サタナス94
v6.9 の小さな問題。 2回インストールしましたが、2回とも問題が解決しませんでした。インストール時に顔認証とPINコードをインストールしました。すべてをインストールした後、電話を再起動しますが、コードによるアクティベーションでまだスタックします。一度入力して、何度も自分に問いかけます。 2回目はコードを入力しただけですが、うまくいきませんでした。しかも、顔を検出したときにカメラの周りを回転する円がないことに気づきました。それで私は3度目にそれをしましたが、コードも顔認識もなしでうまくいきました...誰か解決策を持っていますか? 。ご回答ありがとうございます。
ここで答えが見つからない場合は、telegram または xda グループにアクセスしてください。リンクはチュートリアルにあります
サタナス94
コヨーテ950さん、こんにちは。
わかりました、それを見ます。ありがとう 。
偽札
BeyondRom 6.8 から 6.9 にアップデートするには、TWRP でインストールする前に、Odin で BL、CP、CSC ファームウェアを再フラッシュする必要がありますか?
いいえ、既にインストールされている他のバージョンの上に新しいバージョンをフラッシュするだけです。必要に応じて、フラッシュ後にワイプキャッシュ/dalvikキャッシュを実行できます
サタナス94
コヨーテ950さん、こんにちは。
バージョン 6.9 でも問題が解決しないのですが、ROM バージョン (CTF1 と CTG4) が異なるため、バージョン 6.8 に戻すことはできますか?
ブートローダーが CTG4 に更新されている場合、これは不可能だと思います。ブートローダーがまだ CTF1 にある場合は、それに戻ることができるはずです。
サタナス94
いいえ、失敗しました...私のブートローダーは CTF4 になりました...
さて、CarHDMod_V.16 を試して問題が解決するかどうかを確認するつもりです。
CarHDMods は完全な ROM ではなく MOD であるため、私の意見では、問題は解決するはずです。
サタナス94
コヨーテ950さん、こんにちは。
同じ問題ですが、その理由はわかりました。 Magiskをインストールしなければ普通に動くし、Retina認識やSIMコードも問題ないのですが、インストールしたとたんに最悪です…。
ああ、よかった!そのような問題は読んだことがありません、これは奇妙です、申し訳ありませんが、お手伝いできません :/
サタナス94
かなり...どうやら、magiskをインストールしたか、保護を適用したようですが、2つのセットが機能しません...私にとっては初めてです。
たまたま何か新しいことはありましたか?私は常に MagiskManager-v7.5.1 を使用してインストールし、次に Magisk-v20.4 をインストールしました。 twrp-beyond2lte-3.4.0-1_ianmacdを使用しました
まあ、ファームウェアの更新を除けば、開発者は明らかに何も変更していません。
magisk の別のバージョン、たとえば、magisk canary (Google で検索) を試すことができます。
編集:ianmacd twrp が CTG4 に更新されました。念のためこのtwrpでテストしてみてください!
サタナス94
magisk の別のバージョン、たとえば、magisk canary (Google で検索) を試すことができます。編集:ianmacd twrp が CTG4 に更新されました。念のためこのtwrpでテストしてみてください!
コヨーテ950さん、こんにちは。
はい、あなたがフォーラムで編集したのを見ました。実際にはすべてをきれいにやり直すつもりです。おそらくそこが私の問題の原因です...残念です。
わかりました、引き続きお知らせください
幸運を
また近いうちにお会いしましょう
サタナス94
コヨーテ950さん、こんにちは。
さて、今日すべてを再インストールしましたが、すべてが完璧に機能します。したがって、原因は確かにアップデートに対応していない twrp だったので、すべてが正常に動作するように v3.4.0-2 の twrp バージョンを自動的にインストールする必要があります。
完璧です、フィードバックありがとう
ハッピーサンデー
アウレリエナオ
みなさん、こんにちは...教えてください、このROMではデュアルSimを入れることができるようです...さらにメモリカードも...でも、どうやって2枚のSimカードとメモリカードを入れることができますか??
こんにちは、アウレリエナオ
YouTube では、SIM 引き出しハックの説明ビデオをご覧いただけます。
編集: 2sims+sd を機能させるためのアダプターもあるかもしれません (?)
サタナス94
さて、リリースされたバージョン 7.0 をテストしたところ、以前に発生した問題が再発しました。新バージョンCarHDMod_V.17でも同様です。したがって、この問題を解決するには新しい twrp バージョンがリリースされるまで待つことをお勧めします...
複数のROMまたはMOD(CarHD)に問題が存在する場合は、追加したもの、またはアプリケーションがおかしくなっている可能性があります。最善の方法は、ROM に何も追加したり、バックアップを復元したりせずにテストすることです。最悪の場合は開発者に聞いてください。
でシフトv7.0
2020.12.09 <*>2020年9月FWに更新しました</*>
サタナス94
何が問題なのかは分かりましたが、修正方法がわかりません。スマートフォンのロックを解除するために顔認識をインストールしない限り、すべてが完璧に機能します。顔認識をインストールしたときも、PINコードの入力を求められました(なぜそうではないのでしょう)。そして、携帯電話を再起動すると(電源、bixby、vol +)、起動時にピンコードを要求してフリーズし、ループします。一方、電源キーだけで起動した場合は、すべてが正常です。まあ、残念ですが、このままでいいので、もう気にすることはありません。
v7.1で更新されました
08.11.2020<*>2020 年 11 月 FW に更新</*>メンバーが削除されました 438334
でシフトBR v8.0 (A11)
#BeyondROM-G97xF_EUA4_v8.0_20200619
* SM-G975FXXU9EUA4 odex/deodex 2021 年 1 月パッチ レベルに基づく Android 11 での初期リリース。
メルモジート
こんにちは、コヨーテ
ギャラクシー s10+ で 7.1 を使用して以来、8.0 にアップデートしたいと思っていましたが、ianmcd 3.3 リカバリを使用していたため、うまくいかないようです。 3.404 で更新しました (これは正しいですか?...) 次に、magisk でパッチを適用し、recovery.img 内のパッチが適用された ianmcd の名前を変更して、変更された AP に挿入しました。元のリカバリの代わりに odin を起動したところ、フラッシュは (修正された AP で) うまくいったようです。再起動しませんでした。リカバリモードで再起動し、マルチディセーブラ3.1をフラッシュし、データをフォーマットし(はい)、データ+キャッシュ+dalvikをフォーマットしてから、再起動リカバリを起動しましたが、毎回画面がオフになって終了し、再起動しません。 3回試したにもかかわらず、うまくいきました。私が何を間違えたと思いますか?
メルモジート
答えてくれてありがとう、coyote そこで私は公式のa11をインストールしました。そして、twrpをインストールするためにあなたに話したのと同じ手順をもう一度試してみます。それ以外の場合は、xda から zip をダウンロードしましたが、実際にいつフラッシュすればよいでしょうか?
はい、ianmacd から twrp をダウンロードしてインストールし、データをフォーマットしてマルチディセーブラーをインストールしてから、ROM をフラッシュします
メルモジート
わかりました、もう一度試してみます、ありがとう。リンクを教えていただいたもう 1 つのファイルは、実際には何に使用されますか?
A11 をフラッシュしたため、ブートローダーとモデムは役に立ちません。
twrpを適切にインストールしてROMをフラッシュするだけで、通常は起動するはずです
メルモジート
申し訳ありませんが、私をモンゴル人だと勘違いするつもりですが、このサイトにはチュートリアルがたくさんあるので、迷ってしまいます。ianmcd リカバリーをインストールするには、間違った手順を使用する必要があります。実行しましたが、機能しません。機能している公式の a11 に ianmcd をインストールするにはどうすればよいですか。
メルモジート
わかりました、試してみます、ありがとうございました
メルモジート
twrp s10+ は twrp_ビヨンド2LTE。
twrp とカスタムのインストール手順をよく読んでください。
メルモジート
うーん、この ROM を使って石炭に戻りましたが、まだ動作しません。試した内容は次のとおりです。
まず第一に、私は最初はA11ストックを使用していますが、非常に機能的です。
次に、最新の公式 twrp (twrp-3.5.0_9-2-beyond2lte.img.tar) を取得し、magisk 経由で変更し、odin の AP に置きました (示されているように、powershell 経由で .tar に変換した後、 CP に vbmeta.tar を保存し、自動再起動せずにフラッシュしました。ケーブルを差し込んだままにし、キーの組み合わせで再起動しました。正常に到着しました。 twrpでdatフォーマット(はい)、フラッシュマルチディセーブラー3.1、次にフラッシュbr 5.8を実行し、そこで...同じ操作で体系的なブートループを実行し、最後にシステムの代わりにリカバリで再起動します。他に何ができるかわかりません。誰かがこれを試してアイデアを持っていますか?
メルモジート
はい、まあ、問題ありません。この ROM は成功しません。サイトによってインストール チュートリアルが異なりますが、どれも私にとっては役に立ちません。残念ながら、ROM をはるかに超えて気に入りました。これまでのところ、私は Android R をルート化しているだけですが、Android 11 の小さな欠点は、明らかにもう埋めることができません。フロントカメラが占めるスペース、サムスン側のクレイジーなアイデアだと思う
とにかくこんにちは
Telegram で開発者に直接質問すると、彼が何を言っているかがわかります。これにより、何もせずに待機したり、常に点滅したりする必要がなくなります。
編集:はい、おっしゃる通り、ROMをインストールするにはユーザーに応じていくつかの方法があります。この方法でうまくいく場合もあれば、うまくいかない場合もあります。 Androidの特徴
メルモジート
でシフトv8.1
#BeyondROM-G97xF_EUA4_v8.1_20210214
* 不足している機能を修正しました
* バックフォントパックを追加しました
* 設定で FC を修正、USSD コードを修正
ケフラン08
こんにちは、S10e で Beyond 8.0 を実行していますか?新しい Beyond 8.1 rom をインストールしたいと思います。すべてのデータを失わずにアップデートするにはどうすればよいですか?ありがとう
romをフラッシュした後、ワイプキャッシュ+dalvikキャッシュを実行してフラッシュします。それはダーティフラッシュです、あなたのデータは保存されます。
ダーティフラッシュ後にROMが起動しない場合は、完全にワイプする必要があります。
ケフラン08
ありがとう、ROM の直前に Multidisabler をフラッシュする必要はありません。
いずれにせよ、私は今夜これを試しており、私と同じ状況にある人々のために結果を投稿します。
v8.0 ですでに同じものを使用している場合は、ROM のみ
メルモジート
おはようございます、友達
oneui 2 に戻して 6.0 以降にリセットする方法を知っている人はいますか。私の場合、android 11 では bsko ストック rom の再フラッシュが拒否されるため、おそらくブートローダーが原因で、何かすべきことがあるはずです。 ?
ブートローダーをアップグレードした場合、以前のバージョンに戻ることはできません。何もできないよ
メルモジート
わかりました、ご返信ありがとうございます、良い一日を
メルモジート
さて、戻ることは不可能であることを考えると、今日は自由時間で頑固だったので、最終的にうまくいった方法を紹介します。ついに、beyond romをフラッシュしてルートを取得しました、ふぅ! :
- まず、Android 11 のストック ROM、開発者モードをアクティブ化し、OEM のロックを解除しました。
- 次に、twrpの最新バージョンであるtwrp-3.5.0_9-2-beyond2lte.imgを取得し、magiskでパッチを当て、PCに転送し、名前をrecovery.imgに変更してから、powershellコマンドを使用して.tarに変換しました( Shift + 右クリックして、それが存在するフォルダーを右クリックし、ここで PowerShell を開きます) mv magisk_patched.img Recovery.img に従って名前を変更し、tar cf twrp-beyond2lte.img.tar Recovery.img を .tar に変換します
- 次に odin の最新バージョンを起動し、AP で取得した tar ファイルと vbmeta.tar ファイルを cp に配置しました (注意してください、私の問題の大きな部分は、明らかに機能していない vbmeta.tar ファイルをダウンロードしたことです。 .正しいものは 11264 キロバイトで、最初に持っていたクソみたいな 2048 キロバイトではありません...正しいファイルへのリンク
- 自動再起動の選択を解除してからフラッシュします。非常に高速です
- ケーブルを差し込んだままにし、電源 + bixby + 音量ダウン キーの組み合わせ。画面がオフになるとすぐに、他の 2 つ (bixby と電源) を押したまま、低音から高音量に切り替わります。
- twrpに到達し、データフォーマット(はい)、フラッシュマルチディスエイブラー3.1、ROMのフラッシュ、dalvikキャッシュとデータのフラッシュ、アンドロイドを再起動した後、リカバリで再起動し、magiskをインストールすると、それ自体を更新するために再起動します。 、私たちは根付いています。
これは、何度も挫折した後、私の S10+ でうまくいった方法なので、誰かに役立つ場合に備えて、この方法を伝えておきます...
皆さん良い週末をお過ごしください
ps、ルートとその先のROMの流動性を見つけることができて本当にうれしいです!
ファビオ77
確かに、この方法はvbmeta.tarの部分を実行しなかっただけで機能します
romはmagiskだけでrootになっていますが、yesにはRAMディスクがありません
それ以外は良好なROMで今のところバグはありません
ファビオ77
問題がROMに起因するのか、それともrootプロシージャに起因するのかはわかりません。
内部ストレージが128GBであるべきところ、15GBしかないのはなぜですか?
情報として、私はこのチュートリアルに従いました。[TUTO][9.0/10.0/11.0] ガイドコンプリートROOT+TWRP DES S10
でシフトv8.3
#BeyondROM-G97xF_FUBD_v8.3_20210404
<*>最新の FUCD FW に更新されました</*>
でシフトv8.4
v8.4
<*>最新の FUE3 FW に更新されました</*>
ファビオ77
でシフトv8.5
変更履歴 v8.5
<*>最新の FUE6 FW 2021 年 6 月に更新済み</*>
5月1日v8.6
変更履歴 v8.6
<*>2021 年 7 月に最新の FUF3 FW に更新されました</*>
_BR 8.5 以降、ワイプなしのフラッシュが可能
ファビオ77
でシフトv8.7
変更履歴 v8.7
<*>2021 年 9 月に最新の FUH5 FW に更新されました</*>
*ダーティ フラッシュ (ワイプなしのフラッシュ) は v8.6 で可能です。
