バラマス
彼の電話に問題があります cm 12
皆さん、こんにちは。現在 cm 12 を実行していますが、通話中に問題が発生しました。
相手が電話に出るまではトーンが聞こえません。
何か問題がありますか?そして何よりもそれを解決する方法はありますか?
みっく711
はい、この問題は既知であり、2 月初めにリリースされる予定だった Sony の公式 Lollipop のリリースでのみ事前にパッチが適用される予定であり、メーカーですらチューニングに問題があることがわかります。
2014/03/04の音と合わせて
ドルフィンブラウザからのクラッシュが増えていますが、これにより他のアプリケーションと同様に修正されるようです。
必ず存在するカメラの歪み。
言語に関係なく翻訳レベルの連絡先アプリケーションですが、これは大きなナンセンスです。
誰かがファーストネームを入力できる可能性がある場合は、このフィールドに存在する連絡なしにどのようにして名前を見つけられなかったのか教えてください。通常、利用可能なものはここにあります...そうですね、発音的に誰かに教えてもらいたいです」説明します^^
<string name="full_name" msgid="885420216812981202">「ノム」</string>
<string name="name_given" msgid="4153709115654909377">"ファーストネーム"</string>
<string name="name_family" msgid="5317387657540738981">「ノム」</string>
<string name="name_prefix" msgid="8219879405071462309">「名前の接頭辞」</string>
<string name="name_middle" msgid="3951610314424632183">"ミドルネーム"</string>
<string name="name_suffix" msgid="5436984808550075931">「名前の接尾辞」</string>
<string name="name_phonetic" msgid="2249169131785620210">「ふりがな名」</string>
<string name="name_phonetic_given" msgid="2863316331175661852">「名前のふりがな」</string>
<string name="name_phonetic_middle" msgid="5970174427249235577">「ふりがなミドルネーム」</string>
<string name="name_phonetic_family" msgid="1572398622239414464">「ふりがな名」</string>
おそらく他にも忘れてしまいましたが、Nightly ですので忘れないようにしましょう :wink:
マクガラン
cm12 をインストールするために可能な限りのことを試しましたが、常にエラーが発生して不可能でした。
AndroPLusKernelでTWRPリカバリを試してみましたが、インストール時に「zipの点滅エラー」が発生しました。<nom du fichier.zip> 「」。
そして、アーカイブに存在する公式の CM12 REcovery を使用すると、次のようなエラーが発生します: E: ボリューム /misc をロードできません!
ブートローダーのロックは解除されていますが、root を持っていません (通常は必要ありません)
そしてFW .77にダウングレードしました。
それ以外の場合、fw .690 (公式ソニーの 5.0.2) で cm12 をインストールすることは可能ですか?
ROMカーネルをフラッシュしてみましたか?
マクガラン
素早いご対応ありがとうございます!
アーカイブに存在する boot.img ファイルを取得するということでよろしいでしょうか?
マクガラン
上で私が試した方法について述べました^^
「fastboot flash boot boot.img」でフラッシュしました。
マクガラン
そして、アーカイブに存在する公式の CM12 REcovery を使用すると、次のようなエラーが発生します。 E: ボリューム /misc をロードできません!
マクガラン
私の場合、読み方を間違えていました!
一方、CMリカバリではフラッシュ時にこのエラーが発生しますか?
TWRP でできることはそれだけですか?
二重投稿にご注意ください。
マクガラン
avec Cm Recovery j'ai "E: /misc をロードできません"
そしてTWRPを使用すると、zip「cm-12-20150331-NIGHTLY-z3c.zip」のフラッシュエラーが発生します
やった57350
このアーカイブは破損しているようです。ダウンロードが原因である可能性があります。再度ダウンロードするか、新しいバージョンにアップグレードしてください。
マクガラン
すでに 2 つの異なるバージョンで試しましたが、エラーはまったく同じです 。
チュートリアルに「利用可能な最新のファームウェアを使用する」と書かれていますが、それはどれですか? .77 それとも .690?
これはバージョン690です
ただし、LP はまだ新しいため、バージョン 77 では問題は発生しません。
マクガラン
問題は解決しました!
同じ状況にある人のために:
CM リカバリには 32GB を超える microSD カードは必要ありません。FAT32 でフォーマットされていないカードはサポートされていません。
平和 ! :フリメ1:
こんにちは、嬉しいです、情報ありがとうございます。
ローメンディル
現在 CM 12 の下で、04/19 の夜にフラッシュしましたが、非常に満足しています。私はGappsを最低限のスリムで持っています。
バグや問題の報告に関しては、コミュニティの他の部分とあまり変わりません。
- 一部のブラウザは、特に Web ページにフラッシュが大量にある場合に、フリーズしたりクラッシュしたりします。
- カメラのノイズが多かったですが、それは予想通りでした。
- 一方、データ ネットワークに関しては、少し怪しいです。いくつかの MMS が送信しません (または 1 時間の遅延があります)。 mmsの開始を待っています。その後、私は SFR にいます。それは彼らからのものだからです...ベースバンド バージョンでプレイできるかどうかはわかりません...それはあなた次第です。
- NFC テクノロジーに関するもう 1 つの懸念: 私は Sony SCR 26 ケースを持っており、Sony の Web サイトで購入しました。ケースが開梱され、CM12 がインストールされ、設定で NFC が有効になったら、z3c の NFC ロゴとケースの NFC ロゴを近づけると、次のウィンドウが表示されます。
今のところ何も異常はありませんが...起こっているのはそれだけです。他には何もありません。専用アプリのマーケットへの転送はありません。何もありません...そこで、ユーティリティか何かをインストールしているだけだろうと自分に言い聞かせました。しかし、ケースを閉じても何も起こらず、認識されません。また、私のようにケースのNFCを使用するときにインストールされるはずのウィジェットもありません。
ソニーのウェブサイトにアクセスしましたが、このことについては何も書かれていませんでした(通信を行うために私がとった手順を実行したことを除けば)。
これは私がスリム GAPPS を持っているという事実と関連しているのでしょうか。ケースは考慮されませんか?市場およびインターネット上で専用の Sony SCR26 アプリを探してみましたが、見つかりませんでした。携帯電話を再起動して、sony スマートコネクトをインストールしてみましたが、何も機能しませんでした...
現在のところ他に報告すべき問題はありません。
ローメンディル
はい、
そうですね、正確に言えば、このアプリは私の z3c にはインストールしたくないのです ^^ (デスクトップ PC の Web ブラウザ経由でログインすると、あなたがくれたリンクの z3c と互換性がないことが表示されます...そして私のz3cを直接経由して、市場を経由しても見つかりません...)
わかりました^^
そしてAPKで?
見つからない場合は、プレイからダウンロードできるサイトがあります。
それ以外の場合は、cm がスマートカバーと互換性がないことを推測する必要があります。
お祭り騒ぎ
完璧なアップデート! Z3 コンパクト D5803、Kitkat (オレンジ オーバーレイあり) ---> Lollipop (オレンジ オーバーレイなし)
25分間点滅...
みんなありがとう!
ROM のカーネルに統合されたリカバリが機能するようになり、ROM を直接フラッシュできるようになりました。 (フラッシュツール経由)
最後まで見てください
このステップでは、ファイルをフラッシュにコピーすると、リカバリによってファイルをフラッシュできるようになります。
したがって、zip をコピーしてからカーネルをフラッシュします。
追伸: カーネルは、ROM の zip 内の boot.img です。 fastboot モードで flashtool を使用してフラッシュできます (一般的な sony チュートリアル セクションのチュートリアルを参照してください)。
素晴らしい
これでROMをフラッシュできます
[アップデートの適用] メニューにあります (このようなもの)
CM12.1はAndroid 5.1なのでより新しいものです。
実際には、マニュアルフラッシュを使用する必要があります。
ワイプなしでフラッシュを試してみることができます。システムがどのように反応するかがわかります。
メルセリン
通話中の音質に関する Z3C の問題を報告したいと思います。スピーカー (スピーカーではありません) には、多少のことはできる音量があります。たとえば、ボイスメールに電話をかけるときの音は非常に大きく、下げることはできません。また、誰かに電話をかけるときの呼び出し音も非常に大きいですが、相手が応答すると、音量が小さくなり、品質が非常に低くなります。
いくつかのトピックで、かなりの数のユーザーに問題が存在することを確認しました。この問題に遭遇した人はいますか? 解決策を見つけた場合は?
トピックへのリンクは次のとおりです。
また、一昨日携帯電話を受け取り、昨日の夕方にフラッシュしたことも指摘しておきたいと思います。問題が最初からすでに存在していることを確認するためにストック ROM を呼び出すことはしませんでした。
フィードバックをいただきありがとうございます。
