- 登録済み
- 2014 年 8 月 10 日
- メッセージ
- 47
- ポイント
- 8
スラット、
できるだけ早く努めますので、お知らせいたします。
- 登録済み
- 2014 年 8 月 10 日
- メッセージ
- 47
- ポイント
- 8
そこで、もう一度zip(adbとfasboot)をダウンロードして解凍した後、以前と同じように./を付けずにコマンドを再実行しましたが、コマンドが存在しないことがわかりました。
d:\>fastboot ブート d:recoveryimgfilename.img
「boot.img」の送信 (56624 KB)
わかりました [ 1.498 秒]
ブート中
失敗しました (リモート: '不明なコマンド')
fastboot: エラー: コマンドが失敗しました
なぜ機能しないのか理解できずに困っています。
trwp.img をハードドライブのルートに置きましたが、特定の場所に置く必要がありますか?
ブートローダーのロックが解除されています (デバイスの状態 - ロック解除)
一歩間違えたかな?
- 登録済み
- 2014 年 10 月 8 日
- メッセージ
- 8 175
- ポイント
- 113
以前に使用していた adb ドライバーと fastboot ドライバーを削除します。
PCを再起動します
プラットフォームツールフォルダーを開きます
twrp.imgをコピーします
そして、必要に応じて ./ を使用して、プラットフォーム ツール フォルダーから fastboot コマンドを開きます。
基本的に、adb および fastboot コマンドはプラットフォーム ツール フォルダーから実行する必要があり、フラッシュするファイルはこのフォルダーにコピーする必要があります。
- 登録済み
- 2014 年 8 月 10 日
- メッセージ
- 47
- ポイント
- 8
さて、何度も試してみましたが、うまくいきません。
古い adb フォルダーを削除して、プラットフォーム ツールを入れて再起動すると、同じメッセージが表示されました。
7 歳未満では ./ は機能しません。
- 登録済み
- 2014 年 10 月 8 日
- メッセージ
- 8 175
- ポイント
- 113
あなたのファイルは何という名前ですか? (開始したいファイル)
コマンド fastboot devices は何をしますか?
- 登録済み
- 2014 年 8 月 10 日
- メッセージ
- 47
- ポイント
- 8
img ファイルには twrp.img を置きましたが、実際には問題なく見つかりますが、それ以外の場合は見つからなかったことが表示されます。
fastboot デバイスの場合、ブートローダーを使用しているときに携帯電話の ID が表示されます。
そして、電話の電源を入れると(通常は)空白行が表示されます。
- 登録済み
- 2014 年 10 月 8 日
- メッセージ
- 8 175
- ポイント
- 113
- 登録済み
- 2014 年 8 月 10 日
- メッセージ
- 47
- ポイント
- 8
- 登録済み
- 2014 年 8 月 10 日
- メッセージ
- 47
- ポイント
- 8
こんにちは、laupuy 調査ありがとうございます!
残念ながら私の英語はかなり下手です。
しかし、私が正しく理解していれば、それは私の携帯電話のパーティションの問題です。
この問題は、私が OS 9.5.2 を使用していて、携帯電話が中国語 (楽天で購入) であることが原因である可能性があります。
始める前に他のページも読んでいたのですが、最初はこの手順だったような気がしますよね?
- 登録済み
- 2011 年 7 月 7 日
- メッセージ
- 18
- ポイント
- 1
コマンド fastboot bootcoveryimgfilename.img を入力した後、Magisk ファイルが届くまで待ちきれません。表示されているすべてのフォルダーに表示されるわけではありません。既知のディレクトリが見つかりません。まるで私が正しい場所にいないような。これは何のためにあるのでしょうか?どうすれば正しいツリー構造を見つけることができますか?ありがとう
リカバリをフラッシュした後も同様の問題が発生しました。 romを再フラッシュし、twrpxxx.imgのみをフラッシュして再起動します。
リカバリ ハード (installer.zip を使用) をフラッシュすると、バグが発生します。
- 登録済み
- 2011 年 7 月 7 日
- メッセージ
- 18
- ポイント
- 1
ありがとう。のステップ 4 の直後で行き詰まっていますTWRPとrootのブート/インストール
スロット A またはスロット B とのリンクはありますか?
- 登録済み
- 2014 年 10 月 8 日
- メッセージ
- 8 175
- ポイント
- 113
もっと正確に言うと、何が問題ですか?エラーメッセージを投稿する
スロットa/b?つまり?何か触りましたか?
念のため、最新バージョン twrp 3.3.1-50 を使用してください。
- 登録済み
- 2014 年 10 月 8 日
- メッセージ
- 8 175
- ポイント
- 113
Tardis が上記で言及し、[公式 OP7 pro rom] で開発したのと同じ問題を抱えていると思います。
/sdcard にアクセスできません。システムのルートにいます。
/data/media/0 または /storage/emulated/0 経由でアクセスしてみてください
あるいは彼の推奨事項に従うこともできます。
- 登録済み
- 2011 年 7 月 7 日
- メッセージ
- 18
- ポイント
- 1
- 登録済み
- 2014 年 10 月 8 日
- メッセージ
- 8 175
- ポイント
- 113
Tardis の推奨事項に従って、公式 ROM を再フラッシュし (標準の boot.img を復元するため)、最新の twrp3.3.1-50.img で起動してみてください。
- 登録済み
- 2011 年 7 月 7 日
- メッセージ
- 18
- ポイント
- 1
- 登録済み
- 2014 年 10 月 8 日
- メッセージ
- 8 175
- ポイント
- 113
クオイ?
romをフラッシュする = romをインストールする
ルート = 電話機の管理者権限を取得します (magisk 経由でストックの boot.img を変更する必要があります)。
この部分で行き詰まったとき、私は 1 つのツールを使用して twrp を再フラッシュしました。ついに内部メモリにアクセスできるようになり、magisk をフラッシュして配線しました。問題は、その後、ROM 上のストレージへのアクセスやリカバリ時に問題が発生したことです。そこでROMとtwrp.imgのみを再フラッシュしました。これはマウロノフリオ氏が xda でアドバイスしていることでもあります。
そのため、adb または 1 つのツールを介してリカバリを再度フラッシュしてみてください。最終的には SD カードにアクセスできるようになります。すべてにもかかわらずまだスタックする場合は、ツールを使用してROMを再フラッシュし、新たに開始できます[emoji6]
Laupuy のソリューションも優れていますが、完全に拭き取る必要があります。それはあなた次第です
- 登録済み
- 2011 年 7 月 7 日
- メッセージ
- 18
- ポイント
- 1
情報ありがとうございます。これはすべて私を少し怖がらせます。 Oneplus からの公式アップデートがあれば、すべてが通常に戻りますか?
- 登録済み
- 2014 年 10 月 8 日
- メッセージ
- 8 175
- ポイント
- 113
@ツキットこの種の質問を自問する場合、それは準備ができていないこと、そして何よりも文書化が不十分であることが原因です。
Mauronofrio のチュートリアルをここでご覧ください
お勧めです(特にトップジョンウ)
twrp (fastboot boot twrp.img) と flash magisk でブートする場合、flash twrp AND magisk ではなく、どちらもストックの boot.img を変更するため、これは経験豊富なユーザー向けに予約されています。
これらの a/b モデルにはリカバリ パーティションはなくなり、リカバリ (およびカーネル) は同じイメージ ブート パーティション (別名 boot.img) の一部になります。
フラッシュROM (ワイプなし) = ストック/未変更のboot.imgを復元
twrp を (PC から) 起動します (boot.img を変更せずに)
フラッシュマジック(ブートイメージの変更)
システムを再起動 = ストックROMはルート化されていますが、OTAアップデートを行うためにストックリカバリが必要です
- 登録済み
- 2012 年 12 月 19 日
- メッセージ
- 15 459
- ポイント
- 83
こんにちは、ありがとう、ロロ、
これは、Samsung で経験したものと比較すると、手順が大幅に変更されました。
@全て: 上記のアドバイスを読んで、何もせずにゆっくり時間をかけてください。
参考: DNS を変更できる (Adguard の DNS を置く) おかげで大部分の広告を削除できます。Youtube Vanced は root なしでも完全に動作し、それに付随するすべての利点 (広告が表示されなくなり、音楽画面がオフになるなど) が得られます。 ...)
こんにちは皆さん
カーネルを変更した人はいますか?かなり良さそうな (そして安定している!) ElementalX カーネルをフラッシュします。しかし、これに関してフォーラムにはフィードバックがありません
- 登録済み
- 2014 年 10 月 8 日
- メッセージ
- 8 175
- ポイント
- 113
- 登録済み
- 2019年8月13日
- メッセージ
- 2
- ポイント
- 1
OP7 を root 化しましたが、ブートローダーを再ロックしたい場合はどうすればよいですか?
- 登録済み
- 2014 年 10 月 8 日
- メッセージ
- 8 175
- ポイント
- 113
サルートbnvpdz、
fastboot OEM ロック
...ただし、未修正のストック ROM 上、それ以外の場合はブリックです。
- 登録済み
- 2019年8月13日
- メッセージ
- 2
- ポイント
- 1
つまり、この方法を使用して、TWRPでROMを変更しても、それを再ロックする方法はありませんか? ROMを変更しても再ロックする方法はありますか?
- 登録済み
- 2014 年 10 月 8 日
- メッセージ
- 8 175
- ポイント
- 113
ストック ROM に戻り、fastboot コマンドを実行できます。
ストックROMをフラッシュすると、ストックROMはtwrpとmagiskを上書きするストックboot.imgをインストールするため、twrpとmagiskが失われます。
- 登録済み
- 2015 年 3 月 14 日
- メッセージ
- 10
- ポイント
- 3
OOS 9.5.8 を実行している OP7 GM1900 があるGM57AAOOS 9.5.8 ROMに切り替えたかったのですがGM57BAそれで私はチュートリアルに従いました。
それほど問題なく完了しました。単に TWRP または Magisk がインストールされていないだけです。そのとき、laupuy からの最後のメッセージが表示されます。 。
TWRP をハードインストールすることを指定し、チュートリアルの一節で指定されたとおりに進めました。
したがって、正しく理解していれば手順をやり直す必要がありますが、次のような質問があります。
その後システムは再起動されますか?
- 登録済み
- 2014 年 10 月 8 日
- メッセージ
- 8 175
- ポイント
- 113
パペットマスターさん、こんにちは。
Twrp と magisk は rom ではなく boot.img を変更するので、はい、rom (最新のインストール済み) で再度起動します。
- 登録済み
- 2015 年 3 月 14 日
- メッセージ
- 10
- ポイント
- 3
ありがとう、ラウプイ、今晩見に行くよ
非の打ちどころがない、いいですね
- 登録済み
- 2012 年 6 月 25 日
- メッセージ
- 57
- ポイント
- 6
こんにちは、みなさん。
電話機を元の構成に戻すためのチュートリアルまたは情報ですか?
ルート、元の ROM を削除して、ブートローダーを再ロールしますか?
- 登録済み
- 2014 年 5 月 13 日
- メッセージ
- 106
- ポイント
- 18
参考までに、FULL STOCK バージョンに戻して、ブートローダーを再ロックしたいのですが...どうすればよいですか?
ブートローダーのロックを解除して、Magisk ZIP をインストールしただけであることに注意してください。編集:TWRP経由ではなくMagisk経由でxXx ROMをインストールしました
Magisk をアンインストールしてから、OEM ロック fastboot を実行しますか?
よろしくお願いいたします
メンバーが削除されました 387025
トピックをもう一度読んでください:
ラウプイもその通りです:
fastboot OEM ロック
投稿#131、すぐ上
また会いましょう
- 登録済み
- 2011 年 8 月 4 日
- メッセージ
- 101
- ポイント
- 18
みなさん、こんばんは、情報です
リリースされたばかりの TWRP 33170.img は Android 10 に対応しました。以前のものでは不可能であった fastboot ブートを使用してフラッシュすることができました。 TWRP.zipをインストールした後、magisk 19.3でROMをroot化できました。
- 登録済み
- 2012 年 12 月 19 日
- メッセージ
- 15 459
- ポイント
- 83
こんにちは、情報ありがとうございます
ところでちょっとした質問ですが、Amazon ビデオのようなストリーミング サービスは、ルート化された携帯電話でも動作するようになりましたか?
- 登録済み
- 2012 年 9 月 12 日
- メッセージ
- 380
- ポイント
- 18
adb-setup-1.4.3 をインストールできないので問題があります
手伝ってもらえますか?
ありがとうございます
- 登録済み
- 2012 年 9 月 12 日
- メッセージ
- 380
- ポイント
- 18
私はすでにこれを行っていて、もう一度試しましたが、成功しませんでした。
いつも同じ
指定されたパスが見つかりませんでした...
メンバーが削除されました 387025
- 登録済み
- 2012 年 9 月 12 日
- メッセージ
- 380
- ポイント
- 18
メンバーが削除されました 387025
とにかく、adbドライバーに関して見つかったものをすべて削除し、再起動してから再インストールします
- 登録済み
- 2012 年 9 月 12 日
- メッセージ
- 380
- ポイント
- 18
ちょっと一言:
何も見つかりません...でもどこを見ればいいですか?
メンバーが削除されました 387025
PC のメイン C:/ ドライブに存在する必要があります。
- 登録済み
- 2012 年 9 月 12 日
- メッセージ
- 380
- ポイント
- 18
ファイルはそこにあるようですが、どうやって?
わからない
メンバーが削除されました 387025
さて、これらは以前のインストールです。
それを削除し、PC を再起動し、その後ドライバーを再インストールします。
- 登録済み
- 2012 年 9 月 12 日
- メッセージ
- 380
- ポイント
- 18
削除されましたが、インストールは失敗しました。前のスクリーンショットと同じです...もうどうすればよいかわかりません
メンバーが削除されました 387025
愚かな質問かもしれませんが、管理者モード (ファイルを右クリック) でインストールを実行しましたか?
- 登録済み
- 2012 年 9 月 12 日
- メッセージ
- 380
- ポイント
- 18
ちょっと一言:
ウイ
メンバーが削除されました 387025
まあ、私もドライであることは認めます。
携帯電話をいじり始めることができていないので、それほど深刻ではありません。
ブロックしているものを探しています。最新情報は随時お知らせします
追記:ちなみに、上記の投稿を引用する必要はありません。ありがとう
- 登録済み
- 2012 年 9 月 12 日
- メッセージ
- 380
- ポイント
- 18
OKスパッツ
adb-setup 1.3 バージョンをインストールできましたが、「fastboot devices」コマンドを開いても何も起こりません
メンバーが削除されました 387025
ステップが抜けているということです。他には何も見えません。これらの操作を何度か実行しましたが、このようなことは一度もありませんでした。
- 登録済み
- 2012 年 9 月 12 日
- メッセージ
- 380
- ポイント
- 18
メンバーが削除されました 387025
- 登録済み
- 2012 年 9 月 12 日
- メッセージ
- 380
- ポイント
- 18
- 登録済み
- 2012 年 9 月 12 日
- メッセージ
- 380
- ポイント
- 18
adb をインストールできて良かったです。コマンドが認識されるように、.\ fastboot devices と入力します。
そうですか?
メンバーが削除されました 387025
- 登録済み
- 2012 年 9 月 12 日
- メッセージ
- 380
- ポイント
- 18
私の 7 pro を root 化するにはいくつかの方法があるようです。
しかし、xXx nolimits 8.4 romをインストールしたいので、これが最も簡単です。
メンバーが削除されました 387025
このチュートリアルの方法を、指示に従って試してみると、うまくいくはずです。
また会いましょう
メンバーが削除されました 387025
こんにちは、ダニー、
twrp側では物事がとんでもなく進んでいます、
情報ありがとうございます[emoji6]
- 登録済み
- 2013 年 2 月 27 日
- メッセージ
- 40
- ポイント
- 6
皆さん、こんにちは。ここで問題が発生しました。ブートローダーのロックを解除しましたが、これまでのところ問題はありませんでしたが、その後、twrpを入れるためにfastbootを実行しましたが、電話はロゴ上でスタックしたままで何もありません。twrpは機能せず、表示されず、ブロックされたままです
私を助けてもらえたら
編集:これはOne Plus 7 Proです
バージョンアンドロイド10
ビルド番号 / 酸素 OS 10.01.GM21AA
GM1910モデル
- 登録済み
- 2018 年 7 月 6 日
- メッセージ
- 3
- ポイント
- 1
こんばんは。 ADBに問題があります。
インストールすると(すべて問題ありません)、「adb」ファイルがありませんが、Android フォルダーが作成されているだけです。そこで、このファイルを介して試しましたが、電話は認識されませんでした(コマンドを実行しても何も起こりません)が、「adb reboot bootload」コマンドを実行すると、電話がFastbootで再起動しました。
しかし、次のステップでは、PowerShell は「待機中のデバイス」でスタックしたままになります。
誰かが私を助けてくれる時間があれば、よろしくお願いします
- 登録済み
- 2014 年 12 月 12 日
- メッセージ
- 544
- ポイント
- 43
Android フォルダーを開き、アドレス バーの何もない場所で左クリックし、キーボードで「cmd」と入力すると、コマンド ウィンドウが表示されます。
- 登録済み
- 2018 年 7 月 6 日
- メッセージ
- 3
- ポイント
- 1
わかりました、うまくいきました。一方、fastboot ブートを実行した後も「fastboot モード」のままになるのではないかと心配しています。
編集: 間違ったファイルを作成したので、magisk.img ファイルから起動しました。
fastbootをキャンセルするにはどうすればよいですか?
追記:大丈夫、またやってしまった
こんばんは、まだ最後に (そう願っています) 問題が 1 つあります。
「fastboot boot filename.img」を実行した後、tel は fastboot のままになります。いくつかのバージョンのTWRPを試しましたが、結果は同じでした。
- 登録済み
- 2014 年 12 月 12 日
- メッセージ
- 544
- ポイント
- 43
yanndu10 さんはこう言いました。
fastbootをキャンセルするにはどうすればよいですか?追記:大丈夫、またやってしまった
ファイルをコピーした場合
編集:Re
最新の twrp 3.3.1-72 の Android フォルダーに適切なファイルをコピーペーストすると、実行されるはずです。
- 登録済み
- 2015 年 8 月 13 日
- メッセージ
- 51
- ポイント
- 6
- 登録済み
- 2013 年 3 月 3 日
- メッセージ
- 24
- ポイント
- 3
こんにちは、op7Tpro を持っています。ルート化したいのですが、一時的な twrp をインストールするときにスタックし、携帯電話のメモリにある zip ファイルをインストールしたいのですが、見つかりません。ご回答ありがとうございます。良い休暇をお過ごしください。すべての人に
- 登録済み
- 2012 年 9 月 3 日
- メッセージ
- 33
- ポイント
- 8
ラガフとこれ:
こんにちは、このツールをお試しください:
- 登録済み
- 2013 年 3 月 3 日
- メッセージ
- 24
- ポイント
- 3
ありがとうございます
ご返答ありがとうございます。ただし、その間に携帯電話が壊れてしまいました
メンバーが削除されました 387025
- #178
上記のメッセージを引用する必要はありません。これを読んでください
あなたの営倉については、見に行かなければなりません
おもちゃを手に入れるために
- 登録済み
- 2013 年 3 月 3 日
- メッセージ
- 24
- ポイント
- 3
こんばんは、素早いご対応ありがとうございます今晩には可能です
メンバーが削除されました 387025
- #180
問題ありません。頑張ってください。引き続きお知らせください
- 登録済み
- 2014 年 3 月 1 日
- メッセージ
- 1
- ポイント
- 1
- #181
One 7 Pro を 10.0.3 にアップデートしました
rom が増えると、magisk も twrp も制限されないため、
すべてを元に戻そうとしましたが、twrpのインストールで立ち往生してしまいました
「boot.img」をダウンロードしています...
わかりました [ 1.228 秒]
起動中...
OK [0.130秒]
終了した。合計時間: 1.360秒
OnePlus ロゴが表示された fastbootmode 画面が表示されますが、twrp には表示されません
誰かが私を助けてくれたら
- 登録済み
- 2013 年 5 月 12 日
- メッセージ
- 13 464
- ポイント
- 113
- #183
敬礼の骸骨
スケルトンとこれ:
NoLimits は OOS 10.3.0 と互換性がないため、デバイスに戻すことはできません。
root の場合は、次のとおりです。https://yumie.trade/tech/kuniye/forum/t...er-le-oneplus-7-et-7-pro-sans-le-twrp.200949/最後に、Android 10 からコマンドライン経由で TWRP を起動できなくなりました。インストールする別の方法を見つける必要があります。
ああ、はいはい。私の記憶が間違っていなければ、Nolimits は 9.4 から利用可能になりました。今晩リリースされた 9.7 は、私が持っているので、Renovate Ice 10 [emoji6] と合わせて 10.3.0 になります。
Magisk 経由で boot.img を操作せずに root を維持するには、再起動せずに完全なアップデートをダウンロードして更新し、マネージャーから「更新後に非アクティブな領域にインストールする」を選択して Magisk を更新します。これにより、今後のアップデート時にブートにパッチを適用する手間が省けます。
その間、Android 10 で root 化する必要があるため、Skelett が提供したチュートリアルのように、Magisk を介してカスタム ブートを実行する必要があります。 ROM 用の有効なパッチ適用済みブートへのリンクは次のとおりです。
時間を節約するには、fastboot 経由でフラッシュするだけです。
最後に、Twrp は A10 にハードインストールするのが面倒で、必ずしも以前ほど便利ではなくなりました。 Magisk は現在、バックアップを除くほぼすべてのことを実行します (ただし、Titanium は依然としてバックアップを同様に実行します)
- 登録済み
- 2013 年 5 月 12 日
- メッセージ
- 13 464
- ポイント
- 113
- #184
さて、NL の話、私の時間です。
つまり、開発者が 7 を選んで 6/6T を放棄したか (はい、私は自分のデバイスに基づいており、7 は探しませんでした)、または私がクソしか見つけなかったかのどちらかです。
- 登録済み
- 2013 年 5 月 12 日
- メッセージ
- 13 464
- ポイント
- 113
そのためには、やはり Telegram が必要ですが、私はそれを望まないので... [emoji2]
わかりました、それは私の間違いです。
メンバーが削除されました 387025
- #187
こんにちは、みなさん。
ドクターは彼女を詳しくフォローしていますが、このROMは統一されているように思えます。
@スケルト、いい電報だと言いましたね。@ターディス[絵文字6]
- 登録済み
- 2013 年 5 月 12 日
- メッセージ
- 13 464
- ポイント
- 113
- #188
6s間と7s間で統一すればOK。
しかし、7のROMは6と互換性がないと思います。
そうですね、これでアプリが 1 つ増えましたが、必ずしも使用するわけではありません
- #189
こんにちは皆さん
そう、私はブジンの体調を整えています [emoji2][emoji2][emoji2]
- 登録済み
- 2015 年 3 月 14 日
- メッセージ
- 10
- ポイント
- 3
- #190
こんにちは、そして幸せな月曜日
ここでカスタム ROM に少し戻りたかったのですが、フラッシュしないのが懐かしいです。
私が読んだところによると、TWRP はもはや必須ではないか、Q では機能しませんが、ROM (ROM の zip + ギャップ) をフラッシュするシンプルさが気に入りました。
つまり、magisk がそれを交換する必要があるのですが、大丈夫でしょうか?
それで私はGM1900モデルを持っています
このチュートリアルを通じてブートローダーのロックが解除されました
ハードインストールされたTWRPはありません
最初にmagisk xXx nolimits romをインストールしましたが、現在はOOS 10.3.0 GM57AAを使用しています
したがって、基本的にはこのROMをインストールしたいと思います。
どのように進めるか? TWRPエラーメッセージをフラッシュしたいときなので (基本的にファイルやフォルダが見つからない) TWRP renameをADBフォルダに置きます。
だからちょっと迷っている、フラッシュは以前はもっとシンプルだった、それとも私が年をとったのか
- 登録済み
- 2015 年 3 月 14 日
- メッセージ
- 10
- ポイント
- 3
- #192
くそー、私は3.3.1.3を持っていました
はい、adbフォルダーに入れました。
戻る時間があれば今晩見てみます
- 登録済み
- 2015 年 3 月 14 日
- メッセージ
- 10
- ポイント
- 3
- #193
昨夜、ようやく時間をかけて取り組み始めましたが、やらないほうが良かったです。
手早く行うために、Havocs ROM をフラッシュして、ロゴにブートループが発生するようにしました。
まだfastbootとTWRPモードにアクセスできますが、そこで操作を行って台無しにしてしまい、TWRPがなくなり、fastbootで直接ブートできなくなりました。
All In One Toolを使用してなんとかTWRPをリセットし、USB OTGを介して公式OOSをフラッシュすることにしましたが、キーを認識させる方法がありません
何度か試して失敗した後、このツールを再度使用することにしました。
そこで、OOS fastboot romをダウンロードし、ツールを介してフラッシュしたところ、うまくいきました
私が理解できないのは、実行するコマンドを介してランダムなエラーが発生し、電話が突然認識され、突然認識されなくなり、TWRPが見つからないという同じエラーが常に発生することです。
私のカスタムW10のせいでしょうか?
要するに、ちょっとした面倒な夜です。
メンバーが削除されました 387025
- #194
C'est quoi ton w10カスタム?アリウス?
- 登録済み
- 2015 年 3 月 14 日
- メッセージ
- 10
- ポイント
- 3
メンバーが削除されました 387025
- #196
再、
ファイルがインストールされている限り、私の携帯電話と操作には同じで問題はありません。問題なく動作します。
必要に応じて、予想よりも多くの時間をそこで過ごす必要があると思います。適合するツールこれにより、すでに知っているクリーンな作業をやり直すことができます。
α+
- 登録済み
- 2015 年 3 月 14 日
- メッセージ
- 10
- ポイント
- 3
- #197
ああ、このチュートリアルを見ていなかった
今のところOOS 10.3.0です
以前よりも複雑になっているようなので、点滅について詳しく見ていきます。
さらに、XDA では、より多くの内容があるこことは異なり、インストール チュートリアルが簡潔です。
メンバーが削除されました 387025
- #198
それでは ...
はい、スロットが 2 つあるため、より複雑になります。これについては何度か話してきましたが、必ずしもここで弁護する必要はありません。
ハード twrp は、率直に言って推奨されません。
Tardis からの投稿を参照#191
チュートリアルの場合、ソースは xda であることが多いですが、より正確になるよう努めています。
- 登録済み
- 2020年2月16日
- メッセージ
- 3
- ポイント
- 1
- #199
こんにちは、テキサスです。チュートリアルで公式 ROM をフラッシュできません。どうすればよいですか?
- 登録済み
- 2013 年 5 月 12 日
- メッセージ
- 13 464
- ポイント
- 113
- #200
このチュートリアルでは、公式 ROM を再インストールすることはできません。それ以外の場合は、トピックのタイトルに記載されます。
