[ROM AOSP][I9300] Cyanogenmod V10.1 ナイトリー ビルド (4.2.2)
マフィオソ-78
  • #1 201
トレビュシェットをアンインストールして Nova に置き換えることが可能であることは知っていますが、touchwizz についてはわかりません
札束
  • #1 202
Cyano は、Samsung オーバーレイを使用せずに、まさにそのために最適化されています。
開発者ならこれを克服できるかもしれない
マフィオソ-78
  • #1 203
Paranoid をテストして CyanogenMod に戻ってきた人はいますか?
札束
  • #1 204
私はjelly bam 9.0.0を使用していますが、その自律性には満足しています
純粋な Cyano よりもカスタマイズ可能
マフィオソ-78
  • #1 205
Cyano は、Kernel Siyah 1.9.1 を使用しても依然として非常にエネルギーを消費します。
ジャリー
  • #1 206
まず、私はフラッシュなどの分野では初心者なのですが、シアン下でブータニメーションを変更できるかどうか知りたいと思ったのです。 .zip をインストールしてシステムを再起動することで、リカバリ経由で新しいものをインストールしようとしたのですが、失敗したことが判明したためです。
もう 1 つの質問は、もっと単純ですが、デフォルトのシアンキーボードを azerty から 3*4 に変更できるかどうか知りたかったのです。すべてのオプションを検索し、言語を変更してazertyからqwertyなどに変更しましたが、何も見つかりませんでした。
ディシグアル
  • #1 207
皆さん、こんにちは。このROMのWIFI接続共有が機能しないことを確認しました。私のS3では動作したことがありません。ネット上でも解決策はまだ見つかりません。すばらしい。
sami_b
  • #1 208
APN に問題がありますか (写真を撮った後に APN がクラッシュします) 2 つのアップデートを試しましたが、問題はまだ解決していません。
マフィオソ-78
  • #1 209
いいえ、2013 年 7 月 24 日からナイトリーで実行していますが、すべて正常に動作しています。 HDRモードも。
妻と利用しました
札束
  • #1 210
@ジャリー
ブーツ アニメーション APK でテストします。:smile: で正常に動作します。
メデヴァ
  • #1 211
Wi-Fi 接続の共有を機能させることは不可能であることを確認しました。
アプリもすべて機能しているようです。相互に接続されていますが、ネットに接続することはできません...
sami_b と同点:
個人的には、元の APN に常に問題がありました。
Camera FX を使用していますが問題ありません
パンダウノ
  • #1 212
こんにちは。cynogen + drimanx バージョンでいくつかのバグの問題があります。時々アプリを起動すると、シアンのロゴが表示され、携帯電話がロック コードを再度尋ねてきます。それでもタップアウトされたシンプソソンをインストールできません。これは、誰かが同じ問題を抱えているということです。もしそうならそれを解決する方法を教えてください、ありがとうございます^^!
カロウソン
  • #1 213
最新の Nightly を試してみました...4.1.2 のストックでドライとして復元されました...
「Google サービス」は 2 時間以内にバッテリーの 20% を消費 ...連絡先、カレンダー、ドライブ、Gmail の同期のみを有効にしたままにしておきます...
結局のところ、バッテリー寿命が最小限の AOSP ROM を見つけるのは本当に困難です... :-/
札束
パコ007
  • #1 215
[解決])
すべての手順に従って、ROM (cm-10.1-20130804-NIGHTLY-i9300) と (gapps-jb-20121212-signed.zip) をインストールしましたが、s3 をオンにすると、次の文が表示されました。 com.google.process.gapps が停止しました)
この問題を解決するのを手伝ってくれませんか。
wakeliさん、そして返信してくださった皆様、解決しました、ありがとうございます。
マフィオソ-78
  • #1 216
お持ちの Gapps が最新バージョンであるかどうかを確認してください。それは私には奇妙に思えるからです。
数学
  • #1 217
こんにちは、推奨された拭き取りは行いましたか?
それ以外の場合は、ワイプを実行してから、Gappp をフラッシュし、権限を修正して再起動します。
弁護士
  • #1 218
paco007 追記:
2013 年 1 月 3 日のバージョンをフラッシュしてみてください
パコ007
  • #1 219
ワキリその通り:
paco007 追記:
ありがとうございます、このフラッシュのおかげで解決しました。
弁護士
ナダル
  • #1 221
サインを直接フラッシュしてもいいのかな?それとも、Samsung カーネルや他の手順を再インストールする必要がある場合ですか?
ありがとう、みんな
弁護士
  • #1 222
はい、最初のページの指示に従ってすべてのワイプを行うことで、直接行うことができます。
ナダル
フーリ
  • #1 224
こんばんは、シアンをインストールしたいのですが、リンクをクリックすると、「Cm-of 10.2..間違っていなければ、10.2 は Android 4.3 の下にありますか?...10.1 が欲しいのですが」 JB 4.2.2 に従ってください、ありがとうございます。
ルード91
  • #1 225
ファウリもその通りです:
CM Web サイトに直接アクセスすると、S3 のバージョン 9、9.1、10.1、および 10.2 が表示されます。
つまり、v 9 と 9.1 は安定しており、10.1 はナイトリー (つまり、アルファ バージョン) ですが、そのうち 2 つはスナップショットにあります (ナイトリーよりも少し安定しています)。 10.2 は毎晩動作し、明らかに不安定です。08 月 18 日の最後のバージョンをテストしたところ、すべてのアプリが消去され、再表示するには画面上に指を置き続けなければなりませんでした。
私が行った別のテスト、07/27 の 10.1、SMS と全体的な安定性に問題がありました...それでは、別のテストを試してください...
はしけ
  • #1 226
私は最新の 10.1 を使用していますが、特に問題はなく、非常に安定しています。.... 別のカーネルにアップグレード中です。
ボウズ19
  • #1 227
こんにちは、再起動してから 10 分が経ちましたが、まだ Cyanogenmod アニメーションが表示されています。これは正常ですか?
フーリ
  • #1 228
いいえ、私もそうなったので諦めました。S3(Int) に適したバージョンをダウンロードしたかどうかを確認してください。
マフィオソ-78
キキ47
  • #1 230
こんにちは、最新バージョンの Cyano です。最初からキーボードが必要になると、「AOSP キーボードが閉じています」というメッセージが表示されます。
何をするか?すでに出荷時設定へのリセットを試しましたが、何も起こりませんでした...
マフィオソ-78
  • #1 231
バックアップをしていないのですか?
答えが「ノー」の場合は、健康的なベースから始めることが最善の解決策です。
ロマン13300
中性的な
フーリ
  • #1 234
夜間であることを考えると、おそらくバグです...以前のバージョンに戻って、キーボードにまだバグがあるかどうかを確認してください
ゾンファイア
  • #1 235
ギャップを確認してください。08/13 のものをフラッシュする必要があります。
ダニエルク50
  • #1 236
正直に言うと、私もうんざりしています。もうキーボードは必要ありません。すべてを完璧にやり直しました。シアンサイトの08/21のバージョンを取得しましたが、一方では何もすることがありません。izonfire、08/13のギャップはどこで見つかりますか、ありがとう
ゾンファイア
  • #1 237
ダニエルク50
  • #1 238
izonfire のおかげでキーボードがとても快適になりました
ナダル
  • #1 239
こんにちは、みんな!!!
提供されたアップデートに関して質問があります。
どれを実行するか?夜間か安定か?データ(メッセージ、連絡先、写真など)は失われますか?
あなたに感謝します
弁護士
  • #1 240
Nightly はまだベータ版なので安定性が低く、データ ファクトリのワイプを行わずに通常どおりフラッシュすることで何も失われません。
ナダル
  • #1 241
わかりました、ありがとうございます。しかし、アップデートのためにデータを消去することをお勧めしますか?
札束
  • #1 242
いいえ、キャッシュをワイプするだけで十分です
よくわからない場合は、アップデート前に ROM バックアップを作成しておくと安心です :smile:
彼は言い​​ました
  • #1 243
こんにちは、みんな 。 cianogenmod 10.1のRC2をインストールしましたが、率直に言ってうまく動作します
バッテリーを節約するためのヒントは何ですか?私は Gogy Max カーネルを持っているので、AC にいくつかの調整を加えました
dds69
  • #1 244
Cm 10.1 がついに安定版 (10.1.3) でリリースされました
インストールするには、10.1 nightly と同じプロセスだと思いますが、Google アプリは同じものを使用する必要がありますか、それとも新しいものを待つ必要がありますか?
ティブラン97430
  • #1 245
こんにちは、サタスバーの中央に時刻と日付を入れてもいいですか?もうこれなしではいられないことを認めます(笑)
アシェラ
  • #1 246
バージョン EMG4 の S3 は cianogenmod (10.1.3) と互換性がありますか?
札束
  • #1 247
こんにちは @tiblan いいえ、サイトで入手できる Cyano ゼリーバムが必要です
@aseri わかりませんが、efs av バックアップを作成する必要があります
アシェラ
札束
  • #1 249
はい、それはすでに完了しています。さらに、Ktoolアプリケーションが市販されています。バックアップも作成し、それをDropboxまたはPCに置き、外部SDを確認します。
その後は好きなものを試してみてください
アシェラ
  • #1 250
クリーンリセットの場合はフラッシュカウンターも含めてすべてがリセットされ、IMEIのバックアップの場合はチュートリアルのように復元しますか? (私は偏執的です ^^")
タハール220670
  • #1 251
このROMをインストールしようとしましたが、キーボードがありません。他の人もこの問題に気づいたのでしょうか、それとも私だけでしょうか?
札束
  • #1 252
リセットのため、PKをしますか?
root でカスタム リカバリを使用している場合は、関連する rom トピックの指示に従ってください。これで完了です。
EFS の場合は、何もしません。これは、一般的な IMEI 問題が発生した場合に備えてです。これは、保存した内容が役に立ちます。
札束
  • #1 253
私の前職はアセリでした
キーボードの場合、一部でこの問題が発生しました。結果を確認するには、ワイプせずに上記を参照してください。
アシェラ
  • #1 254
カーネル? (接続共有の互換性がある場合は便利です )
(Googy max でテストしています)
フリーボブ
  • #1 255
キーボードの場合、ほとんどの場合、不良ギャップが原因です。
ナダル
  • #1 256
ota を 10.1.3 (最新ですか?) にアップデートしようとしましたが、ダウンロードは機能せず、実際には起動しません。どうすればいいですか?
弁護士
ナダル
  • #1 258
わかりました、ありがとうございます今晩試してみます、ご回答ありがとうございます
テクマックス0ネ
  • #1 259
この ROM を数日間実行してきましたが、非常に満足しており、非常に感銘を受けています。
レーシングビーストのようなS3はいいですね!ありがとうシアン!
一方、方法がわからない場合を除き、ビデオというオプションが 1 つだけ欠けています。方法はありますか?
フリーボブ
  • #1 260
ハングアウト、Skype などのサードパーティ アプリケーションを使用する
アルドック
  • #1 261
私は初心者なので、もう少し説明が必要です。
このROMを自分の銀河にインストールしたいと考えています。私はベースバンドバージョンを持っています:i9300xxemg4。カーネル: 3.0.31
このROMを使用できますか、それとも特定のxemg4のものを探す必要がありますか?
また、最初のページのチュートリアルで説明されている root 化方法を使用できますか?
公式 4.1.2 から 4.2.2 cianogenmod に直接移行できますか?
  • #1 262
サクット、まず Efs ファイルをバックアップする必要があります はい、最初のページのようにroot化できます そして結局のところ...4.1.2 から 4.2.2 にこのように移行できるかどうかはわかりません。安全でない場合は、4.2.2 ファームウェア (firmware=update または android version ) をフラッシュして、からの確認を待ちます。その他
元気づける
  • #1 263
こんにちは、ROM のインストールに少し問題がありますが、リターン キーが機能しません。チタンでバックアップを作成していても、すべてのデータを失いました。助けてください!ありがとう
クリスチャンカズ
  • #1 264
こんにちは、オメガROMを使用しています。シアノゲンモッドをインストールしたかったのですが、キーボードを無効にしていた以外はすべてうまくいきました。3回試しても同じだったので、オメガROMを再インストールしてください
  • #1 265
こんにちは、@Animac を始めるには 10.2 をダウンロードしましたか?もしそうなら、10.2 はファームウェア 4.3 に基づいているため、Titanium が台無しになるのは正常です...したがって、すべてのアプリケーションが互換性があるわけではありません。
クリスチャン、あなたはギャップに問題があると思います 最新のものをダウンロードすれば問題ないはずです。
このクラブ
  • #1 266
こんにちは、現在 Omega V35 ROM (android 4.1.2) を使用していますが、この ROM に直接アクセスできるかどうか知りたいのですが?
そうでない場合、この「Changelog CyanogenMod V10.1」ファイルは何のためにあるのでしょうか?
アプリまたはアプリ + データの (チタン) バックアップを作成する必要がありますか?
ご回答ありがとうございます...
クランチ
  • #1 267
皆さん、こんにちは。私は 16 歳で、フォーラムは初めてです。
そして私には大きな問題があります
ビルドを文字どおりに実行しました。
Odin で携帯電話を root 化しました
次に、sianogenmod + the gappsをダウンロードしました(ファイルをドキュメントから携帯電話に転送し、次にSDカードに転送したと言いたいのですが、一部のファイルはダウンロードできませんでした)
次に、すべてのデータをチタンバックアップに保存しました
私は次のプログラムに従います。
- Recoverymod で起動します。音量を上げるボタン + ホームボタン + 電源ボタン。
- バックアップと復元を選択し、完了したら、元に戻ります。
- [データの消去/出荷時設定へのリセット] を選択し、[はい] を選択します。
- [キャッシュ パーティションのワイプ] を選択し、[はい] を選択します。
- [詳細] メニューに移動し、dalvik キャッシュのワイプを実行します。
- [戻る] ボタンをクリックしてメイン メニューに戻ります。
- [SDcard から zip をインストール] をクリックします。
- [SDカードからzipを選択]を選択します。
- ファイル「cm-10.1-20121213-UNOFFICIAL-I9300.zip」を選択します。ただし、私が持っている唯一のファイルであり、zip は含まれていません。とにかくそれをクリックしますが、何も機能しません
だから続けられない!
携帯電話の電源を切り、再度電源を入れたところ、0 にリセットされました。操作をやり直しましたが、結果は出ませんでした。かなりパニックになっているのは認めます。
助けてもらえたら、ありがとう
弁護士
  • #1 268
ダウンロードできなかったファイルについて話しているのですが、通常は 2 つのファイルをダウンロードする必要があります。ROM 1 つ: cm-10.1-20121213-UNOFFICIAL-I9300.zip と Gapps ファイルで、両方とも拡張子 .ZIP を持つ必要があります。まずそれらを解凍してください。
クランチ
  • #1 269
両方をダウンロードしても何も得られず、ドキュメント内でそれらを見に行っても .zip 拡張子がありません。
弁護士
  • #1 270
ダウンロードするときに、最初のページのリンクをたどると、.zip ファイルが表示されます。それが表示されない場合は、おそらく PC に拡張子が表示されないためです。他のファイルのサンプル テキストに拡張子が含まれていないことを確認してください。拡張子は txt ですが、SD カードに保存すると通常どおり表示されるはずです。
クランチ
  • #1 271
私のいとこが私に説明してくれました。実際にはファイル拡張子が表示されなかったので修正し、cm10.2 とジェリービーンズ 4.3 をダウンロードしました。いずれにしても助けてくれてありがとうございました。
バックマン
  • #1 272
プチ質問…
この ROM にはちょっとした問題があります。MMS は受信できますが、非常に小さいです。
そして拡大しようとするとすぐにピクセル化されすぎます...
トゥトゥルハ
アイゴス4300
  • #1 274
このチュートリアルに従って ROM 4.3.1 Cyanogenmod をインストールしました。今のところバグは報告されておらず、スムーズに動作します。 ROM は 2013 年 11 月 23 日の夜にリリースされたと思います...私が間違ってダウンロードした ROM のバージョンのせいで、廃止された「gaabs」によるキーボードの問題で少し苦労しました... ^^
アシェラ
  • #1 275
10.1.3 の安定バージョンをお持ちの方に明確にしておきたいのですが、XDA フォーラムで次のソフトウェアを見つけました。
APK をインストールし、起動すると、Samsung のインターフェースに少し似ています。
[bar]無料版なので、完全な apk を見つけたら渡す可能性はあまりありません[/bar] 禁止されていると言われましたが、Google はあなたの友達です :wink :
弁護士
  • #1 276
情報をありがとう、しかし何よりも完全なアプリへのリンクがない、私たちはフォーラム上で権利を持っていない:mrgreen:
アシェラ
  • #1 277
ワキリその通り:
OK、それはわかりました、素晴らしい情報をありがとう。
オメガキル
  • #1 278
シアノゲンモッド 10.1 と 4.2.2 またはシアノゲンモッド 4.2 と 4.3 ですか? :3
オメガキル
  • #1 279
人 ???
弁護士
  • #1 280
まず第一に、答えがない場合はアップや重複を避けてください。誰も答えを持っておらず、再投稿しても意味がありません。
では、タイトルに示されているように、どのバージョンが 4.2.2 なのかを尋ねても、質問の意味がわかりません。
オメガキル
  • #1 281
ワキリその通り:
重複: 私のコンピュータにはバグがあったので、望んでいませんでした。
多くの人がその答えを知りたいと思っており、同時に多くの人がそれを知っていることを私はよく知っているので、アップします。
言い換えます。あなたの意見では、4.2.2 の cianogenmod は 4.3 の ciano より優れていますか、それともその逆ですか?
今後のご対応をよろしくお願いいたします。あなたの答えについて何と言ったらいいでしょうか? :ありがとう:
トゥトゥルハ
  • #1 282
Re: Re: [ROM AOSP][I9300] Cyanogenmod V10.1 Nightly ビルド (4.2.2)
どうやら大きな変化はないようです!さらに、cm10.1 バージョンは安定段階にあることがよくありますが、10.2 バージョンはまだナイトリーであり、バグがあります。私は 100% 安定して機能することを望んでいます。つまり、4.2.2 では cm10.1
弁護士
  • #1 283
あなたに完全に同意します
メルシー・トゥトゥルハ :ウィンク:
オメガキル
  • #1 284
これすべて:
明らかな変化はありませんか?つまり?
推奨される安定バージョンはありますか? (可能であれば絵文字サポート付き)^^
トゥトゥルハ
  • #1 285
実際のところ、大きな変化はありません。今のところ、4.4 であっても新しいものは何もないことがわかります...
100% 安定しているかどうかはわかりません...しかし、RC バージョンが最も安定しています。 I9300 については、開発者がどこにいるのかわかりません。
オメガキル
  • #1 286
これすべて:
たとえばどれを使用しますか?また、どこで見つけますか?
トゥトゥルハ
  • #1 287
GT-I9305には安定の4.2.2cm10.1.3を使用しています。
GT-I9300 の場合は、公式 CM ダウンロード ページにアクセスして、入手可能な最も安定したバージョンを入手する必要があります。
トゥトゥルハ
  • #1 288
GT-I9300 では安定した cm10.2 バージョンが利用可能です
ここからダウンロードしてください:
ゾロミック29
  • #1 289
手順に従って進めていますが、まだ始めたばかりです。
「これら 2 つのファイルをダウンロードしたら、携帯電話のルートに置きます。」と言うと、つまり?
よろしくね^^
札束
  • #1 290
PC からそれらを内部メモリまたは外部メモリに直接スライドさせます。リカバリ時にそれらを見つける必要があるため、場所を覚えておいてください。
携帯電話からダウンロードした場合も同様で、論理的には内部メモリの「ダウンロード」に確実に存在します。
ゾロミック29
  • #1 291
ヘルプ!!!!
完全なルート障害の後、Sgs3 がリカバリ モードでスタックしてしまいました。
私を助けてください!! :'(
札束
ゾロミック29
札束
  • #1 294
リカバリクロックワードモッドまたはオリジナルのもの?
ゾロミック29
  • #1 295
ClockwordMod のリカバリでは、フラッシュしたばかりだったと思います。
データの工場出荷時設定へのリセットを行った後でも、すぐにリカバリーに戻ります:/
助けてくれてありがとう!
札束
  • #1 296
つまり、CWM を含む cf-auto Root を Odin 経由でフラッシュしましたが、それは正しいですか?
「はい」の場合は、携帯電話の電源を切り、回復メニューで電源オフを押してから通常どおり再起動し、電源を押して起動を待ちます。
ゾロミック29
  • #1 297
はい、そうです!
ただし、リカバリモードで電源を切ると何も表示されません:/!!
札束
ゾロミック29
  • #1 299
7!良い兆候ですか?
タバコは私に良い効果をもたらすと思います O__o
札束
  • #1 300
カスタムのようです。リカバリ バージョンとその名前が表示されている場合は、上部または下部にいくつかの数字を付けてください。
どのルート チュートリアルを使用しましたか。リンクを貼ってください。ありがとうございます
電源を 10 秒間長押しして、起動するかどうかを確認してください。
