カーネル カスタム Redpill † ExFAT - STweaks - Scoobydoo - CPU および GPU UV/OC - Ext2Int-Galaxy Note 2
マホガニー
Redpill が Stweaks をインストールしたら、Stweaks を開き、MISC タブの左側に移動して、内部として FAT32 (32Gb 以下のマイクロ SD をお持ちの場合) または 64Gb 以上のカードの場合は ExFat を内部として選択します。
次に、「適用」をクリックしてデバイスを再起動します。
ニコ598862
[ストレージ]メニュー> [SDカードフォーマット]に移動します。
それ以外の場合、形式を変更したりフォーマットしたりする場合は、PC に接続します。
デビダド13
ニコ598862
デビダド13
ティエリー759
「FAT32 を内部として選択する」というオプションはありません
SDカード(32GB)がFAT32であることを確認しました...
スクリーンショットを見せたいのですが、何もわかっていないことが判明しました。画像を投稿できるのはこの世の地獄です...
頭がおかしくなったので、すぐに自殺します...
繰り返しますが、「FAT32を内部として選択する」というオプションはありません。
カーネルを3回再フラッシュしましたが、何も起こりませんでした...
スーパーダダ
davidado13 追記:
メンフィスも同様:
3 つの疑問が思い浮かびます。
- カードを内部的に渡した後、操作の失敗中にキャッシュ/工場出荷時の残骸の消去を強制された場合...その結果、外部カード(内部になった)上のすべてが失われますか?
- そして、おそらく非常に非常に愚かな質問ですが、試してみましょう。microSD カードを少し取り外して、再度挿入するとどうなりますか...どのようなリスクがありますか? :?
- そして 3 番目の質問ですが、fat32 を選択すると、4GB を超えるファイルを転送できるようになりますか?
ニコ598862
NorthLight のコメント:
ここを見てください:フォーラムに画像を投稿する方法-t22162.html
ディットにスーパー与えられました:
davidado13 追記:
メンフィスも同様:
3 つの疑問が思い浮かびます。
論理的にはそうです
突然バッテリーを外したときのように電話の電源が切れます
いいえ: ファイル > 4GB => exFAT
ティエリー759
複雑すぎて、長すぎて...絞ります
Rom (cm 10.1) では、「FAT32 を内部として選択」オプションが表示されないようにすることはできますか?
ティエリー759
スーパーダダ
NorthLight のコメント:
自殺する前に待ってください。この種の操作では、多くの忍耐と鋼の神経が必要です。
私は RedPill 1.01 を使用しており、「調整」アプリで「MISC」ページが見つかるまで指を右から左にスライドさせます。そこには内部として FAT32 があります...
本当に持っていない場合は、辛抱強く待ってください、他のメンバーが助けてくれるでしょう
ニコ598862
ティエリー759
自分のことを理解してもらうのが難しいと思います...
したがって、調整/その他/には、「内部としてfat32」というオプションはありません
そして私はaospバージョンを持っています
スーパーダダ
メンフィスも同様:
ありがとうメンフィス あなたは私が最終的には必要のないことをするのを止めました、私がインストールする小さなもののために内部32GBを持つ必要はありません、内部SDで十分です。
NorthLight のコメント:
いいえ、しかし、問題を抱えている人があなたと同じように自分自身を表現することは稀です。そのため、あなたの場合は問題が明らかであるにもかかわらず、私たちは遠くを見すぎてしまう可能性が高くなります。 Tweaks/misc の内部オプションとして FAT32 はありません。
RedPill 1.01 をインストールして、そのオプションが利用できるかどうかを確認してください。少なくとも私ならそうします。
ティエリー759
ありがとう、まさにそれが私が抱えている問題です...ふぅ!呼吸が良くなりました...
一方、このトピックでは、AOSP バージョンではバージョン 0.10 のみが使用可能です。
0.11
1.30
したがって、あなたが提案しているように、バージョン1.01ではありません。どうすればいいですか?
ご不便をおかけして誠にありがとうございます。
ニコ598862
0.11で試してみますが、ROMからのものだと思います...
ティエリー759
0.11を試してみたんですが、再起動するとすごく遅くなって下着が汚れてしまいました(捨てざるを得ませんでした…)
1.30を戻して諦めることにしました…。
さらにNightly cm 10.1を使用して、フラッシュカーネルの年齢に合わせて毎日更新しています...それでは良くないと思いますか?
ニコ598862
なぜ良くないのでしょうか?
いいえ、問題は ROM にあるはずです。
たとえば、CM10.1 は exFAT をサポートしていません。
ティエリー759
ROM と同時にカーネルをフラッシュした場合、この「SD カードとしての Fat32」オプションはどうなるかという意味では良くありません。
カーネルをフラッシュせずに ROM をフラッシュすると、CyanogenMod カーネルが見つかるからです...
ニコ598862
ROM には独自のカーネルが含まれているため、ROM をフラッシュするとこのオプションが失われます。毎回やり直すことになるのですが…
私の意見では、ナイトリーにはあまり適していません。
ティエリー759
ティエリー759
その他の質問:
- ディープスリープはどのように機能しますか (設定)?
- 画面がスタンバイ モードになるとシングル コアで実行される可能性はありますか?
ニコ598862
見てください
イチ
ext2int で見つけた情報をいくつか見つけました。
メンフィスも同様:
これが起こるのは STweaks アプリケーションです。
現在、AOSP カーネル バージョンではこの機能を利用できません。
12月末からのことになります。おそらく今日でも関係があるでしょう。
ティエリー759
やりすぎかもしれません...でも、STweaks 用のフランス語のチュートリアルはありますか?
たくさんのオプションがあります...
イジ・ザヴ
NorthLight のコメント:
たくさんのオプションがあります...
こんにちは、s3 のカーネル セクションを参照してください。原則と同じです。ウィンク stweaks 設定に関するチュートリアルがあります。
ティエリー759
バズ007
こんばんは...
Redpill 1.30 で起動すると、Note 2 N7100 の画面が頻繁にフリーズすることを思い出していただきたいのですが... その結果、Note 2 N7100 を再起動するには、頻繁にバッテリーを取り外す必要があります。また、Stweaks V1.1 で 1.8 GHz の OC CPU と 733 MHz の GPU (Android バージョン: 4.1.2) を使用していることも思い出します。
奇妙なのは、同じ設定の Perseus-alpha31 ではこの種の問題が発生したことがないことです。必ず RedPill_Rev1.01 をテストしてみます。
しかし、安定していると言われている最新の Redpill 1.30 と比較して、Perseus-alpha31 が OC の下で非常に安定していることは今も昔もはっきりとわかります。
フレームワーク
個人的には、この問題はありません。オーバークロックは良くありません。フリーズするのも不思議ではありません... 1.0 では何も変わりません... デフォルトでプロファイルが設定されているマシンはすでにかなり高速ですよね?アンダークロック再び、私は理解するだろう
バズ007
フレームワークの追加:
このような問題はないとおっしゃっていますが、具体的に言うと、それはどういう意味ですか??あなたの Note 2 を私と同じレベルまでオーバークロックしたということですか??
OC には何も良いことはありません?? それは完全に間違っています、それは誰のために、そして事前に定義された時間内にそれを使用するかによって決まります。そのため、このデバイスやそのようなデバイスではもう使用しないことにします。
基本的に、Note 2 は確かにデフォルトでオーバークロックされています。これは議論の余地のない事実です…。
電話上の小さな OC は、特定のアプリケーションの安定性を評価する非常に良い方法であるため、非常に興味のある人にとっては依然として非常に重要な演習です。
私はOCのリスクをよく知っています...
したがって、私はこの分野の初心者には程遠いのですが...
個人的には、携帯電話を 1 年以上所有することはありません。そのため、Note 2 もその期間まで OC を処理できます。
マホガニー
このカーネルによるバッテリーの節約を振り返ってみましょう。
パウレタ31
Redpill 1.30 は STweaks に対応しました SD カードを内部メモリに保存できる機能ですか?
私はこの関数に問題があるため (たとえ 2 つのカーネルをすでにテストしていたとしても...)
スーパーダダ
Pauleta31 さんはこう言いました。
はい、STweaks /MISC/ExFAT または FAT32
最近、メンバーに問題が発生しました。STweaks に MISC ページがありませんでしたが、それは RedPill カーネルからではなく、おそらく彼の ROM からのものでした。
パウレタ31
ディットにスーパー与えられました:
ご確認いただきありがとうございます。
これで問題の手がかりが 1 つ減りました...
ティエリー759
MISC ページはありましたが、内部オプションとして Fat32 はありませんでした。
マホガニー
バッテリーに戻ります
ターザンデラマー
bazz007 追記:
フレームワークの追加:
それであなたはスマホを台無しにして他人に渡します
ターザンデラマー
odin v3.07 と xda から取得した tar ファイルを使用して v1.30 をインストールしようとしています
nand書き込み開始時にブロックされる
ps: ソフトウェアを使用して正しい場所 (できればルートに置く) でファイルを見つける方法がまだわからないので、復元は行っていません :/
ターザンデラマー
最近の ROM: N7100XXDMB2 2013 年 2 月 (フランス版) を使用して 4.12 にアップグレードしました。
ルート+リカバリしてカーネルを再テストしてから
ニコ598862
カスタムリカバリを実行し、カーネル集中化手順に従います。
ターザンデラマー
言い忘れましたがSDを持っていません
実際、Pitch は内部メモリを SDCard として考慮するため、以前はこのオプションを選択しませんでした:笑:
編集2
それです、ありがとう
カーネル v3.060 RedPill rev1.30
マホガニー
現時点では Redpill が v 12omega にインストールされています
RAS
Megareda
AOSP リビジョン カーネル バージョンの場合、Android 4.2.2 (4.2.1 ではない) で動作しますか?
PS: チュートリアルの最後にあるこの不気味な文章は何ですか (涙が出るばかりです)。
フレームワーク
そのため、カーネルは重いものを開発して送信します:笑:
スーパーダダ
現時点では、私の第一印象は自主性を失いつつあるということですが、長期的にはまだわかりません...
Megareda
ニコ598862
Megareda a dit:
4.2.2 の詳細はありませんが、AOSP バージョンは 4.2.1 で問題なく動作するため、安心してご利用いただけます。
最後の文については削除させていただきました。基本的に、Exynos の欠陥に関連して、Samsung からの新しいファームウェアを待たずにパッチを適用することが強く推奨されました。もはや古代の歴史です。
Megareda
カーネルをフラッシュすると、電話は再起動しますが、黒い画面しか表示されません。どうすれば正常に再起動できるのでしょうか?
ニコ598862
間違ったカーネル バージョンを使用したに違いありません。
まだ Carbon を使用している場合は、AOSP バージョンを取得しましたか?
Megareda
オイ!
PS: Tapatalk に問題があり、接続の最大数に達したため CAPTCHA を解決する必要があると表示されますが、それが何なのかわかりません...?
フレームワーク
ブラウザから接続し、ユーザー名を入力し、下部の質問に回答すると、Tapatalk 経由で再接続できます。
Megareda
ブラウザについては何も質問はありません...カーネルはどうなっているでしょうか?
ニコ598862
PC からパスワードを変更して、Tapatalk で再試行してください。
ティトーチャ
パスワードを変更すると、問題は一時的に解決されます。何度か試しましたが、2、3回接続すると障害が再発したため、携帯電話からtapatalkを禁止しました。
フレームワーク
ティトーチャはこう言いました。
代わりに何を使いますか?
ティトーチャ
何も、面倒なことはしたくないので、すべて PC から実行します。
マホガニー
こんばんは、ティトーチャです。
この問題が何度も繰り返し発生しました。アプリのキャッシュとデータをクリアしてみましたか?
とにかく、今日はtapatalkに多くの問題があり、今朝それが起こり、パスワードをリセットする必要がありました。
そして、それが機能せず、不可能になる場合があります...外部管理者に通知してください...
そしてそれは自動的に戻ってきますロールロールロールタンタンタンタンを理解します
ティトーチャ
アプリのキャッシュについてはすでにテストしましたが、何も変わりませんでした。悲しい
ニコ598862
いずれにせよ、私たちはそれに対処します...またはそうではありません。 Tapatalk のサポートは存在しません。 :悪:
HSを見つけてください
フレームワーク
いずれにせよ、必要なのは、ユーザーが使用するパスワードに関係なく、あなたのニックネームに接続しようとして楽しんでいることだけです...あなたがもう一度キャプチャボックスを通過するために
スーパーダダ
さて、私の消費量の話に戻りますが、1.30 以降、LBE セキュリティの設定以来、より要求が厳しくなっていることがわかりました。現在、バッテリー駆動時間は 4 日 7 時 48 分です...何が起こっているのでしょうか?
jjoule81
敬礼スーパーダダ
興味があります...どうやってこれほど消費量を抑えることができるのでしょうか?少なくとも電話は使っていますか? :笑:
そしてもう一つの興味は...あなたのベンチは RedPill で作られましたか?まだ大きな疑問があるんですが…
さらなるおかげで
スーパーダダ
(笑) 実を言うと、私は1回の充電でできるだけ長く使えるように努めました。自律性を保つために、最小の詳細までlbeを設定しました。使用中はSMS通話で、夜は時々3GまたはWi-Fiでした。機内モードでは午後 11 時から午前 5 時まで。
私のベンチではまだ redpill 1.01 を使用していましたが、CPU は 1.8 ghz でした。
jjoule81
禁断
RedPill_Rev1.30_CWM.zip は Omega V12 と互換性がありますか?
D4l3x
禁止事項:
心配しないでウインクしてもいいよ
禁断
D4l3x
禁止事項:
答えるまでに実際には 2 分かかるのでウインクするほど
数学
4.2.2 起動時の黒い画面の cm10.1 では Slt が動作しません :roll:
Megareda
クリス2b
Megareda a dit:
こんにちは、数学の投稿を再開します。いいえ、AOSP バージョンではありませんでしたが、Android バージョン 4.2.1 ではなく 4.2.2 であることを指摘しておきます。
インストールするまで待ったほうがいいでしょうか?
敬具
クリス2b
数学
クリス、私にとってはそれが Rev 1.30 だったので正しいものでした。
代わりにトールを試してください。 :mrgreen:
それとも私が降りてくるのを待ってください。 :笑:
クリス2b
数学もその通りです:
私なら2番目の解決策をとります...(笑)
.....-}一方、下に行く前に、Google にアクセスして「ctc vizzavona」と入力してカメラを表示します。
マホガニー
リナロと比較するためにレッドピルに戻ります。
後ほどまたご報告させていただきます。
お返し用に。
私はレッドピルを飲み続けます、そして自主性が大幅に高まります。
1日10時間で24パーセント
ココ83
ニコ598862
レガボマ
おはよう。バージョン 1.42 (Samsung Roms に基づく) を教えてください。これは Samsung の携帯電話専用ですか? Note 2 Custom Rom Omega V15 を使用していますが、インストールしてもいいですか?
ニコ598862
レガボマ氏はこう語った。
いいえ、ROM の種類によって異なります。オメガの場合は、「サムスンベース」のものを選択します。
レガボマ
ありがとうメンフィス。それで、1.42 (Samsung ベースの Roms 用) をダウンロードしますか?
ティトーチャ
マホガニー
暗殺者ROMと同じです。
明らかにそれに取り組んでいる人にとっては
ジョンドゥ95
Redpill ESR v1.42 は最大 2 GHz までオーバークロック可能!
イジ・ザヴ
はい、古いバージョンとは何の関係もないことを確認します :mrgreen: :mrgreen: tongue
マホガニー
カーネルはインストールされていますが、私はあなたのIZIとまったく同じ測定値を持っていません、私のものはロールロールが低いです
時間をかけて見ること。
最後にバージョン v 1.30 に戻りました。ROM に FC が多すぎました。悲しい悲しい
ファビアン92
このカーネルをインストールしたいのですが、チュートリアルのリンクから直接ダウンロードしましたが、tar ファイルはありませんでした。 Meta inf と boot.img という 2 つのファイルが含まれる zip ファイルがあります。
PS: 1.42 であり、Stock Rom の下にあることを指定します。
どうすればそれができるのでしょうか?
皆さんありがとうございました
ニコ598862
このカーネルは Odin からではなくリカバリからフラッシュされるため、.Zip => これは正常です
ダミノウタブ
1.42を試してみましたが、電源ボタンを押してから画面が消えるまでに遅延があり…うっとうしいので1.30に戻しました。
イジ・ザヴ
こんにちは、個人的にはカーネルに問題はありません。それどころか、バージョン 1.30 と比べて大幅に改善されていることがわかりました。写真ではありません。
特に送信電力レベルは大きくなり、自律性が大幅に向上します。
ジョンドゥ95
DaminouTav のコメント:
私もあなたと同じ問題を抱えています
デビダド13
redpill の最新バージョンのおかげで、jellybam での充電アニメーションが完全に機能します
レガボマ
IZI_xav@Tak さんは次のように言いました。
おはよう。このテストはどうやって行うのですか?ありがとう
ジョンドゥ95
市販のクワドラントベンチマークアプリケーションを使用
レガボマ
私の結果は…1.42未満
jondu95 さんはこう言いました。
ありがとう。しかし、結果を最適化する方法を教えてください。
イジ・ザヴ
こんにちは、S-tweaks アプリケーションなどで設定を変更して、オーバークロックしていますか。ガバナー、I/O、Cpu、GPU を変更できます... :mrgreen:
それ以外の場合は、s3 のカーネル セクションにある S-tweaks アプリの設定を説明するチュートリアルがあります。同じプロセッサーであるため、原理はまったく同じです。
インストールされているROMに応じて区別することもできます。多かれ少なかれ重いのは貪欲です、私は重さの高い自分のROMで実行します
850 MB なので、マイクロ SD に応じて再生することもできますが、違いはあまり分からないと言わざるを得ません。
編集: ....PS: 署名を更新してみてください。役立つかもしれません。
泣く
こんにちは。UAE の Samsung ROM を使用していますが、残念ながらバージョン 1.30 も 1.42 もインストールできません。どうすればよいですか?ありがとう
イジ・ザヴ
こんにちは、設定にある情報と電話に関する情報を教えてください。
デビダド13
注2はS-tweaksの設定が違うのでチュートリアルはありますか?
ニコ598862
Verizon Note 2 の STweak については、次の記事をご覧ください。
デビダド13
ニコ598862
デビダド13
