードすべきかについては、あまりわかりません。ありがとう
MyXPC
- #300
sdcard0 の下に作成された 1 つの ROM フォルダーに ZIP をダウンロードします。
回復オプション(設定->開発者)を使用して再起動します
再起動してブート マネージャー (cwm) の下で次の手順を実行します。
1- dalvik を拭きます (メニューの詳細)
2- キャッシュのワイプ
3-工場出荷時の復元
4- インストール ZIP ROM cm11 03-2014
5- 最小限の ZIP ギャップをインストールします (グーグルにとって、goo リポジトリにある必要があります)
6-電源を切る
7- 電源を入れて、フリーズしても待ちます
すべてが充電器に接続されています -
